STM32的核心Cortex-M3處理器是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的微控制器結(jié)構(gòu),希望思考一下,何為標(biāo)準(zhǔn)化?簡(jiǎn)言之,Cortex-M3處理器擁有32位CPU,并行總線結(jié)構(gòu),嵌套中斷向量控制單元,調(diào)試系統(tǒng)以及標(biāo)準(zhǔn)的存儲(chǔ)映射。
嵌套中斷向量控制器(Nested Vector Interrupt Controller,簡(jiǎn)稱NVIC)是Cortex-M3處理器中一個(gè)比較關(guān)鍵的組件,它為基于Cortex-M3的微控制器提供了標(biāo)準(zhǔn)的中斷架構(gòu)和優(yōu)秀的中斷響應(yīng)能力,為超過240個(gè)中斷源提供專門的中斷入口,而且可以賦予每個(gè)中斷源單獨(dú)的優(yōu)先級(jí)。利用NVIC從可以達(dá)到極快的中斷響應(yīng)速度,從收到中斷請(qǐng)求到執(zhí)行中斷服務(wù)的第一條指令僅需12個(gè)周期。這種極快的響應(yīng)速度一方面得益于Cortex-M3內(nèi)核對(duì)堆棧的自動(dòng)處理機(jī)制,這種機(jī)制是通過固化在CPU內(nèi)部的微代碼實(shí)現(xiàn)的。另一方面,在中斷請(qǐng)求連續(xù)出現(xiàn)的情況下,NVIC使用一種稱為“尾鏈”的技術(shù),使連續(xù)而來的中斷可以在6個(gè)時(shí)鐘周期內(nèi)得到服務(wù)。在中斷的壓棧階段,更高優(yōu)先級(jí)的中斷可以不耗費(fèi)任何額外的CPU周期就能完成嵌入低優(yōu)先級(jí)中斷的動(dòng)作。具體的細(xì)節(jié)后面我會(huì)繼續(xù)總結(jié)的。用戶可以通過設(shè)置CPU自動(dòng)進(jìn)入低功耗狀態(tài),而使用中斷來將其喚醒,CPU在中斷時(shí)間來臨之前會(huì)一直保持睡眠狀態(tài)。這個(gè)后面我也會(huì)再總結(jié)。
Cortex-M3的CPU支持兩種運(yùn)行模式:線程模式(Thread Mode)與處理模式(Handler Mode)并且需要注意的是,這兩種模式都擁有各自獨(dú)立的堆棧。這種設(shè)計(jì)使得開發(fā)人員可以進(jìn)行更為精密的程序設(shè)計(jì),對(duì)實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)的支持也就更好了。
Cortex-M3處理器還包含了一個(gè)24位可自動(dòng)重裝載定的定時(shí)器,可以為內(nèi)核(RTOS)提供一個(gè)周期中斷。
在指令集方面,ARM7和ARM9都有兩種指令集(32位指令集和16位指令集),而Cortex-M3系列處理器支持Thumb-2指令集。由于Thumb-2指令集融合了Thumb指令集和ARM指令集,使得32位指令集的性能和16位指令集的代碼密度之間取得了平衡。
而且,ARM Thumb-2 專門為C/C++編譯器設(shè)計(jì),這就意味著Cortex-M3系列處理器的開發(fā)應(yīng)用可以全部在C語言環(huán)境中完成。
STM32微控制器的推出標(biāo)志著ST公司在兩條產(chǎn)品主線(低價(jià)位主線和高性能主線)上邁出了重大一步。STM32最初發(fā)布時(shí)有14個(gè)不同型號(hào),分為兩個(gè)版本:最高CPU時(shí)鐘為72MHZ的“增強(qiáng)型”和最高CPU時(shí)鐘為36MHZ的“基本型”。這些不同STM32型號(hào)里內(nèi)置的Flash最大可達(dá)128KB,SRAM最大為20KB,在STM32發(fā)布之初,配置更大Flash,RAM和更復(fù)雜外設(shè)的版本就已經(jīng)在規(guī)劃之中了。不管是什么版本,什么型號(hào)的STM32器件,它們?cè)谝_功能和應(yīng)用軟件上是兼容的。這就使得開發(fā)人員在使用STM32系列微控制器時(shí),不必改動(dòng)PCB就可以根據(jù)需要隨意更換器件型號(hào)。
乍一看STM32的設(shè)備配備,與往日熟悉的51單片機(jī)倒有幾分相似。一般,STM32都會(huì)配備常見外設(shè),諸如多通道ADC,通用定時(shí)器,I2C總線接口,SPI總線接口,CAN總線接口,USB控制器,實(shí)時(shí)時(shí)鐘RTC等。但是,它的每一個(gè)外部設(shè)備都具有獨(dú)特之處。例如,12位精度的ADC具備多種轉(zhuǎn)換模式,并帶有一個(gè)內(nèi)部溫度傳感器,帶有雙ADC的STM32器件,還可以使兩個(gè)ADC同時(shí)工作,從而衍生出了更為高級(jí)的9種轉(zhuǎn)換模式;STM32的每一個(gè)定時(shí)器都具備4個(gè)捕獲比較單元,而且每個(gè)定時(shí)器都可以和另外的定時(shí)器聯(lián)合工作以生成更為精密的時(shí)序;STM32有專門為電機(jī)控制而設(shè)的高級(jí)定時(shí)器,帶有6個(gè)死區(qū)時(shí)間可編程的PWM輸出通道,同時(shí)其帶有的緊急制動(dòng)通道可以在異常情況出現(xiàn)時(shí),強(qiáng)迫PWM信號(hào)輸出保持在一個(gè)預(yù)訂好的安全狀態(tài);SPI接口含有一個(gè)硬件CRC單元,支持8位字節(jié)和16位半字?jǐn)?shù)據(jù)的CRC計(jì)算。在對(duì)SD或MMC等存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行數(shù)據(jù)存取時(shí)相當(dāng)有用。
而且,STM32還包含了7個(gè)DMA通道。沒惡搞通道都可以用來在設(shè)備與內(nèi)存之間進(jìn)行8位,16位,32位數(shù)據(jù)的傳輸。每個(gè)設(shè)備都可以向DMA控制器請(qǐng)求發(fā)送或者接收數(shù)據(jù)。STM32內(nèi)部總線仲裁器和總線矩陣將CPU數(shù)據(jù)接口和DMA通道之間的連接大大的簡(jiǎn)化了,這就意味著DMA通道單元是很靈活的其使用方法簡(jiǎn)單,足以應(yīng)付微控制器應(yīng)用中常見的數(shù)據(jù)傳輸要求。
我們前面說過了,STM32是低功耗,高性能的微控制器。在低功耗方面,STM32表現(xiàn)也是不錯(cuò)的。它可以在2V供電的情況下運(yùn)行,在所有設(shè)備同時(shí)打開且運(yùn)行在滿速72MHZ主頻的情況下,也僅消耗36mA的電流,在與Cortex-M3內(nèi)核的低功耗模式結(jié)合之后,只有2uA的電流消耗。即便外部振蕩器處在待啟動(dòng)狀態(tài),STM32使用內(nèi)部8MHZ的RC振蕩器也可迅速退出低功耗模式。這種快速進(jìn)出低功耗模式的特性,也進(jìn)一步降低了微控制器整體的功率消耗,同時(shí)使微控制器仍然可以保持器件的整體高性能。
在電子領(lǐng)域,對(duì)器件的要求精度高是一方面,另一方面,還要求器件穩(wěn)定性要好,處于可靠性的考慮,STM32配備了一系列硬件來支持對(duì)可靠性的高度要求。這些硬件有:一個(gè)低電壓檢測(cè)器,一個(gè)時(shí)鐘安全管理系統(tǒng)和兩個(gè)看門狗定時(shí)器。時(shí)鐘管理系統(tǒng)可以檢測(cè)到外部主振蕩器的失效,并隨即安全的將STM32內(nèi)部8MHZ的RC振蕩器切換為主時(shí)鐘源。兩個(gè)看門狗定時(shí)器中的一個(gè)稱為窗口看門狗。窗口看門狗必須在事先定義好的時(shí)間上下限到達(dá)之前刷新,如果過早或過晚的刷新它,將會(huì)觸發(fā)窗口看門狗復(fù)位。第二個(gè)看門狗稱為獨(dú)立看門狗。獨(dú)立看門狗使用外部振蕩器驅(qū)動(dòng),該振蕩器與主系統(tǒng)時(shí)鐘是相互獨(dú)立的,這樣即便STM32的主系統(tǒng)時(shí)鐘崩潰,獨(dú)立看門狗也能“力挽狂瀾”。
在現(xiàn)代電子設(shè)計(jì)行業(yè)中,有一個(gè)問題是無法逃避的,那就是你不得不想方設(shè)法提高代碼的安全性以防止被破解人員盜用。聽?zhēng)煾嫡f,在極難得電子市場(chǎng),復(fù)制一個(gè)芯片只需要幾分鐘。STM32可以鎖住其內(nèi)部Flash使破解人員無法通過調(diào)試端口讀取其內(nèi)容。當(dāng)Flash的讀保護(hù)功能開啟后,其寫保護(hù)功能也隨之開啟。寫保護(hù)功能常用于防止一些來歷不明的代碼寫入中斷向量表。但是,寫保護(hù)不僅可以保護(hù)中斷向量表,還可以進(jìn)一步將其保護(hù)范圍延伸到整個(gè)Flash中的未被使用區(qū)域。另外,STM32還有一小塊電池備份RAM區(qū),這個(gè)RAM區(qū)域?qū)?yīng)于一個(gè)入侵檢測(cè)引腳應(yīng)用,當(dāng)這個(gè)引腳上產(chǎn)生電平變化時(shí),STM32會(huì)認(rèn)為遭遇了入侵事件,隨即自動(dòng)將電池備份RAM區(qū)的內(nèi)容全部清除。專業(yè)嵌入式、單片機(jī)技術(shù)實(shí)訓(xùn) QQ 2865957433
目前好多開發(fā)工具都開始支持Thumb-2指令集和STM32系列,即使不支持也沒有關(guān)系,我們只需要將軟件升級(jí)一下即可。同時(shí),ST公司還提供了一個(gè)設(shè)備驅(qū)動(dòng)固件庫(kù)和一個(gè)USB開發(fā)應(yīng)用庫(kù),以方便調(diào)用。對(duì)于STM32來說,一些早期微控制器比如早期的STR7和STR9發(fā)布的ANSI C庫(kù)和源代碼都是可移植的。這些程序的接口已經(jīng)在許多流行的編譯工具上得到了整合。相似的,許多開源的或者商用的RTOS,還有一些中間件(比如TCP/IP棧,文件系統(tǒng))對(duì)以STM32系列微控制器來說也是可用的。
Cortex-M3還帶有一個(gè)全新調(diào)試系統(tǒng)CoreSight。用戶可以使用標(biāo)準(zhǔn)的JTAG接口或者雙線串行接口通過調(diào)試端口(Debug Access Port)實(shí)現(xiàn)和CoreSight系統(tǒng)的對(duì)接。除了提供調(diào)試運(yùn)行控制服務(wù)之外,STM32上的CoreSight還提供斷點(diǎn)數(shù)據(jù)查看功能以及一個(gè)指令跟蹤器。指令跟蹤器可以將用戶選擇的應(yīng)用信息上傳到調(diào)試工具里。從而可以為用戶提供額外的調(diào)試信息,并且它在軟件運(yùn)行期間同樣可以使用!
更多信息技術(shù)咨詢QQ:2865957433
