查看: 13382|回復(fù): 29
單片機(jī)DIY紅外解碼波形12864液晶顯示
ID:82083 發(fā)表于 2015-6-6 03:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序與原理圖如下:
  1. /*******************************************************************************************************************************
  2.
  3.                                                              長(zhǎng)沙太陽(yáng)人”杯紅外波形顯示單片機(jī)設(shè)計(jì)大賽
  4.                                 ***
  5.                                *****      作品:  紅外波形顯示
  6.                                 ***
  7.                 ****                      功能描述:  檢測(cè) 顯示32位紅外遙控編碼
  8.               ********     ******
  9.            *****    *****  ******                     顯示32位遙控編碼波形
  10.         *****          **********
  11.      *****                *******                     顯示16位系統(tǒng)及系統(tǒng)反碼波形
  12.   *****                     *****
  13. *****                          *****                  顯示16位用戶(hù)及用戶(hù)反碼波形
  14.       **********    **********
  15.       **********    **********
  16.       ***           ***
  17.       ***           ***
  18.       **********    **********
  19.       **********    **********                  制作人:小楊(楊再興)
  20.       ***           ***
  21.       ***           ***                               <2016.7.5>
  22.       **********    **********
  23.       **********    **********
  24.
  25. *******************************************************************************************************************************/
  26. #include
  27. #include
  28. #define uint unsigned int
  29. #define uchar unsigned char
  30. #define LCD_DATA P1
  31. sbit LCD_RS=P3^4;
  32. sbit LCD_RW=P3^1;
  33. sbit LCD_EN =P3^0;
  34. sbit LCD_PSB=P3^6;
  35. sbit IRDATA=P3^2;
  36. sbit key1=P2^0;
  37. sbit key2=P2^1;
  38. sbit key3=P2^2;
  39. sbit key4=P2^3;
  40. sbit key5=P2^4;
  41. uchar b=35;      //波形的初始位置垂直坐標(biāo) 初值35
  42. uchar w=4;       //波形脈寬位位4(個(gè)像素點(diǎn))
  43. uchar amp=15;   //波形幅值初值為15(個(gè)點(diǎn))
  44. uchar stat=1; //根據(jù)按鍵畫(huà)波形的狀態(tài)標(biāo)志
  45. uchar   boma[8]; //存放波形碼
  46. uchar   xitongma[4],yonghuma[4]; //存放波形碼
  47. unsigned long recode;   //接收碼
  48. uint recodehigh,recodelow; //接收碼的高低16位
  49. uchar code zifu1[]={"  紅外波形顯示"};
  50. uchar code zifu2[]={"遙控碼為:"};
  51. uchar code zifu3[]={"  系統(tǒng)及系統(tǒng)反碼"};
  52. uchar code zifu4[]={"碼值為:0X "};
  53. uchar code zifu5[]={"  操作及操作反碼"};
  54. uchar code zifu6[]={"碼值為:0X "};
  55. uchar Y_Coord,X_Byte,X_Bit; //定義 Y坐標(biāo) X字節(jié)坐標(biāo) X位坐標(biāo)
  56. uchar High_8bit=0,Low_8bit=0; //讀出 2個(gè)字節(jié)的 高8位 和 低8位 先高8位 后低8位
  57. uchar  data  hongwaicode[4];   //定義一個(gè)4字節(jié)的數(shù)組用來(lái)存儲(chǔ)代碼
  58. uchar     CodeTemp;   //編碼字節(jié)緩存變量
  59. uchar     i,j,k;    //延時(shí)用的循環(huán)變量
  60. bit biaozhi=0;
  61. void key(void);
  62. void boxing(unsigned long temp);
  63. void LCD12864_DisplayCLR();//清屏
  64. void LCD12864_IfBusy(void);//判斷液晶是否忙
  65. void LCD_writedcmd(uchar Rom);//寫(xiě)指令
  66. void LCD_writedata(uchar Data);//寫(xiě)數(shù)據(jù)
  67. void LCD12864_DisplayChinese(uchar Addr,uchar *p);//顯示中文或字符串
  68. uchar LCD12864_ReadByte();//讀取函數(shù)
  69. void LCD_Point(uchar X, uchar Y );//畫(huà)點(diǎn)
  70. void LCD12864_DrawXline(uchar X0,uchar X1,uchar Y);//畫(huà) X軸水平線(xiàn)
  71. void LCD12864_DrawYline(uchar X,uchar Y0,uchar Y1);//畫(huà) Y軸水平線(xiàn)
  72. void LCD12864_Init(void);//液晶初始化
  73. unsigned char code         tu1[] =                  // 數(shù)據(jù)表 圖1
  74. {
  75.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  76.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  77.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  78.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  79.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  80.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  81.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x80,0x00,
  82.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  83.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,
  84.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  85.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xE0,0x00,
  86.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  87.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,
  88.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  89.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x81,0x80,0x00,
  90.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  91.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x00,
  92.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  93.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xE0,0x00,0x00,
  94.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  95.       0x00,0x00,0x1F,0x80,0x0F,0xE0,0x00,0x00,
  96.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  97.       0x00,0x00,0x3F,0xC0,0x0F,0xE0,0x00,0x00,
  98.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  99.       0x00,0x00,0x7F,0xE0,0x07,0xC0,0x00,0x00,
  100.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  101.       0x00,0x00,0xFF,0xF0,0x03,0x80,0x00,0x00,
  102.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  103.       0x00,0x01,0xFF,0xF9,0xF8,0x00,0x00,0x00,
  104.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  105.       0x00,0x03,0xF9,0xFD,0xF8,0x00,0x00,0x00,
  106.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  107.       0x00,0x07,0xF0,0xFF,0xF8,0x00,0x60,0x00,
  108.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  109.       0x00,0x0F,0xE0,0x7F,0xF8,0x00,0x60,0x00,
  110.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  111.       0x00,0x1F,0xC0,0x3F,0xF8,0x00,0x60,0x00,
  112.       0x00,0x00,0x60,0x04,0x00,0x30,0x06,0x00,
  113.       0x00,0x3F,0x80,0x1F,0xF8,0x00,0x60,0x7F,
  114.       0xCF,0xF9,0xEF,0x85,0xF8,0x30,0xFF,0xF8,
  115.       0x00,0x7F,0x00,0x07,0xF8,0x07,0xFE,0x7F,
  116.       0xCF,0xFB,0xEF,0x95,0xF8,0x30,0xFF,0xF8,
  117.       0x00,0xFE,0x00,0x03,0xFC,0x07,0xFE,0x03,
  118.       0x8F,0xF8,0xC9,0x94,0x61,0xFE,0x80,0x08,
  119.       0x01,0xFC,0x00,0x01,0xFE,0x06,0x66,0x03,
  120.       0x00,0xC3,0xEF,0x95,0xF9,0xFE,0xBF,0xC8,
  121.       0x03,0xF8,0x00,0x00,0xFF,0x07,0xFE,0x07,
  122.       0x00,0xC3,0xE0,0x15,0xF8,0x0E,0x07,0x80,
  123.       0x07,0xF0,0x00,0x00,0x7F,0x87,0xFE,0x7F,
  124.       0xE0,0xC0,0x9F,0x95,0x68,0x0C,0x3E,0x00,
  125.       0x0F,0xE0,0x00,0x00,0x3F,0xC6,0x66,0x7F,
  126.       0xE0,0xC0,0x9F,0x95,0x68,0x1C,0x73,0x20,
  127.       0x1F,0xC0,0x00,0x00,0x1F,0xF6,0x66,0x06,
  128.       0x00,0xC1,0xE6,0x15,0x68,0x38,0x0F,0xC0,
  129.       0x3F,0x80,0x00,0x00,0x0F,0xF7,0xFE,0x06,
  130.       0x00,0xC1,0xEF,0x15,0x69,0xF0,0x73,0x00,
  131.       0x7F,0x00,0x00,0x00,0x07,0xFB,0xF0,0x06,
  132.       0x00,0xC3,0xCF,0x05,0x69,0xE0,0x0F,0xC0,
  133.       0xFE,0x00,0x00,0x00,0x03,0xFC,0x62,0x26,
  134.       0x00,0xC0,0xC6,0x05,0x79,0xE0,0x19,0x60,
  135.       0xFC,0xFF,0xFC,0x7F,0xFF,0xFC,0x66,0x36,
  136.       0x1F,0xFC,0xDF,0x9C,0x63,0x7F,0x31,0x30,
  137.       0xF8,0xFF,0xFC,0x7F,0xFE,0x7C,0x7E,0x3E,
  138.       0x1F,0xFC,0xDF,0x98,0x63,0x3F,0x01,0x00,
  139.       0x00,0xFF,0xFC,0x7F,0xFE,0x00,0x7E,0x1E,
  140.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x00,
  141.       0x00,0xFF,0xFC,0x7F,0xFE,0x00,0x00,0x00,
  142.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  143.       0x00,0xF0,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,
  144.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  145.       0x00,0xF0,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,
  146.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  147.       0x00,0xF0,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,
  148.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  149.       0x00,0xF0,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,
  150.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  151.       0x00,0xF0,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,
  152.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  153.       0x00,0xF0,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,
  154.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  155.       0x00,0xF0,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,
  156.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  157.       0x00,0xF0,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,
  158.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  159.       0x00,0xFF,0xFC,0x7F,0xFE,0x00,0x00,0x00,
  160.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  161.       0x00,0xFF,0xFC,0x7F,0xFE,0x00,0x00,0x00,
  162.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  163.       0x00,0xFF,0xFC,0x7F,0xFE,0x00,0x00,0x00,
  164.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  165.       0x00,0xFF,0xFC,0x7F,0xFE,0x00,0x00,0x00,
  166.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  167.       0x00,0xF0,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,
  168.       0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  169.       0x00,0xF0,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,
  170.       0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  171.       0x00,0xF0,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,
  172.       0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  173.       0x00,0xF0,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,
  174.       0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  175.       0x00,0xF0,0x00,0x78,0x00,0x24,0xA4,0xA4,
  176.       0x80,0xFB,0xEF,0x9E,0x7F,0x7C,0x1D,0xF8,
  177.       0x00,0xF0,0x00,0x78,0x00,0x24,0xA4,0xA4,
  178.       0x80,0xCB,0x2F,0x9E,0x7F,0x64,0x3D,0xF8,
  179.       0x00,0xF0,0x00,0x78,0x00,0x24,0xA4,0xA4,
  180.       0x80,0xFB,0xEC,0x92,0x49,0x7C,0x31,0x98,
  181.       0x00,0xF0,0x00,0x78,0x00,0x2E,0xAE,0xAE,
  182.       0x80,0xC3,0x0C,0x92,0x49,0x60,0x31,0x98,
  183.       0x00,0xF0,0x00,0x78,0x00,0x3B,0xBB,0xBB,
  184.       0x98,0xC3,0x0C,0x9E,0x49,0x61,0xB9,0x98,
  185.       0x00,0xF0,0x00,0x78,0x00,0x31,0xB1,0xB1,
  186.       0x98,0xF3,0xEC,0x9E,0x49,0x7D,0x9D,0x98,
  187.       0x00,0xFF,0xFC,0x7F,0xFF,0x00,0x00,0x00,
  188.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  189.       0x00,0xFF,0xFC,0x7F,0xFF,0x00,0x00,0x00,
  190.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  191.       0x00,0xFF,0xFC,0x7F,0xFF,0x00,0x00,0x00,
  192.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  193.       0x00,0xFF,0xFC,0x7F,0xFF,0x00,0x00,0x00,
  194.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  195.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  196.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  197.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  198.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  199.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  200.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  201.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  202.       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
  203. };
  204. /**************************延時(shí)50us子程序**********************/
  205. void Delay_50us(uint t)
  206. {
  207.       uchar j;
  208.       for(;t>0;t--)
  209.              for(j=20;j>0;j--);
  210. }
  211.
  212. /**************************延時(shí)0.9ms子程序**********************/
  213. void Delay0_9ms(void)
  214. {uchar j,k;
  215.      for(j=18;j>0;j--)
  216.        for(k=20;k>0;k--) ;
  217. }
  218. /***************************延時(shí)1ms子程序**********************/
  219. void Delay1ms(void)
  220. {uchar i,j;
  221.    for(i=2;i>0;i--)
  222.       for(j=240;j>0;j--) ;
  223. }
  224. /***************************延時(shí)4.5ms子程序**********************/
  225. void Delay4_5ms(void)
  226. {uchar i,j;
  227.      for(i=10;i>0;i--)
  228.       for(j=230;j>0;j--) ;
  229. }
  230. /************************中斷0解碼服務(wù)子程序**********************/
  231. void int0(void) interrupt 0
  232. {
  233. EA=0;
  234. for(k=0;k<10;k++)
  235.    {Delay0_9ms();
  236.     if (IRDATA==1)         //如果0.9ms后IRDATA=1,說(shuō)明不是引導(dǎo)碼
  237.    {k=10;break;}
  238.     else if(k==9)           //如果持續(xù)了10×0.9ms=9ms的低電平,說(shuō)明是引導(dǎo)碼
  239.       {while(IRDATA==0);
  240.          Delay4_5ms();        //跳過(guò)持續(xù)4.5ms的高電平
  241.       for(i=0;i<4;i++)       //分別讀取4個(gè)字節(jié)
  242.          {for(j=1;j<=8;j++)      //每個(gè)字節(jié)8個(gè)bit的判斷
  243.                 { while(IRDATA==0);       //等待上升沿
  244.                   Delay0_9ms();      //從上升沿那一時(shí)刻開(kāi)始延時(shí)0.9ms,再判斷IRDATA
  245.                   if(IRDATA==1)     //如果IRDATA是"1",則向右移入一位"1"
  246.                     {Delay1ms();
  247.                    CodeTemp=CodeTemp|0x80;
  248.                    if(j<8) CodeTemp=CodeTemp>>1;
  249.                   }
  250.                   else
  251.       if(j<8)CodeTemp=CodeTemp>>1;//如果IRDATA是"0",則向右移一位,自動(dòng)補(bǔ)"0"
  252.                  }
  253.               hongwaicode[i]=CodeTemp;
  254.               CodeTemp=0;
  255.          }
  256.
  257.        }
  258.    }
  259. recodehigh=hongwaicode[0]<<8|hongwaicode[1];
  260. recodelow=hongwaicode[2]<<8|hongwaicode[3];
  261. recode=recodehigh;
  262. recode=recode<<16;
  263. recode=recode|recodelow;
  264. biaozhi=1;
  265. EA=1;
  266. }
  267. void LCD12864_IfBusy(void)//判斷液晶是否忙
  268. {
  269. LCD_RS=0;
  270. LCD_RW=1;
  271. LCD_EN =1;
  272. LCD_DATA=0xff;
  273. while((LCD_DATA&0x80)==0x80);
  274. LCD_EN =0;
  275. }
  276. void LCD_writedcmd(uchar Rom)//寫(xiě)指令
  277. {
  278. LCD12864_IfBusy();
  279. LCD_RS=0;
  280. LCD_RW=0;
  281. LCD_EN =1;
  282. LCD_DATA=Rom;
  283. LCD_EN =0;
  284. }
  285. void LCD_writedata(uchar Data)//寫(xiě)數(shù)據(jù)
  286. {
  287. LCD12864_IfBusy();
  288. LCD_RS=1;
  289. LCD_RW=0;
  290. LCD_EN =1;
  291. LCD_DATA=Data;
  292. LCD_EN =0;
  293. }
  294. void LCD12864_DisplayChinese(uchar Addr,uchar *p)//顯示中文或字符串
  295. {
  296. LCD12864_IfBusy();
  297. LCD_writedcmd(Addr);
  298. LCD12864_IfBusy();
  299. while(*p !='')
  300. {
  301.    LCD_writedata(*p);
  302.    p++;
  303.    LCD12864_IfBusy();
  304. }
  305. }
  306. uchar LCD12864_ReadByte()//讀取函數(shù)
  307. {
  308. uchar ReadByte;
  309. LCD12864_IfBusy();
  310. LCD_DATA=0xff;//讀操作之前 先拉高IO口
  311. LCD_RS=1;
  312. LCD_RW=1;
  313. LCD_EN =0;
  314. Delay1ms();
  315. LCD_EN =1;
  316. ReadByte=LCD_DATA;
  317. LCD_EN =0;
  318. return (ReadByte);
  319. }
  320. void LCD_Point(uchar X, uchar Y)//畫(huà)點(diǎn)
  321. {
  322.     LCD12864_IfBusy();
  323.     LCD_writedcmd(0x34);//開(kāi)啟 擴(kuò)充功能
  324.     LCD_writedcmd(0x36);//開(kāi)啟 繪圖功能
  325.     X_Byte = X>>4; //取坐標(biāo)的 字節(jié)坐標(biāo)
  326.     X_Bit = X&0x0f;//取坐標(biāo)的 位坐標(biāo)
  327.     if( Y < 32 )           //上屏
  328.     {
  329.         Y_Coord = Y ;
  330.     }
  331.     else                  //下屏
  332.     {
  333.         Y_Coord = Y - 32 ;
  334.         X_Byte += 8 ;
  335.     }
  336.     LCD_writedcmd( 0x80+Y_Coord ); //確定 操作字節(jié)地址
  337.   Delay_50us(1);
  338.     LCD_writedcmd( 0x80+X_Byte );
  339.    LCD12864_ReadByte(); //讀操作
  340.
  341.   Delay_50us(12);
  342.    High_8bit =LCD12864_ReadByte();
  343.   Low_8bit=LCD12864_ReadByte();
  344.     LCD_writedcmd( 0x80 + Y_Coord );
  345.     LCD_writedcmd( 0x80 + X_Byte );
  346.     if( X_Bit < 8 ) //修改 數(shù)據(jù)
  347.     {
  348.         High_8bit |= ( 0x01 << ( 7 - X_Bit )) ;
  349.         LCD_writedata( High_8bit) ;
  350.         LCD_writedata( Low_8bit ) ;
  351.     }
  352.     else
  353.     {
  354.         Low_8bit |= ( 0x01 << ( 15 - X_Bit ));
  355.         LCD_writedata( High_8bit ) ;
  356.         LCD_writedata( Low_8bit ) ;
  357.     }
  358.     LCD_writedcmd( 0x30 );
  359. }
  360. void LCD12864_DrawXline(uchar X0,uchar X1,uchar Y)//畫(huà) X軸水平線(xiàn)
  361. {
  362. if (X0<x1)
  363. for(;X0<x1;x0++)
  364. {
  365.    LCD_Point(X0,Y);
  366. }
  367. else
  368. for(;X0>X1;X0--)
  369. {
  370.    LCD_Point(X0,Y);
  371. }
  372. }
  373. void LCD12864_DrawYline(uchar X,uchar Y0,uchar Y1)//畫(huà) Y軸水平線(xiàn)
  374. {
  375. if (Y0<y1)
  376. for(;Y0<y1;y0++)
  377. {
  378.    LCD_Point(X,Y0);
  379. }
  380. else
  381. for(;Y0>Y1;Y0--)
  382. {
  383.    LCD_Point(X,Y0);
  384. }
  385. }
  386. void LCD12864_DisplayCLR()
  387. {
  388. uchar i, j, k ;
  389. LCD12864_IfBusy();
  390. LCD_writedcmd(0x34);
  391.     LCD_writedcmd(0x36);
  392.     for( i = 0 ; i < 2 ; i++ )//分上下兩屏寫(xiě)
  393.     {
  394.         for( j = 0 ; j < 32 ; j++ )
  395.         {
  396.     LCD12864_IfBusy();
  397.
  398.             LCD_writedcmd( 0x80 + j ) ;//寫(xiě)Y坐標(biāo)
  399.     Delay_50us(1);
  400.             if( i == 0 )                    //寫(xiě)X坐標(biāo)
  401.             {
  402.                 LCD_writedcmd( 0x80 ) ;
  403.      Delay_50us(1);
  404.             }
  405.             else
  406.             {
  407.                 LCD_writedcmd( 0x88 ) ;
  408.      Delay_50us(1);
  409.             }
  410.             for( k = 0 ; k < 16 ; k++ )      //寫(xiě)一整行數(shù)據(jù)
  411.             {
  412.      LCD12864_IfBusy();
  413.                 LCD_writedata(0x00) ;
  414.      Delay_50us(1);
  415.             }
  416.         }
  417.     }
  418.     LCD_writedcmd( 0x30 ) ;
  419. }
  420. void LCD12864_Init(void)//液晶初始化
  421. {
  422. P0=0x00;
  423. LCD_PSB=1;
  424. LCD_writedcmd(0x30);
  425. Delay_50us(2);
  426. LCD_writedcmd(0x06);
  427. Delay_50us(2);
  428. LCD_writedcmd(0x0c);
  429. Delay_50us(2);
  430. LCD_writedcmd(0x01);
  431. Delay_50us(2);
  432. }
  433. void boxing32(unsigned long temp)
  434. {
  435.   unsigned long bit1,bit0;
  436.   uchar i;
  437.
  438. LCD12864_DrawYline(0,0,63);
  439. LCD12864_DrawXline(0,128,b+3);
  440. for(i=1;i<=(128/w);i++)
  441. {
  442. LCD_Point(w*i,b+2 );
  443. if(i==8||i==16||i==24||i==32||i==40||i==48)
  444. LCD12864_DrawYline(w*i,b-1,b+6);
  445. }
  446.       bit1=temp&0x80000000;
  447.       temp<<=1;
  448.       bit0=bit1;
  449. if(bit1!=0)
  450. LCD12864_DrawXline(0,w,b-amp);
  451. else
  452. LCD12864_DrawXline(0,w,b);
  453. for(i=1;i<32;i++)
  454. {
  455.   bit0=bit1;
  456.   bit1=temp&0x80000000;
  457.
  458.   if(bit1!=bit0)
  459.           {
  460.            if(bit1<bit0)
  461.                    {
  462.                    LCD12864_DrawYline(i*w,b-amp,b);
  463.                    LCD12864_DrawXline(i*w,(i+1)*w,b);
  464.                    }
  465.            else
  466.                    {
  467.                     LCD12864_DrawYline(i*w,b,b-amp);
  468.                     LCD12864_DrawXline(i*w,(i+1)*w,b-amp);
  469.
  470.                    }
  471.           }
  472. else
  473.         {
  474.                 if(bit1!=0)
  475.                 LCD12864_DrawXline(i*w,(i+1)*w,b-amp);
  476.                 else
  477.                 LCD12864_DrawXline(i*w,(i+1)*w,b);
  478.         }
  479. temp<<=1;
  480.
  481. }
  482. }
  483. void boxing16(uint temp)
  484. {
  485.   uint bit1,bit0;
  486.   uchar i;
  487.
  488. LCD12864_DrawYline(0,0,63);
  489. LCD12864_DrawXline(0,128,b+3);
  490. for(i=1;i<=(128/w);i++)
  491. {
  492. LCD_Point(w*i,b+2 );
  493. if(i==8||i==16||i==24||i==32||i==40||i==48)
  494. LCD12864_DrawYline(w*i,b-1,b+6);
  495. }
  496.       bit1=temp&0x8000;
  497.       temp<<=1;
  498.       bit0=bit1;
  499. if(bit1!=0)
  500. LCD12864_DrawXline(0,w,b-amp);
  501. else
  502. LCD12864_DrawXline(0,w,b);
  503. for(i=1;i<16;i++)
  504. {
  505.   bit0=bit1;
  506.   bit1=temp&0x8000;
  507.
  508.   if(bit1!=bit0)
  509.           {
  510.            if(bit1<bit0)
  511.                    {
  512.                    LCD12864_DrawYline(i*w,b-amp,b);
  513.                    LCD12864_DrawXline(i*w,(i+1)*w,b);
  514.                    }
  515.            else
  516.                    {
  517.                     LCD12864_DrawYline(i*w,b,b-amp);
  518.                     LCD12864_DrawXline(i*w,(i+1)*w,b-amp);
  519.
  520.                    }
  521.           }
  522. else
  523.         {
  524.                 if(bit1!=0)
  525.                 LCD12864_DrawXline(i*w,(i+1)*w,b-amp);
  526.                 else
  527.                 LCD12864_DrawXline(i*w,(i+1)*w,b);
  528.         }
  529. temp<<=1;
  530.
  531. }
  532. }
  533. void huatu(uchar *p)
  534. {
  535.   uchar i,j,k;
  536. LCD_writedcmd(0x36);
  537.   for(i=0;i<2;i++)
  538.   {
  539.     for(j=0;j<32;j++)
  540.         {
  541.          LCD_writedcmd(0x80+j);
  542.      if(i==0)
  543.          {
  544.         LCD_writedcmd(0x80);
  545.          }
  546.      else
  547.          {
  548.         LCD_writedcmd(0x88);
  549.          }
  550.       for(k=0;k<16;k++)
  551.           {
  552.           LCD_writedata(*p++);
  553.           }
  554.         }
  555.   }
  556. LCD_writedcmd(0x36);
  557. }
  558. void key(void)
  559. {
  560. P2=0xff;
  561. if(!key1)
  562. {
  563. Delay1ms();
  564. if(!key1)
  565. {
  566. while(!key1);
  567.   amp--; amp--;
  568.   if(amp<3)
  569.    amp=20;
  570.   biaozhi=1;
  571.   }
  572. }
  573. if(!key2)
  574. {
  575. Delay1ms();
  576. if(!key2)
  577. {
  578. while(!key2);
  579. b--;b--;
  580.   if(b<30)
  581.   b=42;
  582.   biaozhi=1;
  583. }
  584. }
  585. if(!key3)
  586. {
  587. Delay1ms();
  588. if(!key3)
  589. {
  590. while(!key3);
  591. stat++;
  592. if(stat>3)
  593. stat=1;
  594. switch(stat)
  595. {
  596. case 1: w=4;break;
  597. case 2: w=8;break;
  598. case 3: w=8;break;
  599. default:break;
  600. }
  601.   biaozhi=1;
  602.
  603.   }
  604. }
  605. if(!key4)
  606. {
  607. Delay1ms();
  608. if(!key4)
  609. {
  610. while(!key4);
  611. w--;
  612. if(stat==1)
  613.   {
  614.   if(w<2)
  615.   w=4;
  616.   }
  617. else
  618. {
  619. if(w<2)
  620. w=8;
  621. }
  622. biaozhi=1;
  623. }
  624. }
  625. if(!key5)
  626. {
  627. Delay1ms();
  628. if(!key5)
  629. {
  630. while(!key5);
  631.   amp++;  amp++;
  632.   if(amp>20)
  633.   amp=20;
  634. biaozhi=1;
  635. }
  636. }
  637. }
  638. /**************************主程序*************************/
  639. void main()
  640. {
  641. LCD12864_Init();
  642. LCD12864_DisplayCLR();
  643. IT0=1;    //INT0為負(fù)邊沿觸發(fā), (1:負(fù)邊沿觸發(fā),0:低電平觸發(fā))
  644. EX0=1;    //外部中斷INT0開(kāi), (1:開(kāi),      0:關(guān)    )
  645. EA=1;    //開(kāi)所有中斷
  646. CodeTemp=0;    //初始化紅外編碼字節(jié)緩存變量
  647. for(i=10;i>0;i--)
  648. huatu(tu1);
  649. while(1)
  650. {
  651.
  652.   while(!biaozhi)
  653.   key();
  654. if(biaozhi)
  655. {
  656.                 LCD12864_Init();
  657.                 LCD12864_DisplayCLR();
  658.                 LCD_writedcmd(0x01);
  659.                 if(stat==1)
  660.                 {
  661.
  662.                         LCD12864_DisplayChinese(0x80,zifu1);
  663.                         LCD12864_DisplayChinese(0x98,zifu2);
  664.                         boxing32(recode);
  665.                         sprintf(boma,"%04X",recodehigh);
  666.                         sprintf(&boma[4],"%04X",recodelow);
  667.                         LCD12864_DisplayChinese(0x9c,boma);
  668.                 }
  669.
  670.                 else if(stat==2)
  671.                    {
  672.
  673.                         LCD12864_DisplayChinese(0x80,zifu3);
  674.                         LCD12864_DisplayChinese(0x98,zifu4);
  675.                         boxing16(recodehigh);
  676.                         sprintf(xitongma,"%04X",recodehigh);
  677.                         LCD12864_DisplayChinese(0x9d,xitongma);
  678.
  679.                    }
  680.
  681.                 else if(stat==3)
  682.                     {
  683.
  684.                         LCD12864_DisplayChinese(0x80,zifu5);
  685.                         LCD12864_DisplayChinese(0x98,zifu6);
  686.                         boxing16(recodelow);
  687.                         sprintf(yonghuma,"%04X",recodelow);
  688.                         LCD12864_DisplayChinese(0x9d,yonghuma);
  689.                   }
  690.                 biaozhi=0;
  691.    }
  692.   }
  693. }
程序.zip (46.89 KB, 下載次數(shù): 229)
原理圖.rar (11.21 KB, 下載次數(shù): 183)
相關(guān)帖子
ID:14010 發(fā)表于 2015-6-25 23:05 | 顯示全部樓層
這個(gè)不錯(cuò)。
ID:73679 發(fā)表于 2015-6-26 11:20 | 顯示全部樓層
樓主很強(qiáng)
ID:84495 發(fā)表于 2015-7-3 21:34 | 顯示全部樓層
厲害,,紅外和315  433的單片機(jī)解碼都看過(guò)一眼,還沒(méi)搞清怎么個(gè)原理,若想把接受的數(shù)據(jù)在發(fā)出去是發(fā)源碼還是發(fā)送反碼
ID:61140 發(fā)表于 2015-9-3 08:07 | 顯示全部樓層
ID:79544 發(fā)表于 2015-10-6 13:02 | 顯示全部樓層
樓主用的多大晶振,我下進(jìn)去怎么是亂碼?紅外接收不了?
ID:44267 發(fā)表于 2015-10-22 19:05 | 顯示全部樓層
強(qiáng)得很,值得學(xué)習(xí)
ID:79034 發(fā)表于 2015-10-24 21:23 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),我還沒(méi)搞過(guò)紅外,好想試試。。
ID:92764 發(fā)表于 2015-10-26 22:38 | 顯示全部樓層
我正在學(xué)習(xí)紅外遙控原理,改天做個(gè)看看,謝謝
ID:6540 發(fā)表于 2015-11-7 21:23 | 顯示全部樓層
我正在學(xué)習(xí)紅外遙控原理,謝謝分享!
ID:92810 發(fā)表于 2015-11-21 02:59 | 顯示全部樓層
好像蠻不錯(cuò)的樣子哦。。
ID:105829 發(fā)表于 2016-2-19 12:00 | 顯示全部樓層
好東西  謝謝
ID:47634 發(fā)表于 2016-3-1 10:57 | 顯示全部樓層
很好很好,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:105415 發(fā)表于 2016-3-7 16:46 | 顯示全部樓層
很不錯(cuò)的程序!學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)!
ID:112503 發(fā)表于 2016-4-6 15:03 | 顯示全部樓層
ID:112519 發(fā)表于 2016-4-7 13:57 | 顯示全部樓層
我踩
我再踩!
我用力踩!
我很用力踩!
我非常用力踩!
我用盡全力去踩!
就算鞋子爛也要踩!
就算51倒閉也要踩!
就算天塌下來(lái)我都要踩!
要是天真塌下來(lái)了繼續(xù)踩!
要是地面凹了我不管繼續(xù)踩!
要是踩到我腳骨折我也繼續(xù)踩!
要是別人見(jiàn)了罵我傻我還是要踩!
要是**敢過(guò)來(lái)阻止我就更加要踩!
要是你看我不爽我沒(méi)辦法還要繼續(xù)踩!
要是你覺(jué)得敢興趣你也可以過(guò)來(lái)一起踩!
踩到地下水噴發(fā)造成洪災(zāi)損失慘重我也踩!
踩到南昌地震山崩地裂地下水泛濫我還要踩!
踩到火山噴發(fā)太平洋海嘯我還要繼續(xù)往死里踩!
踩到閻羅王說(shuō)我制造噪音我刁根煙看看他繼續(xù)踩!
踩到天昏地暗驚天地泣鬼神我不管我還是要繼續(xù)踩!
ID:74054 發(fā)表于 2016-4-8 19:41 | 顯示全部樓層
太好了,不錯(cuò)
ID:106575 發(fā)表于 2016-4-12 20:33 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
樓主威武
ID:52135 發(fā)表于 2016-4-16 21:34 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
很好的程序
ID:115075 發(fā)表于 2016-4-18 22:13 | 顯示全部樓層
這個(gè)想法不錯(cuò),12864顯示波形圖
ID:107034 發(fā)表于 2016-5-30 12:31 | 顯示全部樓層
非常棒的帖子,上周根據(jù)樓主的資料自己也搞了一個(gè),發(fā)現(xiàn)樓上網(wǎng)友一樣的問(wèn)題。LCD12864顯示亂碼。
于是根據(jù)12864LCD sample程序進(jìn)行了修改,并在按鍵子程序增加按鍵初始置1設(shè)置后,ok。非常感謝樓主提供的資料,方便了廣大C51愛(ài)好者學(xué)習(xí)研究。
ID:1 發(fā)表于 2016-5-30 12:36 | 顯示全部樓層
davidwjwei 發(fā)表于 2016-5-30 12:31
于是根據(jù) ...
你好,能分享下改過(guò)的程序嗎?
ID:146045 發(fā)表于 2016-11-14 13:35 | 顯示全部樓層
樓主厲害
ID:170675 發(fā)表于 2017-3-14 16:54 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了~~
ID:97915 發(fā)表于 2017-3-21 13:00 | 顯示全部樓層
下載看看。。。。。。。。。。。。。。!
ID:182940 發(fā)表于 2017-3-25 20:52 | 顯示全部樓層
ID:283908 發(fā)表于 2019-3-15 09:47 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在51這種精品程序很少了。
ID:647989 發(fā)表于 2020-3-24 14:43 | 顯示全部樓層
15年的帖子,可程序的日期寫(xiě)著16年
ID:796012 發(fā)表于 2023-3-2 14:29 | 顯示全部樓層
晶振11.0592,下載了,按遙控也反應(yīng)了,只是一直是8個(gè)0,波形也是平平的
ID:102702 發(fā)表于 2024-5-7 22:14 | 顯示全部樓層
于是根據(jù) ...
能分享一下改好的源程序嗎?謝謝!
