查看: 3782|回復(fù): 1
STM32學(xué)習(xí)—新建MDK工程
ID:82083 發(fā)表于 2015-6-9 00:41 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
首先,打開(kāi)MDK(以下將 RVMDK簡(jiǎn)稱為MDK)軟件。然后,點(diǎn)擊 Project -> NewuVision Project
?新建MDK工程
???彈出如圖所示界面:
?新建工程文件夾
?新建一個(gè)工程文件夾 TEST,然后在工程文件夾 TEST 中新建:USER、SYSTEM、OBJ、HARDWARE文件夾
?新建工程文件夾分類
?打開(kāi) USER 文件夾,輸入 USER點(diǎn)擊保存
保存工程界面?
?彈出選擇器件的對(duì)話框。在這里我們選擇 STMicroelectronics 下面的STM32F103ZET6(如果使用的是其他系列芯,選擇相應(yīng)的型號(hào)就可以了)
?器件選擇界面
點(diǎn)擊 OK ,MDK 會(huì)彈出一個(gè)對(duì)話框,問(wèn)你是否加載啟動(dòng)代碼到當(dāng)前工程下面,這里我們選否
?啟動(dòng)文件加載提示界面
在上面點(diǎn)擊了否以后,我們得到如圖所示界面:
?工程初步建立
?ST 公司提供了3個(gè)啟動(dòng)文件給我們,分別用于不同容量的 STM32芯片,這三個(gè)文件是:
?startup_stm32f10x_ld.s
startup_stm32f10x_md.s
startup_stm32f10x_hd.s
其中,ld.s適用小容量產(chǎn)品;md.s 適用于中等容量產(chǎn)品;hd.s 適用于大容量產(chǎn)品;
這里的容量是指 FLASH 的大小。判斷方法如下:
小容量: 16KB≤FLASH≤32KB
中容量: 64KB≤FLASH≤128KB
大容量: 256KB≤FLASH≤512KB
STM32F103ZET6,F(xiàn)LASH 容量為512KB,屬于大容量產(chǎn)品,所以我們選擇:startup_stm32f10x_hd.s 作為我們的啟動(dòng)文件。
這里我們把 startup_stm32f10x_hd.s 拷貝到剛剛新建的 USER 文件夾里面。
?復(fù)制啟動(dòng)文件到USER文件夾下
?我們找到 Source Group1雙擊->設(shè)置打開(kāi)文件類型為 Asm Sourcefile選擇startup_stm32f10x_hd.s 點(diǎn)擊 Add
?手動(dòng)加載啟動(dòng)文件
??由于上面我們還沒(méi)有任何代碼在工程里,這里我們把系統(tǒng)代碼COPY 過(guò)來(lái)(sys、delay、usart)。這些代碼在任何 STM32F103的芯片上都是通用的,可以用于快速構(gòu)建自己的工程,后面會(huì)有詳細(xì)介紹。SYSTEM文件夾如圖所示 :
?添加系統(tǒng)文件
然后在 Target 目錄樹(shù)上點(diǎn)擊 右鍵 ->Manage Components
?調(diào)出ManageComponents
在進(jìn)入 Manage Components 界面之后,彈出如圖所示對(duì)話框:
?Components選項(xiàng)卡
在上面對(duì)話框的中間欄,點(diǎn)新建(用紅圈標(biāo)出)按鈕(也可以通過(guò)雙擊下面的空白處實(shí)現(xiàn) ), 新建 USER 、 SYSTEM 和HARDWARE 三個(gè)組。然后點(diǎn)擊 Add Files 按鈕,把sys.c 、usart.c 、delay.c 加入到 SYSTEM組中 。注意:此時(shí) USER 組下還是沒(méi)有任何文件的
修改結(jié)果?
點(diǎn)擊 OK ,退出該界面返回IDE。這時(shí),我們?cè)?Target樹(shù)下發(fā)現(xiàn)多了3個(gè)組名,就是我們剛剛新建的3個(gè)組:USER、SYSTEM、HARDWARE
?新添加組
接著,我們新建一個(gè) USER.c 文件,并保存在 USER 目錄下。然后雙擊 USER 組,會(huì)彈出加載文件的對(duì)話框,此時(shí)我們?cè)赨SER 目錄下選擇 USER.c 文件,加入到 USER 組下
?USER.c保存在USER目錄下
?在USER組下加入U(xiǎn)SER.c文件
至此,我們就可以開(kāi)始編寫自己的代碼了。我們?cè)?USER.c 文件里面輸入如下代碼:
如果我們此時(shí)編譯的話,生成過(guò)程文件還是會(huì)存放在 USER文件夾下,所以我們先設(shè)置輸出路徑,再編譯。點(diǎn)擊(Options forTarget按鈕),彈出 Options for Target1’對(duì)話框,選擇 Output選項(xiàng)卡->選中 Create Hex File(用于生成 Hex文件,后面會(huì)用到)->點(diǎn)擊 Select Folder forObjects->找到 OBJ 文件夾,雙擊 OBJ 文件夾,點(diǎn)擊OK
?設(shè)置OUTPUT文件路徑
??接著,再設(shè)置 Listings 文件路徑,打開(kāi)Listing 選項(xiàng)卡->點(diǎn)擊 Select Folder for Listings 找到 OBJ文件夾,雙擊 OBJ 文件夾,點(diǎn)擊 OK
?設(shè)置listings文件路徑
接著,打開(kāi) C/C++選項(xiàng)卡->在Define中輸入:STM32F10X_HD。然后在Include Paths 處(2處) ,點(diǎn)擊3處的按鈕。在彈出對(duì)話框中加入 SYSTEM文件夾下的3個(gè)文件夾名字(sys、delay、usart),把這幾個(gè)路徑都加進(jìn)去(此操作即加入編譯器的頭文件包含路徑,后面會(huì)經(jīng)常用到)
?加入頭文件包含路徑
在1處,我們需要根據(jù)所用 STM32 型號(hào)的容量,來(lái)輸入相關(guān)宏定義,對(duì)于 STM32F103系列芯片,設(shè)置原則如下:
?16KB ≤ FLASH ≤ 32KB  選擇:STM32F10X_LD
?64KB ≤ FLASH ≤ 128KB 選擇:STM32F10X_MD
256KB ≤ FLASH ≤ 512KB 選擇: STM32F10X_HD
?頭文件包含路徑設(shè)置
點(diǎn)擊 OK 確認(rèn),回到 IDE,此時(shí)再點(diǎn)擊編譯按鈕:
?編譯后的結(jié)果
至此,一個(gè)完整的 STM32 開(kāi)發(fā)工程在 MDK 下建立了。接下來(lái)我們就可以進(jìn)行代碼下載和 仿真調(diào)試了。
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:85088 發(fā)表于 2015-7-8 15:19 | 只看該作者
應(yīng)該注明mdk的版本號(hào)。
