剛接手STM32時(shí),你只編寫(xiě)一個(gè) int main()
while(1);
BUILD://Program Size:Code=340 RO-data=252 RW-data=0 ZI-data=1632
編譯后,就會(huì)發(fā)現(xiàn)這么個(gè)程序已用了1600多的RAM,要是在51單片機(jī)上,會(huì)心疼死了,這1600多的RAM跑哪兒去了,分析map,你會(huì)發(fā)現(xiàn)是堆和棧占用的
在startup_stm32f10x_md.s文件中,它的前面幾行就有以上定義,這下該明白了吧。
Stack_Size EQU 0x00000400
Heap_Size EQU 0x00000200
順便記號(hào),關(guān)注此帖:http://bbs.21ic.com/icview-371722-1-1.html
以下引用網(wǎng)上資料 理解堆和棧的區(qū)別
(1)棧區(qū)(stack):由編譯器自動(dòng)分配和釋放,存放函數(shù)的參數(shù)值、局部變量的值等,其操作方式類似
于數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)中的棧。
(2)堆區(qū)(heap):一般由程序員分配和釋放,若程序員不釋放,程序結(jié)束時(shí)可能由操作系統(tǒng)回收。分配
方式類似于數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)中的鏈表。
(3)全局區(qū)(靜態(tài)區(qū))(static):全局變量和靜態(tài)變量的存儲(chǔ)是放在一塊的,初始化的全局變量和靜態(tài)
變量在一塊區(qū)域,未初始化的全局變量和未初始化的靜態(tài)變量在相鄰的另一塊區(qū)域。程序結(jié)束后由系
統(tǒng)自動(dòng)釋放。
(4)文字常量區(qū):常量字符串就是存放在這里的。
(5)程序代碼區(qū):存放函數(shù)體的二進(jìn)制代碼。
例如:
int a=0; //全局初始化區(qū)
char *p1; //全局未初始化區(qū)
main()
int b; //棧
chars[]="abc"; //棧
char*p3= "1234567"; //在文字常量區(qū)
staticint c =0 ; //靜態(tài)初始化區(qū)
p1=(char *)malloc(10); //堆區(qū)
strcpy(p1,"123456"); //"123456"放在常量區(qū)
所以堆和棧的區(qū)別:
stack的空間由操作系統(tǒng)自動(dòng)分配/釋放,heap上的空間手動(dòng)分配/釋放。
stack的空間有限,heap是很大的自由存儲(chǔ)區(qū)。
程序在編譯期和函數(shù)分配內(nèi)存都是在棧上進(jìn)行,且程序運(yùn)行中函數(shù)調(diào)用時(shí)參數(shù)的傳遞也是在棧上進(jìn)行。
