查看: 6895|回復(fù): 7
單片機(jī)播放音樂的譜子問題
ID:82702 發(fā)表于 2015-6-11 12:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好!最近對(duì)51單片機(jī)播放音樂比較感興趣,但中間遇到一些問題特來請(qǐng)教!1.這一首生日歌的歌譜是用簡譜寫的,那么搜索什么可以找到其他的譜子;2.譜子中的1.2.3……是怎么區(qū)分高8位,還是低8位的?3.曲子的頻率的計(jì)算公式是如何?或者說怎么用這個(gè)代碼移植到其他曲子?#include <reg51.h>
sbit      speaker=P1^5;
unsigned char timer0h,timer0l,time;
        //生日歌
code unsigned char sszymmh[]={5,1,1, 5,1,1, 6,1,2, 5,1,2, 1,2,2, 7,1,4,
         5,1,1, 5,1,1, 6,1,2, 5,1,2, 2,2,2, 1,2,4,
         5,1,1, 5,1,1, 5,2,2, 3,2,2, 1,2,2, 7,1,2, 6,1,2,
         4,2,1, 4,2,1, 3,2,2, 1,2,2, 2,2,2, 1,2,4};
       // 音階頻率表 高八位
code unsigned char FREQH[]={
                                0xF2,0xF3,0xF5,0xF5,0xF6,0xF7,0xF8,
                                0xF9,0xF9,0xFA,0xFA,0xFB,0xFB,0xFC,0xFC, //1,2,3,4,5,6,7,8,i
                                0xFC,0xFD,0xFD,0xFD,0xFD,0xFE,
                                0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFF,
         // 音階頻率表 低八位
code unsigned char FREQL[]={
                                 0x42,0xC1,0x17,0xB6,0xD0,0xD1,0xB6,
                                 0x21,0xE1,0x8C,0xD8,0x68,0xE9,0x5B,0x8F, //1,2,3,4,5,6,7,8,i
                                 0xEE,0x44, 0x6B,0xB4,0xF4,0x2D,
                                 0x47,0x77,0xA2,0xB6,0xDA,0xFA,0x16,
void delay(unsigned char t)
   unsigned char t1;
   unsigned long t2;
   for(t1=0;t1<t;t1++)
    for(t2=0;t2<8000;t2++)
   TR0=0;
void t0int() interrupt 1
TR0=0;
speaker=!speaker;
TH0=timer0h;
TL0=timer0l;
TR0=1;
void song()
TH0=timer0h;
TL0=timer0l;
TR0=1;
delay(time);
void main(void)
unsigned char k,i;
TMOD=1; //置CT0定時(shí)工作方式1
EA=1;
ET0=1;//IE=0x82 //CPU開中斷,CT0開中斷
       i=0;
       while(i<75){         //音樂數(shù)組長度 ,唱完從頭再來
       k=sszymmh[i]+7*sszymmh[i+1]-1;
       timer0h=FREQH[k];
       timer0l=FREQL[k];
       time=sszymmh[i+2];
       i=i+3;
       song();
相關(guān)帖子
ID:15020 發(fā)表于 2015-6-11 14:27 | 顯示全部樓層
音樂常識(shí):
單片機(jī)音樂中音調(diào)和節(jié)拍的確定方法
簡易的單片機(jī)音樂控制
聲音三要素
下載地址:http://d.119g.com/f/0D91F59FCB1A91E6.html
參與人數(shù) 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:82323 發(fā)表于 2015-6-13 14:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
首先要定義出各個(gè)音調(diào)的頻率 ,然后寫入音符,控制好節(jié)拍就ok了
ID:82702 發(fā)表于 2015-6-14 15:52 | 顯示全部樓層
yutian_51hei 發(fā)表于 2015-6-11 14:27
音樂常識(shí):
簡易的單片機(jī)音樂控制
地址貌似不能用啊~
娃哈哈 發(fā)表于 2015-6-13 14:24
可以詳細(xì)點(diǎn)嗎~
ID:15020 發(fā)表于 2015-6-16 08:45 | 顯示全部樓層
我沒試過,我看里面有幾個(gè)相關(guān)資料,里面還有編輯軟件,我想你能用的上
我也在想準(zhǔn)備找個(gè)時(shí)間試一下。
下載地址是可以下的,惡心的網(wǎng)盤沒辦法,你打開鏈接,
下面有文件下載地址:
電信下載   網(wǎng)通下載   備份下載
任先其一者可以下載的
ID:83339 發(fā)表于 2015-6-18 09:48 | 顯示全部樓層
哇塞,,好帖子
ID:83344 發(fā)表于 2015-6-18 10:52 | 顯示全部樓層
只給看的份了
