查看: 2263|回復: 0
指向多維數(shù)組的指針變量
ID:82781 發(fā)表于 2015-6-13 01:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
前些天在搞二維數(shù)組的時候出現(xiàn)了幾個問題,F(xiàn)在總結(jié)過去。展望未來的態(tài)度重新審視指向多維數(shù)組的指針變量,代碼如下:
using namespace std
int main ()
inta[3][4]={............};
int (*p)[4],i,j;
cin >>i>>j;
p=a;
cout <<*(*(p+i)+j)<<endl;
return 0;
注意這個(*(p+i)+j)是一個地址他指向了確切的數(shù)據(jù)內(nèi)地址。所以我們?nèi)〉刂返臅r候這就夠了千萬不要加&,因為本身他就是地址。只是加上了曾量J&I。
其次是I是一維索引號。J是深度號。當然這個是書上的,實際中我們要加入異常處理。
內(nèi)存池的特點在于地址連續(xù)而用戶不知道要用多少內(nèi)存,所以存在浪費和不夠。但是相對于連式結(jié)構速度快因為是線性內(nèi)存區(qū)。目前對于10K以上的RAM都有內(nèi)存
管理可以使用,所以盡量使用動態(tài)內(nèi)存。節(jié)省內(nèi)存,提高使用效率。
有些時候動態(tài)內(nèi)存不安全,就得考慮了。
