看到網(wǎng)上有個視頻,用的是12864做的菜單,很花哨,自己也心癢癢想做一個,收集了 很多關(guān)于這方面的東西,但是都是五花八門,沒有一個完整的可以共大家參考的程序,所以決定寫偏文章供大家參考,希望讀者下去自己優(yōu)化,改進。有什么不足之處還請多多包涵。好了,廢話不多說,直接進入正題吧。
1、首先定義一個機構(gòu)體如下
typedef struct
uchar current;
uchar up;//上鍵
uchar down;//下鍵
uchar enter;//確認鍵
void (*current_operation)();
} key_table;
結(jié)構(gòu)體包含5個變量,分別是函數(shù)的索引號即用戶想要執(zhí)行哪個函數(shù)的代號,然后有三個鍵,用戶可以自己定義別的按鍵,最后一個是函數(shù)指針,即索引號對應(yīng)的函數(shù)。然后在定義一個結(jié)構(gòu)體數(shù)組,如下
key_table code table[n]=
{0,2,1,3,(*fun1)},
{1,0,2,4,(*fun2)},
{2,1,0,5,(*fun3)},
{3,0,6,3,(*fun4)},
{4,1,6,4,(*fun5)},
{5,2,6,5,(*fun6)},
{6,0,0,0,(*fun7)},
其中n為函數(shù)數(shù)組大小。下面詳細介紹key_table code table[n]里面的值是怎么確定的。
首先可以先這樣定義該數(shù)組
{0,x,y,z,(*fun1)},
{1,x,y,z,(*fun2)},
{2,x,y,z,(*fun3)},
{3,x,y,z,(*fun4)},
{4,x,y,z,(*fun5)},
{5,x,y,z,(*fun6)},
{6,x,y,z,(*fun7)},
其中,x,y,z是未知數(shù),先不確定,他們對應(yīng)的是三個鍵按下要指示的索引值,如果四個鍵,就有四個未知數(shù),在確定他們之前,必須要了解自己函數(shù)執(zhí)行什么命令。加入開始時時執(zhí)行數(shù)組里面的第一個即table[0],而想在此按上鍵執(zhí)行函數(shù)fun6,那么table[0]里面需要這樣設(shè)置
{0,5,y,z,(*fun1)},同樣,如果希望按下鍵執(zhí)行fun7則需要設(shè)置為
{0,x,6,z,(*fun1)},如果希望按確認鍵執(zhí)行fun3則需要設(shè)置為
{0,x,y,2,(*fun1)};如果上面三種情況都想要就設(shè)置為
{0,5,6,2,(*fun1)}.其它數(shù)組元素一次類推。這一步做完了看主程序里面(主要是while(1)里面)。
/*******************find index****************************/
switch(key)
case 0x44: func_index=table[func_index].up; //向上翻 break;
case 0x24: func_index=table[func_index].enter;//回車
break;
case 0x14: func_index=table[func_index].down;//向下翻
break;
default:break;
} current_operation_index=table[func_index].current_operation;
(*current_operation_index)();//執(zhí)行當前操作函數(shù)
其中,key是返回的按鍵值,這個用戶視情況而定,
下面是詳細的例子,
主要是以結(jié)構(gòu)體為基礎(chǔ)設(shè)計的,以12864顯示函數(shù)代替了用戶需要的函數(shù)功能,只需要修改相應(yīng)的函數(shù)和索引號,就可以達到任意界面切換了是小弟研究了還久才搞定的,雖然網(wǎng)上也有這些,但是都不夠系統(tǒng),只有基本的東西,這篇例子希望能夠給讀者一些有用的東西,僅供參考哦!
#include <reg52.h>
#include "fun.h"
#include "lcd12864.h"
#include "delay.h"
sbit keydown=P0^0;
sbit keyenter=P0^1;
sbit keyup=P0^2;
uchar func_index=0;
void (*current_operation_index)();
typedef struct
uchar current;
uchar up;//向上翻索引號
uchar down;//向下翻索引號
uchar enter;//確認索引號
} key_table;
key_table code table[30]=
{0,3,1,4,(*fun1)},//第一層,顯示【清華大學】、北京大學、重慶三峽學院、返回
{1,0,2,8,(*fun2)},//第一層,顯示清華大學、【北京大學】、重慶三峽學院、返回
{2,1,3,12,(*fun3)},//第一層,顯示清華大學、北京大學、【重慶三峽學院】、返回
{3,2,0,25,(*fun4)},//第一層,顯示清華大學、北京大學、重慶三峽學院、【返回】
{4,7,5,16,(*fun5)},//第二層,清華大學層下顯示【地點】、創(chuàng)建時間、簡介、返回
{5,4,6,17,(*fun6)},//第二層,清華大學層下顯示地點、【創(chuàng)建時間】、簡介、返回
{6,5,7,18,(*fun7)}, //第二層,清華大學層下顯示地點、創(chuàng)建時間、【簡介】、返回
{7,6,4,0,(*fun8)},//第二層,清華大學層下顯示地點、創(chuàng)建時間、簡介、【返回】
{8,11,9,19,(*fun9)},//第二層,北京大學層下顯示【歷史】、政治、簡介、返回
{9,8,10,20,(*fun10)},//第二層,北京大學層下顯示歷史、【政治】、簡介、返回
{10,9,11,21,(*fun11)}, //第二層,北京大學層下顯示歷史、政治、【簡介】、返回
{11,10,8,1,(*fun12)},//第二層,北京大學層下顯示歷史、政治、簡介、【返回】
{12,15,13,22,(*fun13)},//第二層,重慶三峽學院層下顯示【簡介】、最佳院系、最佳實驗室、返回
{13,12,14,23,(*fun14)}, //第二層,重慶三峽學院層下顯示簡介、【最佳院系】、最佳實驗室、返回
{14,13,15,24,(*fun15)}, //第二層,重慶三峽學院層下顯示簡介、最佳院系、【最佳實驗室】、返回
{15,14,12,2,(*fun16)}, //第二層,重慶三峽學院層下顯示簡介、最佳院系、最佳實驗室、【返回】
{16,16,16,4,(*fun17)}, //第三層,清華大學地點層
{17,17,17,5,(*fun18)}, //第三層,清華大學創(chuàng)時間層
{18,18,18,6,(*fun19)}, //第三層,清華大學簡介層
{19,19,19,8,(*fun20)}, //第三層,北京大學歷史層
{20,20,20,9,(*fun21)}, //第三層,北京大學政治層
{21,21,21,10,(*fun22)}, //第三層,北京大學簡介層
{22,22,22,12,(*fun23)}, //第三層,重慶三峽學院簡介層
{23,23,23,13,(*fun24)}, //第三層,重慶三峽學院最佳院系層
{24,24,24,14,(*fun25)}, //第三層,重慶三峽學院最佳實驗室層
{25,25,25,0,(*fun26)}, //第0層
init_lcd(); //初始化LCD模塊
if((keyup==0)||(keydown==0)||(keyenter==0))
delay(10);//消抖
if(keyup==0)
while(!keyup);//松手檢測
if(keydown==0)
func_index=table[func_index].down; //向下翻
while(!keydown);
if(keyenter==0)
func_index=table[func_index].enter; //確認
while(!keyenter);
init_lcd();
完整程序包如下
