bit
是在內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲空間中 20H .. 2FH 區(qū)域中一個(gè)位的地址,或者 8051 位可尋址 SFR 的一個(gè)位地址。
code
是在 0000H .. 0FFFFH 之間的一個(gè)代碼地址。
data
是在 0 到 127 之間的一個(gè)數(shù)據(jù)存儲器地址,或者在 128 .. 255 范圍內(nèi)的一個(gè)特殊功能寄存器(SFR)地址。
idata
是 0 to 255 范圍內(nèi)的一個(gè) idata 存儲器地址。
xdata 是 0 to 65535 范圍內(nèi)的一個(gè) xdata 存儲器地址。
指針類型和存儲區(qū)的關(guān)系詳解
一、存儲類型與存儲區(qū)關(guān)系
data ---> 可尋址片內(nèi)ram
bdata ---> 可位尋址的片內(nèi)ram
idata ---> 可尋址片內(nèi)ram,允許訪問全部內(nèi)部ram
pdata ---> 分頁尋址片外ram (MOVX @R0) (256 BYTE/頁)
xdata ---> 可尋址片外ram (64k 地址范圍)
code ---> 程序存儲區(qū) (64k 地址范圍),對應(yīng)MOVC @DPTR
二、指針類型和存儲區(qū)的關(guān)系
對變量進(jìn)行聲明時(shí)可以指定變量的存儲類型如:
uchar data x和data uchar x相等價(jià)都是在內(nèi)ram區(qū)分配一個(gè)字節(jié)的變量。
同樣對于指針變量的聲明,因涉及到指針變量本身的存儲位置和指針?biāo)赶虻拇鎯^(qū)位置不同而進(jìn)行相應(yīng)的存儲區(qū)類型關(guān)鍵字的
使用如:
uchar xdata * data pstr
是指在內(nèi)ram區(qū)分配一個(gè)指針變量("*"號后的data關(guān)鍵字的作用),而且這個(gè)指針本身指向xdata區(qū)("*"前xdata關(guān)鍵字的作用),
可能初學(xué)C51時(shí)有點(diǎn)不好懂也不好記。沒關(guān)系,我們馬上就可以看到對應(yīng)“*”前后不同的關(guān)鍵字的使用在編譯時(shí)出現(xiàn)什么情況。
uchar xdata tmp[10]; //在外ram區(qū)開辟10個(gè)字節(jié)的內(nèi)存空間,地址是外ram的0x0000-0x0009
第1種情況:
uchar data * data pstr;
pstr="tmp";
首先要提醒大家這樣的代碼是有bug的, 他不能通過這種方式正確的訪問到tmp空間。 為什么?我們把編譯后看到下面的匯編
代碼:
MOV 0x08,#tmp(0x00) ;0x08是指針pstr的存儲地址
看到了嗎!本來訪問外ram需要2 byte來尋址64k空間,但因?yàn)槭褂胐ata關(guān)鍵字(在"*"號前的那個(gè)),所以按KeilC編譯環(huán)境來說
就把他編譯成指向內(nèi)ram的指針變量了,這也是初學(xué)C51的朋友們不理解各個(gè)存儲類型的關(guān)鍵字定義而造成的bug。特別是當(dāng)工程中的
默認(rèn)的存儲區(qū)類為large時(shí),又把tmp[10] 聲明為uchar tmp[10] 時(shí),這樣的bug是很隱秘的不容易被發(fā)現(xiàn)。
第2種情況:
uchar xdata * data pstr;
pstr = tmp;
這種情況是沒問題的,這樣的使用方法是指在內(nèi)ram分配一個(gè)指針變量("*"號后的data關(guān)鍵字的作用),而且這個(gè)指針本身指向
xdata區(qū)("*"前xdata關(guān)鍵字的作用)。編譯后的匯編代碼如下。
MOV 0x08,#tmp(0x00) ;0x08和0x09是在內(nèi)ram區(qū)分配的pstr指針變量地址空間
MOV 0x09,#tmp(0x00)
這種情況應(yīng)該是在這里所有介紹各種情況中效率最高的訪問外ram的方法了,請大家記住他。
第3種情況:
uchar xdata * xdata pstr;
pstr="tmp";
這中情況也是對的,但效率不如第2種情況。編譯后的匯編代碼如下。
MOV DPTR, #0x000A ;0x000A,0x000B是在外ram區(qū)分配的pstr指針變量地址空間
MOV A, #tmp(0x00)
MOV @DPTR, A
INC DPTR
MOV A, #tmp(0x00)
MOVX @DPTR, A
這種方式一般用在內(nèi)ram資源相對緊張而且對效率要求不高的項(xiàng)目中。
第4種情況:
uchar data * xdata pstr;
pstr="tmp";
如果詳細(xì)看了第1種情況的讀者發(fā)現(xiàn)這種寫法和第1種很相似,是的,同第1 種情況一樣這樣也是有bug的,但是這次是把pstr分
配到了外ram區(qū)了。編譯后的匯編代碼如下。
MOV DPTR, #0x000A ;0x000A是在外ram區(qū)分配的pstr指針變量的地址空間
MOV A, #tmp(0x00)
MOVX @DPTR, A
第5種情況:
uchar * data pstr;
pstr="tmp";
大家注意到"*"前的關(guān)鍵字聲明沒有了,是的這樣會發(fā)生什么事呢?下面這么寫呢!對了用齊豫的一首老歌名來說就是 “請跟我
來”,請跟我來看看編譯后的匯編代碼,有人問這不是在講C51嗎? 為什么還要給我們看匯編代碼。C51要想用好就要盡可能提升C51
編譯后的效率,看看編譯后的匯編會幫助大家盡快成為生產(chǎn)高效C51代碼的高手的。還是看代碼吧!
MOV 0x08, #0X01 ;0x08-0x0A是在內(nèi)ram區(qū)分配的pstr指針變量的地址空間
MOV 0x09, #tmp(0x00)
MOV 0x0A, #tmp(0x00)
注意:這是新介紹給大家的,大家會疑問為什么在前面的幾種情況的pstr指針變量都用2 byte空間而到這里就用3 byte空間了
呢?這是KeilC的一個(gè)系統(tǒng)內(nèi)部處理,在KeilC中一個(gè)指針變量最多占用 3 byte空間,對于沒有聲明指針指向存儲空間類型的指針,
系統(tǒng)編譯代碼時(shí)都強(qiáng)制加載一個(gè)字節(jié)的指針類型分辯值。具體的對應(yīng)關(guān)系可以參考KeilC的help中C51 User's Guide。
第6種情況:
uchar * pstr;
pstr="tmp";
這是最直接最簡單的指針變量聲明,但他的效率也最低。還是那句話,大家一起說好嗎!編譯后的匯編代碼如下。
MOV DPTR, #0x000A ;0x000A-0x000C是在外ram區(qū)分配的pstr指針變量地址空間
MOV A, #0x01
MOV @DPTR, A
INC DPTR
MOV DPTR, #0x000A
MOV A, #tmp(0x00)
MOV @DPTR, A
INC DPTR
MOV A, #tmp(0x00)
MOVX @DPTR, A
這種情況很類似第5種和第3種情況的組合,既把pstr分配在外ram空間了又增加了指針類型的分辨值。
小結(jié)一下:大家看到了以上的6種情況,其中效率最高的是第2種情況,既可以正確訪問ram區(qū)又節(jié)約了代碼,效率最差的是第 6
種,但不是說大家只使用第2種方式就可以了,還要因情況而定,一般說來應(yīng)用51系列的系統(tǒng)架構(gòu)的內(nèi)部ram資源都很緊張,最好大家
在定義函數(shù)內(nèi)部或程序段內(nèi)部的局部變量使用內(nèi)ram,而盡量不要把全局變量聲明為內(nèi)ram區(qū)中。所以對于全局指針變量我建議使用第
3 種情況,而對于局部的指針變量使用第2種方式
