查看: 4057|回復: 0
這段程序的功能是什么啊?是為了實現(xiàn)EEPROM的嗎?
ID:197037 發(fā)表于 2017-5-25 16:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
void ISP_IAP_enable(void) /* ================ 打開 ISP,IAP 功能 ================= */
EA = 0;       /* 關中斷   */
ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x18;       /* (0001,1000) **ISP/IAP 控制寄存器復位*/
ISP_CONTR = ISP_CONTR | WaitTime;   /* 寫入硬件延時 */
ISP_CONTR = ISP_CONTR | 0x80;       /*(10000000) ISPEN=1 在ISPEN(ISP_CONTR.7) =1時,
                                       (解釋當ISPCONTR的最高位=1時有效,)
                                        對ISP_TRIG (命令觸發(fā)寄存器)先寫入46h,再寫入B9h,ISP/IAP命令才會生效。*/
void ISP_IAP_disable(void) /* =============== 關閉 ISP,IAP 功能 ================== */
ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x7f; /* ISPEN = 0 */
ISP_TRIG = 0x00;
EA   =   1;   /* 開中斷 */
void ISPgoon(void) /* ================ 公用的觸發(fā)代碼 ==================== */
ISP_IAP_enable();   /* 打開 ISP,IAP 功能 第47行有定義*/
ISP_TRIG = 0x46;  /* 觸發(fā)ISP_IAP命令字節(jié)1,(解釋)在ISPEN(ISP_CONTR.7) =1時,
                     對ISP_TRIG (命令觸發(fā)寄存器)先寫入46h,再寫入B9h,ISP/IAP命令才會生效。 */
ISP_TRIG = 0xb9;  /* 觸發(fā)ISP_IAP命令字節(jié)2 */
_nop_();
unsigned char byte_read(unsigned int byte_addr) /* ========= 字節(jié)讀 ============= */
ISP_ADDRH = (unsigned char)(byte_addr >> 8);/* 讀出byte_addr的高八位;
                                                如果byte_addr是16位的,就是把byte_addr的高八位
                                                賦值給一個unsigned char類型的變量:ISP_ADDRH*/
ISP_ADDRL = (unsigned char)(byte_addr & 0x00ff); /* 讀出byte_addr的低八位;*/
ISP_CMD   = ISP_CMD & 0xf8;   /* (11111000)清除低3位  */
ISP_CMD   = ISP_CMD | RdCommand; /* 寫入讀命令 */
ISPgoon();       /* 觸發(fā)執(zhí)行  */
ISP_IAP_disable();    /* 關閉ISP,IAP功能 */
return (ISP_DATA);    /* 返回讀到的數(shù)據(jù) */
void SectorErase(unsigned int sector_addr) /* =========== 扇區(qū)擦除 ============ */
unsigned int iSectorAddr;
iSectorAddr = (sector_addr & 0xfe00); /* 取扇區(qū)地址 */
ISP_ADDRH = (unsigned char)(iSectorAddr >> 8);
ISP_ADDRL = 0x00;
ISP_CMD = ISP_CMD & 0xf8;   /* 清空低3位 (注釋)清楚后待機模式,無ISP操作 */
ISP_CMD = ISP_CMD | EraseCommand; /* 擦除命令3  前面定義過#define EraseCommand 0x03
                                     (00000011)對用戶的應用程序flash區(qū)及數(shù)據(jù)flash區(qū)扇區(qū)擦除*/
void byte_write(unsigned int byte_addr, unsigned char original_data) /* ==== 字節(jié)寫 ==== */
ISP_ADDRH = (unsigned char)(byte_addr >> 8);  /* 取出高八位  */
ISP_ADDRL = (unsigned char)(byte_addr & 0x00ff); /*取出低八位*/
ISP_CMD  = ISP_CMD & 0xf8;    /* 清低3位 意思就是將第三位全部清0再在下邊的prgcommand(00000010)進行或運算得(*****010)*/
ISP_CMD  = ISP_CMD | PrgCommand;  /* 寫命令2 (注釋)(*****010)對用戶的應用程序flash區(qū)及數(shù)據(jù)flash區(qū)字節(jié)編程*/
ISP_DATA = original_data;   /* 寫入數(shù)據(jù)準備 注釋:DATA為數(shù)據(jù)寄存器*/
ISP_IAP_disable();     /* 關閉IAP功能 */
