本帖最后由 hongniu 于 2015-6-25 22:57 編輯
今年“XILINX&高教社”杯SOC專項(xiàng)比賽使今年的省賽有意思了。我有幸參加了吉林省的比賽,測(cè)試時(shí)第32號(hào),一共40隊(duì)。測(cè)試完畢后是第一名,成績(jī)比第二名多一倍。從8月29號(hào)開(kāi)始學(xué)習(xí)FPGA,到9月12號(hào)比賽,雖然學(xué)的時(shí)間沒(méi)幾天,但是對(duì)這個(gè)題目還是有比較深刻的認(rèn)識(shí)的,比賽時(shí)我?guī)?shí)驗(yàn)室兩個(gè)大一的師弟比賽,我負(fù)責(zé)所有程序的編寫和一半的硬件。比賽題目不知道的網(wǎng)上去下,這里不說(shuō)了。
首先說(shuō)我對(duì)這個(gè)開(kāi)發(fā)板的評(píng)價(jià)--相當(dāng)?shù)牟凰,首先電源,沒(méi)有單獨(dú)的3.3V輸出,只在普通I/O口每組有兩個(gè),而且那個(gè)普通I/O口相當(dāng)惡心,還不如做成插針的。還把大部分I/O弄成那種借口,我都忘了叫什么了,根本就買不到那個(gè)座,所以大部分I/O口都用不了...
對(duì)于ISE,BUG實(shí)在太多,第一個(gè)就是我的筆記本裝上用不了,XPS總是不能生成BIT文件,網(wǎng)上也沒(méi)有解決方案最后只能借別人電腦來(lái)用。用的時(shí)候也問(wèn)題多多。。。
言歸正傳~~
我看到很多人的解決方案都是外面用個(gè)單片機(jī),把FPGA當(dāng)元件用(我感覺(jué)就是沒(méi)用,往那一擺)。這事鉆試題的空子,嚴(yán)格來(lái)說(shuō)就是沒(méi)做出來(lái)。
分析一下試題:
1.阻容雙T網(wǎng)絡(luò):開(kāi)始一看挺蒙,后面一分析,就是個(gè)無(wú)源帶阻濾波器
2.中心頻率30K,帶寬100HZ...我是做不出來(lái),當(dāng)時(shí)就找了一個(gè)壓差比較大的參數(shù)(最大壓差有1.4V左右)
3.要掃頻,必須有DDS,無(wú)論你是用SPWM實(shí)現(xiàn)+低通,還是用D/A,或者現(xiàn)成DDS。
4.要測(cè)幅頻特性,就得有A/D,還要有峰值檢測(cè)電路。
5.要測(cè)相頻特性,就得把正弦波弄成方波,這里用比較器。
6.要在一個(gè)示波器上用XY同時(shí)顯示兩條曲線(有絕大多數(shù)人都用的兩個(gè)示波器的YT模式,雖然給分了,但嚴(yán)格說(shuō)
不服合題意),要用到兩路D/A,這里我用的濾波整流,沒(méi)用芯片,下文詳細(xì)說(shuō)。
7.顯示部分,題目要求用數(shù)碼管,可板上就4個(gè)數(shù)碼管,怎么顯示那么多東西啊。ㄟ@里題目有點(diǎn)問(wèn)題,最可氣
的是我用12864同時(shí)顯示所有數(shù)據(jù),竟然有評(píng)委說(shuō)不符合要求。。≌f(shuō)必須用數(shù)碼管。。。其實(shí)我數(shù)碼管也做
了嘻嘻)
首先聲明,我說(shuō)的純屬個(gè)人經(jīng)驗(yàn),要是有技術(shù)上的問(wèn)題還請(qǐng)雅正~
首先安裝ISE10.1我安了2天,每次都是ISE好用,XPS點(diǎn)生成BIT流文件后就是不運(yùn)行,每次打開(kāi)之前還有個(gè)警告,反正就是不好使。查了好多資料也不知道為什么。最后不行向師弟借的電腦,同樣的安裝步驟,人家的就好用...無(wú)語(yǔ)了。
對(duì)于教程,比賽之前何賓老師給每個(gè)賽區(qū)的參賽帶隊(duì)老師都做了培訓(xùn),那個(gè)培訓(xùn)資料非常的好,網(wǎng)上能下到,大家按照那個(gè)教程(5篇PPT)看一看,就會(huì)用ISE和EDK了。最重要的就是講ISE和EDK那兩篇,其余了解。
使用軟件時(shí)要注意幾點(diǎn):
1.所有路徑不能包涵中文,包括你的安裝路徑和打開(kāi)的工程路徑。
2.使用EDK更新自定義IP時(shí),make.file經(jīng)常出問(wèn)題,需要手動(dòng)改動(dòng)make.file文件,具體怎么該到官網(wǎng)上查。
3.使用EDK時(shí),如果你的SOPC系統(tǒng)有結(jié)構(gòu)錯(cuò)誤,EDK往往不能提示(似乎只能檢查語(yǔ)法錯(cuò)誤)。會(huì)表現(xiàn)為打開(kāi)工程非常的慢,可能剛開(kāi)始要30秒就能打開(kāi)你的EDK工程,改一改后可能得10分鐘才能打開(kāi),甚至卡死。這時(shí)候不要以為是軟件有錯(cuò)(我添加4個(gè)GPIO后,就會(huì)出現(xiàn)這個(gè)情況,當(dāng)時(shí)我以為是軟件BUG),其實(shí)是你在配置時(shí)有某些細(xì)節(jié)沒(méi)有注意,不是軟件的錯(cuò)。
還有些記不太清了,有新問(wèn)題給我留言,我知道的一定解答。
這些日子忙著找工作,一直沒(méi)更新 現(xiàn)在終于簽了 呵呵
關(guān)于阻容雙T網(wǎng)絡(luò),不是我做的,我對(duì)模電也不怎么感興趣。但有一點(diǎn)可以肯定,必須做成帶阻濾波器。因?yàn)楫?dāng)時(shí)比賽的時(shí)候我看到有人做成帶通的,似乎沒(méi)給分。我們做的帶寬要有1K左右,實(shí)在做不了太好了,電位最大差值有1.3V差不多就行,這塊沒(méi)怎么追求。
大體硬件結(jié)構(gòu)就是:FPGA控制產(chǎn)生一個(gè)可調(diào)正弦波輸入雙T網(wǎng)絡(luò)。輸出后分兩路,一路經(jīng)過(guò)峰值檢測(cè)電路,然后接AD求伏頻(這個(gè)電路上網(wǎng)去查吧)。另一路和輸入分別進(jìn)過(guò)比較器過(guò)零比較,轉(zhuǎn)換成兩路方波,直接輸入兩個(gè)FPGA引腳,用門電路自己做相拼檢測(cè)電路自定義IP,這代碼之后我會(huì)發(fā)給大家。顯示部分用12864做的。
關(guān)于曲線顯示硬件:(為了省事,沒(méi)用DA)FPGA輸出X,Y兩路PWM,經(jīng)低通整成直流,經(jīng)電壓跟隨器->加法器(調(diào)零點(diǎn)用的,因?yàn)槲倚枰?fù)電壓才能用XY模式顯示
兩個(gè)曲線)->放大器(調(diào)峰值用的,讓曲線填滿示波器)->電壓跟隨器->輸入到示波器。
時(shí)間久了可能有部分忘了,哪里不明白大家問(wèn)。
DDS叫數(shù)字頻率合成,一般有兩種實(shí)現(xiàn)方式:一種是控制AD輸出模擬量,另一種是通過(guò)SPWM和低通整流而來(lái)
本程序是第二種
工作機(jī)理有兩部分組成:PWM的產(chǎn)生和表
產(chǎn)生部分由兩個(gè)寄存器和一個(gè)計(jì)數(shù)器組成,計(jì)數(shù)器不聽(tīng)累加同時(shí)與兩個(gè)寄存器作比較,兩個(gè)寄存器一個(gè)控制置底一個(gè)控制拉高,一般把一個(gè)固定就行了(有的地方說(shuō)是一個(gè)控制周期一個(gè)控制高電平時(shí)間,其實(shí)是一樣的)
表里放的是一個(gè)正弦數(shù)組(產(chǎn)生正弦波),之后有一個(gè)寄存器控制讀取表的速度(間隔),把讀取出的表值存入上面那個(gè)沒(méi)固定的寄存器就行了
經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn) 主頻50M的這種DDS最大產(chǎn)生到20K的正弦波就不穩(wěn)定了不符合題意
1、用自定義IP向?qū)陆↖P模板后,在程序目錄的pcores文件夾下回出現(xiàn)IP核文件夾 文件夾中有三個(gè)子文件夾:datadevl hdl 首先手動(dòng)修改data下的.mbp文件,將需要的IO口聲明:
PARAMETER C_FAMILY = virtex5, DT = STRING
## Ports
PORT DDS_PWM="", DIR= O,(這句是要添加的)
PORT SPLB_Clk = "", DIR = I, SIGIS = CLK, BUS= SPLB
2、在hdl文件件夾下的VHDL文件夾中的dds_ip.vhd中再次聲明端口
port
-- ADD USERPORTS BELOW THIS LINE ------------------
--USER portsadded here
DDS_PWM : out std_logic;
-- ADD USER PORTS ABOVE THIS LINE ------------------
同時(shí)在此文件中添加端口對(duì)應(yīng)關(guān)系
port map
-- MAP USER PORTS BELOW THIS LINE ------------------
--USER ports mapped here
DDS_PWM =>DDS_PWM,
-- MAP USER PORTS ABOVE THIS LINE ------------------
3、在第二部路徑下的user_logic.vhd中編寫邏輯代碼:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
library proc_common_v2_00_a;
use proc_common_v2_00_a.proc_common_pkg.all;
entity user_logic is
generic
C_SLV_DWIDTH :integer := 32;
C_NUM_REG :integer := 1
port
DDS_PWM :out std_logic;
Bus2IP_Clk : in std_logic;
Bus2IP_Reset : in std_logic;
Bus2IP_Data : in std_logic_vector(0 to C_SLV_DWIDTH-1);
Bus2IP_BE : in std_logic_vector(0 toC_SLV_DWIDTH/8-1);
Bus2IP_RdCE : in std_logic_vector(0 to C_NUM_REG-1);
Bus2IP_WrCE : in std_logic_vector(0 to C_NUM_REG-1);
IP2Bus_Data : out std_logic_vector(0 to C_SLV_DWIDTH-1);
IP2Bus_RdAck : out std_logic;
IP2Bus_WrAck : out std_logic;
IP2Bus_Error : out std_logic;
attribute SIGIS : string;
attribute SIGIS ofBus2IP_Clk :signal is "CLK";
attribute SIGIS of Bus2IP_Reset : signal is"RST";
end entity user_logic;
architecture IMP of user_logic is
constantpwm_0000 : std_logic_vector(0 to 10):="11111010000";
constantpwm_0001 : std_logic_vector(0 to 10):="11111001111";
constantpwm_0002 : std_logic_vector(0 to 10):="11111001110";
正弦表,省略2000行
constantpwm_1498 : std_logic_vector(0 to 10):="10011100011";
constantpwm_1499 : std_logic_vector(0 to 10):="10011100010";
constantpwm_1500 : std_logic_vector(0 to 10):="10011100010";
signalslv_reg0 : std_logic_vector(0 to 31);
signalslv_reg_write_sel : std_logic_vector(0 to 0);
signalslv_reg_read_sel : std_logic_vector(0 to 0);
signalslv_ip2bus_data : std_logic_vector(0 to C_SLV_DWIDTH-1);
signalslv_read_ack : std_logic;
signalslv_write_ack : std_logic;
signal cycle : std_logic_vector(0 to31):="00000000000000000000011111010000";
signal hightime : std_logic_vector(0 to31):="00000000000000000000001111101000";
signal tcnt : std_logic_vector(0 to 31);
signal pwm : std_logic;
begin
DDS_PWM<=pwm;
hightime(1 to 31)<=cycle(0 to 30);
process(Bus2IP_Clk,Bus2IP_Reset)
begin
if(Bus2IP_Reset='1')then
tcnt<="00000000000000000000000000000000";
elsif(Bus2IP_Clk'event and Bus2IP_Clk='1')then
if(tcnt=hightime)then
pwm<='0';
tcnt<=tcnt+'1';
elsif(tcnt=cycle)then
pwm<='1';
else tcnt<=tcnt+'1';
end if;
end if;
end process;
begin
cycle<="00000000000000000000011111010000";
case slv_reg0(21 to 31) is
when "00000000000" =>
cycle(21 to 31)<=pwm_0000(0 to 10);
when "00000000001" =>
cycle(21 to 31)<=pwm_0001(0 to 10);
when "00000000010" =>
cycle(21 to 31)<=pwm_0002(0 to 10);
...此出省略4000行 都是和上面一樣的格式
when "10111011011" =>
cycle(21 to 31)<=pwm_1499(0 to 10);
when "10111011100" =>
cycle(21 to 31)<=pwm_1500(0 to 10);
whenothers=>cycle<="00000000000000000000011111010000";
end case;
end if;
end process;
slv_reg_write_sel <= Bus2IP_WrCE(0 to 0);
slv_reg_read_sel <= Bus2IP_RdCE(0 to 0);
slv_write_ack <= Bus2IP_WrCE(0);
slv_read_ack <= Bus2IP_RdCE(0);
SLAVE_REG_WRITE_PROC : process( Bus2IP_Clk )is
begin
ifBus2IP_Clk'event and Bus2IP_Clk = '1' then
if Bus2IP_Reset = '1' then
slv_reg0 <= (others => '0');
case slv_reg_write_sel is
when "1" =>
for byte_index in 0 to (C_SLV_DWIDTH/8)-1 loop
if ( Bus2IP_BE(byte_index) = '1' ) then
slv_reg0(byte_index*8 to byte_index*8+7) <=Bus2IP_Data(byte_index*8 to byte_index*8+7);
end if;
end loop;
when others => null;
end case;
end if;
end if;
end process SLAVE_REG_WRITE_PROC;
SLAVE_REG_READ_PROC : process(slv_reg_read_sel, slv_reg0 ) is
begin
caseslv_reg_read_sel is
when "1" => slv_ip2bus_data <=slv_reg0;
when others => slv_ip2bus_data <=(others => '0');
endcase;
end process SLAVE_REG_READ_PROC;
IP2Bus_Data <= slv_ip2bus_datawhen slv_read_ack = '1' else
(others => '0');
IP2Bus_WrAck <=slv_write_ack;
IP2Bus_RdAck <=slv_read_ack;
IP2Bus_Error <= '0';
end IMP;
比賽中提到要用數(shù)碼管顯示,一般單片機(jī)的做法是用軟件去掃描。這樣既浪費(fèi)時(shí)間,又浪費(fèi)FPGA的資源。這里發(fā)一個(gè)數(shù)碼管硬件掃描的自定義IP核,只要對(duì)四個(gè)寄存器寫入顯示的數(shù),硬件就自動(dòng)完成掃描了。
首先,在打data\smg_ip_v2_1_0.mbp文件中添加端口聲明:
## Ports
PORT SMGs_data_8Bit="", DIR = O, VEC= [0:7]
PORT SMGs_cs_4Bit="", DIR = O, VEC= [0:3]
PORT SPLB_Clk= "", DIR = I, SIGIS = CLK, BUS = SPLB
第二步,在hdl\vhdl\smg_ip.vhd中添加端口和端口映射:
port
SMGs_data_8Bit : out std_logic_vector(0 to 7);
SMGs_cs_4Bit : outstd_logic_vector(0 to3);
port map
SMGs_cs_4Bit => SMGs_cs_4Bit,
SMGs_data_8Bit =>SMGs_data_8Bit,
最后就是user_logic.vhd里的邏輯代碼:
很多東西都是自動(dòng)生成的,需要手動(dòng)編寫的就是前面的自定義端口和邏輯進(jìn)程
-- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE --------------------
library ieee;
-- DO NOT EDIT ABOVE THIS LINE --------------------
--USER libraries added here
-- Entity section
-- Definition of Generics:
-- C_SLV_DWIDTH -- Slave interface data bus width
-- C_NUM_REG -- Number of software accessible registers
-- Definition of Ports:
-- Bus2IP_Clk -- Bus to IP clock
-- Bus2IP_Reset -- Bus to IP reset
-- Bus2IP_Data -- Bus to IP data bus
-- Bus2IP_BE -- Bus to IP byte enables
-- Bus2IP_RdCE -- Bus to IP read chip enable
-- Bus2IP_WrCE -- Bus to IP write chip enable
-- IP2Bus_Data -- IP to Bus data bus
-- IP2Bus_RdAck -- IP to Bus read transfer acknowledgement
-- IP2Bus_WrAck -- IP to Bus write transfer acknowledgement
-- IP2Bus_Error -- IP to Bus error response
generic
-- ADD USERGENERICS BELOW THIS LINE ---------------
--USERgenerics added here
-- ADD USERGENERICS ABOVE THIS LINE ---------------
-- DO NOTEDIT BELOW THIS LINE ---------------------
-- Busprotocol parameters, do not add to or delete
-- DO NOTEDIT ABOVE THIS LINE ---------------------
port
SMGs_cs_4Bit : out std_logic_vector(0 to 3);
-- ADD USERPORTS ABOVE THIS LINE ------------------
-- Busprotocol ports, do not add to or delete
attribute SIGIS ofBus2IP_Reset : signal is "RST";
-- Architecture section
--USER signal declarations added here, asneeded for user logic
signalsmg_data_out_i : std_logic_vector(0 to 7);
signalsmg_cs_i : std_logic_vector(0 to 3);
signaldiv_cnt : std_logic_vector(0 to 18);
signaldata4 : std_logic_vector(0 to 3);
-- Signals for user logic slave model s/waccessible register example
signalslv_reg0 : std_logic_vector(0 to C_SLV_DWIDTH-1);
begin
--USER logic implementation added here
-- Example code to read/write user logic slavemodel s/w accessible registers
-- Note:
-- The example code presented here is to showyou one way of reading/writing
-- software accessible registers implemented inthe user logic slave model.
-- Each bit of the Bus2IP_WrCE/Bus2IP_RdCEsignals is configured to correspond
-- to one software accessible register by thetop level template. For example,
-- if you have four 32 bit software accessibleregisters in the user logic,
-- you are basically operating on the followingmemory mapped registers:
-- Bus2IP_WrCE/Bus2IP_RdCE MemoryMapped Register
-- "1000" C_BASEADDR + 0x0
-- "0100" C_BASEADDR + 0x4
-- "0010" C_BASEADDR + 0x8
-- "0001" C_BASEADDR + 0xC
slv_reg_write_sel <=Bus2IP_WrCE(0 to 0);
SMGs_data_8Bit <= smg_data_out_i;
SMGs_cs_4Bit <= smg_cs_i;
--其實(shí)這個(gè)文件真正需要自己編的就是以下幾個(gè)進(jìn)程:
process(Bus2IP_Clk,Bus2IP_Reset) --用計(jì)數(shù)器產(chǎn)生分頻,因?yàn)閽呙璨荒芴?br />
begin
div_cnt<="0000000000000000000";
elsif(Bus2IP_Clk'event andBus2IP_Clk='1')then
div_cnt<=div_cnt+1;
end if;
end process;
process(Bus2IP_Reset,Bus2IP_Clk,div_cnt(0 to1))--產(chǎn)生掃描信號(hào)
begin
smg_cs_i<="0000";
elsif(Bus2IP_Clk 'event and Bus2IP_Clk='1')then
casediv_cnt(0 to 1) is
when"00"=> smg_cs_i(0 to3)<="0001";
when"10"=> smg_cs_i(0 to3)<="0010";
when"01"=> smg_cs_i(0 to3)<="0100";
when"11"=> smg_cs_i(0 to3)<="1000";
when others => smg_cs_i(0 to3)<="0000";
endcase;
end if;
end process;
process(smg_cs_i,slv_reg0)--根據(jù)不同的掃描信號(hào),數(shù)據(jù)線上放不同的值
begin
case smg_cs_i(0 to 3)is
when "0001"=>data4(0 to 3)<=slv_reg0(0 to 3);--4位正好表示0-f
when "0010"=>data4(0 to 3)<=slv_reg0(4 to 7);
when "0100"=>data4(0 to 3)<=slv_reg0(8 to 11);
when "1000"=>data4(0 to 3)<=slv_reg0(12 to15);
whenothers => data4<="0000";
end case;
end process;
process(data4)--這個(gè)進(jìn)程相當(dāng)于解碼
begin
case data4(0 to 3) is
WHEN "0000"=>
smg_data_out_i(0 to 7) <="11111100";
WHEN "0001" =>
smg_data_out_i(0 to 7) <="01100000";
WHEN "0010" =>
smg_data_out_i(0 to 7) <="11011010";
WHEN "0011" =>
smg_data_out_i(0 to 7) <="11110010";
WHEN "0100" =>
smg_data_out_i(0 to 7) <="01100110";
WHEN "0101" =>
smg_data_out_i(0 to 7) <="10110110";
WHEN "0110" =>
smg_data_out_i(0 to 7) <="10111110";
WHEN "0111" =>
smg_data_out_i(0 to 7) <="11100000";
WHEN "1000" =>
smg_data_out_i(0 to 7) <="11111110";
WHEN "1001" =>
smg_data_out_i(0 to 7) <= "11110110";
WHEN "1010" =>
smg_data_out_i(0 to 7) <="11111010";
WHEN "1011" =>
smg_data_out_i(0 to 7) <="00111110";
WHEN "1100" =>
smg_data_out_i(0 to 7) <="10011100";
WHEN "1101" =>
smg_data_out_i(0 to 7) <="01111010";
WHEN "1110" =>
smg_data_out_i(0 to 7) <="10011110";
WHEN "1111" =>
smg_data_out_i(0 to 7) <="10001110";
WHEN OTHERS =>
smg_data_out_i(0 to 7) <= "00000000";
END CASE;
END PROCESS;
--以下是程序自動(dòng)生成的,分別是與SOC接口寄存器的讀和寫。如果你要對(duì)reg讀取的話,要手動(dòng)將下面的讀取進(jìn)程刪除,因?yàn)閂HDL語(yǔ)言中同一個(gè)寄存器不能在兩個(gè)進(jìn)程里讀取。
-- implement slave model softwareaccessible register(s)
begin
when "1" =>
end if;
end loop;
end case;
end if;
end if;
-- implement slave model software accessibleregister(s) read mux
SLAVE_REG_READ_PROC : process( slv_reg_read_sel,slv_reg0 ) is
begin
endcase;
-- Example code to drive IP to Bus signals
IP2Bus_Data <=slv_ip2bus_data when slv_read_ack = '1' else
(others => '0');
end IMP;
發(fā)一下作品圖片吧:
這個(gè)是沒(méi)有開(kāi)始顯示時(shí)的示波器圖片:用放大器和減法器調(diào)的示波器原點(diǎn)位置,示波器用的XY模式
這張是顯示的伏頻(上)相頻(下)曲線,伏頻還行吧相拼差了點(diǎn)...其實(shí)走了一個(gè)口字型掃描,之后把兩邊的豎線移到屏幕兩邊就行了,當(dāng)時(shí)評(píng)委看到非常奇怪的去調(diào)那個(gè)秒格旋鈕,可是曲線不動(dòng),就問(wèn)我怎么做的,而且很不理解怎么出來(lái)的兩條曲線,呵呵
這是顯示部分,不過(guò)評(píng)委說(shuō)不合格,因?yàn)轭}目說(shuō)要用數(shù)碼管顯示...無(wú)語(yǔ)
相位的正負(fù)判斷不出來(lái)..獻(xiàn)丑了
這個(gè)板子的IO口實(shí)在是頭痛,不得已自己做的轉(zhuǎn)接板...
數(shù)碼管也顯示了 呵呵 顯示的電壓值
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)的體育館外面,組織的挺正式
長(zhǎng)春工業(yè)體育館二樓,體育館確實(shí)挺好,沒(méi)話說(shuō)
這是比賽前做的北京賽區(qū)題目,兵乓球游戲機(jī),練習(xí)用的
