查看: 9500|回復(fù): 10
220V火線(xiàn)零線(xiàn)自動(dòng)轉(zhuǎn)換電路大家有什么好的方案
ID:85086 發(fā)表于 2015-7-8 14:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請(qǐng)教下各位,220V火線(xiàn)零線(xiàn)自動(dòng)轉(zhuǎn)換電路大家有什么好的方案,簡(jiǎn)單一點(diǎn)的,我要檢測(cè)220V電壓,要保證單片機(jī)地與220V零線(xiàn)是連接上的,單片機(jī)地不能接到火線(xiàn)上,不安全 .
相關(guān)帖子
ID:1 發(fā)表于 2015-7-8 14:59 | 顯示全部樓層
單片機(jī)是直流低壓,  火線(xiàn)零線(xiàn)是交流220高壓,
單片機(jī)接 零線(xiàn)還不爆炸啊
ID:85086 發(fā)表于 2015-7-8 14:59 | 顯示全部樓層
單片機(jī)是通過(guò)變壓器出來(lái)的,理論上它地接到零火線(xiàn)任何一根都沒(méi)事,但是如果在火線(xiàn)上的話(huà),人摸了單片機(jī)的電路就會(huì)電
老大在不在?請(qǐng)教一下
ID:85086 發(fā)表于 2015-7-8 15:01 | 顯示全部樓層
【吐槽】 詠恆の冭陽(yáng)
你的單片機(jī)能在交流電上工作?
【冒泡】清泉№1(198512002)  14:42:06
你沒(méi)明白我的意思,單片機(jī)5V直流,是通過(guò)220V交流隔離變壓器出來(lái)的
【吐槽】狼族螞蟻(53605240)  14:42:15
首先  接零線(xiàn)有時(shí)也會(huì)被電的,并不安全。
另外,你單片機(jī)接零線(xiàn)是可以使用的,你可以在單片機(jī)電源上接TVS管,防止零線(xiàn)的跌落引起的高電壓,這種熱底板的使用方案很多的。
【冒泡】清泉№1
TVS管怎么接,單片機(jī)地和零線(xiàn)接通了,另一端接哪里?
【吐槽】狼族螞蟻
只是一種共地方案  不是難題  已經(jīng)很多應(yīng)用了  只是單片機(jī)的對(duì)地電勢(shì)可能很高,手不能摸的。
另一端接5V   TVS要大于5V  但要小于單片機(jī)的耐壓
【冒泡】清泉№1
這是防止零線(xiàn)開(kāi)路后電壓上升到220,是不?
【吐槽】狼族螞蟻
其實(shí)接7805也可以工作  要TVS管可以安全點(diǎn)
一般的單片機(jī)在這種方案下要注意抗干擾。
【冒泡】清泉№1
單片機(jī)電源是用的普通220轉(zhuǎn)12V直流,然后經(jīng)7805使用的
【冒泡】清泉№1
那有沒(méi)有什么好的方法隔離,又不影響AD檢測(cè)220V的電壓呢?
【吐槽】狼族螞蟻
你去拆一個(gè)遙控電風(fēng)扇就知道了,也是共地方案,帶電的。
只是你用變壓器降壓,人家用電容的容抗降壓,因?yàn)楣牡�,電容降壓很合適。
你是變壓器降壓,可以帶稍大的5V負(fù)載
AD檢測(cè)你可以直接電阻分壓的  想安全點(diǎn),和剛才說(shuō)的一樣,在IO口上接TVS管保護(hù)端口。
【吐槽】狼族螞蟻
你去搜索電容降壓穩(wěn)壓電路,有差不多的應(yīng)用的
【冒泡】清泉№1
我的意思是單片機(jī)地與220V電路不直接通,用隔離方法,又能采樣AD
【冒泡】清泉№1
單片機(jī)地、大地地、零線(xiàn),這三根接一起應(yīng)該保險(xiǎn)吧?
ID:68416 發(fā)表于 2015-10-4 23:14 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,那還用繼電器比較安全,
ID:68416 發(fā)表于 2015-10-4 23:16 | 顯示全部樓層
用單片機(jī),檢測(cè)電路來(lái)實(shí)現(xiàn),+,—,的交換繼電器
ID:65179 發(fā)表于 2015-10-5 13:30 | 顯示全部樓層
你買(mǎi)一火車(chē)匹單片機(jī),自己慢慢搞,等單片機(jī)搞完你成了高級(jí)工程師
ID:55127 發(fā)表于 2015-10-7 09:44 | 顯示全部樓層
要知道做這個(gè)可以用來(lái)做什么的,如果是用來(lái)控制一個(gè)電機(jī)的正反轉(zhuǎn)的話(huà)你可以用兩個(gè)有常開(kāi)常閉的繼電器來(lái)做。
ID:91796 發(fā)表于 2015-10-8 16:28 | 顯示全部樓層
繼電器吧
ID:153199 發(fā)表于 2016-12-31 15:09 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)樓主實(shí)現(xiàn)了嗎
