查看: 4888|回復(fù): 1
Altium Designer6.9的設(shè)計電路板的流程
ID:85109 發(fā)表于 2015-7-8 21:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、拷貝一個項目的原理圖到文件夾20141114PCB這里面,根據(jù)原理圖來繪制PCB
2、新建PCB_Project.PrjPCB,把原理圖1.Sch復(fù)制到這個文件夾,右鍵保存工程,并且添加已有文件1.Sch到這個工程
3、添加原理圖庫Schlib1.SchLib保存到此文件夾,添加封裝庫PcbLib1.PcbLib保存到此文件夾,用于自己的封裝的調(diào)用和以后的修改
4、把原理圖中的每個沒有封裝的原件都加上自己封裝庫里面已有的或者新建的封裝,當(dāng)然也可以添加多個封裝庫直接調(diào)用不同封裝庫里面的封裝,以免復(fù)制粘貼編輯的過程太復(fù)雜。
5、編譯原理圖,保證Messages無錯誤輸出,那么下一步就是從原理圖導(dǎo)入到PCB在工程里面新建1.PCBDoc,然后可從原理圖到PCB也能從PCB里面添加原理圖里面的全部原件的封裝及NET
6、進(jìn)行PCB布線工作
強調(diào)一下:要復(fù)制現(xiàn)成的.SchLib或者.PcbLib可以直接從.PcbLib或者.SchLib中找到原件并且復(fù)制到自己的庫當(dāng)中,要保證原點對齊,千萬不要指望從.IntLib中復(fù)制元器件,因為,IntLib是連個的集成不能直接復(fù)制的,一定要打開.IntLib在其中找到.SchLib和.PcbLib添加到libraies,才能進(jìn)行以上步驟,所以我們一般的添加一些.IntLib到我們的工程,為了是方便直接調(diào)用一樣的封裝而不進(jìn)行任何的修改
額外添加兩個公頭的232座子到pcb當(dāng)中
如何對應(yīng)引腳也是一個問題,原理圖中的引腳的順序要與PCB封裝的順序?qū)?yīng)好
7、假如我們碰到了別人畫的比較好的原理圖或者PCB電路板,我們要想這其中的原件制作成自己的庫,那么分別打開原理圖或者PCB,然后進(jìn)入他們的DESIGNER--->MakePCB Library,Make Schematic Library
8、如果要更改某一個原件的封裝或者其他屬性,那么可以在原理圖中修改,然后update到PCB當(dāng)中,注意觀察是不是你修改的那些項目。
9、用ctrl+shift+滾動滑輪就能在布線的時候放置過孔。
10、理論上如果板子最后要敷銅,那么我們是不用布地線的,這樣會增加布線難度,如果鋪銅的地方有死區(qū),那么我們在死區(qū)添加一個過孔就能再次敷銅了,確保地線連接
11、rules有些還是要遵守的,比如說線與線之間的距離一般最小是10mil
12、關(guān)于布線的技巧,我們認(rèn)為可以在原理圖中決定哪些芯片的引腳放在主芯片的那些位置,如果在PCB中布線不方便,可以再次修改原理圖然后Update,最好是把一塊芯片與主芯片的連接放在主芯片的一側(cè)
13、關(guān)于自動布線,其實板子太大的話自動布線很容易走死路,那么我們就要先用手動的方法布線然后再自動布線這樣配合使用比較快捷,以免自動布線走死
14、如果想要自動布線,除了地線不參與自動布線其他的全部參與自動布線,那么可以DESIGN -  NETLIST - EDIT NETLIST在all里面將地線所在網(wǎng)絡(luò)刪除  ,自動布線后重新加載網(wǎng)絡(luò)即可(添加的方法就是在原理圖中重新updata一下子)
15、關(guān)于如何在板子的周圍打螺絲孔去掉鋪銅,螺絲孔用keepoutlayer ,然后在螺絲孔的周圍畫上topoverlayer絲印層的小方塊作為鋪銅的面積走勢,然后按照這個走勢來畫出要鋪銅的面積圖形,或者用圓形的過孔設(shè)置他使他的內(nèi)徑和外徑一樣的長度
16、有一點要非常注意的設(shè)計規(guī)范就是,要在每個芯片的電源供電端口加上一個104的電容,來抗干擾,所以我們在自動布線之前一般就要把這些電源進(jìn)端連接到104的一端,這個104或者多個104放在芯片的附近就行了
17、購買的元器件的封裝可以跟我們的原理圖中的距離測量做比較比如一個7050的50Mhz的晶振,他的長為7mm,寬為5mm,最好是測量一下我們的PCB上面的長和寬然后在根據(jù)型號購買
18、對于已經(jīng)焊接好了的板子的話,如果電源模塊發(fā)熱嚴(yán)重,說明后面的某一塊電路存在短路的現(xiàn)象,短路一般出現(xiàn)在電容的兩端,或者芯片的相鄰的兩個引腳相連了,很容易出現(xiàn)在0603這種小封裝的電容的焊盤下面短路,因為電容的連個焊盤相距很近,而且一端是電源的正極一端是電源的負(fù)極,因此很容易焊連
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:89318 發(fā)表于 2015-9-3 14:51 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了!多謝!
