查看: 7337|回復(fù): 0
test.axf: Error: L6218E: Undefined symbol SystemInit (referred from startup_s...
ID:85109 發(fā)表于 2015-7-8 22:32 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
用stm32f10x_lib.h文件時(shí)的問(wèn)題
    在用uvison4.x(MDK4.x)建立一個(gè)開(kāi)發(fā)STM32F103的工程:test.uvproj
在工程中加入源程序main.c文件,源代碼內(nèi)容如下:
#include "stm32f10x_lib.h"
int main(void)
  return 0;
編譯會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤,使得入門(mén)者難以繼續(xù)深入學(xué)習(xí)STM32。
錯(cuò)誤提示的全部信息如下:
test.axf: Error: L6218E: Undefined symbolSystemInit (referred from startup_stm32f10x_md.o).
解決辦法如下:
  此問(wèn)題錯(cuò)誤提示已經(jīng)十分清楚的告訴你錯(cuò)在哪里了:Undefined symbol SystemInit,中文意思就是:SystemInit這個(gè)符號(hào)沒(méi)有定義,隨后的小括號(hào)告訴你了,是在startup_stm32f10x_md.o這個(gè)文件里面被提及的,這個(gè).o文件在工程里面并沒(méi)有,它是一個(gè)在編譯的時(shí)候根據(jù).c/.s文件生成的。所以我們只需要找到工程里面的.s或者.c即可,這里對(duì)應(yīng)這個(gè)名字的就是startup_stm32f10x_md.s了。
   打開(kāi)文件startup_stm32f10x_md.s,在此文件里面可以找到SystemInit的所在:
; Resethandler
Reset_Handler   PROC
                EXPORT Reset_Handler            [WEAK]
    IMPORT  __main
    IMPORT  SystemInit
                LDR    R0, =SystemInit
                BLX    R0
                LDR    R0, =__main
                BX     R0
                ENDP
原來(lái)在復(fù)位中斷服務(wù)函數(shù)里面,調(diào)用了SystemInit這個(gè)函數(shù),而這個(gè)函數(shù)在.s文件里面沒(méi)有定義。
   所以解決的辦法有兩個(gè)。
  1,在外部(其他任何.c文件里面)定義SystemInit這個(gè)函數(shù),哪怕是個(gè)空函數(shù)也可以。
   2,把
   IMPORT SystemInit
                LDR    R0, =SystemInit
                BLX    R0
     這三句話去掉。
  例如,采用2方法,注釋掉3行,改后為:
; Resethandler
Reset_Handler   PROC
    IMPORT  __main
;      IMPORT  SystemInit
;                  LDR    R0, =SystemInit
;                  BLX    R0
                LDR    R0, =__main
                BX     R0
                ENDP
保存后再編譯就不會(huì)出現(xiàn)上面的錯(cuò)誤了。
至此,此問(wèn)題解決。
