查看: 4213|回復(fù): 0
奮斗stm32開發(fā)板學(xué)習(xí)日記3—GPIO點(diǎn)燈深究
ID:85148 發(fā)表于 2015-7-9 01:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
GPIO操作之點(diǎn)亮LED:
準(zhǔn)備工具:
  • 帶有l(wèi)ed的開發(fā)板,
  • Jlink仿真器,
  • 開發(fā)板原理圖,
  • stm32參考手冊,
  • stm32固件庫手冊
上一篇例程中的結(jié)尾,我只是把點(diǎn)亮了led燈, 但是具體的如何是它點(diǎn)亮,并沒有說到,那么這一期教程就來探究探究其中的原理。
其實(shí)讓led亮滅的原理無非就是使控制該led燈pin口輸出高低電壓,51是這樣, stm32亦是這樣,但是因?yàn)楹笳邇?nèi)核架構(gòu)比前者復(fù)雜許多, 所以就不能像51那樣單單用一句話就能搞定,但是萬變不離其宗,stm32點(diǎn)亮led的步驟一般如下:
  • 選定需要控制的引腳
  • 配置需要的特定功能
  • 設(shè)置GPIO口輸出電壓的高低。
首先咱們先來分析他的電路原理圖,
打開后找到控制led部分 ,清注意紅框圈出來的部分,這就是對應(yīng)的pin腳。
了解完后他的硬件鏈接后,接下來我們就可以對這個(gè)pin口進(jìn)行編程了,打開利器keil5 ,新建led工程,如何搭建開發(fā)環(huán)境,請參考我上一篇教程。
關(guān)鍵代碼如下:
查看原代碼
  • /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  • #include "stm32f10x.h"
  • GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定義一個(gè)GPIO類型的結(jié)構(gòu)體。
  • void RCC_Configuration(void);
  • void LED_Config(void);
  • void Delay(__IO uint32_t nCount);
  • void LED_Config(void){
  • RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);//開啟GPIOB的外部時(shí)鐘
  • GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;//選擇要控制的GPIOB的pin腳
  • GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //設(shè)置引腳模式為推挽輸出
  • GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz /設(shè)置引腳的速率為50MHz
  • GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //調(diào)用庫函數(shù)初始化GPIOB
  • SystemInit();
  • int main(void)
  • RCC_Configuration(); //初始化系統(tǒng)時(shí)鐘,設(shè)置為72MHz
  • LED_Config(); //配置led電燈參數(shù)
  • while (1)
  • GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5); 設(shè)置PB5 為高電平 點(diǎn)亮
程序分析: 眾所周知, c程序是從main函數(shù)開始執(zhí)行的, main函數(shù)里面首先的執(zhí)行的是RCC_Configuration這個(gè)函數(shù),
該函數(shù)的里面是systemInit這個(gè)函數(shù),這個(gè)函數(shù)的作用是設(shè)置系統(tǒng)時(shí)鐘頻率為最大72mHz,();
接著繼續(xù)看, 程序執(zhí)行LED_Confi()函數(shù),程序首先執(zhí)行這句RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); 使能GPIO外部時(shí)鐘的, 為什么要使能呢 , 因?yàn)?stm32外設(shè)時(shí)鐘默認(rèn)是處于關(guān)閉的, 所以我們要在初始化階段設(shè)置為開啟。
繼續(xù)看這三句;
GPIO_InitStruture這是什么結(jié)構(gòu)? 此時(shí)我們可以查詢 st官方庫說明文檔。 如圖所示:
該結(jié)構(gòu)體里面含有Pin, Speed ,Mode這三個(gè)參數(shù)。 LED對應(yīng)的pin腳上面的電路原理圖已經(jīng)給出, 由于一端接地, 所以我們選用推挽輸出的方式。  這里補(bǔ)充一點(diǎn),  選用什么輸出輸入方式, 輸出速率,ST官方都已經(jīng)在代碼中給出定義,都可以查詢到。
GPIO_init()函數(shù)主要功能就是將剛才輸入的結(jié)構(gòu)體參數(shù)寫入到GPIO相關(guān)的寄存器中, 這里主要用到了GPIOx_CRL, GPIOx_CRL,, 簡單的解釋下GPIOx_CRL,GPIOx_CRL是什么, 查詢stm32參考手冊,如圖:
CRL寄存器就是配置pin口的輸出或者輸入速度, 什么模式。從圖上可以發(fā)現(xiàn) 一個(gè)引腳口由2bit的mode(模式)和2bit的cnf(頻率)控制。 又因?yàn)槊總(gè)GPIO結(jié)構(gòu)組分有16個(gè)pin腳, 這就解釋了為什么會(huì)有CRL與CRH這兩個(gè)寄存器了。 到這里的話, 點(diǎn)亮led就已經(jīng)全部待續(xù)了。
接著我們看SetBits函數(shù)的實(shí)現(xiàn)部分, 由圖可知:
GPIOx用了BSRR這個(gè)寄存器,如圖:
這個(gè)寄存器設(shè)置相關(guān)端口為1 或者 0。 相當(dāng)于設(shè)置端口輸出高低電平。 這樣的話, 就點(diǎn)亮了。
