SysTick——操作系統(tǒng)的心跳:
SysTick簡單的來說,就相當(dāng)于操作系統(tǒng)的心跳, 只要使用了時基的系統(tǒng)都必須要有一個硬件定時器來產(chǎn)生所需要的滴答中斷, 而systick就相當(dāng)于這個硬件定時器。 在ucos中,作為操作系統(tǒng)的心跳,他是整個操作系統(tǒng)的核心部件, 操作系統(tǒng)依據(jù)systick,可以為多個任務(wù)分配不同的時間片段, 從而不讓任務(wù)霸占系統(tǒng)。 因此,用戶最好不要隨意訪問修改systick的寄存器。
Systick工作分析:
Systick他是一個24位寄存器, 即一次最多可以計數(shù)2的24次方個時鐘脈沖, 計數(shù)脈沖保保存在當(dāng)前計數(shù)值寄存器STK_VAL中。如圖所示:
只能向下計數(shù),每接收到一個時鐘脈沖STK_Val值就向下減一,直到0. 由硬件自動把重載寄存器STK_LOAD寄存器產(chǎn)生中斷,出發(fā)異常, 就可以在中斷服務(wù)程序中處理定時事件了。
接下來介紹下,STK_CTRL寄存器中的關(guān)鍵位, COUNTFLAG, CLKSOURCE, TICKINT, ENABLE。
- ENABLE 位于第一位, 該位為使能定時器, 為0關(guān)閉定時器。
- TICKINT 為1時,計數(shù)到0會引發(fā)異常中斷, 為0 便不會。
- CLKSOURCE 時鐘選擇位,1 使用AHB時鐘, 為0 則使用AHB的8分頻, AHB時鐘為72MHz;
- COUNTFLAG :若計數(shù)到0, 則此位為1.
延時分析:
使用SysTick可以進(jìn)行精確的延時, 理論上他的精度為1/72000000秒, 72分之一微妙。足以滿足大部分需求。
代碼如下:
#include "stm32f10x.h"
#include "SysTick.h"
#include "led.h"
uint32_t ticktime;
* 函數(shù)名:main
* 描述 :主函數(shù)
* 輸入 :無
* 輸出 :無
int main(void)
/* LED 端口初始化 */
LED_GPIO_Config();
/* 配置SysTick 為10us中斷一次 */
SysTick_Init();
for(;;)
LED1( 0 );
Delay_us(50000); // 50000 * 10us = 500ms
LED1( 1 );
LED2( 0 );
Delay_us(50000);// 50000 * 10us = 500ms
LED2( 1 );
LED3( 0 );
LED3( 1 );
static __IO u32 TimingDelay;
void SysTick_Init(void)
/* SystemFrequency / 1000 1ms中斷一次
* SystemFrequency / 100000 10us中斷一次
* SystemFrequency / 1000000 1us中斷一次
//if (SysTick_Config(SystemFrequency / 100000))// ST3.0.0庫版本
if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 100000))// ST3.5.0庫版本
/* Capture error */
while (1);
// 關(guān)閉滴答定時器
SysTick->CTRL &= ~ SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
void Delay_us(__IO u32 nTime)
TimingDelay = nTime;
// 使能滴答定時器
SysTick->CTRL |= SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
while(TimingDelay != 0);
void TimingDelay_Decrement(void)
if (TimingDelay != 0x00)
TimingDelay--;
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x_it.h"
extern void TimingDelay_Decrement(void);
void SysTick_Handler(void)
TimingDelay_Decrement();
代碼分析:
從main函數(shù)開始說起:SysTick_init Delay_us 這兩個函數(shù)配置好Systick定時器并且使之精確延時。進(jìn)入SysTick_init函數(shù)中, 其中 SysTick_Config就是配置延時時間長短的函數(shù),如果成功就返回1.
當(dāng)計數(shù)到0進(jìn)入中斷函數(shù),Systick_handler函數(shù)中時, 就調(diào)用一次imingDelay_Decrement,這樣累計總共調(diào)用他的次數(shù),就可以算出最終延遲的時間。
這段代碼的實驗現(xiàn)象就是可以看到實驗板上的led燈以500ms的頻率閃爍。
