2015-7-10 01:26 上傳
2015-7-10 01:26 上傳
2015-7-10 01:26 上傳
2015-7-10 01:26 上傳
2015-7-10 01:26 上傳
2015-7-10 01:26 上傳
2015-7-10 01:26 上傳
2015-7-10 01:26 上傳
2015-7-10 01:26 上傳
2015-7-10 01:26 上傳
一、萬(wàn)用表
萬(wàn)用表又叫多用表、三用表、復(fù)用表,是一種多功能、多量程的測(cè)量?jī)x表,一般萬(wàn)用表可測(cè)量直流電流、直流電壓、交流電壓、電阻和音頻電平等,有的還可以測(cè)交流電流、電容量、電感量及半導(dǎo)體的一些參數(shù)(如β)。
1.萬(wàn)用表的結(jié)構(gòu)(500型)
萬(wàn)用表由表頭、測(cè)量電路及轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)等三個(gè)主要部分組成。
(1)表頭
它是一只高靈敏度的磁電式直流電流表,萬(wàn)用表的主要性能指標(biāo)基本上取決于表頭的性能。表頭的靈敏度是指表頭指針滿(mǎn)刻度偏轉(zhuǎn)時(shí)流過(guò)表頭的直流電流值,這個(gè)值越小,表頭的靈敏度愈高。測(cè)電壓時(shí)的內(nèi)阻越大,其性能就越好。表頭上有四條刻度線,它們的功能如下:第一條(從上到下)標(biāo)有R或Ω,指示的是電阻值,轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)在歐姆擋時(shí),即讀此條刻度線。第二條標(biāo)有∽和VA,指示的是交、直流電壓和直流電流值,當(dāng)轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)在交、直流電壓或直流電流擋,量程在除交流10V以外的其它位置時(shí),即讀此條刻度線。第三條標(biāo)有10V,指示的是10V的交流電壓值,當(dāng)轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)在交、直流電壓擋,量程在交流10V時(shí),即讀此條刻度線。第四條標(biāo)有dB,指示的是音頻電平。
(2)測(cè)量線路
測(cè)量線路是用來(lái)把各種被測(cè)量轉(zhuǎn)換到適合表頭測(cè)量的微小直流電流的電路,它由電阻、半導(dǎo)體元件及電池組成
它能將各種不同的被測(cè)量(如電流、電壓、電阻等)、不同的量程,經(jīng)過(guò)一系列的處理(如整流、分流、分壓等)統(tǒng)一變成一定量限的微小直流電流送入表頭進(jìn)行測(cè)量。
(3)轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)
其作用是用來(lái)選擇各種不同的測(cè)量線路,以滿(mǎn)足不同種類(lèi)和不同量程的測(cè)量要求。轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)一般有兩個(gè),分別標(biāo)有不同的檔位和量程。
2.符號(hào)含義
(1)∽ 表示交直流
(2) V-2.5KV 4000Ω/V 表示對(duì)于交流電壓及2.5KV的直流電壓擋,其靈敏度為4000Ω/V
(3)A-V-Ω 表示可測(cè)量電流、電壓及電阻
(4)45-65-1000Hz 表示使用頻率范圍為1000 Hz以下,標(biāo)準(zhǔn)工頻范圍為45-65Hz
(5)2000Ω/V DC 表示直流擋的靈敏度為2000Ω/V
鉗表和搖表盤(pán)上的符號(hào)與上述符號(hào)相似(其他因?yàn)榉?hào)格式不對(duì)不能全部寫(xiě)上『表示磁電系整流式有機(jī)械反作用力儀表 『表示三級(jí)防外磁場(chǎng)『表示水平放置)))
3.萬(wàn)用表的使用
(1)熟悉表盤(pán)上各符號(hào)的意義及各個(gè)旋鈕和選擇開(kāi)關(guān)的主要作用。
(2)進(jìn)行機(jī)械調(diào)零。
(3)根據(jù)被測(cè)量的種類(lèi)及大小,選擇轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)的擋位及量程,找出對(duì)應(yīng)的刻度線。
(4)選擇表筆插孔的位置。
(5)測(cè)量電壓:測(cè)量電壓(或電流)時(shí)要選擇好量程,如果用小量程去測(cè)量大電壓,則會(huì)有燒表的危險(xiǎn);如果用大量程去測(cè)量小電壓,那么指針偏轉(zhuǎn)太小,無(wú)法讀數(shù)。量程的選擇應(yīng)盡量使指針偏轉(zhuǎn)到滿(mǎn)刻度的2/3左右。如果事先不清楚被測(cè)電壓的大小時(shí),應(yīng)先選擇最高量程擋,然后逐漸減小到合適的量程。
a交流電壓的測(cè)量:將萬(wàn)用表的一個(gè)轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)置于交、直流電壓擋,另一個(gè)轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)置于交流電壓的合適量程上,萬(wàn)用表兩表筆和被測(cè)電路或負(fù)載并聯(lián)即可。
b直流電壓的測(cè)量:將萬(wàn)用表的一個(gè)轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)置于交、直流電壓擋,另一個(gè)轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)置于直流電壓的合適量程上,且“+”表筆(紅表筆)接到高電位處,“-”表筆(黑表筆)接到低電位處,即讓電流從“+”表筆流入,從“-”表筆流出。若表筆接反,表頭指針會(huì)反方向偏轉(zhuǎn),容易撞彎指針。
(6)測(cè)電流:測(cè)量直流電流時(shí),將萬(wàn)用表的一個(gè)轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)置于直流電流擋,另一個(gè)轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)置于50uA到500mA的合適量程上,電流的量程選擇和讀數(shù)方法與電壓一樣。測(cè)量時(shí)必須先斷開(kāi)電路,然后按照電流從“+”到“-”的方向,將萬(wàn)用表串聯(lián)到被測(cè)電路中,即電流從紅表筆流入,從黑表筆流出。如果誤將萬(wàn)用表與負(fù)載并聯(lián),則因表頭的內(nèi)阻很小,會(huì)造成短路燒毀儀表。其讀數(shù)方法如下:
實(shí)際值=指示值×量程/滿(mǎn)偏
(7)測(cè)電阻:用萬(wàn)用表測(cè)量電阻時(shí),應(yīng)按下列方法操作:
a選擇合適的倍率擋。萬(wàn)用表歐姆擋的刻度線是不均勻的,所以倍率擋的選擇應(yīng)使指針停留在刻度線較稀的部分為宜,且指針越接近刻度尺的中間,讀數(shù)越準(zhǔn)確。一般情況下,應(yīng)使指針指在刻度尺的1/3~2/3間。
b歐姆調(diào)零。測(cè)量電阻之前,應(yīng)將2個(gè)表筆短接,同時(shí)調(diào)節(jié)“歐姆(電氣)調(diào)零旋鈕”,使指針剛好指在歐姆刻度線右邊的零位。如果指針不能調(diào)到零位,說(shuō)明電池電壓不足或儀表內(nèi)部有問(wèn)題。并且每換一次倍率擋,都要再次進(jìn)行歐姆調(diào)零,以保證測(cè)量準(zhǔn)確。
c讀數(shù):表頭的讀數(shù)乘以倍率,就是所測(cè)電阻的電阻值。
(8)注意事項(xiàng)
a在測(cè)電流、電壓時(shí),不能帶電換量程。
b選擇量程時(shí),要先選大的,后選小的,盡量使被測(cè)值接近于量程。
c測(cè)電阻時(shí),不能帶電測(cè)量。因?yàn)闇y(cè)量電阻時(shí),萬(wàn)用表由內(nèi)部電池供電,如果帶電測(cè)量則相當(dāng)于接入一個(gè)額外的電源,可能損壞表頭。
d用畢,應(yīng)使轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)在交流電壓最大擋位或空擋上。
4.?dāng)?shù)字萬(wàn)用表
現(xiàn)在,數(shù)字式測(cè)量?jī)x表已成為主流,有取代模擬式儀表的趨勢(shì)。與模擬式儀表相比,數(shù)字式儀表靈敏度高,準(zhǔn)確度高,顯示清晰,過(guò)載能力強(qiáng),便于攜帶,使用更簡(jiǎn)單。下面以VC9802型數(shù)字萬(wàn)用表為例,簡(jiǎn)單介紹其使用方法和注意事項(xiàng)。
(1)使用方法
a使用前,應(yīng)認(rèn)真閱讀有關(guān)的使用說(shuō)明書(shū),熟悉電源開(kāi)關(guān)、量程開(kāi)關(guān)、插孔、特殊插口的作用.
b將電源開(kāi)關(guān)置于ON位置。
c交直流電壓的測(cè)量:根據(jù)需要將量程開(kāi)關(guān)撥至DCV(直流)或ACV(交流)的合適量程,紅表筆插入V/Ω孔,黑表筆插入COM孔,并將表筆與被測(cè)線路并聯(lián),讀數(shù)即顯示。
d交直流電流的測(cè)量:將量程開(kāi)關(guān)撥至DCA(直流)或ACA(交流)的合適量程,紅表筆插入mA孔(<200mA時(shí))或10A孔(>200mA時(shí)),黑表筆插入COM孔,并將萬(wàn)用表串聯(lián)在被測(cè)電路中即可。測(cè)量直流量時(shí),數(shù)字萬(wàn)用表能自動(dòng)顯示極性。
e電阻的測(cè)量:將量程開(kāi)關(guān)撥至Ω的合適量程,紅表筆插入V/Ω孔,黑表筆插入COM孔。如果被測(cè)電阻值超出所選擇量程的最大值,萬(wàn)用表將顯示“1”,這時(shí)應(yīng)選擇更高的量程。測(cè)量電阻時(shí),紅表筆為正極,黑表筆為負(fù)極,這與指針式萬(wàn)用表正好相反。因此,測(cè)量晶體管、電解電容器等有極性的元器件時(shí),必須注意表筆的極性。
(2)使用注意事項(xiàng)
a如果無(wú)法預(yù)先估計(jì)被測(cè)電壓或電流的大小,則應(yīng)先撥至最高量程擋測(cè)量一次,再視情況逐漸把量程減小到合適位置。測(cè)量完畢,應(yīng)將量程開(kāi)關(guān)撥到最高電壓擋,并關(guān)閉電源。
b滿(mǎn)量程時(shí),儀表僅在最高位顯示數(shù)字“1”,其它位均消失,這時(shí)應(yīng)選擇更高的量程。
c測(cè)量電壓時(shí),應(yīng)將數(shù)字萬(wàn)用表與被測(cè)電路并聯(lián)。測(cè)電流時(shí)應(yīng)與被測(cè)電路串聯(lián),測(cè)直流量時(shí)不必考慮正、負(fù)極性。
d當(dāng)誤用交流電壓擋去測(cè)量直流電壓,或者誤用直流電壓擋去測(cè)量交流電壓時(shí),顯示屏將顯示“000”,或低位上的數(shù)字出現(xiàn)跳動(dòng)。
e禁止在測(cè)量高電壓(220V以上)或大電流(0.5A以上)時(shí)換量程,以防止產(chǎn)生電弧,燒毀開(kāi)關(guān)觸點(diǎn)。
f當(dāng)顯示“ ”、“BATT”或“LOW BAT” 時(shí),表示電池電壓低于工作電壓。
二、搖表
搖表又稱(chēng)兆歐表,是用來(lái)測(cè)量被測(cè)設(shè)備的絕緣電阻和高值電阻的儀表,它由一個(gè)手搖發(fā)電機(jī)、表頭和三個(gè)接線柱(即L:線路端、E:接地端、G:屏蔽端)組成。
1.搖表的選用原則
(1)額定電壓等級(jí)的選擇。一般情況下,額定電壓在500V以下的設(shè)備,應(yīng)選用500V或1000V的搖表;額定電壓在500V以上的設(shè)備,選用1000V~2500V的搖表。
(2)電阻量程范圍的選擇。搖表的表盤(pán)刻度線上有兩個(gè)小黑點(diǎn),小黑點(diǎn)之間的區(qū)域?yàn)闇?zhǔn)確測(cè)量區(qū)域。所以在選表時(shí)應(yīng)使被測(cè)設(shè)備的絕緣電阻值在準(zhǔn)確測(cè)量區(qū)域內(nèi)。
2.搖表的使用
(1)校表。測(cè)量前應(yīng)將搖表進(jìn)行一次開(kāi)路和短路試驗(yàn),檢查搖表是否良好。將兩連接線開(kāi)路,搖動(dòng)手柄,指針應(yīng)指在“∞”處,再把兩連接線短接一下,指針應(yīng)指在“0”處,符合上述條件者即良好,否則不能使用。
(2)被測(cè)設(shè)備與線路斷開(kāi),對(duì)于大電容設(shè)備還要進(jìn)行放電。
(3)選用電壓等級(jí)符合的搖表。
(4)測(cè)量絕緣電阻時(shí),一般只用“L”和“E”端,但在測(cè)量電纜對(duì)地的絕緣電阻或被測(cè)設(shè)備的漏電流較嚴(yán)重時(shí),就要使用“G”端,并將“G”端接屏蔽層或外殼。線路接好后,可按順時(shí)針?lè)较蜣D(zhuǎn)動(dòng)搖把,搖動(dòng)的速度應(yīng)由慢而快,當(dāng)轉(zhuǎn)速達(dá)到每分鐘120轉(zhuǎn)左右時(shí)(ZC-25型),保持勻速轉(zhuǎn)動(dòng),1分鐘后讀數(shù),并且要邊搖邊讀數(shù),不能停下來(lái)讀數(shù)。
(5)拆線放電。讀數(shù)完畢,一邊慢搖,一邊拆線,然后將被測(cè)設(shè)備放電。放電方法是將測(cè)量時(shí)使用的地線從搖表上取下來(lái)與被測(cè)設(shè)備短接一下即可(不是搖表放電)。
4.注意事項(xiàng)
(1)禁止在雷電時(shí)或高壓設(shè)備附近測(cè)絕緣電阻,只能在設(shè)備不帶電,也沒(méi)有感應(yīng)電的情況下測(cè)量。
(2)搖測(cè)過(guò)程中,被測(cè)設(shè)備上不能有人工作。
(3)搖表線不能絞在一起,要分開(kāi)。
(4)搖表未停止轉(zhuǎn)動(dòng)之前或被測(cè)設(shè)備未放電之前,嚴(yán)禁用手觸及。拆線時(shí),也不要觸及引線的金屬部分。
(5)測(cè)量結(jié)束時(shí),對(duì)于大電容設(shè)備要放電。
(6)要定期校驗(yàn)其準(zhǔn)確度。
三、鉗表
鉗表是一種用于測(cè)量正在運(yùn)行的電氣線路的電流大小的儀表,可在不斷電的情況下測(cè)量電流。
1.結(jié)構(gòu)及原理
鉗表實(shí)質(zhì)上是由一只電流互感器、鉗形扳手和一只整流式磁電系有反作用力儀表所組成。
2.使用方法
(1)測(cè)量前要機(jī)械調(diào)零
(2)選擇合適的量程,先選大,后選小量程或看銘牌值估算。
(3)當(dāng)使用最小量程測(cè)量,其讀數(shù)還不明顯時(shí),可將被測(cè)導(dǎo)線繞幾匝,匝數(shù)要以鉗口中央的匝數(shù)為準(zhǔn),則讀數(shù)=指示值×量程 / 滿(mǎn)偏×匝數(shù)
(4)測(cè)量時(shí),應(yīng)使被測(cè)導(dǎo)線處在鉗口的中央,并使鉗口閉合緊密,以減少誤差。
(5)測(cè)量完畢,要將轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)放在最在量程處。
3.注意事項(xiàng)
(1)被測(cè)線路的電壓要低于鉗表的額定電壓。
(2)測(cè)高壓線路的電流時(shí),要戴絕緣手套,穿絕緣鞋,站在絕緣墊上。
(3)鉗口要閉合緊密不能帶電換量程。
