查看: 4265|回復: 0
555定時器光線和黑暗檢測器電路原理圖及電路分析
ID:161768 發(fā)表于 2017-4-17 03:57 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    該電路檢測光敏電阻上的光線,然后打開 555控制揚聲器發(fā)出音節(jié)。4 腳必須低 于 0.7V 才能關閉 555.任何高于 0.7V 的電壓都會激活該電路。通過設置電路電平 來調(diào)節(jié)對光線的敏感度。當敏感點被接通,以便它有最低的電阻值(紅色指示), 大量的光必須被 LDR 檢測到,以此來降低它的阻值。LDR 和 4.7K 電阻將產(chǎn)生 一個電壓分壓器。由于 LDR 電阻減小,4.7K 上面的電壓升高,達到 555 工作電壓。
光線檢測器原理圖:
當靈敏度的控制被拉低到 0V 時,它的阻值增大,并且相對于 4.7K 它的阻值有 明顯的增加。分壓器中較小的一部分,現(xiàn)在有一個較大的電阻,并且和 LDR 串 聯(lián)。只需少量的光照射到 LDR 上,就能開啟本電路。
555定時器黑暗檢測器電路原理圖:
光敏電阻上的光線減少時,555 電路激活。LDR 的阻值變化范圍很寬。有些在有 強光的時候阻值能降到 100R,但是有些只能降到 1K。一些 LDR 在黑暗的環(huán)境 下有 1M~10M 的阻值。在下面的電路中,低阻值(也就是陽光下的阻值)就是 臨界值。更準確的說,用于照明的特定光亮值,是關鍵因素。靈敏度電位器調(diào)整 后,電路上電幾乎可以兼容所有類型的 LDR。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
相關帖子
