查看: 6555|回復(fù): 22
剛買的單片機(jī)開發(fā)板 5V的手機(jī)充電器電源能用
ID:85509 發(fā)表于 2015-7-17 19:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
不用USB電源,買個(gè)5V的手機(jī)充電器電源能用嗎
ID:67175 發(fā)表于 2015-7-17 20:29 | 顯示全部樓層
可以的
ID:58502 發(fā)表于 2015-7-17 23:32 | 顯示全部樓層
可以使用,不過盡量使用電流比較大的,現(xiàn)在的智能機(jī)的充電器基本都是1A?梢允褂
ID:84147 發(fā)表于 2015-7-18 06:43 | 顯示全部樓層
能用的,請注意充電器正負(fù)極是否與實(shí)驗(yàn)板上的對應(yīng)哦。
ID:84598 發(fā)表于 2015-7-18 10:09 | 顯示全部樓層
沒問題,可以用
ID:1 發(fā)表于 2015-7-19 02:53 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
血一 發(fā)表于 2015-7-18 06:43
如果是USB接口,正負(fù)極都是沒問題的
ID:85124 發(fā)表于 2015-7-19 08:38 | 顯示全部樓層
你說的是移動電源嗎,移動電源給手機(jī)充電就是轉(zhuǎn)換成5v電壓,而開發(fā)板上用的也是5v的電壓,所以可愿意的
ID:86304 發(fā)表于 2015-7-20 23:19 | 顯示全部樓層
可以用的,我都是用手機(jī)充電頭供電的
ID:84598 發(fā)表于 2015-7-21 11:04 | 顯示全部樓層
可以用,不過要注意電流不要太大,不然有燒壞芯片的可能
ID:86338 發(fā)表于 2015-7-21 11:11 | 顯示全部樓層
可以用。≈灰涌诳梢跃托
ID:79544 發(fā)表于 2015-7-25 18:26 | 顯示全部樓層
沒問題的!
ID:86891 發(fā)表于 2015-7-26 15:07 | 顯示全部樓層
可以的  開發(fā)板的供5v 完全沒問題
ID:89045 發(fā)表于 2015-9-5 19:00 | 顯示全部樓層
能,完全沒問題
ID:89456 發(fā)表于 2015-9-5 21:07 | 顯示全部樓層
當(dāng)然可以
ID:89183 發(fā)表于 2015-9-8 13:39 | 顯示全部樓層
只要電壓一樣就可以用
ID:89646 發(fā)表于 2015-9-8 17:17 | 顯示全部樓層
應(yīng)該能實(shí)現(xiàn)
ID:89537 發(fā)表于 2015-9-8 17:27 | 顯示全部樓層
可以用的  。
ID:89670 發(fā)表于 2015-9-8 22:29 | 顯示全部樓層
接電腦上用不就可以
ID:80541 發(fā)表于 2015-9-8 22:33 | 顯示全部樓層
可以用的,不過下載程序的時(shí)候就得用USB了~
ID:55815 發(fā)表于 2015-9-11 10:48 | 顯示全部樓層
能用  一般5v1a的,注意usb接口的極性
ID:89873 發(fā)表于 2015-9-11 13:01 | 顯示全部樓層
這個(gè)要看你額開發(fā)板是多少的電壓,如果是5V的就可以用。一般電壓在4.8---5.2之間都沒問題;蛘邚碾娔X的USB口取電也可以
ID:89896 發(fā)表于 2015-9-11 16:11 | 顯示全部樓層
可以,3.3V都可以了,5V也沒事
ID:89963 發(fā)表于 2015-9-12 17:08 | 顯示全部樓層
能用,
