俺菜鳥(niǎo)一只,模也不行,數(shù)也不行。馮老師的電源實(shí)在不錯(cuò),GANDF的也是高級(jí),俺畫(huà)虎不成反類(lèi)其犬,不過(guò)犬就犬吧,俺干脆就畫(huà)個(gè)犬。
模擬的設(shè)計(jì)實(shí)在不行,穩(wěn)壓電源俺對(duì)317情有獨(dú)鐘,簡(jiǎn)單,穩(wěn)定,可靠。俺的第一個(gè)317的電源還是《從中學(xué)科技》郵購(gòu)的,當(dāng)時(shí)6.5元,三只豬肘子的價(jià)格,一只用了10多年都沒(méi)有壞,“抗造”,所以俺還回來(lái)了還是317。
317的優(yōu)勢(shì)不用說(shuō)了,它有一個(gè)系列,1.5A的317;5A的338,同樣兼容的LT1083(7.5A)LT1084(5A)可以從100毫安-7.5安一個(gè)系列。
現(xiàn)在測(cè)試的是1M的內(nèi)部晶振,今天回去準(zhǔn)備燒8M的外部晶振了
清晰的圖搞不出來(lái),菜鳥(niǎo)就是菜鳥(niǎo)
1.穩(wěn)定輸出電壓
由M8-PB1輸出PWM信號(hào)----控制LM317控制端-----當(dāng)輸出電壓發(fā)生漂動(dòng)時(shí)---ADC轉(zhuǎn)換值 也發(fā)生變化---PWM信號(hào)占空比發(fā)生變化---LM317控制端發(fā)生變化-----
2.設(shè)置輸出電壓
當(dāng)PWM信號(hào)占空比增加----VT集電極電流增加,LM317控制端電位下降,輸出電壓下降,
設(shè)置合適的PWM信號(hào)占空比,就能設(shè)置電壓 。
基本工作原理倪工分析的很透徹了。
有幾點(diǎn)補(bǔ)充:
由M8-PB1輸出PWM信號(hào)----控制LM317控制端--一旦達(dá)到預(yù)訂的電壓值M8就不再管了,穩(wěn)壓的事情交給LM317處理了,純模擬反饋。
如果電流超過(guò)規(guī)定值,就降低輸出電壓,直到電壓低到電流低于--限制電流,數(shù)字反饋。
317的電路簡(jiǎn)單,成熟,穩(wěn)定的效果還是不錯(cuò)的,并且保護(hù)完善,內(nèi)部包含熱保護(hù),過(guò)流保護(hù),
可靠性高---個(gè)人看法,作為電源,穩(wěn)定壓倒一切。
如果用分立的元件達(dá)到同樣的功能無(wú)論是設(shè)計(jì),安裝,還是調(diào)試都有一定難度。專(zhuān)業(yè)的事情不如交給專(zhuān)業(yè)的IC去處理。
同時(shí)317實(shí)際上已經(jīng)包含了基本和衍生的一個(gè)系列從100毫安--7.5A在不改變外圍電路的情況下有比較大的選擇范圍。
完工。。。。有圖有真相用M8做的數(shù)字電源控制器
一直以來(lái)由于個(gè)人的原因,對(duì)于DIY的設(shè)計(jì)比較傾向于模塊化,并且近可能標(biāo)準(zhǔn)化,對(duì)于愛(ài)好DIY,不斷的升級(jí)是難免的,標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化的好處是可以螺旋上升平滑過(guò)度,所以這個(gè)更多的是一個(gè)控制模塊而不是數(shù)字電源。
對(duì)于試驗(yàn)電源,我個(gè)人的傾向首先不是精度,畢竟不是基準(zhǔn),但是穩(wěn)定是非常重要地,可以說(shuō)“穩(wěn)定壓倒一切”。在設(shè)計(jì)上電壓控制采用了雙環(huán)反饋控制,內(nèi)環(huán)模擬反饋,外環(huán)數(shù)字反饋,同時(shí)兼顧軟保護(hù)和硬保護(hù),利用軟件和穩(wěn)壓器本身的功能實(shí)現(xiàn)了過(guò)流保護(hù)和過(guò)熱保護(hù)。
電流控制采用了單環(huán)數(shù)字反饋,實(shí)現(xiàn)恒流和限流保護(hù)。
在電源自己的供電電路上,參考了一位前輩的方法,用7812和7805兩級(jí)穩(wěn)壓,這樣有三點(diǎn)好處,一是7812分散了7805的功耗,2是可以為風(fēng)扇提供12V的電源,最重要的一點(diǎn)是M8的PWM是使用自身的電源作為基準(zhǔn)的,采用兩級(jí)穩(wěn)壓可以提高M8供電電源的穩(wěn)定度有利于提高PWM的穩(wěn)定度。
采用了全硬件調(diào)整,雖然調(diào)整的精度特別是線性度要差于軟件調(diào)整,但是調(diào)整更方便。
實(shí)際測(cè)量中發(fā)現(xiàn),M8的2.56V的基準(zhǔn)離散性大了一點(diǎn),采用了外部基準(zhǔn)TL431,由于電源的輸出可以到30V,如果使用2.56的基準(zhǔn)最大輸出電壓在9:1的分壓比下只能到25V,所以基準(zhǔn)電壓選擇3.072V,兼顧全電壓范圍0-30V并略留一點(diǎn)余量。
顯示的校準(zhǔn)采用了一點(diǎn)校準(zhǔn),但是實(shí)際發(fā)現(xiàn)M8的ADC的線性度不是很好(也許我不會(huì)用)無(wú)奈采用了中值一點(diǎn)校準(zhǔn),就是在實(shí)際需要的輸出電壓的一半電壓進(jìn)行校準(zhǔn)。實(shí)際測(cè)試的時(shí)候是在5V校準(zhǔn)的。
之所以設(shè)計(jì)成電源控制模塊在于它可以控制一個(gè)系列的穩(wěn)壓IC(三端和5端的)可以做成從1.5A-7.5A的數(shù)字控制電源,可以從低波紋的LM317*(1.5A); LM350(3A);LM338*(5A);到低壓差的線性IC LT1083(3A);LT1084(5A);LT1085(7.5A) 以及高效率的開(kāi)關(guān)電源芯片 LT1074 LM2576等,滿足一個(gè)廣泛的電源控制需求。
注:帶*號(hào)的是已經(jīng)試驗(yàn)通過(guò)的。
設(shè)計(jì)參數(shù):電壓控制精度30mv,電流控制精度5ma
安裝和調(diào)試:
由于我是菜鳥(niǎo),所以安裝調(diào)試力求菜鳥(niǎo)就能夠完成。
安裝步驟:
1、
先安裝所有無(wú)源的元件。
2、
安裝后測(cè)試確保沒(méi)有短路,安裝7812,通電并檢查12V電壓
3、
安裝7805和NE555,安裝后測(cè)試確保沒(méi)有短路 通電測(cè)量5V和-9V(555沒(méi)經(jīng)過(guò)穩(wěn)壓管)和-3.3V(穩(wěn)壓后)。
4、
安裝TL431,調(diào)整基準(zhǔn)到3.072V
5、
全部正常后,上1602,第一行顯示一排黑框,沒(méi)有先檢查對(duì)比度。
6、
M8,通電,此時(shí)有電壓輸出,M8應(yīng)該有顯示。略等一會(huì),觀察M8的輸出電壓顯示穩(wěn)定,按Enter(S1)1602右下角顯示一個(gè)”c”此時(shí)鎖定PMW,程序停止所有調(diào)整。
7、
鎖定后調(diào)整R117使1602顯示的電壓和輸出端電壓表顯示值相同。鎖定狀態(tài)顯示是16次采樣的均值,所以最后一位不穩(wěn)定是正常的,根據(jù)實(shí)際顯示情況控制調(diào)整。
8、
電壓輸出正常后,重新啟動(dòng),輸出電壓應(yīng)該穩(wěn)定在設(shè)定值+—30mV的范圍。接假負(fù)載在電源和負(fù)載間接電流表,此時(shí)假負(fù)載不可太小,建議校準(zhǔn)電流在100mA附近,電流太小顯示值可能不準(zhǔn)(這個(gè)和LM358的失調(diào)電壓有關(guān))太大有可能電源自動(dòng)進(jìn)入限流,實(shí)際即使在PWM鎖定的狀態(tài),電流限制依然有效,現(xiàn)在的控制程序是電流優(yōu)先,這里以后也許會(huì)改改,改成鎖定后只依賴(lài)硬件保護(hù)的方式(需要等等實(shí)際使用的情況)。調(diào)節(jié)R111使電流顯示和電流表相同。
9、
至此,安裝調(diào)整完畢,可以投入使用。
下表是實(shí)際測(cè)試的結(jié)果:
| 測(cè)試儀表 電流;890數(shù)字萬(wàn)用表;電壓:9203數(shù)字萬(wàn)用表;波紋電壓:EM2171交流毫伏表;峰峰值從示波器讀出 | 一個(gè)意外在于使用筆記本的電源24V2.45A的開(kāi)關(guān)電源,實(shí)際的輸出波紋居然比我的線性電源小。
另外一個(gè)意外就是LM338是假的,500毫安就保護(hù)了
調(diào)整大小 DSC00127.JPG(134.73 KB, 下載次數(shù): 26)
5V空載
2015-7-18 01:42 上傳
調(diào)整大小 DSC00129.JPG(134.52 KB, 下載次數(shù): 15)
5V空載穩(wěn)定中
2015-7-18 01:42 上傳
調(diào)整大小 DSC00130.JPG(61.69 KB, 下載次數(shù): 19)
5V空載線性電源輸出波紋
2015-7-18 01:42 上傳
調(diào)整大小 DSC00132.JPG(66.28 KB, 下載次數(shù): 21)
5V空載開(kāi)關(guān)電源輸出波紋
2015-7-18 01:42 上傳
調(diào)整大小 DSC00131.JPG(133.98 KB, 下載次數(shù): 22)
9V空載
2015-7-18 01:42 上傳
調(diào)整大小 DSC00133.JPG(124.44 KB, 下載次數(shù): 21)
5V148毫安輸出
2015-7-18 01:42 上傳
調(diào)整大小 DSC00134.JPG(113.47 KB, 下載次數(shù): 20)
電流表的顯示
2015-7-18 01:42 上傳
調(diào)整大小 DSC00135.JPG(84.59 KB, 下載次數(shù): 18)
15毫安恒流調(diào)整狀態(tài)
2015-7-18 01:42 上傳
15毫安恒流穩(wěn)定狀態(tài)
2015-7-18 01:42 上傳
調(diào)整大小
控制LM338
2015-7-18 01:42 上傳
熔絲
2015-7-18 01:42 上傳
2015-7-18 01:42 上傳
直接上PDF文檔了。
dp.pdf
(28.54 KB, 下載次數(shù): 162)
2015-7-18 01:16 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
DigitalPower.rar
(6.77 KB, 下載次數(shù): 118)
2015-7-18 01:19 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
