終于做了個(gè)6E2電平指示(電子管貓眼)
小時(shí)候,拆過幾個(gè)親戚家的電子管收音機(jī),唯獨(dú)自己家的不敢拆,家里有兩臺(tái)電子管收音機(jī),一臺(tái)帶有貓眼指示,有一天回到家里,家人說
很少用仍掉了....本來想長(zhǎng)大一點(diǎn)再偷偷拆了看,不會(huì)被挨罵。
隨著購(gòu)買電子元件的便利,制版費(fèi)用的降低,終于決心做一個(gè)6E2的硬件了。
方案,12v輸入吧,本來畫圖是LM317降壓到6.3v做燈絲驅(qū)動(dòng),后來買到lm7806,升壓用mc34063驅(qū)動(dòng)mos管,升壓到240v。
用三極管應(yīng)該也可以放大足夠的信號(hào),這樣可以省一個(gè)運(yùn)放電壓,想到焊點(diǎn)比用LM358運(yùn)放還多,用運(yùn)放吧.....
6E2調(diào)試
參考網(wǎng)上已有的設(shè)計(jì),自己畫圖做的電路板?梢郧袚Q電容話筒,跟其他信號(hào)輸入。
高壓調(diào)節(jié)電位器,逆時(shí)針,電壓調(diào)高。
電容麥克風(fēng)增益47倍。
后級(jí)電平增益,,最小4.7倍增益,最大24.7倍,順時(shí)針增益放大。后來并聯(lián)了一個(gè)電阻改成最小1倍增益,最大20倍,以后再做修改成最小
0.5增益的更好。
硬件用12v直流輸入,
斷開升壓部分,只點(diǎn)亮燈絲,12v300ma。
原來我用普通330uh/1a的電感,整體電流超過500ma,三四分鐘后電感就燒了,測(cè)量直通但沒有電感值。電路通電,開關(guān)電源保護(hù)。
另外買回來普通的220uh/1a電感,情況一樣。
估計(jì)是電感不耐高壓,漏電導(dǎo)致功率消耗過大,不斷發(fā)熱,效率不斷下降。
手頭上有用方塊密封電感,680uh/3a的。直接焊在mos管上,調(diào)節(jié)到213v,整體電流360ma,調(diào)節(jié)到244v,整體電流接近400ma。
落實(shí)調(diào)試方法,調(diào)節(jié)電流不超過400ma,電壓在240v左右。
燈絲300ma/6v=1.8w
燈絲線性降壓損耗,LM7806管,300ma/6v=1.8w,如果輸入電壓高于12v,效率就很低了,而且還得散熱。
升壓 部分100ma/12v=1.2w
整體效率(1.8+1.2)/(1.8+1.8+1.2)=3/4.8=0.625
高壓輸出電流
240V/100K=2.4ma,lm358運(yùn)放部分。
240V/200K=1.2ma,6e2屏極消耗。
6E2屏極工作時(shí)的消耗,估計(jì)等于1到2ma,因?yàn)闊艚z亮起來,但沒有熒光顯示的時(shí)候整體電流是350ma,再過幾秒熒光就出現(xiàn)了,電流是400ma
6E2屏耗240*1.2=0.288W,不超過6E2屏極最大耗散功率:0.5W
3.6ma*240V=0.864W
升壓效率最多0.864/1.2=0.72,其實(shí)不會(huì)有72%的升壓效率,估計(jì)50%左右的升壓效率。
如果輸入電源是用5v,升壓電壓最高到140伏,
mos管是靠mc34063輸出高電平驅(qū)動(dòng),5v下的壓降輸出估計(jì)是3.5v,再通過一個(gè)1N4148,估計(jì)只有3伏驅(qū)動(dòng)【5v工作電壓的mos管】,mos管輸
出電壓估計(jì)最多3伏到4伏,這樣升壓就很沒有效率了。
電路上的PNP三級(jí)管應(yīng)該只是讓mos管快速下拉關(guān)閉。
看來得用變壓器方式驅(qū)動(dòng)。
如果有適合的變壓器,估計(jì)可以直接用mc34063升壓了?梢允〉鬽os管跟電感跟快速二極管。
燈絲用5v,燈絲電流也是300ma。在140伏下,可以顯示暗淡跳動(dòng)的熒光,不達(dá)標(biāo)。要有170v才滿意,看6E2的資料工作在250v的,就調(diào)節(jié)到
240伏吧。
估計(jì)只有用mc34063降壓到6.3伏驅(qū)動(dòng)燈絲,另外升壓部分如果能用,mc34063直接驅(qū)動(dòng)升壓變壓器,輸出250V/4ma,這樣效率好點(diǎn)。
這樣整體效率才高,而且可以在12v-24伏之間使用了。
目前這個(gè)板子聯(lián)系使用3小時(shí)以上,工作還正常,lm7806扭在電路板上,19度室溫不燙手。mos管跟電感不發(fā)熱。
電容話筒連在房間走路,6e2都能反映出來,如果想在室外喧嘩地方使用,后級(jí)增益調(diào)節(jié)應(yīng)該需要改到0.5倍。
mos管目前用IRF840,看資料IRF740,內(nèi)阻更低。
快速二極管,原來買的是FR307太大了,裝不上,后來買FR207能裝下去,F(xiàn)R107參數(shù)也可以用的。
2015-7-18 20:21 上傳
2015-7-18 20:21 上傳
2015-7-18 20:21 上傳
2015-7-18 20:21 上傳
2015-7-18 20:21 上傳
2015-7-18 20:21 上傳
2015-7-18 20:21 上傳
2015-7-18 20:21 上傳
7805會(huì)比7806熱的,12-5=7,12-6=6。
7*0.3=2.1w,6*0.3=1.8w,相當(dāng)于一個(gè)電阻。如果沒有7806我就用lm317了。我的7806不扭在電路板上會(huì)燙手的,扭上去,不燙手。
我的電路板,7806下面正反鋪銅膜,傳送熱量的。
冷燈絲通電瞬間,大于1.5a的,要不弄個(gè)負(fù)溫度的熱敏緩沖電阻,好像叫做負(fù)溫度壓敏電阻,一時(shí)間忘記名稱了。?
以后要用估計(jì)是弄個(gè)以前的adsl,集線器的鐵心變壓器器比較好。
要不用mc34063開關(guān)降壓成6.3v,就可以了,我設(shè)計(jì)的時(shí)候考慮到成本,下不定決心而已。
運(yùn)放的使用是簡(jiǎn)單的反相放大,免調(diào)試,容易計(jì)算增益。只是單電源使用,需要多兩個(gè)電阻跟一個(gè)電容。
電位器買不到設(shè)計(jì)的時(shí)候封裝,不過精密可調(diào)電阻反而比那種電阻便宜得多。
就是要?jiǎng)偼,冷的時(shí)候,電阻大,不會(huì)造成電流沖擊過大,壓敏電阻自己發(fā)熱的時(shí)候,電阻變小,燈絲供電正常。
跟串聯(lián)在開關(guān)電源220v輸入那里一樣。
如果小開關(guān)電源上電時(shí)保護(hù),串一個(gè)在開關(guān)電源輸出看看,先不用改6e2的電路。
燈絲只需要6.3v/300ma,用 燈絲,如果用3R33或者mc34063都可以的,只是考慮到成本,糾結(jié)啊...
用7806估計(jì)只能在9v到12v下使用了,超過12v,7806很燙的,而且不實(shí)用。
如果改成輸入電源在9v-16v都可以的,弄在汽車上,一路顛簸過去....
現(xiàn)在改良了,電源輸入串有個(gè)二極管,用兩個(gè)mc34063,一個(gè)負(fù)責(zé)降壓給燈絲,一個(gè)負(fù)責(zé)升壓,理論上12v到25v都可以使用,直接接個(gè)交流15v的變壓器做電源應(yīng)該也可以。
用19v筆記本電源,不到200ma電流,如果是12v直流輸入,電流不到300ma。
2015-7-18 20:21 上傳
2015-7-18 20:21 上傳
2015-7-18 20:21 上傳
2015-7-18 20:21 上傳
2015-7-18 20:21 上傳
原理圖:
6E2_YUKI.rar
(32.5 KB, 下載次數(shù): 156)
2015-7-18 19:36 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
