查看: 9772|回復(fù): 3
如何知道單片機(jī)C語言中斷入口函數(shù)關(guān)鍵字的標(biāo)準(zhǔn)寫法?可以在什么地方找到?
ID:69862 發(fā)表于 2015-7-24 22:36 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 xiao_yp2014 于 2015-12-20 14:14 編輯
大家好!我叫肖亞平,從小熱愛上了電子技術(shù),讀書時(shí)陰差陽錯(cuò)的選擇了電子這方面的專業(yè),學(xué)習(xí)電子技術(shù)。對于我的理解來說,學(xué)校里面學(xué)到的技術(shù)不是全部實(shí)用,但是必須有用,所以一直奮斗在前線。我對學(xué)習(xí)總結(jié)出一句話“壓力不是有人努力,而是比你牛X N倍的人依然在努力
    答曰:1、在網(wǎng)上搜索,找到想要的答案。
              2、買一塊學(xué)習(xí)板,里面例程就會有。
        3、如果上面兩種都無果,就需要拿出必殺技,在C編譯器的幫助文件中去找。
下面我將介紹如何在幫助文件中找到中斷入口函數(shù)關(guān)鍵字的標(biāo)準(zhǔn)寫法?下面我以51PIC單片機(jī)為例
首先看一下51單片機(jī)的Keil C編譯器,需要在幫助文件中找到c51.chm。
我的Keil編譯器路徑C:\Keil\C51\hlp\c51.chm,找到這個(gè)c51.chm文件后,雙擊打開。如下圖
上圖是打開后所看到的界面,現(xiàn)在我們單擊左上角的“索引”,如下圖
上圖打開“索引”欄后的界面
現(xiàn)在在“鍵入關(guān)鍵字進(jìn)行查找”中輸入我們要查找的內(nèi)容,我們這里是查找中斷入口函數(shù),所以輸入“interrupt ”,輸入后,回車。就看到我們想要的秘籍了,如下圖
上圖是中斷入口函數(shù)的介紹,里面都說到了
上圖是51單片機(jī)的中斷號。
0:外部0中斷
1:定時(shí)器0中斷
2:外部1中斷
3:定時(shí)器1中斷4:串行中斷
5:定時(shí)器2中斷(只有52才有)
上圖給出的中斷例程
我們來驗(yàn)證一下是否正確,先看一下例程,例程是用的定時(shí)器0中斷,通過查看上面中斷號表格,可以看出是正確的。
PIC 單片機(jī)C30編譯器,方法和51是一樣,只是說一下,具體路徑在什么地方就行了。
我的C30編譯器路徑:D:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\docs找到hlpMPLABC30.chm文件,操作方法和上面51是一樣的。
相關(guān)帖子
ID:84566 發(fā)表于 2015-8-3 23:08 | 只看該作者
這樣做有什么好處
ID:69862 發(fā)表于 2015-7-29 10:52 | 只看該作者
海闊天空2015 發(fā)表于 2015-7-27 22:35
不知道后面的using2是什么意思
using2是寄存器組,學(xué)過匯編就會明白,R0到R7有4組寄存器。
ID:84566 發(fā)表于 2015-7-27 22:35 | 只看該作者
不知道后面的using2是什么意思
