400-500機器有近控遠控 不需要短路 遙控轉(zhuǎn)換插頭
250 300 315 等機器沒有近控遠控需要把遙控轉(zhuǎn)換插座 1-2短接上
長條板: 佳宇焊機材料進入店鋪 ; 先檢查輔電是否有25V(測CON15)如果沒有輔電先檢測7812三端穩(wěn)壓管,再測3843芯片(8腳5V),注意R32:1歐電阻常壞,Z24場 管,9Z24場管同時壞。如果有輔電25V,沒有14V(測CON12)發(fā)波電壓,一般3525芯片壞(8腳5V,9腳5V,11腳5.4V,14腳 5.4V,16腳5V),8050三極管壞,8550三極管壞。
瑞玲電流表大小變化 電流但是最大
檢查焊機分流器 如果上銹 打磨干凈 順著線子上來 檢查插頭 中間那根線 然后上到那個立板從左到右第四根 上面有個100歐的電阻 是否開路變化
瑞玲焊機老燒Z24N
瑞玲焊機老燒Z24N等 檢查焊機使用環(huán)境電壓是否平穩(wěn) 檢查 雙15V電壓 檢查7812等 還有有事驅(qū)動小板上的變壓器壞了也容易造成損壞
銳龍ZX7--400的機器。開機正常,電流可調(diào),推力可調(diào),空載電壓也夠。就是一焊接就保護MOS管的
檢 查一下返饋線插針到分流器通不通,如果不通注意看看分流器上的兩個小螺絲是不是生銹了。如果返饋線正常,撥開主電DC537V插頭,找兩個萬用表,一個表 測前級驅(qū)動的Z24,9Z24(共四個)其中的一個,工作時應(yīng)為15V,再把另一個萬用表打到二極管檔,撥開返饋線排插,用表筆(紅筆接地黑筆接另一個插 針)碰接返饋線的這兩個插針看另一個萬用表測得的原15V有沒有變成24V,如果能說明返饋線路正常。這些沒問題哪就是中板變壓器有壞的了,本人有遇到 過,開機不保護,焊一下就保護了,結(jié)果是中板變壓器壞了一個。
