調(diào)試第一個(gè)ARM匯編程序 1.雙擊KEIL uVision4圖標(biāo),打開(kāi)RVMDK uVision4集成開(kāi)發(fā)環(huán)境。 2.通過(guò)菜單“project\new uvision project…”,新建一個(gè)工程,選擇要存放的位置和工程文件名“Test001”,點(diǎn)擊“保存按鈕”。 3.CPU選型,選擇三星的S3C2410A,繼續(xù)點(diǎn)擊“OK”按鈕。 4.不添加啟動(dòng)代碼,所以選擇“否” 5.點(diǎn)擊工具欄上的“  ”New 圖標(biāo),新建一個(gè)文件,鍵入?yún)R編源代碼。 6.點(diǎn)擊工具欄上的“  ”Save 圖標(biāo),保存該匯編源文件,命名為:Test001.s 7.在左邊的“Project”目錄結(jié)構(gòu)中,右擊“Source Group 1”,選擇“Add Files to Group ‘Source Group 1’…”,在“Add Files to Group ‘Source Group 1’”對(duì)話框中,選擇該Test001.s文件,將其加入工程中。 8.此時(shí),左邊的“Project”樹(shù)形目錄結(jié)構(gòu)窗口中,就顯示出來(lái)已經(jīng)加入的Test001.s文件。 9.  10.采用同樣的方法,添加“DebugInRAM.ini”文件,加入工程。 11.  12.加入“DebugInRAM.ini”文件之后,鼠標(biāo)左鍵單擊“Target 1”,選擇菜單“Project\Options for Target ‘Target 1’…”。 13.  14.在彈出的“Options for Target ‘Target 1’”對(duì)話框中,“Target”頁(yè)面設(shè)置如下: 15.  16.“Linker”頁(yè)面設(shè)置如下: 17.  18.“Debug”頁(yè)面中,使用“Use Simulation”軟件仿真,并點(diǎn)擊“Edit…”按鈕左邊的“  ”按鈕,在對(duì)話框里面,選擇加載“DebugInRAM.Ini”文件。 19.  20.點(diǎn)擊“OK”按鈕,關(guān)閉“Options for Target ‘Target 1’”對(duì)話框,開(kāi)始點(diǎn)擊工具欄的“  ” Rebuild按鈕來(lái)編譯工程。系統(tǒng)會(huì)提示編譯成功。 21.點(diǎn)擊工具欄上面的“  ”Start/Stop Debug Session按鈕,進(jìn)入?yún)R編調(diào)試跟蹤狀態(tài)。 22. 通過(guò)點(diǎn)擊工具欄“  ”來(lái)單步運(yùn)行方式,逐條調(diào)試每個(gè)指令的運(yùn)行。 23. 注意觀察“registers”樹(shù)形目錄窗口,里面顯示ARM所有寄存器和CPU以及協(xié)處理器、異常等狀態(tài)。 24.注意觀察“Memory1”內(nèi)存窗口的變化。 25.注意觀察源代碼窗口和反匯編窗口的不同。 26.詳細(xì)指導(dǎo),參照“Realview_mdk2_xxxx.swf”系列視頻。
