環(huán)境快捷鍵
F1 訪問文檔庫 (in context with object under cursor)
Ctrl + O 訪問選擇的文檔打開對話框
Ctrl + F4 關(guān)閉活動的文檔
Ctrl + S 保存當前的文檔
Ctrl + P 打印當前的文檔
Alt + F4 關(guān)閉 Altium Designer
Ctrl + Tab 切換打開的文檔 (右手習慣)
Shift + Ctrl + Tab 切換打開的文檔 (左手習慣)
從Windows資源管理器打開文檔作為自由文檔拖放進 Altium Designer
F4 隱藏/顯示所有浮動面板
Shift + F4 平鋪打開文檔
Shift + F5 在活動的面板和工作臺之間巡回
Shift + F1 搜索訪問本地語言 (智能選擇)
Hold Ctrl while moving a panel Prevent automatic docking, 分組或捕捉
工程快捷鍵
C, C 編輯當前設(shè)計工程
C, R 重新編譯當前設(shè)計工程
C, D 編輯文檔
C, O 工程對話為當前的工程打開選項
Ctrl + Alt + O 訪問當前工程打開工程的文件對話框
C, L 關(guān)閉屬于活動工程的全部文檔
C, T, M 訪問存儲管理面板
C, T, L 為當前工程訪問本地歷史
C, V 訪問當前存檔相當
面板快捷鍵
共同面板快捷鍵1
Home 跳轉(zhuǎn)到第一個登陸面板
End 跳轉(zhuǎn)到最后一個登陸面板
上箭頭移動動上一個登陸的面板
下箭頭移動到一下個登陸面板
左箭頭折疊擴展到最高層的條目或子文件夾
右箭頭擴展折疊最高層的條目或子文件夾
單擊左鍵在光標下面選擇條目
單擊右鍵顯示上下文區(qū)分的彈出式菜單
Left-Click on a column header Sort data by that column
Left-Click & Drag column header Move data column
Left-Click and type Direct filtering based on typed character(s)
Esc Clear current filtering when using the direct filter feature
Backspace Clear previously entered filter characters when using the direct filter feature
工程面板快捷鍵
雙擊左鍵編輯光標下的文檔
Drag & Drop from one project to another Move selected document
Ctrl + Drag & Drop from one Link selected document into second project
project to another
CAMtastic 面板快捷鍵
選擇層, Left Arrow Turn all layers OFF except selected one
Select layer, Right Arrow Turn all layers ON
在層上的雙擊左鍵使那層成為當前層
選擇兩層, C 訪問比較層對話框
選擇層,刪除層
1 Not all panels will support all of these shortcuts. For detailed information with respect to each individual panel, press F1 with the cursor over the (focused) panel.
2 These shortcuts are based on the Default key mapping. The key mapping used can be changed on the Text Editors – General page of the Preferences dialog (Tools > Editor Preferences).
3唯一的 F9 快捷鍵應(yīng)用到TCL 腳本編輯
目錄面板快捷鍵
↑↓←→ 在箭頭鍵的方向的下一單元的移動焦點
Left-Click & Drag 在鼠標移動的方向的重復(fù)選擇
Ctrl + Click 重復(fù)選擇 (不連續(xù)的)
Shift + Click 重復(fù)選擇 (連續(xù))
Spacebar (原理圖) 編輯選擇單元
Spacebar (PCB)為單元當前的條目當前正在被編輯
F2 編輯選擇的單元
Enter (原理圖)完成編輯當前單元
Enter (PCB)完成編輯當前單元并且為單元進入編輯模式下
Ctrl + C (或Ctrl + Insert) 復(fù)制
Ctrl + V (或Shift + Insert) 粘貼
PgUp 跳到選擇到頂部可見列表區(qū)域
PgDn 跳到選擇到底部可見列表區(qū)域
鼠標滾輪向上或向下
編輯快捷鍵
共同的原理圖和PCB編輯快捷鍵
以高速移動自動加載到焊盤
Y 翻轉(zhuǎn)Y軸放置對象
X 翻轉(zhuǎn)X軸放置對象
Shift+ ↑↓←→ 移動光標以10格在箭頭鍵的方向遞增
↑↓←→ 移動光標以1格在箭頭鍵的方向遞增
Esc 從當前步驟退出
End 刷新屏幕
Home 刷新屏幕到中心指針點
Ctrl + Home 跳轉(zhuǎn)到絕對原點位置 (工作面的較低的左方角落)
Ctrl +鼠標滾輪向下(或 PgDn)為縮小
Ctrl +鼠標滾輪向上(或 PgUp)放大周圍的指針(縮放周圍指針, position the cursor first)
鼠標滾輪向上/向下
Shift +鼠標滾輪 向左/向右移動
A 顯示排列子菜單
B 顯示工具欄子菜單
C 顯示工程下拉子菜單
D 顯示設(shè)計下拉子菜單
E 顯示編輯下拉子菜單
F 顯示文件下拉子菜單
T 顯示工具下拉子菜單
H 顯示幫助下拉子菜單
P 顯示放置下拉子菜單
R 顯示報告下拉子菜單
J 顯示跳轉(zhuǎn)子菜單
K 顯示工作面板子菜單
M 顯示移動子菜單
O 彈出右鍵菜單
S 顯示選擇子菜單
V 顯示查看下拉子菜單
X 顯示取消選擇子菜單
Z 彈出菜單縮放的命令
Ctrl + Z 撤消
Ctrl + Y 重做
Ctrl + A 選擇所有
Ctrl + C (或 Ctrl + Insert) 復(fù)制
Ctrl + X (或 Shift + Delete) 剪切
Ctrl + V (or Shift + Insert) 粘貼
Ctrl + R 復(fù)制或重新粘貼對象 (橡皮圖章)
Ctrl + Q 訪問當前選擇存儲對話
Alt 強制對象移動為水平或垂直
Delete 刪除選擇
V, D 查看文檔
V, F 查看適合放置的對象
X, A 取消全部的選擇
單擊右鍵 &鎖定顯示滑臂&平滑查看
單擊左鍵 選擇/取消選擇光標下的對象
單擊右鍵 從當前操作彈出浮動菜單或退出
單擊右鍵上對象, 選擇在光標下查找相似的加載對象進查找相似對象的對話
單擊左鍵,鎖定拖放選擇區(qū)域內(nèi)
單擊左鍵&鎖定移動對象/選擇光標下
雙擊左鍵編輯對象
Shift +單擊左鍵 增加/從選擇設(shè)定移除對象
Tab 編輯放置的屬性
Shift + C 清除當前過濾
Shift + F 單擊在對象上顯示查找相似對象的對話
Y 彈出快速查詢菜單
F11 觸發(fā)檢查面板開/關(guān)
F12 觸發(fā)過濾面板開/關(guān)
Shift + F12 觸發(fā)列表面板開/關(guān)
Alt + F5 觸發(fā)全屏模式 , 匹配對象上的目標文件單擊左鍵十字探針,延緩主源文檔 , Ctrl +單擊左鍵 十字探針和跳轉(zhuǎn)到匹配對象上的目標,跳轉(zhuǎn)到目標文檔
Shift + Ctrl + T 排列選擇對象頂部的edges
Shift + Ctrl + L 排列選擇對象左邊的edges
Shift + Ctrl + R 排列選擇對象右邊的edges
Shift + Ctrl + B 排列選擇對象頂部的edges
Shift + Ctrl + H 分類選擇的對象為相平行的水平面板
Shift + Ctrl + V 分類選擇的對象為相平行的垂直面板
Shift + Ctrl + D 排列選擇的對象到格點
Ctrl + n (n=1 to 8)存儲當前選擇的存儲器位置 n
Alt + n (n=1 to 8)從存儲器 n 召回選擇
Shift + n (n=1 to 8)增加當前選擇到選擇已經(jīng)存儲在存儲器位置 n
Shift + Alt + n (n=1 to 8)從存儲器位置 n 和增加到當前選擇的工作臺召回選擇
Shift + Ctrl + n (n=1 to 8)應(yīng)用過濾基于選擇設(shè)定的存儲器位置 n.
原理圖唯一的快捷鍵
G 切換捕捉格點設(shè)定
F2 編輯在放置的
Ctrl + PgDn 適合所有對象的查看
空格 移動對象時以90度逆時針方向旋轉(zhuǎn)
空格 當放置導(dǎo)線/總線/直線時拐角起始/停止模式 , Spacebar Toggle pen color while using highlighting pens
Shift +空格 移動對象時以90度順時針方向旋轉(zhuǎn)
Shift +空格 放置導(dǎo)線/總線/直線時切換角度放置模式
Ctrl +空格 拖動對象時以90度逆時針方向旋轉(zhuǎn)
Shift + Ctrl +空格 拖動對象時以90度順時針方向旋轉(zhuǎn)
, Ctrl + 單擊左鍵 在端口或圖紙入口高亮連接/網(wǎng)絡(luò)上對象使用高亮繪筆
Shift + Ctrl + C 清除所有高亮應(yīng)用到高亮的繪筆
Backspace 放置導(dǎo)線/總線/直線/多邊形時移除最后最一個頂點
單擊左鍵, Hold + Delete 當一根導(dǎo)線被選擇刪除頂點
單擊左鍵, Hold + Insert 當一根導(dǎo)線被選擇刪除頂點
Ctrl +單擊左鍵 & 拖拉對象
對象上原理圖文檔單擊左鍵導(dǎo)航面板十字探針
Alt +單擊左鍵 在原理圖文檔和PCB導(dǎo)航面板十字探針到對象
Alt +在網(wǎng)絡(luò)對象上單擊左鍵圖紙上網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)的圖元全部高亮
Ctrl +在圖紙符號雙擊左鍵下降層次
Ctrl +在端口雙擊左鍵上升層次
+ (數(shù)字鍵盤)在放置或移動期間擴大IEEE符號尺寸
- (數(shù)字鍵盤)在放置或移動期間減小IEEE符號尺寸
Ctrl + F 查找下一個
Ctrl + H 查找和替換文本
F3 查找下一個要搜索的文本
在光標下當放置相同類型對象時插入對象的復(fù)制屬性
S 當移動時交換圖紙入口邊一個或更多選擇的圖紙入口
V 當移動兩個或更多圖紙入口時反選圖紙入口順序
T 當移動一個或更多選擇的圖紙入口時觸發(fā)圖紙入口I/O類型
T 當恢復(fù)圖紙符號大小時觸發(fā)所有圖紙入口I/O類型
T, P 訪問 Schematic – General 頁面的參數(shù)選擇對話框
PCB唯一快捷鍵
Shift + R 切換三種布線模式 (忽略, 避開或推擠)
Shift + E 觸發(fā)電氣格點開/關(guān)
Shift + B 建立查詢
Shift + PgUp 放大到最小的遞增
Shift + PgDn 縮小到最小的遞增
Ctrl + PgUp 放大到400%
Ctrl + PgDn 適合文檔內(nèi)的查看
Ctrl + End 工作臺跳轉(zhuǎn)到絕對的原點
Alt + End 刷新當前的層
Alt + Insert 粘貼在當前層
Ctrl + G 彈出捕捉格點對話框
G 彈出捕捉格點菜單
N 移動一個元件時隱藏元件中心點(編輯模式)
N 隱藏或顯示網(wǎng)絡(luò)子菜單(非編輯模式)
L 移動元件時翻轉(zhuǎn)到板的另一邊(就是鏡像元件啦~)
Ctrl +單擊左鍵 在光標下高亮布線的網(wǎng)絡(luò) (清除重復(fù)的自由空白)
Ctrl +空格 在交互布線時切換連接線模式
Backspace 在交互布線時移除最后的導(dǎo)線銅箔
Shift + S 觸發(fā)信號層模式開/關(guān)
O, D, D, 進入在草圖的模式將所有原始到顯示
O, D, F, 進入在最終模式將所有的原始到顯示
O, D (或 Ctrl + D) 訪問 PCB – Show/Hide 頁面參數(shù)選擇對話框
L 查看板層和顏色對話框(非編輯模式下)
U 取消布線下拉子菜單
Ctrl + H 選擇連接的銅
Ctrl + Shift +單擊左鍵&鎖定暫停導(dǎo)線
Shift + Ctrl +單擊左鍵 在光標高亮在布線的網(wǎng)絡(luò)
+ (數(shù)字鍵盤)下一層
- (數(shù)字鍵盤)上一層
* (數(shù)字鍵盤)下一個布線層
M 顯示移動子菜單
Alt 從避開障礙到忽略障礙鎖定到臨時的轉(zhuǎn)換
Ctrl 當布線鎖定到臨時禁止電氣格點
Ctrl + M 測量距離
空格 (在交互布線過程) 逆時針旋轉(zhuǎn)對象 (定義旋轉(zhuǎn)角度在 PCB – General 頁面參數(shù)選擇對話框)
空格 (在交互布線期間)觸發(fā)起始/停止模式
Shift +空格 (在交互布線過程)移動時逆時針旋轉(zhuǎn)對象
Shift +空格(在交互布線期間)在交互布線期間改變拐角模式
[ 為永久過濾減小掩摸等級
] 為永久過濾增加掩摸等級
Ctrl +左箭頭 在活動元件庫文檔查看上一個元件
Ctrl +右箭頭 在活動元件庫文檔查看下一個元件
Q 快速切換單位 (公制/英制).
T, B 訪問元件體管理對話框
T, P 訪問PCB – General 頁面參數(shù)選擇對話框
設(shè)備查看快捷鍵
F5 刷新全部
Esc 停止程序流程
Ctrl + F9 編譯二進制文件
Ctrl + F10 重建二進制文件
F12 復(fù)位硬件
F9 編譯二進制文件和下載
F10 重建二進制文件和下載
F11 下載二進制文件
Shift + Ctrl + F9 編譯所有二進制文件
Shift + Ctrl + F10 重建所有二進制文件
Shift + F12 復(fù)位所有設(shè)備
Shift + F9 編譯所有二進制文件和下載
Shift + F10 重建所有二進制文件和下載
Shift + F11 下載所有二進制文件
Alt + T, P 訪問FPGA – Devices View 頁面參數(shù)選擇對話框
PCB3D編輯快捷鍵
PgUp 放大
PgDn 縮小
Alt + B 適合整板
↑↓←→ Pan in direction of the arrow key
Insert Pan In
Delete Pan Out
T, E 訪問 IGES 導(dǎo)出選項對話框
T, P 訪問 PCB – PCB 3D頁面參數(shù)選擇對話框
PCB3D庫編輯快捷鍵
PgUp 放大
PgDn 縮小
Alt + M 適合模型
Insert Pan In
Delete Pan Out
F2 重命名
Shift + Delete 刪除模型
Ctrl + T 設(shè)定旋轉(zhuǎn)和轉(zhuǎn)換
T, I 導(dǎo)入3D模型
T, E 導(dǎo)出模型為IGES格式
T, P 訪問PCB – PCB 3D頁面參數(shù)選擇對話框
輸出工作編輯快捷鍵
Ctrl + X (或Shift + Delete) 剪切
Ctrl + D 副本
Delete 清除
Alt + Enter 配置
Ctrl + F9 運行聚焦輸出生成
Shift + Ctrl + F9 運行選擇輸出生成
F9 運行所有批處理輸出生成器
Shift + Ctrl + O 訪問輸出作業(yè)選項對話框
CAMtastic 編輯快捷鍵
Ctrl + Z (或Alt + Backspace) 撤銷
Ctrl + Y (或Ctrl + Backspace) 重做
Ctrl + X 剪切
Ctrl + V (或 Shift + Insert) 粘貼
Ctrl + E 清除
Ctrl + M 鏡像
Ctrl + R 旋轉(zhuǎn)
Ctrl + L 排列選擇
L 合并層
Alt + C 選擇交叉窗口
Alt + P 選擇上一次選擇
Ctrl + F 觸發(fā)快速選擇模式開/關(guān)
Ctrl + T 觸發(fā)導(dǎo)線選擇模式開/關(guān)
Ctrl + A 排列對象
Ctrl + D 修改/更改對象
Ctrl + I 設(shè)定原點
Ctrl + U 測量對象
Home 查看全部
Shift + P 查看周圍特殊點
Ctrl + 鼠標上滾(或PgUp) 放大
Ctrl + 鼠標下滾(或PgDn) 縮小
鼠標滾輪向上滾
鼠標滾輪向下滾
Shift + 鼠標上滾 搖鏡頭到左
Shift + 鼠標下滾 搖鏡頭到右
Shift + V 最后縮放
End 刷新
D 動態(tài)搖鏡頭模式
Shift + B 查看菲林盒
Ctrl + Home 縮放菲林盒
Alt + Home 縮放當前D碼
Shift + E 觸發(fā)擴展盒開/關(guān)
Shift + F 觸發(fā)菲林模式開/關(guān)
Shift + H 觸發(fā)高亮當前對象使用當前D碼
N 觸發(fā)底片查看
Shift + T 觸發(fā)半透明查看
Shift + G 訪問CAMtastic – Drawing Modes 頁面參數(shù)選對話框
Q 查詢對象
Shift + N 查詢網(wǎng)絡(luò)
Shift + M 測量點到到
Shift + A 訪問光圈表
K 訪問設(shè)定層關(guān)閉對話框
Alt + K 訪問設(shè)定層打開對話框
Shift + S 觸發(fā)對象捕捉模式
Esc 取消操作
Shift + Ctrl + R 重復(fù)最后操作
+ (數(shù)字鍵盤)顯示下一層
- (數(shù)字鍵盤)顯示上一層
* (數(shù)字鍵盤)顯示下一信號/平面層
數(shù)碼波形編輯快捷鍵
PgUp Zoom-in around active time cursor
PgDn Zoom-out around active time cursor
Ctrl + PgDn Fit document
Ctrl + A Select all waveforms
Ctrl + C (or Ctrl + Insert) Copy waveform
Ctrl + X (or Shift + Delete) Cut waveform
Ctrl + V (or Shift + Insert) Paste waveform
Left-Click & Drag Relocate focused waveform
J Display Jump sub-menu
Shift + Ctrl + F Jump to first transition for focused waveform
Shift + Ctrl + N Jump to next transition for focused waveform
Shift + Ctrl + P Jump to previous transition for focused waveform
Shift + Ctrl + L Jump to last transition for focused waveform
T, P Access Wave – General page of Preferences dialog
仿真數(shù)據(jù)編輯快捷鍵
Ctrl + C Copy
Delete Clear
+ (numeric keypad) Next chart
- (numeric keypad) Previous chart
PgUp Zoom-in
PgDn Zoom-out
Ctrl + PgDn Fit Document
End Refresh
Esc (or Shift + C) Clear filter
Up Arrow Scroll upwards through chart, one wave plot at a time
Shift + Up Arrow Scroll upwards through chart, one page at a time
Ctrl + Up Arrow (or Ctrl + Home) Jump to top of chart
Down Arrow Scroll downwards through chart, one wave plot at a time
Shift + Down Arrow Scroll downwards through chart, one page at a time
Ctrl + Down Arrow (or Ctrl + End) Jump to bottom of chart
Left Arrow Scroll left through chart, one major division on X-axis at a time
Shift + Left Arrow Scroll left through chart, one page at a time
Ctrl + Left Arrow Jump to start of X-axis
Right Arrow Scroll right through chart, one major division on X-axis at a time
Shift + Right Arrow Scroll right through chart, one page at a time
Ctrl + Right Arrow Jump to end of X-axis
Text-based Document Editors
Common Shortcuts2
Ctrl + Z Undo
Enter Insert carriage return
Ctrl + N Insert new line
Tab Insert tab
Shift + Tab Tab backwards
Insert Toggle text insertion mode between Insert and Overwrite
Shift + Ctrl + C Clear Filter Marks
Ctrl + F Find text
Ctrl + H (or Ctrl + R) Find and replace text
F3 (or Ctrl + L) Find next instance of searched text
Shift + Ctrl + F Find next selected instance of searched text
Ctrl + A Select All
PgUp Scroll one page up
PgDn Scroll one page down
Ctrl + Up Arrow Scroll one line up
Ctrl + Down Arrow Scroll one line down
Ctrl + PgUp Move cursor to top of window
Ctrl + PgUp Move cursor to bottom of window
Home Move cursor to beginning of current line
End Move cursor to end of current line
Ctrl + Home Move cursor to Beginning of File
Ctrl + End Move cursor to End of File
Up Arrow Move cursor one line up
Down Arrow Move cursor one line down
Left Arrow Move cursor one character left
Right Arrow Move cursor one character right
Ctrl + Left Arrow Move cursor one word left
Ctrl + Right Arrow Move cursor one word right
Shift + Ctrl + Home Extend Selection to Beginning of File
Shift + Ctrl + End Extend selection to End of File
Shift + PgUp Extend selection one page up
Shift + PgDn Extend selection one page down
Shift + Ctrl + PgUp Extend selection to top of window
Shift + Ctrl + PgDn Extend selection to bottom of window
Shift + Home Extend selection to beginning of current line
Shift + End Extend selection to end of current line
Shift + Left Arrow Extend selection left one character
Shift + Right Arrow Extend selection right one character
Shift + Up Arrow Extend selection to same column in previous line
Shift + Down Arrow Extend selection to same column in next line
Shift + Ctrl + Left Arrow Extend selection one word left
Shift + Ctrl + Right Arrow Extend selection one word right
Alt + Shift + Ctrl + Home Extend selection column to Beginning of File
Alt + Shift + Ctrl + End Extend selection column to End of File
Alt + Shift + PgUp Extend selection column one page up
Alt + Shift + PgDn Extend selection column one page down
Alt + Shift + Ctrl + PgUp Extend selection column to top of window
Alt + Shift + Ctrl + PgDn Extend selection column to bottom of window
Alt + Shift + Home Extend selection column to beginning of current line
Alt + Shift + End Extend selection to end of current line
Alt + Shift + Left Arrow Extend selection column to the left by one column
Alt + Shift + Right Arrow Extend selection column to the right by one column
Alt + Shift + Up Arrow Extend selection column up by one line
Alt + Shift + Down Arrow Extend selection column down by one line
Alt + Shift + Ctrl + Left Arrow Extend selection column one word left
Alt + Shift + Ctrl + Right Arrow Extend selection column one word right
Alt + Left-Click & Drag Define selection column using mouse
Delete Delete character to the right of cursor position
Backspace Delete character to the left of the cursor position
Ctrl + Backspace Delete to beginning of previous word
Ctrl + T Delete to beginning of next word
Ctrl + Y Delete current line
Ctrl + Q + Y Delete to end of current line
Alt + T, P Access Text Editors – General page of Preferences dialog
嵌入式軟件編輯快捷鍵(.c, .asm)
F9 Run the program being debugged
Ctrl + F9 Run to cursor
F5 Toggle breakpoint for current line
Left-Click in Gutter Toggle breakpoint for line
Ctrl + F5 Add Watch
F7 Step into the current source line
Ctrl + F7 Evaluate
F8 Step to the next source line
Shift + F7 Step into the current instruction
Shift + F8 Step to the next instruction
Ctrl + F2 Reset the current debug session
Ctrl + F3 Finish the current debug session
Left-Click on code outline +/- expand/contract segment of code
Ctrl + Double Left-Click on code outline +/- expand/contract all code segments
Ctrl + Left-Click on Jump text cursor to respective declaration point
variable/function/procedure name
VHDL 編輯快捷鍵
Ctrl + F9 Compile source HDL documents
F9 Run Forever
Ctrl + F5 Run simulation for the last time step
Ctrl + F8 Run simulation to a specified time
Ctrl + F11 Run simulation to next debug point
Ctrl + F7 Run simulation for a time step
F6 Run simulation for a Delta step
F7 Run simulation, stepping into procedures/functions
F8 Run simulation, stepping over procedures/functions
Ctrl + F2 Reset current simulation session
Ctrl + F3 End current simulation session
Ctrl + Left-Click on code outline +/- expand/contract all code segments
腳本編輯快捷鍵3 (.pas, .vbs, .js, .tcl, .bas)
F9 運行腳本
Ctrl + F9 在光標移動
F5 在當前行層疊斷點
Ctrl + F7 Evaluate
Ctrl + F3 停止腳本執(zhí)行
