PADS 的 無模命令和快捷鍵 1.PADS2007無模命令與快捷鍵
D+O: 設(shè)置通孔顯示模式
P+O: 設(shè)置銅只顯示外框形式
L: 改變當(dāng)前層(如改當(dāng)前層為第二層,為L2)
Q: 測量,從當(dāng)前位置開始測量
W: 改變線寬
G: 設(shè)置柵格
S: 對找元件管腳或元件
S(n)(n) 尋找絕對坐標(biāo)點
AA任意角,AD斜角,AO直角:改變走線角度
UN: 取消當(dāng)前操作
RE: 重復(fù)多次操作
打開:DRP,關(guān)閉:DRO,忽略設(shè)計規(guī)則:DRI:設(shè)計規(guī)則檢查
E: 以無過孔形式暫停走線
PL(n)(n):鎖定當(dāng)前操作層對
VA : 自動過孔選擇,選擇當(dāng)前過孔使用模式
VP: 埋孔或盲孔
VT: 通孔模式
CTRL+W:全屏顯示
CTRL+E:移動
CTRL+F:翻轉(zhuǎn)
CTRL+I:任意角度翻轉(zhuǎn)
CTRL+H:高亮
CTRL+Q:查詢與修改
CTRL+R:45度翻轉(zhuǎn)
F2: 增加走線
F4: 鎖定層對
F6: 選擇網(wǎng)絡(luò)
F5: 選擇管腳對
PowerPCB5.0.1中的無模命令
1. 全局設(shè)置(Global Settings)
C 補充格式,在內(nèi)層負片設(shè)計時用來顯示Plane層的焊盤及Thermal。
使用方法是:在鍵盤上輸入C顯示,再次輸入C可去除顯示。
//打開或關(guān)閉設(shè)計畫面的互補顯示模式。
D 打開或關(guān)閉當(dāng)前層顯示,使用方法是:從鍵盤上輸入D來切換。建議設(shè)計時用D將Display Current Layer Last = ON的狀態(tài)下。
DO 打開或關(guān)閉過孔顯示模式。
E 布線終止方式切換,可在下列3中方式間切換。
“End No Via” 布線時Ctrl+點擊時 配線以無VIA方式終止
“End Via” 布線時Ctrl+點擊時 配線以VIA方式終止
“End Test Point” 布線時Ctrl+點擊時 配線以測試PIN的VIA方式終止
使用方法是:從鍵盤上輸入E來切換。
I 數(shù)據(jù)庫完整性測試,設(shè)計過程中發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)異常時,可試著敲此鍵。
L<n> 改變高亮層為第n層。“n”可以是層編號或?qū)用,例?/strong>“L 2”或
“L Top”
N<s> 用來讓NET高亮顯示,“s”為要顯示的信號名。可以堆棧方式逐個顯示信號,例如“N GND”無模式命令高亮顯示整個“GND”網(wǎng)絡(luò),再執(zhí)行“N A13”無模式命令則繼續(xù)高亮“A13”網(wǎng)絡(luò)。
N- 以
高亮操作相反的順序取消高亮。
N 取消所有的高亮顯示信號。
O<r> 將焊盤和走線以其外框形式顯示;//選擇用外形線來顯示焊盤與配線。
PO 鋪銅在顯示其外框和鋪滿之間切換;//自動敷銅外形線ON/OFF切換。
Q 打開快速測量器,以當(dāng)前位置開始測量。可以快速測量dx,dy和d。主意精確測量時將狀態(tài)框中的Snaps to the design grid取消。
QL 快速測量配線長度?蓪段、網(wǎng)絡(luò)、配線對進行測量。
測量方法如下:先選擇需要測量的線段、網(wǎng)絡(luò)或配線對,然后鍵入“QL”無模命令后,將生成一個長度報告。
R<n> 設(shè)置最小顯示線寬,小于此值的線則只顯示其中心線,比如“R 8”。
RV 在輸出再使用文件Reuse時,用于切換參數(shù)設(shè)定。有關(guān)詳細信息請參見“To Make a Like Reuse in Object Mode”//保持建立重復(fù)性使用電路模式。
SPD 顯示split/mixed plans層數(shù)據(jù),該命令控制split/mixed planes參數(shù)對話框中的一個參數(shù)。//顯示生成混合\分割層的數(shù)據(jù)。
SPI 顯示plane層的thermal。該命令控制split/mixed planes參數(shù)對話框中的一個參數(shù)。//顯示熱焊盤標(biāo)示符號“X”。
SPO 顯示split/mixed planes層的外形線。該命令控制splix/mixed planes參數(shù)對話框中的一個參數(shù)。//只顯示混合\分割層的外框。
T 設(shè)置PCB視圖為透明顯示模式,在復(fù)雜板子設(shè)計時很有用。
X Text文字外形線顯示切換。//打開或關(guān)閉文字外框顯示。
W<n> 改變線寬到<n>,比如“W 30”。
2. 柵格(Grids)
G<x>{<Y>} 全局柵格設(shè)置。第二個參數(shù)是可選的?赏瑫r改變設(shè)計與VIA Grid。如G25 或G25 25
GD<x>{<Y>} 顯示柵格設(shè)置。第二個參數(shù)為可選項。如GD25 25或者GD100。
GP 切換極坐標(biāo)grid。極坐標(biāo)grid在設(shè)計外形為圓形、或者元件布局按極坐標(biāo)方式放置時使用。//打開或關(guān)閉極性柵格。
GP r a 移動到一個制定的極坐標(biāo),r為半徑,a為角度。
GPR r 在角度a一定的條件下,移動到一個制定的徑向半徑為r的點。
GPA a 在徑向半徑r一定的條件下,按制定的角度a移動。
GPRA da 在徑向半徑r一定的條件下,按制定的角度da進行移動。
GPRR dr 在角度a一定的條件下,按當(dāng)前的徑向半徑dr進行移動。
GP<xx> 設(shè)置設(shè)計柵格(grid),如GR 8-1/3,GR 25 25,or GR25。
GV<xx> 設(shè)置過孔柵格(Via grid),如GV 8-1/3,GV 25 25,or GV25。
3. 查找(Search)
S<s> 查找元件元件或引腳,如S U1、 S U1.1。
S<n><n> 查找一個絕對坐標(biāo)點,比如“S 1500 1200”。
SR<n><n> 查找一個相對坐標(biāo)點,如SR -200 100。
SRX<n> 保持當(dāng)前Y坐標(biāo)不變,查找一個相對X坐標(biāo)點,如SRX 300。
SRY<n> 保持當(dāng)前X坐標(biāo)不變,查找一個相對Y坐標(biāo)點,如 SRY 400。
SS<s> 查找并選中某一個或某一類元件,因為此命令支持通配符號“*”,如 SS U10。
注意: 快捷命令中的空格非常重要,如SS W1與S SW1具有完全不同的含義。SS W1是檢索并選中W1這個元件,而S SW1則是檢索SW的元件。
SS <s>* 在檢索命令中可以使用 * 號,進行批處理選擇。方法是在SS后輸入空格,在輸入檢索的字符名和 * 號。如SS C*,可以選中所有以字母C開頭的元件。
注意: 該命令在進行元件布局時非常有用如您可以用SS R*選中所有的電阻然后通過選擇pop-up meun中的Move Sequential來逐個移動原件,進行布局。
SX<n> 保持當(dāng)前Y坐標(biāo)不變,移動一個制定的絕對坐標(biāo)X點,如SX 300。
SY<n> 保持當(dāng)前X坐標(biāo)不變,移動一個制定的絕對坐標(biāo)Y點,如SY 400。
XP 查找并選中使用像素而不是線寬的線段。該命令允許用戶對那些拐角處的寬度小于線寬時進行調(diào)整。
4. 角度(Angles)
AA 切換到任意角度模式。
AD 切換到45°模式。
AO 切換到直角模式。
5. 取消(Undo)
UN[<n>] 用戶設(shè)定Undo的次數(shù)。系統(tǒng)可以允許設(shè)置undo(1-100);<n>是可選項,如UN 2的含義是只允許一次undo。//可取消多次的操作,因為n是可變的。
RE[<n>] 用戶設(shè)定Redo的次數(shù)。系統(tǒng)可以允許設(shè)置redo(1-100);<n>是可選項,如RE 2的含義是只允許一次redo。//重復(fù)多次操作。
6. 設(shè)計規(guī)則檢查(Design Rules Checking)(DRC)
DRP 打開設(shè)計規(guī)則檢查,禁止違背設(shè)計規(guī)則的操作。
DRW 對違背設(shè)計規(guī)則檢查的操作給出警告。
DRI 忽略安全間距檢查。
DRO 完全關(guān)閉設(shè)計規(guī)則(注意此時有些功能無法使用)。
7. 走線(Routing)
E 布線終止方式切換,可在3種方式間切換。(上文已介紹)//在這兩種模式之間切換:以過孔暫停走線、不以過孔暫停走線。
LD 使當(dāng)前層走線在垂直和水平方向上切換。
PL<n><n> 設(shè)置當(dāng)前操作的層對。“n”可以是層編號也可以是層名稱。如PL 1 2或者
PL top bottom
SH 推擠方式ON/OFF切換。//打開或關(guān)閉推擠模式。
V<name> 選擇via類型,如V 標(biāo)準(zhǔn)via。//選擇當(dāng)前使用的過孔類型。
VA 自動選擇過孔(via)。
VP 使用埋孔(partial via)。
VT 選擇使用貫穿via。//使用通孔
T 使視圖在透明模式和正常模式之間切換
8. 繪圖對象(Drafting Objects)
HC 切換到繪制圓形圖形模式。
HH 切換到繪制非封閉圖形模式。
HP 切換到繪制多邊形圖形模式。
HR 切換到繪制矩形圖形模式。
9. 替代鼠標(biāo)單擊(Mouse Click Substitutes)
M 激活當(dāng)前功能模式下的彈出菜單,相當(dāng)于單擊鼠標(biāo)右鍵。
Spacebar 相當(dāng)于在當(dāng)前“十”字光標(biāo)位置單擊鼠標(biāo)左鍵,比如增加走線拐角。
10. 其他方面(Various)
? 顯示當(dāng)前幫助主題
BMW 打開BMW(Basic Media Wizard)對話框口。詳見“To Use BMW”。
BLT 打開BLT(Basic Log Test)對話窗口。詳見“To Run BLT”。
F<s> 快速打開文件,“s”為待打開文件的路徑和名字。
附錄B PowerPCB5.0.1中的快捷鍵
1. 控制快捷鍵(Control Shortcuts)
Ctrl+A 選擇全部。
Ctrl+B 以板框為界整體顯示當(dāng)前設(shè)計。
Ctrl+C 復(fù)制。
Ctrl+D 刷新。
Ctrl+E 移動。
Ctrl+F 水平鏡像翻轉(zhuǎn)。
Ctrl+G 建立組合。
Ctrl+H 高亮。
Ctrl+I 以任意角度轉(zhuǎn)換。
Ctrl+J 在布線模式下使用鼠標(biāo)“十”字光標(biāo)中心呈環(huán)形。
Ctrl+K 建立簇。
Ctrl+L 排列元件。
Ctrl+M 長度最短化。
Ctrl+N 建立新元件。
Ctrl+O 打開文件。
Ctrl+P 不在使用中。
Ctrl+Q 調(diào)出被選中對象的“查詢與修改”對話框。
Ctrl+R 以90°角度為單位旋轉(zhuǎn)。
Ctrl+S 存盤。
Ctrl+T 不在使用中。
Ctrl+U 取消高亮。
Ctrl+V 粘貼。
Ctrl+W 以Zoom模式查看。
Ctrl+X 剪切。
Ctrl+Y 擴展。
Ctrl+Z 取消操作。
Ctrl+Alt+C 調(diào)出顏色設(shè)置對話框。
Ctrl+Alt+D 打開【Preference】對話框的【Design】標(biāo)簽頁。執(zhí)行【Setup】—>【Preference】菜單命令可以調(diào)出【Preference】對話框。
Ctrl+Alt+E 顯示整個設(shè)計。
Ctrl+Alt+F 打開選擇過濾器。
Ctrl+Alt+G 打開【Preference】對話框。
Ctrl+Alt+J 增加跳線。
Ctrl+Alt+M 打開或關(guān)閉主菜單。
Ctrl+Alt+N 設(shè)置網(wǎng)絡(luò)查找。
Ctrl+Alt+P 查找前一設(shè)計畫面。
Ctrl+Alt+S 打開狀態(tài)窗口。
Ctrl+Alt+T 沒被使用。
Ctrl+BackSpace 重做。
Ctrl+PageDown 打開快速測量器,從當(dāng)前位置開始測量。
2. 功能快捷鍵(Function Key Shortcuts)
F1 打開在線幫助。
F2 增加走線。
F3 動態(tài)走線模式。
F4 在設(shè)定的層對之間切換。
F5 選擇引腳對。
F6 選擇網(wǎng)絡(luò)。
F7 選擇半自動走線。
F8 打開或關(guān)閉鼠標(biāo)移動壓縮。
F9 絕對坐標(biāo)與相對坐標(biāo)之間的切換。
F10 結(jié)束記錄。
3. 其他快捷鍵(Other Key Shortcuts)
BackSpace 在走線是每按一次【BackSpace】鍵就可以刪除當(dāng)前位置前一拐角。
Esc 按鍵盤上【Esc】退出當(dāng)前操作模式。
M 相當(dāng)于單擊鼠標(biāo)右鍵。
Spacebar 按鍵盤上的【Spacebar】(空格鍵)相當(dāng)于單擊鼠標(biāo)左鍵。
Tab 循環(huán)捕捉。
附錄C BlazeRouter中的快捷鍵
BlazeRouter中的快捷鍵
F1 Help,基于當(dāng)前內(nèi)容給出幫助信息。
F2 在禁止動態(tài)布線功能的情況下進行交互式布線。
F3 在使能動態(tài)布線功能的情況下進行交互式布線。
F5 Zooms in ,在導(dǎo)航窗口(Navigation Window)放大視圖。
F6 Zooms out ,在導(dǎo)航窗口(Navigation Window)縮小視圖。
F8 Locks view,鎖定導(dǎo)航窗口中的視圖。
F9 Autorouting,start。啟動全自動布線。
F10 Autorouting,resume。恢復(fù)全自動布線。
F11 Autorouting,pause。暫停全自動布線。
F12 Autorouting,stop。停止全自動布線。
AA 布線角度為任意角。
AD 布線角度為45°角。
AO 布線角度為90°角。
DP 區(qū)分受保護的對象,受保護的對象以空心線顯示。這是切換命令。
DRC 在先檢查模式(DRC mode)打開或關(guān)閉。
L<n> 設(shè)置當(dāng)前層(Layer)。
W<n> 改變當(dāng)前導(dǎo)線寬度(Trace Width)。
Backspace 撤銷布線。
End 刷新(Redraw)。
Escape 取消(Cancel)。
Home 顯示整個電路板(Zooms to board)。
PageDown 縮小鼠標(biāo)所在位置(Zooms out at pointer)。
PageUp 放大鼠標(biāo)所在位置(Zooms in at pointer)。
Alt+G 在鎖定布線柵格與不鎖布線柵格之間切換。
Ctrl+A 選擇電路板上所有對象。
Ctrl+B 顯示整個電路板(Zooms to board)。
Ctrl+D 刷新(Redraw)。
Ctrl+S 保存當(dāng)前設(shè)計(Save file)。
Ctrl+Enter 打開【Options】對話框。
