是專為低損耗電源所設(shè)計(jì)的功率放大器集成電路。它的內(nèi)建增益為20,透過pin 1 和pin8腳位間電容的搭配,增益最高可達(dá)200。LM386可使用電池為供應(yīng)電源,輸入電壓范圍可由4V~12V,無作動時僅消耗4mA電流,且失真低。LM386的內(nèi)部電路圖及引腳排列圖如圖1、圖2所示,表1為其電氣特性。
圖1. 內(nèi)部電路圖
圖2 引腳功能圖
極限參數(shù):
電源電壓
(LM386N-1,-3,LM386M-1)15V
電源電壓(LM386N-4)22V
封裝耗散
(LM386N)1.25W
(LM386M)0.73W
(LM386MM-1)0.595W
輸入電壓±0.4V
儲存溫度-65℃至+150℃
操作溫度0℃至+70℃
結(jié)溫+150℃
焊接信息
焊接(10秒)260℃
小外形封裝(SOIC和MSOP)
氣相(60秒)215℃
紅外(15秒)220℃
熱電阻
qJC (DIP)37℃/W
qJA (DIP)107℃/W
qJC (SO封裝)35℃/W
qJA (SO封裝)172℃/W
qJA (MSOP封裝)210℃/W
qJC (MSOP封裝)56℃/W |
表1. LM386電氣特性 Parameter 參數(shù) | 測試條件 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | Operating Supply Voltage (VS) 操作電源電壓 | - | - | LM386N-1,-3,LM386M-1,LM386MM-1 | 4 | - | 12 | V | LM386N-4 | 5 | - | 18 | V | Quiescent Current (IQ) 靜態(tài)電流 | VS = 6V, VIN =0 | | 4 | 8 | mA | Output Power (POUT) 輸出功率 | - | - | LM386N-1,LM386M-1,LM386MM-1 | VS = 6V, RL =8W, THD = 10% | 250 | 325 | - | mW | LM386N-3 | VS = 9V, RL =8W, THD = 10% | 500 | 700 | - | mW | LM386N-4 | VS=16V, RL =32W, THD = 10% | 700 | 1000 | - | mW | Voltage Gain (AV) 電壓增益 | VS = 6V, f = 1 kHz | | 26 | - | dB | 10 μF from Pin 1 to 8 | | 46 | - | dB | Bandwidth (BW) 寬帶 | VS = 6V, Pins 1 and 8 Open | | 300 | - | kHz | Total Harmonic Distortion (THD)總諧波失 真 | VS = 6V, RL =8W,POUT = 125 mW f = 1 kHz, Pins 1 and 8 Open | - | 0.2 | - | % | Power Supply Rejection Ratio (PSRR) 電源抑制比 | VS=6V, f=1kHz, CBYPASS =10 μF Pins 1 and 8 Open,Referred to Output | - | 50 | - | dB | Input Resistance (RIN) 輸入電阻 | - | - | 50 | - | kΩ | Input Bias Current (IBIAS) 輸入偏置電流 | VS = 6V, Pins 2 and 3 Open | - | 250 | - | nA |
圖3的應(yīng)用電路為增益20的情形,于pin 1及pin 8間加一個10mF的電容即可使增益變成200,如圖4所示。圖中10kW的可變電阻是用來調(diào)整揚(yáng)聲器音量大小,若直接將Vin輸入即為最音量最大的狀態(tài)。
圖3 功放電路工作原理 圖4 圖5 調(diào)幅收音機(jī)功率放大器 圖6 LM386N-1 LM386N-3 LM386N-4 封裝圖片 圖7 LM386MM-1 封裝圖片
