查看: 3543|回復: 0
程序的美化,修改VC++中的鼠標以及圖標
ID:90014 發(fā)表于 2015-9-16 00:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        首先要添加鼠標光標(Cursor)文件(*.cur)到工程中,然后需要為應用程序添加WM_SETCURSOR消息
用::SetCursor(AfxGetApp()->LoadCursor(圖標ID));函數(shù)設置就可以了,該函數(shù)可以在任意處使用,這就意味著你可以隨時改變鼠標的光標
修改應用程序的圖標首先要添加圖標文件(*.ico)到工程中,然后把應用程序原有的窗口圖標文件刪除,將新加的圖標文件的ID修改成程序原有圖標的ID就可以了。
或者在窗口類或視圖類的構造函數(shù)中加入如下代碼:
m_hIcon = AfxGetApp()->LoadIcon(要加入的圖標的ID);
以下是動態(tài)修改鼠標光標的示例代碼:
BOOL CXcDlg::OnSetCursor(CWnd* pWnd, UINT nHitTest, UINT message)
// TODO: Add your message handler code here and/or call default
CPoint pos;
::GetCursorPos(&pos);
ScreenToClient(&pos);
if((pos.x>250&&pos.x<290)&&(pos.y>150&&pos.y<190))//當鼠標處在某一區(qū)域內(nèi)時修改鼠標光標
::SetCursor(AfxGetApp()->LoadCursor(IDC_CURSOR1));
return true;
/*else
SetCursor(AfxGetApp()->LoadStandardCursor(IDC_ARROW));
return true;
return CDialog::OnSetCursor(pWnd, nHitTest, message);
