c#des加密與解密的相關(guān)介紹:
DES全稱為Data Encryption Standard,即數(shù)據(jù)加密標(biāo)準(zhǔn),是一種使用密鑰加密的塊算法,1977年被美國家標(biāo)準(zhǔn)局確定為聯(lián)邦資料處理標(biāo)準(zhǔn)(FIPS),并授權(quán)在非密級通信中使用,隨后該算法在國際上廣泛流傳開來。需要注意的是,在某些文獻(xiàn)中,作為算法的DES稱為數(shù)據(jù)加密算法(Data Encryption Algorithm,DEA),已與作為標(biāo)準(zhǔn)的DES區(qū)分開來。
2019-1-30 16:14 上傳
c#源碼:
- public static string 加密(string input, string sKey)//來自wqdqdq
- byte[] data = Encoding.UTF8.GetBytes(input);
- using (DESCryptoServiceProvider des = new DESCryptoServiceProvider())
- des.Key = ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(sKey);
- des.IV = ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(sKey);
- ICryptoTransform desencrypt = des.CreateEncryptor();
- byte[] result = desencrypt.TransformFinalBlock(data, 0, data.Length);
- return BitConverter.ToString(result);
- public static string 解密(string input, string sKey)
- try
- string[] sInput = input.Split("-".ToCharArray());
- byte[] data = new byte[sInput.Length];
- for (int i = 0; i < sInput.Length; i++)
- data[i] = byte.Parse(sInput[i], NumberStyles.HexNumber);
- ICryptoTransform desencrypt = des.CreateDecryptor();
- Console.Write(result); return Encoding.UTF8.GetString(result);
- catch { byte[] apk = System.Text.Encoding.Default.GetBytes("錯誤"); return Encoding.UTF8.GetString(apk); }
全部資料51hei下載地址:
des加密.zip
(55.52 KB, 下載次數(shù): 10)
2019-1-30 11:41 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
