遇到單片機(jī)晶振不起振是常見現(xiàn)象,那么引起晶振不起振的原因有哪些呢?
(1)PCB板布線錯誤;
(2)單片機(jī)質(zhì)量有問題;
(3)晶振質(zhì)量有問題;
(4)負(fù)載電容或匹配電容與晶振不匹配或者電容質(zhì)量有問題;
(5)PCB板受潮,導(dǎo)致阻抗失配而不能起振;
(6)晶振電路的走線過長;
(7)晶振兩腳之間有走線;
(8)外圍電路的影響。
解決方案,建議按如下方法逐個排除故障:(值得收藏)
(1)排除電路錯誤的可能性,因此你可以用相應(yīng)型號單片機(jī)的推薦電路進(jìn)行比較。
(2)排除外圍元件不良的可能性,因?yàn)橥鈬慵䶮o非為電阻,電容,你很容易鑒別是否為良品。
(3)排除晶振為停振品的可能性,因?yàn)槟悴粫辉嚵艘欢䝼晶振。
(4)試著改換晶體兩端的電容,也許晶振就能起振了,電容的大小請參考晶振的使用說明。
(5)在PCB布線時晶振電路的走線應(yīng)盡量短且盡可能靠近IC,杜絕在晶振兩腳間走線。
2、單片機(jī)晶振電路中兩個微調(diào)電容不對稱會怎樣?相差多少會使頻率怎樣變化?我在檢測無線鼠標(biāo)的接受模塊時,發(fā)現(xiàn)其頻率總是慢慢變化(就是一直不松探頭的手,發(fā)現(xiàn)頻率慢慢變小)晶振是新的!
答:電容不對稱也不會引起頻率的漂移,你說的頻率漂移可能是因?yàn)榫д竦碾娙莸娜萘亢懿环(wěn)定引起的,你可以換了試,換兩電容不難,要不就是你的晶振的穩(wěn)定性太差了,或者你測量的方法有問題.
3、51單片機(jī)時鐘電路用12MHZ的晶振時那電容的值是怎樣得出來的?拿內(nèi)部時鐘電路來說明吧!
答:其實(shí)這兩個電容沒人能夠解釋清楚到底怎么選值,因?yàn)?2pF實(shí)在是太小了。
這個要說只能說和內(nèi)部的振蕩電路自身特性有關(guān)系,搭配使用,用來校正波形,沒有人去深究它到底為什么就是這么大的值。
4、晶振為何被要求緊挨著IC,單片機(jī)晶振不起振?
答:原因如下:
晶振是通過電激勵來產(chǎn)生固定頻率的機(jī)械振動,而振動又會產(chǎn)生電流反饋給電路,電路接到反饋
后進(jìn)行信號放大,再次用放大的電信號來激勵晶振機(jī)械振動,晶振再將振動產(chǎn)生的電流反饋給電路,如此這般。當(dāng)電路中的激勵電信號和晶振的標(biāo)稱頻率相同時,電
路就能輸出信號強(qiáng)大,頻率穩(wěn)定的正弦波。整形電路再將正弦波變成方波送到數(shù)字電路中供其使用。
問題在于晶振的輸出能力有限,它僅僅輸出以毫瓦為單位的電能量。在
IC(集成電路)內(nèi)部,通過放大器將這個信號放大幾百倍甚至上千倍才能正常使用。
晶振和
IC間一般是通過銅走線相連的,這根走線可以看成一段導(dǎo)線或數(shù)段導(dǎo)線,導(dǎo)線在切割磁力線的時候會產(chǎn)生電流,導(dǎo)線越長,產(chǎn)生的電流越強(qiáng)。
現(xiàn)實(shí)中,磁力線不常見,電磁波卻到處都是,例如:無線廣播發(fā)射、電視塔發(fā)射、手機(jī)通訊等等。晶振和IC之間的連線就變成了接收天線,它越長,接收的信號就
越強(qiáng),產(chǎn)生的電能量就越強(qiáng),直到接收到的電信號強(qiáng)度超過或接近晶振產(chǎn)生的信號強(qiáng)度時,IC內(nèi)的放大電路輸出的將不再是固定頻率的方波了,而是亂七八糟的信
號,導(dǎo)致數(shù)字電路無法同步工作而出錯。
所以,畫PCB(電路板)的時候,晶振離它的放大電路(IC管腳)越近越好。
5、單片機(jī)晶振與速度的疑問,執(zhí)行一條指令的周期不是由晶振決定的嗎。那么比如51單片機(jī)和MSP430,給51接高速晶振,430接低速的,是不是51跑的要快?是不是速度單片機(jī)速度僅僅與晶振有關(guān),關(guān)鍵是單片機(jī)能不能支持那么大的晶振?我的理解對嗎?
答:每個單片機(jī)的速度是受到內(nèi)部邏輯門電平跳變速度的**的。
你說的沒錯,對于一個51,給他用更高的晶振,速度會快些。
但是對于高級的單片機(jī)就不一樣了。高級單片機(jī)內(nèi)部,一般都是有頻率控制寄存器的,所以,簡單的增加晶振,可能達(dá)到單片機(jī)的極限,導(dǎo)致跑飛。
6、單片機(jī)的運(yùn)行速度和晶振大小的關(guān)系,若單片機(jī)的最高工作頻率是40M,晶振是否可以選擇24M或更高,但不超過40M,這樣單片機(jī)的運(yùn)行速度是否大增?長期在此工作頻率下對單片機(jī)是否有不良影響?單片機(jī)對晶振的選擇的原則是怎樣的?謝謝!
答:當(dāng)然是有影響的,單片機(jī)的工作速度越快,功耗也越大,受干擾也會越厲害,總之最高能跑40M的,跑不超過40M的是沒有問題的,只是對相關(guān)的技術(shù)(如PCB的設(shè)計元件的選取等)會高去很多.
7、請問:有什么方法可以確定某一款單片機(jī)在某一大小的晶振下是否能正常工作?
答:晶振好比單片機(jī)的心臟
晶振選擇太高不太合適,具體晶振上限是多少,恐怕測不出來,只能按照人家單片機(jī)的要求,一般STC系列單片機(jī)上限是35M或40M,stc單憑上寫的有,如STC11F16XE
35I-LQFP44G其中35I就是晶振最高35M的工業(yè)級芯片。
超過上限會出現(xiàn)什么樣的問題,沒有測試過,一般晶振選擇12M的比較多,如果選擇STC
1T指令的,就相當(dāng)于12*12=144M的晶振。如果用于串口通信,建議選用11.0592M的或22.184M,選擇晶振最主要還是參照人家的說明書。
8、4個AT89C51單片機(jī)能否用一個12M的晶振使其都正常工作?一個采用內(nèi)部時鐘方式,其余三個用外部方式...那我四個都用內(nèi)部方式可以不(將4個單片機(jī)都并聯(lián)在一個晶振上)?
答:可以,其中一個正常接晶振,他的XTAL2輸出接到另外三個的XTAL1輸入上。
9、AT89C51單片機(jī)4兆的晶振能不能啟動?
答:當(dāng)然可以,看看datasheet吧,我估計1M的都可以
還有的單片機(jī)如2051可能還可以低
臺系日系有的可以到32.768kHz
10、89c51單片機(jī)的復(fù)位電路中常采用12MHZ的晶振,實(shí)際上市場上稍小于12MHZ,為什么呢?急求
答:需要串口通訊時一般是用11.0582MHZ的,這樣波特率才好算。
用12MHZ的工作周期就容易計算。
11、單片機(jī)晶振上電不起振,但是手碰一下晶振就起振了,為什么?
答
:看看晶振配的電容焊了沒有,值有沒有錯誤?
12、怎么判斷單片機(jī)晶振是否起振呀?急急!!
答:最簡單是用示波器,另外你可以看一下電源是否正常
13、怎樣判斷單片機(jī)外部晶振有沒有起振?我的STC89C52單片機(jī)本來是好好的后來不行了,我換了個晶振就好了。但是過了幾個小時后又不行了,是怎么回事。還有就是怎樣判斷晶振是否起振?
答:
第一點(diǎn):先換一塊單片機(jī)試試,問題還在則排除單片機(jī);
第二點(diǎn):可能是虛焊造成的,這點(diǎn)要注意;
第三點(diǎn):我用STC89C52也碰到過類似的問題,換了塊晶振就OK了,好像STC起振不橡AT89S52那么順。
其實(shí)對于STC89C52可以直接看30腳(ALE),接個燈,起振一下子就能看出來了。
14、我用msp430的單片機(jī),可是外部的兩個晶振總是無法起振,沒用。請問是什么原因?線路連接是對的,32768HZ沒有接外接電容。8M的晶振接56PF的電容。
答:32.768K的晶振接兩個30P的電容試試,還有8M的晶振的電容也換成30P的。
15、MSP430單片機(jī)8MHz的晶振,計數(shù)器TAR增加一次
需要多少時間?
答:MSP430單片機(jī)的晶振頻率可以自己設(shè)置的,是使用外部晶振還是內(nèi)部振蕩器做始終源,還有MCLK,SMCLK,ACLK的選擇,分不分頻等都有影響
我現(xiàn)在有點(diǎn)忘了,不過你可以看看文檔,計數(shù)器是使用mclk,smclk,ACLK的哪一個,在判斷是否分頻設(shè)置,一般在1Mhz
TAR加一次是1us,那么8M是1/8us自己算吧。
16、如果MSP430單片機(jī)不初始化晶振,那么單片機(jī)用什么作為時鐘?DCO的頻率大概是多少呢?
答:內(nèi)部DCO,不同系列的DCO默認(rèn)頻率不同,要參看手冊。4系列的好像是1M。
17、沒有程序的空白單片機(jī),外部晶振能起振么?
答:沒有內(nèi)部晶振的單片機(jī),外部晶振可以起振,如傳統(tǒng)類MS51系列單片機(jī)有內(nèi)部晶振的單片機(jī),外部晶振不會起振,需要對外部晶振進(jìn)行配置后才會起振,如果不對外部晶振進(jìn)行配置仍使用內(nèi)部晶振,如silicon
lab系列c8051f**單片機(jī)
18、dspic30f6014單片機(jī)能夠燒寫程序,卻不能運(yùn)行。晶振沒有起振(換過了也沒用),復(fù)位電壓測量為5v,電源正常,(是成熟產(chǎn)品,只是偶爾會出現(xiàn)這種情況)
答:01、重新檢討振蕩電路所用零件(晶振與電容)及晶振附近的pcb布局
02、檢查配置位是否正確
03、還可找FAE諮詢
19、為什么at89c52
P1.0輸出2.5v電壓,單片機(jī)好像未工作,晶振波形是不規(guī)則的正弦波可不可以?線路板沒有達(dá)到預(yù)想效果,發(fā)光二極管一直亮,感覺還是單片機(jī)的問題,P1.0輸出2.5v電壓,看門狗用的X5045,不知何原因找了好幾天了。
答:將看門狗拿掉,暫時做成最小系統(tǒng),既只有電源、8952、晶振和兩只30P左右的電容。
1.
將P1.0口置1,測試該口的電壓是否在2.5V以上;
2.
將P1.0口置0,測試改口電壓是否約為0V。
是的話就是OK的,否則就要看看電源電壓、晶振、8952了。電源電壓是5+、-0.25V,且紋波一定要小
20、單片機(jī)測試晶振電壓時會對工作狀態(tài)有影響嗎?
我的51單片機(jī)從P2口連了兩個發(fā)光二極管,正常時是只有一個亮。我插上電源后,結(jié)果兩個都亮了。于是我就測量晶振電壓,但是我黑表筆接地,紅表筆一碰晶振引腳時,兩個發(fā)光二極管中,就有一個會熄滅,一放開就兩個都亮。
每次剛插電源的時候,兩個晶振引腳分別時1.9V,1.5v,但是稍微過了一會兒,兩個引腳就分別成了5.4V和0.02V了。
答:會有一點(diǎn)影響,對頻率會有影響,嚴(yán)重的會導(dǎo)致晶振停振。因?yàn)槟闳f用表一加上去相當(dāng)于在振蕩電路上又并上或串上了分部電容電阻電感等,就影響到了原來電路的狀態(tài)。
21、制作max232下載單片機(jī),工作電壓都正常,要外加晶振嘛?c
答:當(dāng)然要加,如果沒有外加晶振,那么單片機(jī)的時鐘電路就沒有了,導(dǎo)致單片機(jī)串口就不能進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸了,最終你這個下載器具就不能下載程序了。
22、靜態(tài)工作點(diǎn)對晶振振蕩有什么影響?
答:
具有高Q值的晶振對放大器的選擇并不敏感,但在過驅(qū)動時很容易產(chǎn)生頻率漂移(甚至可能損壞)。影響振蕩器工作的環(huán)境因素有:電磁干擾(EMI)、機(jī)械震動與沖擊
23、我用的是外置4M晶振加兩個30pf瓷片電容,用示波器測頻率正常,但峰峰值有的板子是6V左右,有的是3V左右,板子功能正常但我怕電壓低的不穩(wěn)定,不知道
晶振測試有沒有依據(jù)可查或相關(guān)資料,多謝大家啦!!!
答:
沒關(guān)系的.峰峰值不同是電容和晶振的參數(shù)離散導(dǎo)致的.只要正常工作,就可以.單片機(jī)里面都有放大處理的,它們都是放大展成方波來使用的.峰峰值多高都沒用.
你那電壓高的倒應(yīng)該看看,pic一般工作電壓是5V,怎么振蕩器會進(jìn)來這么高電壓?
我一般都是在CPU晶振輸入端串聯(lián)一個電阻使用的.
24、我用的是外置4M晶振加兩個30pf瓷片電容,用示波器測頻率正常,但峰峰值有的板子是6V左右,有的是3V左右,板子功能正常但我怕電壓低的不穩(wěn)定,不知道
答:
25、pic單片機(jī)
AD采樣程序有源晶振應(yīng)該如何選擇?
如果使用片內(nèi)振蕩器,是不是必須要外接諧振器?
我如果外接有源晶振,選用那種頻率較好?我聽說4MHz的并不理想。外接20MHz的可以嗎?這個是怎樣選擇的啊。
答:用片內(nèi)振蕩器不需要外接諧振器。
如果你的單片機(jī)只做AD采集轉(zhuǎn)換,那就不需要太高的頻率,內(nèi)部4Mhz振蕩器即可。
但如果還要做其他對時序要求較嚴(yán)的工作比如說總線通信,那就要考慮使用外部振蕩器,因?yàn)閮?nèi)部振蕩器的誤差太大(即使校準(zhǔn)了還有1%的誤差)
,而用多大的晶振要看工作要求,頻率越高單片機(jī)功耗越大。但只做AD的話,4M夠了。
26、大家好。我想問個pic單片機(jī)的問題:晶振頻率不一樣。編譯器自己帶的庫延時函數(shù)延時一樣嗎?比如晶振20MHZ
delayus(1)和5MHZ delayus(1)是同是1us嗎?
答:
應(yīng)該一樣.
因?yàn)轭l率不一樣,編譯時候你的設(shè)置不一樣,編譯時候自然計算需要的倍數(shù),參數(shù)就不一樣了.
但可能因?yàn)轭l率除不盡的緣故,有一點(diǎn)點(diǎn)差異(本文來自凱越翔電子)
