AD 畫板提示:Isolated copper Split Plane 及消除死銅方法:
使用 AD 畫板提示:Isolated copper: Split Plane 問題: 進(jìn)行了一下內(nèi)電層分割,然后提示錯誤為:Isolated copper: Split Plane (GND) on GND. Copper island connected to pads/vias detected. Copper area is : 9.1 sq. mils 原因是: 中間平面有死銅。 檢查你的 internal plane,是不是有不屬于任何網(wǎng)絡(luò)、或者無法通過過孔與網(wǎng)絡(luò) 連接的銅箔。
查找方法:
1,可以在 DRC 結(jié)果的頁面,將鼠標(biāo)停留在 Isolated Copper 那條提示上面,會 出現(xiàn) violation 的詳細(xì)坐標(biāo)信息,根據(jù)坐標(biāo)信息可以到版圖的相應(yīng)位置去查找,;
2,如果還找不到,根據(jù)左上角的坐標(biāo)提示欄顯示 violation 的區(qū)域,按 shift+V, 會出現(xiàn) violation 的具體位置。
3, 按shift+V 后, 把鼠標(biāo)放在問題上, 右擊選擇 select, 然后操作 Edit->Jump->Selection,跳到選擇到的地 方,放大就能看到問題所在。
問題根源: 問題是有兩排過孔打得很近,導(dǎo)致兩排過孔間在內(nèi)電層有鋪銅,但是死銅,所以 導(dǎo)致有錯誤。
AD 中敷銅時如何去掉死銅的方法
1、正片去死銅方法 1) 、在敷銅的時候,把以下選項勾選。
2)、放置 cutout 進(jìn)行割銅
2、負(fù)片去死銅方法
1)、通過設(shè)置規(guī)則來達(dá)到目的。如圖所示
2)、弄清楚負(fù)片的概念(看不到的地方是銅,看得到的地方不是銅) ,通過貼銅
來實現(xiàn),如圖所示
方法是多樣的,希望大家靈活運用。
