查看: 11189|回復(fù): 2
用單片機(jī)改進(jìn)硬改版NR285G全千兆網(wǎng)絡(luò)行為管理路由器
ID:138343 發(fā)表于 2017-1-7 22:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
從路由器到單片機(jī)再用單片機(jī)解決路由器的問題,回到51黑回饋論壇。
前年在淘寶上買的用DIR651硬改的NR285G,全千M LAN加強(qiáng)大的智能QOS及較多的帶機(jī)量,路由器運(yùn)行至今功能穩(wěn)定,唯一不滿意的是端口指示燈不正常,表現(xiàn)為不論插網(wǎng)線與否都亮燈,插上網(wǎng)線后燈會微閃。
學(xué)了兩個月的單片機(jī),就用單片機(jī)為此路由做了一個專用的LED驅(qū)動電路,實(shí)現(xiàn)正常的LED點(diǎn)燈邏輯,同時加入溫度監(jiān)測與自動風(fēng)扇功能。
風(fēng)扇驅(qū)動電路留好,受到路由器內(nèi)部空間大小限制只保留了風(fēng)扇工作指示燈,內(nèi)部電路如下圖,注意插入的網(wǎng)線和網(wǎng)口燈已經(jīng)可以正常驅(qū)動。
高溫設(shè)定28度,用手指按住可以看到紅色的風(fēng)扇工作指示燈亮起。
合蓋,再插入網(wǎng)線檢查下功能是否完好。
下面圖,由于硬改后網(wǎng)中順序改變,貼上標(biāo)簽更直觀,同時led換為lan口是綠色,wan口為黃色,風(fēng)扇工作指示為紅色
芯片選型
STC15W401AS 16腳
用途        管腳        管腳     用途
out-lan-3   P1.2        P1.1     out-lan-1
out-lan-4   P1.3        P1.0     out-lan-2
out-wan     P1.4        P3.7     fan drive
ntc         P1.5        P3.6     in-wan
            P5.4        P3.3     in-lan-4
            VCC         P3.2     in-lan-3
            P5.5        P3.1/TX  in-lan-2
            GND         P3.0/RX  in-lan-1
電路原理圖:
固件:
nr285g_led.zip (654 Bytes, 下載次數(shù): 15)
相關(guān)帖子
ID:193423 發(fā)表于 2017-4-28 10:06 | 顯示全部樓層
2個月學(xué)了就有這個本領(lǐng)呀
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:38187 發(fā)表于 2021-11-4 08:33 | 顯示全部樓層
樓主太強(qiáng)大了, 下載了我回去試試
