怎么解決PADS的“Fatal run time error"。
問題1. 相信用PADS(POWERPCB)都有遇到這個問題吧。有什么好的解決方法嗎?
以前偶爾出一次,今天頻繁出現(xiàn)好多次了,主要是在PADS router 里出現(xiàn)。
問題2. 我也遇到過
內存占用太大了,看看你的設置里面是不是有顯示NET項 把改功能去掉
另外導出asc然后導入一次1 B: z% I7 A' E( S- W Q
總之,更改設置,減少內存的耗用
問題3. 最近在用PADS2007 Layout時,經常出現(xiàn):Fatal run-time error.Press Ok to close the program.不能保存,然后就關
掉了,一天要出現(xiàn)好幾次,之前沒有過,主要出現(xiàn)在DRP模式下呢,怎么解決啊?
問題4. 求助:PADS 2005 Layout輸出GERBER時出現(xiàn)FATAL RUN-TIME ERROR
各位大俠:我的PADS的版本是2005 sp2,在輸出GERBER時出現(xiàn)FATAL RUN-TIME ERROR,如圖。點OK后退出程序,無法
輸出GERBER。卸載后重新安裝PADS 2005 SP2或更高版本的SP3還是有同樣的問題,哪位大俠幫幫忙看看是怎么回事?
另外在安裝時,我選擇安裝了PADS LAYOUT、PADS LIBRARIS、PADS LOGIC和LADS ROUTER。原理圖是用ORCAD做的。
解決方法1:
實用PADS Layout轉PADS Router或者使用PADS Router打開pcb文檔的時候,老是出現(xiàn)"Fatal error"或者"Run-time error"的故障,搜到一條解決辦法,很有效。用PADS Layout打開pcb文檔,輸入i回車,修復所有數(shù)據(jù),保存之后就可以用PADS Router打開文檔了。
解決方法2:
一步一步試.
1. 使用命令 I 看看數(shù)據(jù)有沒有錯;
2. 導出 ASC 再導入;
3. 重新安裝 PADS;
解決方法3: | 內存占用太大了,看看你的設置里面是不是有顯示NET項 把改功能去掉另外導出asc然后導入一總之,更改設置,減少內存的耗用
解決方法4 :
1、在layout中出現(xiàn)幾次 fatal run-time error后,偶的解決方法:導出asc文件(select all the item),重新導入到一個新的.pcb文件中,
保存。放棄原來的文件,后面對這個新的pcb文件操作即可。
2、在router中出現(xiàn)這個問題,解決方法為:用layout打開pcb文件,重新同步生成一個router文件,后面對此最新router文件操作你會發(fā)
現(xiàn)出現(xiàn) fatal run time error的概率極大地降低甚至不再有了。 3、如果修復過的文件再次出現(xiàn)這個問題,如上兩種方法再次修復即可。因為出現(xiàn) 嚴重運行時間錯誤 的原因大概是這個文件內部出現(xiàn)了
一些不需要的或出錯的信息,重新導入或生成新文件即是修復。
解決方法5 :
PADS的“fatal run time error相信用PADS(POWERPCB)都有遇到這個問題吧。有什么好的解決方法嗎?
PCB文件里的數(shù)據(jù)有錯誤了!無論powerPCB版本還是pads版本都存在這個問題。
以下是綜合了網友的幾個建議 ,大家不妨了解一下。
1、先將PCB文件導出成ASCII文件,重開pads,再導入ASCII文件,保存!
2、問題是這樣解決的,一般就是自己的GND走線的時候出現(xiàn)不的操作造成的,第一次的時候我就是每個每個網絡的刪除,看是哪個網絡
的信號線走的有問題,時間長了,基本都是GND的問題比較多,所以你試這把DNG的網絡刪除,再重新走看會不會出現(xiàn)你說的哪個問題了
3、關鍵是硬盤讀寫速度跟不上,軟件安裝在foremay 固態(tài)硬盤上,都不會出現(xiàn)這樣的問題
4、這是從pads官方的英文論壇里看到的,大家可以看看。我大致翻譯了一下。
Re: PADs layout Fatal run-time Error Try to move the vias near the problem parts and see if you still get the Fatal Error. The problem might not be with the part but with the vias or traces attached to it. I had a similar problem recently and it turned out to be that a via on the board had attributes built into it that were causing the problem. I found that these particular attributes were only on the offending vias. Once I removed the attributes from these vias the problem went away. Just an idea...your case may be different, but maybe it's worth a try.
試著挪開有問題的parts附近的vias,看看是否任然出現(xiàn)這個問題。我最近就遇到過這樣的問題,結果是因為板上 的一個via自身的內部屬性導致了這個問題。我發(fā)現(xiàn)這些特殊屬性只存在于那些有問題的vias上。一旦我把這些vias的屬性刪除,fata-run time error 就沒有了。哦,這只是一個建議,你的問題也許與我的不同,但是我的建議可以試試啊。
If you are having problems and are stuck on an earlier version then doing a complete clean install with XP and ONLY installing the minimum software packages you absolutly must have on the computer may help minimise the number of times this happenes.
這段簡單,不逐句翻譯了。大致意思:早的Pads版本上遇到這個問題的話,你卸載掉軟件,清理干凈安裝時的各種信息。安裝你用的著的那幾個軟件包就可以了,這樣出現(xiàn)fata run time error的概率就小很多了。
If you do get a Fatal Error event then you should shut everything down and do a Windows restart. 此句:重啟電腦,再看看。
Also make sure your graphics card has LOTs of memory (512MB or more if possible) and all the drivers are up to date, as I have had problems from that too.
此句:確保顯存足夠大,最少512,還有更新驅動。 希望大家與我一樣,搞清楚這個問題,基本上是pads軟件本身的問題,大家多想辦法克服克服啊--如:過一小會就保存一下。
