查看: 8785|回復(fù): 1
AD6 DXP DRC 規(guī)則錯(cuò)誤,中英文對(duì)照
ID:90228 發(fā)表于 2015-9-29 17:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、Error Reporting 錯(cuò)誤報(bào)告 -
A:Violations Associated with Buses 有關(guān)總線電氣錯(cuò)誤的各類型(共12項(xiàng)) -
  • bus indices out of range 總線分支索引超出范圍
  • Bus range syntax errors 總線范圍的語(yǔ)法錯(cuò)誤
  • Illegal bus range values 非法的總線范圍值
  • Illegal bus definitions 定義的總線非法
  • Mismatched bus label ordering 總線分支網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)錯(cuò)誤排序
  • Mismatched bus/wire object on wire/bus 總線/導(dǎo)線錯(cuò)誤的連接導(dǎo)線/總線
  • Mismatched bus widths 總線寬度錯(cuò)誤
  • Mismatched bus section index ordering 總線范圍值表達(dá)錯(cuò)誤
  • Mismatched electrical types on bus 總線上錯(cuò)誤的電氣類型
  • Mismatched generics on bus (first index) 總線范圍值的首位錯(cuò)誤
  • Mismatched generics on bus (second index) 總線范圍值末位錯(cuò)誤
  • Mixed generics and numeric bus labeling 總線命名規(guī)則錯(cuò)誤
B:Violations Associated Components 有關(guān)元件符號(hào)電氣錯(cuò)誤(共20項(xiàng)) -
Component Implementations with duplicate pins usage 元件管腳在原理圖中重復(fù)被使用
  • Component Implementations with invalid pin mappings 元件管腳在應(yīng)用中和PCB封裝中的焊盤不符
  • Component Implementations with missing pins in sequence 元件管腳的序號(hào)出現(xiàn)序號(hào)丟失
  • Component contaning duplicate sub-parts 元件中出現(xiàn)了重復(fù)的子部分
  • Component with duplicate Implementations 元件被重復(fù)使用
  • Component with duplicate pins 元件中有重復(fù)的管腳
  • Duplicate component models 一個(gè)元件被定義多種重復(fù)模型
  • Duplicate part designators 元件中出現(xiàn)標(biāo)示號(hào)重復(fù)的部分
  • Errors in component model parameters 元件模型中出現(xiàn)錯(cuò)誤的的參數(shù)
  • Extra pin found in component display mode 多余的管腳在元件上顯示
  • Mismatched hidden pin component 元件隱藏管腳的連接不匹配
  • Mismatched pin visibility 管腳的可視性不匹配
  • Missing component model parameters 元件模型參數(shù)丟失
  • Missing component models 元件模型丟失
  • Missing component models in model files 元件模型不能在模型文件中找到
  • Missing pin found in component display mode 不見(jiàn)的管腳在元件上顯示
  • Models found in different model locations 元件模型在未知的路徑中找到
  • Sheet symbol with duplicate entries 方框電路圖中出現(xiàn)重復(fù)的端口
  • Un-designated parts requiring annotation 未標(biāo)記的部分需要自動(dòng)標(biāo)號(hào)
  • Unused sub-part in component 元件中某個(gè)部分未使用
C:violations associated with document 相關(guān)的文檔電氣錯(cuò)誤(共10項(xiàng)) -
conflicting constraints 約束不一致的
  • duplicate sheet symbol name 層次原理圖中使用了重復(fù)的方框電路圖
  • duplicate sheet numbers 重復(fù)的原理圖圖紙序號(hào)
  • missing child sheet for sheet symbol 方框圖沒(méi)有對(duì)應(yīng)的子電路圖
  • missing configuration target 缺少配置對(duì)象
  • missing sub-project sheet for component 元件丟失子項(xiàng)目
  • multiple configuration targets 無(wú)效的配置對(duì)象
  • multiple top-level document 無(wú)效的頂層文件
  • port not linked to parent sheet symbol 子原理圖中的端口沒(méi)有對(duì)應(yīng)到總原理圖上的端口
  • sheet enter not linked to child sheet 方框電路圖上的端口在對(duì)應(yīng)子原理圖中沒(méi)有對(duì)應(yīng)端口
D:violations associated with nets 有關(guān)網(wǎng)絡(luò)電氣錯(cuò)誤(共19項(xiàng)) -
adding hidden net to sheet 原理圖中出現(xiàn)隱藏網(wǎng)絡(luò)
  • adding items from hidden net to net 在隱藏網(wǎng)絡(luò)中添加對(duì)象到已有網(wǎng)絡(luò)中
  • auto-assigned ports to device pins 自動(dòng)分配端口到設(shè)備引腳
  • duplicate nets 原理圖中出現(xiàn)重名的網(wǎng)絡(luò)
  • floating net labels 原理圖中有懸空的網(wǎng)絡(luò)標(biāo)簽
  • global power-objects scope changes 全局的電源符號(hào)錯(cuò)誤
  • net parameters with no name 網(wǎng)絡(luò)屬性中缺少名稱
  • net parameters with no value 網(wǎng)絡(luò)屬性中缺少賦值
  • nets containing floating input pins 網(wǎng)絡(luò)包括懸空的輸入引腳
  • nets with multiple names 同一個(gè)網(wǎng)絡(luò)被附加多個(gè)網(wǎng)絡(luò)名
  • nets with no driving source 網(wǎng)絡(luò)中沒(méi)有驅(qū)動(dòng)
  • nets with only one pin 網(wǎng)絡(luò)只連接一個(gè)引腳
  • nets with possible connection problems 網(wǎng)絡(luò)可能有連接上的錯(cuò)誤
  • signals with multiple drivers 重復(fù)的驅(qū)動(dòng)信號(hào)
  • sheets containing duplicate ports 原理圖中包含重復(fù)的端口
  • signals with load 信號(hào)無(wú)負(fù)載
  • signals with drivers 信號(hào)無(wú)驅(qū)動(dòng)
  • unconnected objects in net 網(wǎng)絡(luò)中的元件出現(xiàn)未連接對(duì)象
  • unconnected wires 原理圖中有沒(méi)連接的導(dǎo)線
E:Violations associated with others有關(guān)原理圖的各種類型的錯(cuò)誤(3項(xiàng)) -
  • No Error 無(wú)錯(cuò)誤
  • Object not completely within sheet boundaries 原理圖中的對(duì)象超出了圖紙邊框
  • Off-grid object原理圖中的對(duì)象不在格點(diǎn)位置
F:Violations associated with parameters 有關(guān)參數(shù)錯(cuò)誤的各種類型 -
  • same parameter containing different types 相同的參數(shù)出現(xiàn)在不同的模型中
  • same parameter containing different values 相同的參數(shù)出現(xiàn)了不同的取值
二、Comparator 規(guī)則比較 -
A:Differences associated with components 原理圖和PCB上有關(guān)的不同(共16項(xiàng)) -
Changed channel class name 通道類名稱變化
  • Changed component class name 元件類名稱變化
  • Changed net class name 網(wǎng)絡(luò)類名稱變化
  • Changed room definitions 區(qū)域定義的變化
  • Changed Rule 設(shè)計(jì)規(guī)則的變化
  • Channel classes with extra members 通道類出現(xiàn)了多余的成員
  • Component classes with extra members 元件類出現(xiàn)了多余的成員
  • Difference component 元件出現(xiàn)不同的描述
  • Different designators 元件標(biāo)示的改變
  • Different library references 出現(xiàn)不同的元件參考庫(kù)
  • Different types 出現(xiàn)不同的標(biāo)準(zhǔn)
  • Different footprints 元件封裝的改變
  • Extra channel classes 多余的通道類
  • Extra component classes 多余的元件類
  • Extra component 多余的元件
  • Extra room definitions 多余的區(qū)域定義
B:Differences associated with nets 原理圖和PCB上有關(guān)網(wǎng)絡(luò)不同(共6項(xiàng)) -
Changed net name 網(wǎng)絡(luò)名稱出現(xiàn)改變
  • Extra net classes 出現(xiàn)多余的網(wǎng)絡(luò)類
  • Extra nets 出現(xiàn)多余的網(wǎng)絡(luò)
  • Extra pins in nets 網(wǎng)絡(luò)中出現(xiàn)多余的管腳
  • Extra rules 網(wǎng)絡(luò)中出現(xiàn)多余的設(shè)計(jì)規(guī)則
  • Net class with Extra members 網(wǎng)絡(luò)中出現(xiàn)多余的成員
  • Changed parameter types 改變參數(shù)類型
  • Changed parameter value 改變參數(shù)的取值
  • Object with extra parameter 對(duì)象出現(xiàn)多余的參數(shù)
【Violations Associated with Buses】欄——總線電氣錯(cuò)誤類型
(1)【Bus indices out of range】:總線分支索引超出范圍?偩和總線分支線共同完成電氣連接,每個(gè)總線分支線都有自己的索引,當(dāng)分支線索引超出了總線的索引范圍時(shí),將違反該規(guī)則。 -
(2)【Bus range syntax errors】:總線范圍的語(yǔ)法錯(cuò)誤?偩的命名通常是由系統(tǒng)缺省設(shè)置的,但用戶也可以自己命名總線,當(dāng)用戶的命名違反總線的命名規(guī)則時(shí),將違反該規(guī)則。 -
(3)【Illegal bus definition】:非法的總線定義。例如,總線與導(dǎo)線相連時(shí),將違反該規(guī)則。 -
(4)【Illegal bus range values】:非法的總線范圍值。總線的范圍及總線分支線的數(shù)目,當(dāng)兩者不相等時(shí),將違反該規(guī)則。 -
(5)【Mismatched bus label ordering】:總線分支線的網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)的錯(cuò)誤排列。通常總線分支線是按升序或降序排列,不符合此條件時(shí)將違反該規(guī)則。 -
(6)【Mismatched bus widths】:總線寬度的不匹配。 -
(7)【Mismatched Bus-Section index ordering】:總線索引的錯(cuò)誤排序。 -
(8)【Mismatched Bus/Wire object in Wire/Bus】:導(dǎo)線與總線間的不匹配。 -
(9)【Mismatched electrical types on bus】:總線上電氣類型的錯(cuò)誤。 -
(10)【Mismatched Generics on bus(First Index)】:總線范圍值的首位錯(cuò)誤?偩首位英語(yǔ)總線分支線的首位對(duì)應(yīng),如果不滿足,將違反該規(guī)則。 -
(11)【Mismatched Generics on bus(Second Index)】:總線范圍值的末位錯(cuò)誤。 -
(12)【Mixed generic and numeric bus labeling】:總線網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)的錯(cuò)誤。采用了數(shù)字和符號(hào)的混合編號(hào)。 -
? 【Violations Associated with Components】欄——元件電氣錯(cuò)誤類型 -
(1)【Component Implementation with duplicate pins usage】:原理圖中元件的管腳被重復(fù)使用了。 -
(2)【Component Implementation with invalid pin mappings】:出現(xiàn)了非法的元件管腳封裝。元件的管腳應(yīng)與管腳的封裝一一對(duì)應(yīng),不匹配時(shí)將違反該規(guī)則。 -
(3)【Component Implementation with missing pins in sequence】:元件管腳序號(hào)丟失。元件管腳的命名出現(xiàn)不連貫的序號(hào),將違反該規(guī)則。 -
(4)【Component containing duplicate sub-parts】:元件中包含了重復(fù)的子元件。 -
(5)【Component with duplicate Implementations】:在一個(gè)原理圖中元件被重復(fù)使用了,該錯(cuò)誤通常出現(xiàn)在層次原理圖的設(shè)計(jì)中。 -
(6)【Component with duplicate pins】:元件中出現(xiàn)了重復(fù)的管腳 -
(7)【Duplicate Component Models】:一個(gè)元件被定義多種重復(fù)模型。 -
(8)【Duplicate Part Designator】:存在重復(fù)的元件標(biāo)號(hào)。 -
(9)【Errors in Component Model Parameters】:元件模型中出現(xiàn)參數(shù)錯(cuò)誤。 -
(10)【Extra pin found in component display mode】:元件顯示模型中出現(xiàn)多余的管腳。 -
(11)【Mismatched hidden pin connections】:隱藏管腳的電氣連接錯(cuò)誤。 -
(12)【Mismatched pin visibility】:管腳的顯示與用戶的設(shè)置不匹配。 -
(13)【Missing Component Model Parameters】:元件模型參數(shù)丟失。 -
(14)【Missing Component Models】:元件模型丟失。 -
(15)【Missing Component Models in Model Files】:元件模型在模型文件中找不到。 -
(16)【Missing pin found in component display mode】:元件的顯示中缺少某一管腳。 -
(17)【Models Found in Different Model Locations】:元件模型在另一路徑而不是在指定路徑中找到。 -
(18)【Sheet Symbol with duplicate entries】:方塊電路圖中出現(xiàn)了重復(fù)的端口。為防止該規(guī)則被違反,建議用戶在進(jìn)行層次原理圖的設(shè)計(jì)時(shí),在單張?jiān)韴D上采用網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)的形式建立電氣連接,而不同的原理圖間采用端口建立電氣連接。 -
(19)【Un-Designated parts requiring annotation】:未被標(biāo)號(hào)的元件需要自動(dòng)標(biāo)號(hào)。 -
(20)【Unused sub-part in component】:集成元件的某一部分在原理圖中未被使用。通常對(duì)未被使用的部分采用管腳懸空的方法,即不進(jìn)行任何的電氣連接。 -
? 【Violations Associated with documents】欄——文檔電氣連接錯(cuò)誤類型
(1)【Conflicting Constraints】:互相矛盾的制約屬性。 -
(2)【Duplicate sheet numbers】:重復(fù)的圖紙編號(hào)。 -
(3)【Duplicate sheet Symbol names】:層次原理圖中出現(xiàn)了重復(fù)的方塊電路圖。 -
(4)【Missing child sheet for sheet symbol】:方塊電路圖中缺少對(duì)應(yīng)的子原理圖。 -
(5)【Missing Configuration Target】:缺少任務(wù)配置。 -
(6)【Missing sub-Project sheet for component】:元件丟失子項(xiàng)目。有些元件可以定義子項(xiàng)目,當(dāng)定義的子項(xiàng)目在固定的路徑中找不到時(shí)將違反該規(guī)則。 -
(7)【Multiple Configuration Targets】:出現(xiàn)多重任務(wù)配置。 -
(8)【Multiple Top-Level Documents】:多重一級(jí)文檔。 -
(9)【Port not linked to parent sheet symbol】:子原理圖中電路端口與主方塊電路中端口間的電氣連接錯(cuò)誤。 -
(10)【Sheet Entry not linked child sheet】電路端口與子原理圖間存在電氣連接錯(cuò)誤。 -
? 【Violations Associated with Nets】欄——網(wǎng)絡(luò)電氣連接錯(cuò)誤類型 -
(1)【Adding hidden net to sheet】:原理圖中出現(xiàn)隱藏的網(wǎng)絡(luò)。 -
(2)【Adding Items from hidden net to net 】:從隱藏網(wǎng)絡(luò)中添加對(duì)象到已有網(wǎng)絡(luò)中。 -
(3)【Auto-Assigned Ports To Device Pins】: -
(4)【Duplicate Nets】:原理圖中出現(xiàn)了重復(fù)的網(wǎng)絡(luò)。 -
(5)【Floating net labels】:原理圖中出現(xiàn)了懸空的網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)。 -
(6)【Floating power objects】:原理圖中出現(xiàn)了懸空的電源符號(hào)。 -
(7)【Global Power-Object scope changes】:全局的電源符號(hào)錯(cuò)誤。 -
(8)【Net Parameters with no name】:網(wǎng)絡(luò)屬性中缺少名字。 -
(9)【Net Parameters with no value】:網(wǎng)絡(luò)屬性中缺少賦值。 -
(10)【Nets containing floating input pins】:網(wǎng)絡(luò)中包含懸空的輸入管腳。 -
(11)【Nets with multiple names】:同一個(gè)網(wǎng)絡(luò)被附加多個(gè)網(wǎng)絡(luò)名。 -
(12)【Nets with no driving source】:網(wǎng)絡(luò)中沒(méi)有驅(qū)動(dòng)源。 -
(13)【Nets with only one pin】:一個(gè)網(wǎng)絡(luò)只存在一個(gè)管腳。 -
(14)【Nets with possible connection problems】:網(wǎng)絡(luò)中存在連接錯(cuò)誤。 -
(15)【Sheets containing duplicate ports】:原理圖中包含重復(fù)的端口。 -
(16)【Signals with multiple drivers】:信號(hào)存在多個(gè)驅(qū)動(dòng)源。 -
(17)【Signals with no driver 】:信號(hào)沒(méi)有驅(qū)動(dòng)源。 -
(18)【Signals with no load】:信號(hào)缺少負(fù)載。 -
(19)【Unconnected objects in net】:網(wǎng)絡(luò)中的元件出現(xiàn)未連接的對(duì)象。 -
(20)【Unconnected wires】:原理圖中存在沒(méi)有電氣連接的導(dǎo)線。 -
? 【Violations Associated with Others】欄——其他的電氣連接錯(cuò)誤 -
(1)【No Error】:沒(méi)有連接錯(cuò)誤。 -
(2)【Object not completely within sheet boundaries】:對(duì)象超出了原理圖的范圍,可以通過(guò)改變圖紙大小的設(shè)置來(lái)解決。 -
(3)【Off-grid object(0.05grid)】:對(duì)象沒(méi)有處在格點(diǎn)的位置上。使元件處在格點(diǎn)的位置有利于元件電氣連接特性的完成。 -
? 【Violations Associated with Parameters】欄——參數(shù)錯(cuò)誤類型 -
(1)【Same parameter containing different types】:相同的參數(shù)被設(shè)置了不同的類型。 -
(2)【Same parameter containing different values】:相同的參數(shù)被設(shè)置了不同的值。-
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
學(xué)電子的小白 + 5 贊一個(gè)!
相關(guān)帖子
ID:219422 發(fā)表于 2017-7-13 16:14 | 顯示全部樓層
你好,我想問(wèn)下原理圖message中出現(xiàn)好多有關(guān)off grid object 的錯(cuò)誤該怎么去解決,我參考了百度中的做法,就去改柵格之后就行了,但下次再畫(huà)的時(shí)候還是會(huì)出現(xiàn)同樣的錯(cuò)誤,您能幫我解決一下嗎,謝謝
