查看: 7013|回復(fù): 14
Altium Designer 小技巧
ID:93093 發(fā)表于 2015-10-21 15:11 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 灰灰桂 于 2015-10-21 15:13 編輯
(1)、在pcb布局階段:在原理圖中框選一個(gè)區(qū)域的元件或點(diǎn)選若干個(gè)元件、快截鍵“t”+“s”能迅速切換到pcb界面選中那些元件,然后按快截鍵“i”后選擇菜單第二項(xiàng)用鼠標(biāo)在你想要的地方拖一個(gè)框,那些元件就蜂擁云集地出現(xiàn)在你拖的這個(gè)框中。
(2)、在pcb布局階段:是不是元件名混亂地出現(xiàn)在元件四周甚至互相重疊?框選若干個(gè)元件,然后按快截鍵“a”后點(diǎn)菜單第二個(gè)選項(xiàng)出現(xiàn)一個(gè)封裝符號(hào)圖形,用鼠標(biāo)點(diǎn)這個(gè)圖形的上、下、左、右、左上、左下、右上、右下。確定后,元件名都整整齊齊地排列在你選中的那些元件們的上、下、左、右、左上、左下、右......
(3)shift+s :?jiǎn)蚊娌季,其他層隱身。
(4)ctrl+shift+鼠標(biāo)滾輪:切換不同的布線層
(5)ctrl+shft+T(top)      :  上對(duì)齊
(6)ctrl+shft+B(bottom)    :  下對(duì)齊
(7)ctrl+shft+L(left)      :  左對(duì)齊
(8)ctrl+shft+R(right)     :  右對(duì)齊
(9)ctrl+shft+H(horizonta)   :  水平方向上等距
(10)ctrl+shft+V(vertical)     :  豎直方向上的等距
(11)ctrl+X  :  在SCH或者PCB 同一平面內(nèi)左右翻轉(zhuǎn)
(12)ctrl+Y  :  在SCH或者PCB 同一平面內(nèi)上下翻轉(zhuǎn)
(13)S+L    :  選擇局部器件或線條進(jìn)行操作
(14)單擊菜單原理圖或者PBC,選擇Split Vertical,或者Split Horizontal,雙窗口查看設(shè)計(jì)
(15)n多的器件要從頂層翻轉(zhuǎn)到底層,或者反之,全部選中,拖動(dòng)過(guò)程中按“L”,OK
(16)同一個(gè)工程中,出現(xiàn)多個(gè)原理圖的時(shí)候,若出現(xiàn)同樣的net,要連在一起,不能像在同一個(gè)sch那樣搞,要加port外部模塊接口,可以不加net。
(17)port優(yōu)先級(jí)大于net,net只能在同一塊sch里面,但是port可以使全局的(相當(dāng)于局部變量,全局變量)
(18)板子完成者之后,在最后修正絲印層,可以Seitch to 3D,會(huì)比較爽,而且反面可以直接翻轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)修正
(19)類(lèi)似LM1085之類(lèi)的發(fā)熱器件,可大面積給VCC覆銅,最后加上top solder做成焊盤(pán),散熱更好
(20)shift+M  :  放大鏡
(21)只想看到一層板子,不被其他干擾,可以按L去選擇
(22)對(duì)于數(shù)字的板子,一般不要走底線,最后覆銅的時(shí)候,花型,防止散熱更好焊接
(23)Design-Board Options-Electronic Grid: 當(dāng)布線的那個(gè)圈圈的坐標(biāo)不見(jiàn)了的時(shí)候,選中這個(gè)就OK 了
(24)  在設(shè)計(jì)原理圖的時(shí)候,可以畫(huà)折線,用shift+空格轉(zhuǎn)換
(25)原理圖快速布線 P-W
(26) PCB 快速布線 P-T
(27) 繪制縱向?qū)哟问皆韴D時(shí),在底層再次修改sheetentry時(shí),頂層同步修改的sheet entry不能同其他復(fù)制在修改變量,只能手動(dòng)加入sheet entry
(28) SCH設(shè)計(jì)時(shí),跟PCB Layout一樣,用shift+SPACE來(lái)切換走線模式
(29) 在PCB中CTRL+SHIFT讓多根線 高亮顯示
(30)P--V 放過(guò)孔
(31)P--G 覆銅
(32)P--T 畫(huà)線
參與人數(shù) 5黑幣 +14 收起 理由
李國(guó)波 + 5
chi.chen + 2 淡定
q456123 + 5
sunshine77 + 1 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
yuzengqi + 1
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:93093 發(fā)表于 2015-10-22 14:40 | 只看該作者
竟然沒(méi)人。。。我也是醉醉的
ID:85941 發(fā)表于 2015-10-28 11:38 | 只看該作者
頂下,    親,這個(gè)早就有人發(fā)了呢!
ID:85727 發(fā)表于 2015-11-27 13:23 | 只看該作者
很實(shí)用
ID:107567 發(fā)表于 2016-3-6 16:05 | 只看該作者
很好   有用的文件、
ID:126818 發(fā)表于 2016-6-29 15:12 | 只看該作者
厲害、
ID:130464 發(fā)表于 2016-7-15 10:28 | 只看該作者
thanks!學(xué)習(xí)了~
ID:136012 發(fā)表于 2016-8-5 12:54 | 只看該作者
感謝樓主分享的心得~~
ID:137840 發(fā)表于 2016-9-2 08:01 | 只看該作者
支持一下,
ID:138001 發(fā)表于 2016-9-6 14:37 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
666支持樓主
ID:190123 發(fā)表于 2017-4-16 20:49 | 只看該作者
謝謝樓主,收下了
ID:169653 發(fā)表于 2017-4-20 15:33 | 只看該作者
#在這里快速回復(fù)#大部分都知道
ID:191215 發(fā)表于 2017-4-21 16:16 | 只看該作者
好資料,學(xué)習(xí)了!
ID:47933 發(fā)表于 2017-4-22 08:38 | 只看該作者
支              持
