在眾多的51系列單片機中,要算國內STC 公司的1T增強系列更具有競爭力,因他不但和8051指令、管腳完全兼容,而且其片內的具有大容量程序存儲器且是FLASH工藝的,如STC12C5A60S2單片機內部就自帶高達60K FLASH ROM,這種工藝的存儲器用戶可以用電的方式瞬間擦除、改寫。而且STC系列單片機支持串口程序燒寫。顯而易見,這種單片機對開發(fā)設備的要求很低,開發(fā)時間也大大縮短。寫入單片機內的程序還可以進行加密,這又很好地保護了你的勞動成果。重要的一點STC12C5A60S2目前的售價與傳統(tǒng)51差不多,市場供應也很充足。是一款高性價比的單片機 STC12C5A60S2/AD/PWM系列單片機是宏晶科技生產的單時鐘/機器周期(1T)的單片機,是高速/低功耗/超強抗干擾的新一代8051單片機,指令代碼完全兼容傳統(tǒng)8051,但速度快8-12倍。內部集成MAX810專用復位電路,2路PWM,8路高速10位A/D轉換(250K/S),針對電機控制,強干擾場合。 1.增強型8051 CPU,1T,單時鐘/機器周期,指令代碼完全兼容傳統(tǒng)8051; 2.工作電壓:STC12C5A60S2系列工作電壓:5.5V-3.3V(5V單片機)STC12LE5A60S2系列工作電壓:3.6V-2.2V(3V單片機); 3.工作頻率范圍:0 - 35MHz,相當于普通8051的 0~420MHz; 4.用戶應用程序空間8K /16K / 20K / 32K / 40K / 48K / 52K / 60K / 62K字節(jié); 5.片上集成1280字節(jié)RAM; 6.通用I/O口(36/40/44個),復位后為:準雙向口/弱上拉(普通8051傳統(tǒng)I/O口),可設置成四種模式:準雙向口/弱上拉,推挽/強上拉,僅為輸入/高阻,開漏,每個I/O口驅動能力均可達到20mA,但整個芯片最大不要超過55Ma; 7. ISP(在系統(tǒng)可編程)/IAP(在應用可編程),無需專用編程器,無需專用仿真器 可通過串口(P3.0/P3.1)直接下載用戶程序,數(shù)秒即可完成一片; 8.有EEPROM功能(STC12C5A62S2/AD/PWM無內部EEPROM); 9. 看門狗; 10.內部集成MAX810專用復位電路(外部晶體12M以下時,復位腳可直接1K電阻到地); 11.外部掉電檢測電路:在P4.6口有一個低壓門檻比較器,5V單片機為1.32V,誤差為+/-5%,3.3V單片機為1.30V,誤差為+/-3%; 12.時鐘源:外部高精度晶體/時鐘,內部R/C振蕩器(溫漂為+/-5%到+/-10%以內) 1用戶在下載用戶程序時,可選擇是使用內部R/C振蕩器還是外部晶體/時鐘,常溫下內部R/C振蕩器頻率為:5.0V單片機為:11MHz~15.5MHz,3.3V單片機為:8MHz~12MHz,精度要求不高時,可選擇使用內部時鐘,但因為有制造誤差和溫漂,以實際測試為準; 13.共4個16位定時器 兩個與傳統(tǒng)8051兼容的定時器/計數(shù)器,16位定時器T0和T1,沒有定時器2,但有獨立波特率發(fā)生器 做串行通訊的波特率發(fā)生器 再加上2路PCA模塊可再實現(xiàn)2個16位定時器; 14. 2個時鐘輸出口,可由T0的溢出在P3.4/T0輸出時鐘,可由T1的溢出在P3.5/T1輸出時鐘; 15.外部中斷I/O口7路,傳統(tǒng)的下降沿中斷或低電平觸發(fā)中斷,并新增支持上升沿中斷的PCA模塊, Power Down模式可由外部中斷喚醒,INT0/P3.2,INT1/P3.3,T0/P3.4, T1/P3.5, RxD/P3.0,CCP0/P1.3(也可通過寄存器設置到P4.2 ), CCP1/P1.4 (也可通過寄存器設置到P4.3); 16. PWM(2路)/PCA(可編程計數(shù)器陣列,2路): ——也可用來當2路D/A使用 ——也可用來再實現(xiàn)2個定時器 ——也可用來再實現(xiàn)2個外部中斷(上升沿中斷/下降沿中斷均可分別或同時支持); 17.A/D轉換, 10位精度ADC,共8路,轉換速度可達250K/S(每秒鐘25萬次)18.通用全雙工異步串行口(UART),由于STC12系列是高速的8051,可再用定時器或PCA軟件實現(xiàn)多串口; 19. STC12C5A60S2系列有雙串口,后綴有S2標志的才有雙串口,RxD2/P1.2(可通過寄存器設置到P4.2),TxD2/P1.3(可通過寄存器設置到P4.3); 20.工作溫度范圍:-40 - +85℃(工業(yè)級) / 0 - 75℃(商業(yè)級)21.封裝:PDIP-40,LQFP-44,LQFP-48 I/O口不夠時,可用2到3根普通I/O口線外接 74HC164/165/595(均可級聯(lián))來擴展I/O口, 還可用A/D做按鍵掃描來節(jié)省I/O口,或用雙CPU,三線通信,還多了串口。
2015-10-29 13:08 上傳
圖3-1 STC12C5A60S2管腳圖 各引腳功能簡單介紹如下: VCC:供電電壓; GND:接地; P0口:P0口為一個8位漏級開路雙向I/O口,每個管腳可吸收8TTL門電流。當P1口的管腳寫“1”時,被定義為高阻輸入。P0能夠用于外部程序數(shù)據(jù)存儲器,它可以被定義為數(shù)據(jù)/地址的第八位。在FLASH編程時,P0口作為原碼輸入口,當FLASH進行校驗時,P0輸出原碼,此時P0外部電位必須被拉高; P1口:P1口是一個內部提供上拉電阻的8位雙向I/O口,P1口緩沖器能接收輸出4TTL門電流。P1口管腳寫入“1”后,電位被內部上拉為高,可用作輸入,P1口被外部下拉為低電平時,將輸出電流,這是由于內部上拉的緣故。在FLASH編程和校驗時,P1口作為第八位地址接收; P2口:P2口為一個內部上拉電阻的8位雙向I/O口,P2口緩沖器可接收,輸出4個TTL門電流,當P2口被寫“1”時,其管腳電位被內部上拉電阻拉高,且作為輸入。作為輸入時,P2口的管腳電位被外部拉低,將輸出電流,這是由于內部上拉的緣故。P2口當用于外部程序存儲器或16位地址外部數(shù)據(jù)存儲器進行存取時,P2口輸出地址的高八位。在給出地址“1”時,它利用內部上拉的優(yōu)勢,當對外部八位地址數(shù)據(jù)存儲器進行讀寫時,P2口輸出其特殊功能寄存器的內容。P2口在FLASH編程和校驗時接收高八位地址信號和控制信號; P3口:P3口管腳是8個帶內部上拉電阻的雙向I/O口,可接收輸出4個TTL門電流。當P3口寫入“1”后,它們被內部上拉為高電平,并用作輸入。作為輸入時,由于外部下拉為低電平,P3口將輸出電流(ILL),也是由于上拉的緣故。P3口也可作為AT89C51的一些特殊功能口: P3.0 RXD(串行輸入口) P3.1 TXD(串行輸出口) P3.2 INT0(外部中斷0) P3.3 INT1(外部中斷1) P3.4 T0(記時器0外部輸入) P3.5 T1(記時器1外部輸入) P3.6 WR (外部數(shù)據(jù)存儲器寫選通) P3.7 RD (外部數(shù)據(jù)存儲器讀選通) 同時P3口同時為閃爍編程和編程校驗接收一些控制信號; RST:復位輸入。當振蕩器復位器件時,要保持RST腳兩個機器周期的高平時間; ALE / PROG :當訪問外部存儲器時,地址鎖存允許的輸出電平用于鎖存地址的低位字節(jié)。在FLASH編程期間,此引腳用于輸入編程脈沖。在平時,ALE端以不變的頻率周期輸出正脈沖信號,此頻率為振蕩器頻率的1/6。因此它可用作對外部輸出的脈沖或用于定時目的。然而要注意的是:每當用作外部數(shù)據(jù)存儲器時,將跳過一個ALE脈沖。如想禁止ALE的輸出可在SFR8EH地址上置0。此時, ALE只有在執(zhí)行MOVX,MOVC指令時ALE才起作用。另外,該引腳被略微拉高。如果微處理器在外部執(zhí)行狀態(tài)ALE禁止,置位無效; PSEN:外部程序存儲器的選通信號。在由外部程序存儲器取址期間,每個機器周期PSEN兩次有效。但在訪問內部部數(shù)據(jù)存儲器時,這兩次有效的PSEN信號將不出現(xiàn); EA/VPP:當EA保持低電平時,訪問外部ROM;注意加密方式1時,EA將內部鎖定為RESET;當EA端保持高電平時,訪問內部ROM。在FLASH編程期間,此引腳也用于施加12V編程電源(VPP); XTAL1:反向振蕩放大器的輸入及內部時鐘工作電路的輸入; XTAL2:來自反向振蕩器的輸出;
