1) 最近學習51單片機,學到A/D,D/A轉換的時候發(fā)現(xiàn)我板子上的轉換芯片不是書上所講的ADC0804和DAC0832而是PCF8591T,看了一下它的數(shù)據(jù)手冊,發(fā)現(xiàn)它并不是書上所說的并行傳輸數(shù)據(jù),是使用 I2C 總線傳輸?shù)。搞了兩天才搞懂,寫出來給大家分享一下,不足之處請務必不吝指出。
以上是I2C總線的簡單介紹。
就比如說AT24C02存儲芯片,和PCF8591數(shù)模模數(shù)轉換芯片都支持I2C端口。(如下圖)
2) 接下來看如何使用I2C總線進行通信
以上是I2C總線通信的格式。
由上圖可以看出進行通信需要以下幾個步驟
a.初始化I2C總線
就是把SDA和SCL都變成高電平。
[cpp] view plaincopyprint?
- void init() //初始化
- SDA=1;
- delay();
- SCL=1;
- delay();
delay()為延時函數(shù)
- void delay() //延時4-5個微秒
b.發(fā)送起始信號
就是保持SCL為高電平,而SDA從高電平降為低電平(這是I2C總線的規(guī)定,別問我為什么)
- void start()//起始信號
- SDA=1;
- delay();
- SCL=1;
- delay();
- SDA=0;
- delay();
c.發(fā)送地址字(芯片的硬件地址)
(8591的數(shù)據(jù)手冊)
前四位對同一種芯片來說是固定的,不同的芯片之間不同。就像pcf8591是1001而at24c02是1010
接下來三位A0,A1,A2是可編程的三個地址位,這里說說的編程并不是通過軟件編程,而是把A0,A1,A2三個引腳接不同的電壓來確定數(shù)值。接VCC表示1,接GND表示0。為什么要有這三個呢?因為有可能你在I2C總線上“并聯(lián)”了不止一個相同的元件(比如說接了三個8591),那你如何來分辨你要操作的是哪一個芯片呢,就是通過設置A0,A1,A2的數(shù)值,來區(qū)別。可編程的地址一個有三位,也就是說最多可以接8個相同的芯片在同一個I2C總線上。
最后一位是 讀/寫 位,1為讀,0為寫。
@如何寫數(shù)據(jù)
寫數(shù)據(jù)只需要按照時序圖
1.先將SCL置0(只有它為0的時候SDA才允許變化)
2.改變SDA是數(shù)值(就是你當前要穿的一位是0還是1)
3.把SCL置1(此時芯片就會讀取總線上的數(shù)據(jù))
下面是代碼
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- void write_byte(uchar date) //寫一字節(jié)數(shù)據(jù)
- uchar i,temp;
- temp=date;
- for(i=0;i<8;i++)
- temp=temp<<1; //左移一位 移出的一位在CY中
- SCL=0; //只有在scl=0時sda能變化值
- delay();
- SDA=CY;
- delay();
- SCL=1;
- delay();
- SCL=0;
- delay();
- SDA=1;
- delay();
發(fā)送地址的時候只需把地址傳給該函數(shù)即可。
d.應答(ACK)
每接受或發(fā)送一字節(jié)數(shù)據(jù)后都需要發(fā)送一位應答,來表是否收到了前面一個字節(jié)的數(shù)據(jù)。
- void respons()//應答 相當于一個智能的延時函數(shù)
- uchar i;
- SCL=1;
- delay();
- while((SDA==1)&&(i<250))//沒收到應答,我等!~~
- i++; //等了250次沒收到就不管他了,就當他收到了-_-
- //其實沒收到的話可以結束程序的
- SCL=0;
- delay();
e.發(fā)送/接受數(shù)據(jù)(取決于前面地址字的最后一位讀/寫位)
發(fā)送數(shù)據(jù)和上面的發(fā)送地址調用同一個函數(shù),只要穿給他數(shù)據(jù)即可。
接收數(shù)據(jù)其實和發(fā)送數(shù)據(jù)差不多,只不過要把接收到的數(shù)據(jù)一位一位拼裝成一字節(jié)數(shù)據(jù),看代碼~
- uchar read_byte()
- uchar i,k;
- SCL=0;
- delay();
- SDA=1;
- delay();
- for(i=0;i<8;i++)
- SCL=1;
- delay();
- k=(k<<1)|SDA;//先左移一位,再在最低位接受當前位
- SCL=0;
- delay();
- return k;
f.應答
g.·······如此循環(huán),直到數(shù)據(jù)一個字一個字的發(fā)完
h.發(fā)送終止信號
就是SCL在高電平的時候SDA由低電平變成高電平
- void stop() //停止信號
- SDA=0;
- delay();
- SCL=1;
- delay();
- SDA=1;
- delay();
以上就是整個數(shù)據(jù)傳輸?shù)倪^程了
為了更好的掌握I2C總線我在此放兩個例子,一個是書上(郭天祥的,你們懂的)EPROM存儲定時時間的例子,還有就是用PCF8591進行D/A轉換的例子。
1.EPROM存儲定時時間 [cpp] view plaincopyprint?
- //JP10(P0)接JP12
- //我發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)手冊(電路圖pdf)上錯了 SCL連的是P2^1 而SDA連的P2^0
- //程序功能:在數(shù)碼管上顯示數(shù)字,每隔1s增加1
- // 但是每次復位或者掉電程序都會把當前數(shù)值存儲到AT24C02中,并在下次啟動時讀取
- #include <reg51.h>
- bit write=0; //寫24c02的標志
- sbit SCL=P2^1; //串行時鐘輸入端
- sbit SDA=P2^0; //串行數(shù)據(jù)輸入端
- sbit LS138A=P2^2;//138譯碼器的3位 控制數(shù)碼管的
- sbit LS138B=P2^3;
- sbit LS138C=P2^4;
- uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //數(shù)顯管字模
- uchar second,tempt; //second用來計秒數(shù) ,tempt用來臨時存放0.05s的次數(shù) 滿20即1s寫入
- void delay_1ms(uint z)
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--)
- SDA=1;
- delay();
- SCL=1;
- delay();
- SDA=0;
- delay();
- SDA=0;
- delay();
- SCL=1;
- delay();
- SDA=1;
- delay();
- uchar i;
- SCL=1;
- delay();
- //其實沒收到的話可以結束程序的
- SCL=0;
- delay();
- void init() //初始化
- SDA=1;
- delay();
- SCL=1;
- delay();
- uchar i,temp;
- temp=date;
- for(i=0;i<8;i++)
- delay();
- SDA=CY;
- delay();
- SCL=1;
- delay();
- SCL=0;
- delay();
- SDA=1;
- delay();
- uchar read_byte()
- uchar i,k;
- SCL=0;
- delay();
- SDA=1;
- delay();
- for(i=0;i<8;i++)
- SCL=1;
- delay();
- SCL=0;
- delay();
- return k;
- void write_add(uchar address,uchar date)
- start();
- write_byte(0xa0); //10100000 前四位固定 接下來三位全部被接地了 所以都是0 最后一位是寫 所以為低電平
- respons();
- write_byte(address);
- respons();
- write_byte(date);
- respons();
- stop();
- uchar read_add(uchar address)
- uchar date;
- start();
- write_byte(0xa0);
- respons();
- respons();
- start();
- write_byte(0xa1);
- respons();
- date=read_byte();
- stop();
- return date;
- void display(uchar ge,uchar shi)
- P0=0xff;
- LS138A=0; //第一位
- LS138B=0;
- LS138C=0;
- P0=table[ge];
- delay_1ms(5);
- P0=0xff;
- LS138A=1; //第二位
- LS138B=0;
- LS138C=0;
- P0=table[shi];
- delay_1ms(5);
- P0=0xff;
- void main()
- init();
- second=read_add(2); //讀出保存的數(shù)據(jù)
- if(second>=100)
- second=0;
- TMOD=0x01; //定時器工作方式1
- ET0=1;
- EA=1;
- TH0=(65536-50000)/256;
- TL0=(65536-50000)%256;
- TR0=1; //開始計時
- while(1)
- display(second/10,second%10);
- if(write==1)
- write=0;
- write_add(2,second);
- void t0() interrupt 1
- tempt++;
- if(tempt==20)
- tempt=0;
- second++;
- write=1;
- if(second==100)
- second=0;
這是電路圖
2.DA轉換
- //I2C總線很強大
- //程序功能:通過DA轉換把輸出電壓逐漸增大,使加在上面的發(fā)光二級管慢慢變亮
- // 到最亮后再變暗,如此循環(huán)
- #define PCF8591 0x90 //PCF8591 地址
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- void start()//開始信號
- SDA=1;
- delay();
- SCL=1;
- delay();
- SDA=0;
- delay();
- SDA=0;
- delay();
- SCL=1;
- delay();
- SDA=1;
- delay();
- uchar i;
- SCL=1;
- delay();
- i++;
- SCL=0;
- delay();
- void init() //初始化
- SDA=1;
- delay();
- SCL=1;
- delay();
- uchar i,temp;
- temp=date;
- for(i=0;i<8;i++)
- delay();
- SDA=CY;
- delay();
- SCL=1;
- delay();
- SCL=0;
- delay();
- SDA=1;
- delay();
- void write_add(uchar control,uchar date)
- start();
- write_byte(PCF8591); //10010000 前四位固定 接下來三位全部被接地了 所以都是0 最后一位是寫 所以為低電平
- respons();
- write_byte(control);
- respons();
- write_byte(date);
- respons();
- stop();
- void main()
- uchar a;
- init();
- while(1)
- write_add(0x40,a);
- delay_1ms(5);
- a++;
- if(a>250)
- a=0;
