查看: 4321|回復(fù): 2
學(xué)電子一段時(shí)間了 還是不知道電源的標(biāo)示含義
ID:91350 發(fā)表于 2015-10-29 23:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我們?cè)趯W(xué)習(xí)了很多的電子知識(shí)后,好像還是和實(shí)際脫節(jié)。比如,你學(xué)了歐姆定律,求個(gè)電阻電壓電流什么的,了如指掌,學(xué)了功率計(jì)算公式以后,計(jì)算功率也是很容易,紙上談兵而已。
你知道下面安卓充電器的輸入輸出電流電壓標(biāo)示含義嗎?
你知道下面筆記本電腦電源的輸入輸出電壓電流標(biāo)示含義嗎?
再比如,一款開(kāi)關(guān)電源的輸入輸出標(biāo)示如下:
作為電源,其中最重要的參數(shù),就是輸出,輸出包括電壓和電流,其中,電壓是固定的,可能會(huì)存在誤差,電流的標(biāo)示是最大輸出電流,關(guān)于這第一點(diǎn),很多人都犯迷糊。
比如,上面的安卓手機(jī)充電器的輸出電壓是5V,筆記本電腦的電源輸出是19V,開(kāi)關(guān)電源的電壓是12V,如果你用萬(wàn)用表量的話,可能會(huì)存在一定的誤差,比如,你量安卓充電器的輸出電壓,可能是5.2V,也可能是4.8V。
作為一款電源,標(biāo)示的輸出電流是它的最大輸出值。比如上面這款開(kāi)關(guān)電源,它的最大輸出電流是29A。在使用電源的時(shí)候,你的電路板可能不需要這么大的電流,最終該是多少,就是多少,比如你的電路板需要2A的電流,你用這款29A開(kāi)關(guān)電源供電的時(shí)候,這款電源的輸出電流就是2A。知道了這一點(diǎn),就不會(huì)存在“這么大輸出電流,會(huì)不會(huì)燒了我的電路板”的幼稚想法了。
ID:7485 發(fā)表于 2015-10-30 10:57 | 顯示全部樓層
在電源適配器的適用問(wèn)題上,有3點(diǎn):
一是交流、直流不能錯(cuò),注意其符號(hào)即可“~”是交流"-"或直橫杠下面有3個(gè)點(diǎn)的表示直流。
二是電壓一般要求標(biāo)稱電壓相符即可,誤差總是有點(diǎn)的,一般的是不會(huì)超過(guò)允許值的。
三是電源轉(zhuǎn)換器(適配器)標(biāo)稱電流要大于用電器的標(biāo)稱電流95%以上。不能小的太多。
其次就是接口(插頭)對(duì)就可以了。
這是一般要求,有些精密儀器或高級(jí)音響,可能還有其他的要求,比如濾波(紋波因數(shù))等。這就最好使用專配電源為好。
ID:643751 發(fā)表于 2020-2-18 23:26 | 顯示全部樓層
已學(xué)習(xí)。不錯(cuò) 對(duì)新手很有幫助
