查看: 6538|回復(fù): 2
modelsim與debussy聯(lián)調(diào)環(huán)境的搭建
ID:91350 發(fā)表于 2015-11-1 15:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為了方便查看波形,找來了一款軟件——debussy,它的一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是任你查看設(shè)計(jì)內(nèi)信號(hào),只需一個(gè)波形文件,如FSDB文件。而不用像modelsim那樣想看某些信號(hào),添加了之后還要重新編譯仿真,浪費(fèi)了很多時(shí)間,但modelsim的編譯仿真功能很強(qiáng)大。那何不把它們的優(yōu)點(diǎn)結(jié)合起來呢?從這個(gè)目的出發(fā),下面即將介紹modelsim與debussy聯(lián)調(diào)環(huán)境的搭建。
首先是modelsim和debussy軟件的安裝。由于前面已介紹過modelsim的,故這里只介紹debussy軟件的安裝過程。
一、debussy安裝
1、進(jìn)入debussy安裝包目錄下,可以看到安裝執(zhí)行文件Debussy-54v9-NT.exe和破解文件crack,如圖1所示。進(jìn)入crack目錄下,可以看到破解文件,如圖2所示。
圖1 debussy安裝包目錄
圖2 crack目錄
2、點(diǎn)擊Debussy-54v9-NT.exe開始軟件的安裝,在彈出的對(duì)話框中選擇安裝路徑(可根據(jù)實(shí)際情況選擇硬盤路徑),如圖3所示。
圖3 選擇安裝目錄
4、點(diǎn)擊Next,彈出詢問“文件不存在,是否創(chuàng)建它?”的對(duì)話框,選擇Yes,如圖4所示。
圖4 是否創(chuàng)建文件
5、圖5所示為安裝類型選擇,有三個(gè)選項(xiàng),分別為Typical(典型的,安裝大部分的組件)、Compact(精簡的,安裝最小組件)和Custom(定制的,可自行選擇安裝組件),這里選Typical。
圖5 選擇安裝類型
6、點(diǎn)擊Next、Next,出現(xiàn)安裝進(jìn)程的對(duì)話框,如圖6所示。
圖6 安裝進(jìn)程
7、等安裝進(jìn)程結(jié)束后,出現(xiàn)安裝完成界面,如圖7所示。點(diǎn)擊Finish,完成debussy的安裝。
圖7 安裝完成界面
8、在破解軟件之前,debussy是打不開的。點(diǎn)擊crack.exe,開始破解軟件,如圖8所示。
圖8 點(diǎn)擊crack.exe
9、在彈出的對(duì)話框中,選擇Browse...,找到安裝目錄下的debussy執(zhí)行文件(這里為C:NovasDebussyinDebussy.exe,大家可根據(jù)具體情況進(jìn)行選擇),如圖9和圖10所示。
圖9 點(diǎn)擊Browse...
圖10 選擇Debussy.exe
10、點(diǎn)擊打開,在點(diǎn)擊Crack進(jìn)行軟件的破解,如圖11所示。
圖11 破解
11、如果破解成功,將彈出圖12所示對(duì)話框。最后關(guān)閉破解軟件,此時(shí)就可以打開debussy軟件了。不信,試試?*^_^*
圖12 破解成功
二、modelsim與debussy聯(lián)調(diào)環(huán)境的搭建
1、將debussy的安裝路徑添加到電腦用戶變量path中。右鍵單擊計(jì)算機(jī),選擇“屬性”、“高級(jí)系統(tǒng)設(shè)置”、高級(jí)選項(xiàng)卡中的“環(huán)境變量”,在用戶變量欄中選擇path再點(diǎn)擊“編輯”,然后在變量值后面加分號(hào)(注意是英文的分號(hào))再加debussy的安裝路徑,最后確 定、確定、確定完成環(huán)境變量設(shè)置,如圖13~圖17所示。
圖13 計(jì)算機(jī)屬性
圖14 選擇“高級(jí)系統(tǒng)設(shè)置”
圖15 點(diǎn)擊“環(huán)境變量”
圖16 編輯path1
圖17 編輯path2
2、將C:NovasDebussysharePLImodelsim_pliWINNT中的novas.dll文件復(fù)制到modelsim安裝目錄下的win64(我的電腦裝的64位的)文件內(nèi),如圖18和圖19所示。
圖18 Debussy安裝目錄下novas.dll
圖19 modelsim安裝目錄下novas.dll
3、去掉modelsim安裝路徑下modelsim.ini只讀屬性并打開(這里用notepad++,也可以用其他編輯器打開),如圖20和圖21所示。
圖20 去掉modelsim.ini只讀屬性
圖21 打開modelsim.ini
4、將modelsim.ini中添加“Veriuser=novas.dll”并勾上只讀屬性,如圖22和圖23所示。
圖22 添加“Veriuser=novas.dll”
圖23 勾選modelsim只讀屬性
5、將C:NovasDebussysharePLI下的modelsim_pli54文件夾復(fù)制到modelsim安裝路徑下,如圖24和圖25所示。
圖24 debussy安裝目錄下的modelsim_pli54
圖25 modelsim安裝目錄下的modelsim_pli54
6、在計(jì)算機(jī)環(huán)境變量中的用戶變量欄新建變量名PLIOBJS,變量值C:modeltech64_10.2cwin64modelsim_pli54WINNT ovas.dll,如圖26所示。點(diǎn)擊確定、確定、確定完成modelsim與debussy聯(lián)調(diào)環(huán)境的搭建。
圖26 新建環(huán)境變量
其中上面的4~6步驟的目的是為了可以在testbench中通過PLI接口調(diào)用debussy的系統(tǒng)函數(shù)。關(guān)于modelsim與debussy的聯(lián)合使用將在后續(xù)文章進(jìn)行介紹~~~~
ID:117016 發(fā)表于 2016-4-27 11:36 | 顯示全部樓層
后文呢
ID:267435 發(fā)表于 2024-10-10 14:50 | 顯示全部樓層
有圖有真相,圖呢;能產(chǎn)生波形文件嗎
