現(xiàn)今PCB工藝文件存在的問(wèn)題
在制作PCB工藝文件時(shí),PCB工程團(tuán)隊(duì)在目前會(huì)有兩種不適當(dāng)?shù)倪x擇方式:
第一種,用高薪水技能嫻熟的PCB設(shè)計(jì)師-為了完成任務(wù)采用不專業(yè)的設(shè)計(jì)工具來(lái)創(chuàng)建工藝文件,使得設(shè)計(jì)周期延長(zhǎng)了20%-40%;或第二種,提供非常粗略的基于紙張的工藝文件,會(huì)增加制造錯(cuò)誤或出貨延時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。
BluePrint reduces the documentation process to a fraction of the time it normally takes!
CAD流程目前制作PCB工藝文件的解決方法,創(chuàng)建規(guī)則時(shí)需要外部工具進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,這樣既耗時(shí)又容易出錯(cuò)。
BluePrint流程
BluePrint清除了障礙(免去了數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換),精簡(jiǎn)了文件制作的流程,解決PCB工藝文件特有的問(wèn)題。
“BluePrint節(jié)約了我們編寫PCB工藝文件的時(shí)間,并且極大降低了我們的制造風(fēng)險(xiǎn)!
Mr. Mark Sinreich, Avid Technologies, Inc.
Engineering Consulting Firm
改變制作PCB工藝文件的方式已經(jīng)成熟了
BluePrint是一款革命性的新的工藝文件制作工具,以Microsoft Office風(fēng)格開發(fā),使工藝文檔流程自動(dòng)化。BluePrint“知道”它創(chuàng)建一個(gè)PCB工藝文件在導(dǎo)入PCB CAD數(shù)據(jù)時(shí),會(huì)自動(dòng)制作并智能鏈接PCB視圖、零件和圖表,與此同時(shí),導(dǎo)入的PCB和多種機(jī)械CAD選項(xiàng)會(huì)保留原有設(shè)計(jì)的信息和約束規(guī)則。它基于對(duì)文檔和表格的操作方法,允許用戶拖拽PCB視圖、零件,注釋和表格到一個(gè)繪圖頁(yè)上,根據(jù)需要進(jìn)行布置和格式修改。使用者制作看到的視圖是源于真正的PCB文件,和他們將要用于生產(chǎn)和控制的文檔也是一致的。結(jié)果是:電子版的PCB正式文件包, 更加完整和準(zhǔn)確,真實(shí)地反映工程的意圖!
提高可制造性和增添價(jià)值
使用BluePrint,PCB工程團(tuán)隊(duì)完成工藝文件流程的用時(shí)減少到為正常情況下用時(shí)的一小部分,甚至在需要進(jìn)行工程更改命令時(shí),ECO操作后,全部的視圖,零件,PCB圖表仍然關(guān)聯(lián)最初的PCB CAD數(shù)據(jù),它們?cè)贐lueprint中都會(huì)即時(shí)更新,無(wú)論何處的原始CAD數(shù)據(jù)被更改。這項(xiàng)技術(shù)正在獲取美國(guó)專利局的批準(zhǔn).
PCB工藝文檔沒(méi)有使最終產(chǎn)品增添價(jià)值,但是如果沒(méi)有合理地創(chuàng)建PCB文檔,對(duì)整體結(jié)果就會(huì)有極大的影響。BluePrint能增添價(jià)值是因?yàn)樗?br/>•將創(chuàng)建工藝文件的總時(shí)間減至最低
•PCB設(shè)計(jì)者可以快速地導(dǎo)入下一個(gè)新的工程
•增加質(zhì)量可靠性,解除生產(chǎn)后顧之憂。
•降低因制造失誤引起的出貨延時(shí)風(fēng)險(xiǎn)
將PCB工藝文件帶入二十一世紀(jì)
BluePrint是一款真正具有創(chuàng)新意義的新產(chǎn)品,設(shè)計(jì)從下至上。著手解決在創(chuàng)建完整PCB工藝文檔時(shí)出現(xiàn)的特有問(wèn)題,BluePrint采用了多種技術(shù),廣泛地適用在多個(gè)領(lǐng)域來(lái)增加產(chǎn)品可制造性,而且使用極其方便。它可導(dǎo)入的JPEG ,音頻和視頻等來(lái)加強(qiáng)理解一款PCB的制造或組裝的復(fù)雜說(shuō)明。這些多媒體文件能夠消除在閱讀文本或者查看繪圖零件時(shí)產(chǎn)生的任何誤解。還有,BluePrint的超級(jí)鏈接功能允許用戶在不同的文檔元素間創(chuàng)建超級(jí)鏈接,外部文檔鏈接,URL網(wǎng)址鏈接和電子郵件地址鏈接,攜帶信息給使用者。這種新方法將過(guò)去基于紙張的靜態(tài)形式轉(zhuǎn)變成基于web媒體的動(dòng)態(tài)格式,使PCB工藝文檔內(nèi)容鮮活,具有交互性,信息更加充實(shí)。
可以直接導(dǎo)出為HTML,通過(guò)Microsoft的Internet瀏覽器,即可瀏覽BluePrint的文件和鏈接。
主要功能特點(diǎn):
PCB CAD文件的全部導(dǎo)入
藍(lán)圖使用PCB CAD數(shù)據(jù)進(jìn)行工藝文件處理。元件,管腳,板層,過(guò)孔,網(wǎng)絡(luò),裝配變量,元件屬性,鉆孔,符號(hào),數(shù)據(jù)記錄的大部分內(nèi)容都可以導(dǎo)入BluePrint準(zhǔn)確生成PCB工藝文件元素。
外部數(shù)據(jù)的導(dǎo)入
來(lái)自其他Windows應(yīng)用程序的數(shù)據(jù)能夠?qū)氩⒃贐luePrint工藝文件包中進(jìn)行使用。 BluePrint能夠?qū)隤DF,RS274X,DXF,XML,ODB++, JPEG , GIF,TIF,BMP。BluePrint的剪貼板功能配合其它的應(yīng)用程序可以(對(duì)以上文件)進(jìn)行剪切和粘貼,包括文本和掃描圖像。
帶有拼寫檢查全文字處理
BluePrint支持全文字處理在線和批處理拼寫檢查,字體和段落格式。BluePrint創(chuàng)建文件支持本語(yǔ)言如意大利語(yǔ),德語(yǔ),日語(yǔ),英語(yǔ)等
裝配變量
BluePrint的裝配變量同時(shí)支持元件列表和裝配PCB視圖。每種最終的裝配圖都有相應(yīng)的裝配繪圖和對(duì)應(yīng)元件列表。元件的安裝狀態(tài)能夠圖形化顯示出來(lái),輕松呈現(xiàn)出最終的PCB組裝生產(chǎn)的狀態(tài)。這個(gè)功能最大限度地減少理解上的偏差和最終檢驗(yàn)的時(shí)間,保證全部元件安裝正確。
自由靈活PCB 實(shí)例和視圖
BluePrint能夠創(chuàng)建并同時(shí)顯示多種PCB視圖在任意繪圖頁(yè)中。每個(gè)視圖都是獨(dú)立的,可以設(shè)置獨(dú)有的方式,來(lái)顯示表面組裝圖,底面組裝圖,PCB內(nèi)層圖,鉆孔圖案,或板層數(shù)據(jù)中CAD數(shù)據(jù)庫(kù)的任意組合圖
制造和組裝零件向?qū)?br/>BluePrint可以自動(dòng)創(chuàng)建常見的零件元素,例如PCB結(jié)構(gòu)層和過(guò)孔構(gòu)造, V型槽,金手指倒角,分解圖 ,還有PCB CAD數(shù)據(jù)中具有高度屬性的元件局部視圖和側(cè)面視圖。
超級(jí)鏈接
BluePrint可將不同的文件元素鏈接到一起,創(chuàng)建出具有交互性的圖紙可以為用戶提供信息資料。鏈接可以是在任何繪圖元素之間,包括注釋,標(biāo)注,零件, 元件列表,外部文件和插入的文件,網(wǎng)址和電子郵件地址。
統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的元件列表建立
元件列表管理器允許用戶交互地更改元件列表數(shù)據(jù)從而確保最終的發(fā)布包含有必要的元件種類。參考文檔和文件,機(jī)械元件,PCB等數(shù)據(jù)信息都可以在元件列表中進(jìn)行添加和修改。元件列表能夠在企業(yè)的ERP/MRP和PLM系統(tǒng)中進(jìn)行導(dǎo)入和導(dǎo)出。
快速的工程修改命令
BluePrint支持實(shí)時(shí)ECO功能,無(wú)論在什么時(shí)候,工藝文件包中PCB CAD所有的視圖都會(huì)隨著PCB CAD源文件的更新而刷新。
如果工藝文件包與PCB CAD源文件的數(shù)據(jù)不一致的時(shí)候,圖形指示器會(huì)標(biāo)示出來(lái)通知用戶 從而大大減少了因PCB布線圖變動(dòng)而修改工藝文檔的時(shí)間。
BluePrint的優(yōu)點(diǎn)
•創(chuàng)建PCB工藝文件省時(shí)省力!
•精簡(jiǎn)設(shè)計(jì)流程,提高文檔的精細(xì)而嚴(yán)謹(jǐn)
•使生產(chǎn)工程和最后的檢測(cè)更加輕松
