CRC---循環(huán)冗余校驗(yàn)碼
CRC的基本原理
基本原理:在K位信息碼后再拼接R位的校驗(yàn)碼,整個(gè)編碼長(zhǎng)度為N位,因此,這種編碼又叫(N,K)碼。對(duì)于一個(gè)給定的(N,K)碼,可以證明存在一個(gè)最高次冪為N-K=R的多項(xiàng)式G(x)。根據(jù)G(x)可以生成K位信息的校驗(yàn)碼,而G(x)叫做這個(gè)CRC碼的生成多項(xiàng)式。
校驗(yàn)碼的具體生成過(guò)程為:假設(shè)發(fā)送信息用信息多項(xiàng)式C(X)表示,將C(x)左移R位,則可表示成C(x)*2R,這樣C(x)的右邊就會(huì)空出R位,這就是校驗(yàn)碼的位置。通過(guò)C(x)*2R除以生成多項(xiàng)式G(x)得到的余數(shù)就是校驗(yàn)碼。
CRC的標(biāo)準(zhǔn)
在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)中,根據(jù)生成多項(xiàng)式G(x)的不同,CRC又可分為以下幾種標(biāo)準(zhǔn):
①CRC-12碼: G(x)=X12+X11+X3+X2+X+1
�、贑RC-16碼: G(x)=X16+X15+X2+1
�、跜RC-CCITT碼: G(x)=X16+X12+X5+1
�、蹸RC-32碼: G(x)=X32+X26+X23+X22+X16+X12+X11+X10+X8+X7+X5+X4+X2+X1+X+1
CRC-12碼通常用來(lái)傳送6-bit字符串。CRC-16及CRC-CCITT碼則用是來(lái)傳送8-bit字符,其中CRC-16為美國(guó)采用,而CRC-CCITT為歐洲國(guó)家所采用。CRC-32碼大都被采用在一種稱為Point-to-Point的同步傳輸中。下面以最常用的CRC-16為例來(lái)說(shuō)明其生成過(guò)程。
CRC-16碼由兩個(gè)字節(jié)構(gòu)成,在開(kāi)始時(shí)CRC寄存器的每一位都預(yù)置為1,然后把CRC寄存器與8-bit的數(shù)據(jù)進(jìn)行異或,之后對(duì)CRC寄存器從高到低進(jìn)行移位,在最高位(MSB)的位置補(bǔ)零,而最低位(LSB,移位后已經(jīng)被移出CRC寄存器)如果為1,則把寄存器與預(yù)定義的多項(xiàng)式碼進(jìn)行異或,否則如果LSB為零,則無(wú)需進(jìn)行異或。重復(fù)上述的由高至低的移位8次,第一個(gè)8-bit數(shù)據(jù)處理完畢,用此時(shí)CRC寄存器的值與下一個(gè)8-bit數(shù)據(jù)異或并進(jìn)行如前一個(gè)數(shù)據(jù)似的8次移位。所有的字符處理完成后CRC寄存器內(nèi)的值即為最終的CRC值。
碼字長(zhǎng)度為64bit的CRC編碼。常用的生成多項(xiàng)式有:
ISO 3309規(guī)定的 x^64 + x^4 + x^3 + x + 1;
ECMA規(guī)定的 x^64 + x^62 + x^57 + x^55 + x^54 + x^53 + x^52 + x^47 + x^46 + x^45 + x^40 + x^39 + x^38 + x^37 + x^35 + x^33 +x^32 + x^31 + x^29 + x^27 + x^24 + x^23 + x^22 + x^21 +x^19 + x^17 + x^13 + x^12 + x^10 + x^9 + x^7 + x^4 + x + 1
CRC的計(jì)算過(guò)程
1.設(shè)置CRC寄存器,并給其賦值FFFF(hex)。
2.將數(shù)據(jù)的第一個(gè)8-bit字符與16位CRC寄存器的低8位進(jìn)行異或,并把結(jié)果存入CRC寄存器。
3.CRC寄存器向右移一位,MSB補(bǔ)零,移出并檢查L(zhǎng)SB。
4.如果LSB為0,重復(fù)第三步;若LSB為1,CRC寄存器與多項(xiàng)式碼相異或。
5.重復(fù)第3與第4步直到8次移位全部完成。此時(shí)一個(gè)8-bit數(shù)據(jù)處理完畢。
6.重復(fù)第2至第5步直到所有數(shù)據(jù)全部處理完成。
7.最終CRC寄存器的內(nèi)容即為CRC值。
CRC碼的生成步驟
1、將x的最高冪次為R的生成多項(xiàng)式G(x)轉(zhuǎn)換成對(duì)應(yīng)的R+1位二進(jìn)制數(shù)。
2、將信息碼左移R位,相當(dāng)與對(duì)應(yīng)的信息多項(xiàng)式C(x)*2R。
3、用生成多項(xiàng)式(二進(jìn)制數(shù))對(duì)信息碼做模2除,得到R位的余數(shù)。
4、將余數(shù)拼到信息碼左移后空出的位置,得到完整的CRC碼。
CRC64
- #include <STDIO.H>
- #include <MATH.H>
- // POLY
- //注意:因最高位一定為“1”,故略去
- #define cnCRC_64_H 0x42F0E1EB
- #define cnCRC_64_L 0xA9EA3693
- //CRC-64-ECMA-182 x64 + x62 + x57 + x55 + x54 + x53 + x52 + x47 + x46 + x45 +
- //x40 + x39 + x38 + x37 + x35 + x33 + x32 + x31 + x29 + x27 + x24 + x23 + x22
- //+ x21 + x19 + x17 + x13 + x12 + x10 + x9 + x7 + x4 + x + 1
- //(as described in ECMA-182 p.63) or 0xC96C5795D7870F42 (0x92D8AF2BAF0E1E85)
- unsigned long TableCRCHigh[256]; // CRC ±í for 64
- unsigned long TableCRCLow[256]; // CRC ±í for 64
- void BuildTable64(); //建立CRC表
- unsigned long* CRC_64( unsigned char * aData, unsigned long aSize ); //生成CRC
- //unsigned char test[11] = {0x01,0x02,0x03,0xf8,0x05,0x60,0x9e,0xce,0x1e,0xcb,0xf3};
- unsigned char test[5] = {'A','B','C','D','E'};
- void main()
- unsigned int i;
- unsigned long* crc64; //CRC的結(jié)果
- BuildTable64(); //creat table
- for (i=0;i<256;i++)
- printf("%x,%x\n", TableCRCHigh[i],TableCRCLow[i]);
- crc64 = CRC_64(test,11); //creat CRC value
- printf("The CRC is:%x,%x\n", *crc64,*(crc64+1));
- // 構(gòu)造64位CRC表
- unsigned long i, j;
- unsigned long nData[2];
- unsigned long nAccum[2];
- nData[0] = 0;
- nData[1] = 0;
- for ( i = 0; i < 256; i++ )
- nAccum[0] = 0;
- nAccum[1] = 0;
- nData[1] = i;
- nData[0] = nData[1]<<24;
- nData[1] = 0;
- for ( j = 0; j < 8; j++ )
- if ( (nData[0]^nAccum[0]) & 0x80000000 )
- nAccum[0] = ((nAccum[0]<<1) | ((nAccum[1]&0x80000000)>>31)) ^ cnCRC_64_H;
- nAccum[1] = (nAccum[1]<<1) ^ cnCRC_64_L;
- else
- nAccum[0] = (nAccum[0] << 1 ) | ((nAccum[1]&0x80000000)>>31);
- nAccum[1] = nAccum[1] << 1;
- nData[0] = (nData[0] << 1 ) | ((nData[1]&0x80000000)>>31);
- nData[1] = nData[1] << 1;
- TableCRCHigh[i] = nAccum[0];
- TableCRCLow[i] = nAccum[1];
- // 計(jì)算64位CRC值
- unsigned long* CRC_64( unsigned char* aData, unsigned long aSize )
- unsigned long i;
- unsigned long temp;
- unsigned long index;
- nAccum[0] = 0;
- nAccum[1] = 0;
- for ( i = 0; i < aSize; i++ )
- temp = nAccum[0];
- index = (temp >> 24) ^ *aData++;
- nAccum[0] = ((nAccum[0] << 8 ) | ((nAccum[1]&0xff000000)>>24)) ^ TableCRCHigh[index];
- nAccum[1] = (nAccum[1] << 8) ^ TableCRCLow[index];
- return nAccum;
