查看: 12339|回復(fù): 0
AT指令集及基本用法與編程常見問題
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-5 03:28 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
FUNCTIONS AT COMMANDS DETAILS
廠家認(rèn)證 AT+CGMI 獲得廠家的標(biāo)識(shí)
模式認(rèn)證 AT+CGMM 查詢支持頻段
修訂認(rèn)證 AT+CGMR 查詢軟件版本
生產(chǎn)序號(hào) AT+CGSN 查詢 IMEI NO.
TE 設(shè)置 AT+CSCS 選擇支持網(wǎng)絡(luò)
查詢 IMSI AT+CIMI 查詢國際移動(dòng)電話支持認(rèn)證
卡的認(rèn)證 AT+CCID 查詢 SIM 卡的序列號(hào)
功能列表 AT+GCAP 查詢可供使用的功能列表
重復(fù)操作 A/ 重復(fù)最后一次操作
關(guān)閉電源 AT+CPOF 暫停模塊軟件運(yùn)行
設(shè)置狀態(tài) AT+CFUN 設(shè)置模塊軟件的狀態(tài)
活動(dòng)狀態(tài) AT+CPAS 查詢模塊當(dāng)前活動(dòng)狀態(tài)
報(bào)告錯(cuò)誤 AT+CMEE 報(bào)告模塊設(shè)備錯(cuò)誤
鍵盤控制 AT+CKPD 用字符模擬鍵盤操作
撥號(hào)命令 ATD 撥打電話號(hào)碼
掛機(jī)命令 ATH 掛機(jī)
回應(yīng)呼叫 ATA 當(dāng)模塊被呼叫時(shí)回應(yīng)呼叫
詳細(xì)錯(cuò)誤 AT+CEER 查詢錯(cuò)誤的詳細(xì)原因
DTMF 信號(hào) AT+VTD,+VTS +VTD 設(shè)置長度,+VTS 發(fā)送信號(hào)
重復(fù)呼叫 ATDL 重復(fù)撥叫最后一次號(hào)碼
自動(dòng)撥號(hào) AT%Dn 設(shè)備自動(dòng)撥叫號(hào)碼
自動(dòng)接應(yīng) ATS0 模塊自動(dòng)接聽呼叫
呼入載體 AT+CICB 查詢呼入的模式,DATA or FAX or SPEECH
增益控制 AT+VGR,+VGT +VGR 調(diào)整聽筒增益,+VGT 調(diào)整話筒增益
靜音控制 AT+CMUT 設(shè)置話筒靜音
聲道選擇 AT+SPEAKER 選擇不同聲道(2 對聽筒和話筒)
回聲取消 AT+ECHO 根據(jù)場所選擇不同回聲程度
單音修改 AT+SIDET 選擇不同回聲程度
初始聲音參數(shù) AT+VIP 恢復(fù)到廠家對聲音參數(shù)的默認(rèn)設(shè)置
信號(hào)質(zhì)量 AT+CSQ 查詢信號(hào)質(zhì)量
網(wǎng)絡(luò)選擇 AT+COPS 設(shè)置選擇網(wǎng)絡(luò)方式(自動(dòng)/手動(dòng))
網(wǎng)絡(luò)注冊 AT+CREG 當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)注冊情況
網(wǎng)絡(luò)名稱 AT+WOPN 查詢當(dāng)前使用網(wǎng)絡(luò)提供者
網(wǎng)絡(luò)列表 AT+CPOL 查詢可供使用的網(wǎng)絡(luò)
輸入 PIN AT+CPIN 輸入 PIN 碼
輸入 PIN2 AT+CPIN2 輸入第二個(gè) PIN 碼
保存嘗試 AT+CPINC 顯示可能的各個(gè) PIN 碼
簡單上鎖 AT+CLCK 用戶可以鎖住狀態(tài)
改變密碼 AT+CPWD 改變各個(gè) PIN 碼
選擇電話簿 AT+CPBS 選擇不同的記憶體上存儲(chǔ)的電話簿
讀取電話簿 AT+CPBR 讀取電話簿目錄
查找電話簿 AT+CPBF 查找所需電話目錄
寫入電話簿 AT+CPBW 增加電話簿條目
電話號(hào)碼查找 AT+CPBP 查找所需電話號(hào)碼
動(dòng)態(tài)查找 AT+CPBN 查找電話號(hào)碼的一種方式
用戶號(hào)碼 AT+CNUM 選擇不同的本機(jī)號(hào)碼(因網(wǎng)絡(luò)服務(wù)支持不同)
避免電話簿初始化 AT+WAIP 選擇是否防止電話簿初始化
選擇短消息服務(wù) AT+CSMS 選擇是否打開短消息服務(wù)以及廣播服務(wù)
AT指令短信貓通訊中起著重要的作用,能夠通過AT指令控制手機(jī)的許多行為,包括撥叫號(hào)碼、按鍵控制、傳真、GPRS等。
AT指令基本用法:
1. 測試命令(Test Command)
在AT指令后面加上“=?”即構(gòu)成測試命令。例如“AT+CSCS=?”會(huì)列舉出所有支持的字符集。
2. 讀取命令(Read Command)
在AT指令后面加上“?”即構(gòu)成讀取命令。例如“AT+CSCS?”會(huì)列舉出當(dāng)前設(shè)置。
3. 執(zhí)行命令(Execute Command)
一般而言在AT指令后加上“=”及命令參數(shù)即可。有些命令例如AT+CMGR命令沒有參數(shù),直接就可以執(zhí)行。
以WAVECOM GSM MODEM為例,其常用的AT指令集及開發(fā)參考如下:
指令名稱 用法 說明
CSMS 選擇信息服務(wù)
0兼容GSM07.05 Phase 2 version 4.7.0
1兼容GSM07.05 Phase 2+ version
T+CSMS=0
+CSMS: 1,1,1
AT+CSMS=1
+CSMS: 1,1,1 SMS-MO
SMS-MT
SMS-CB(小區(qū)廣播)
全部支持
CNMA 新SMS收到確認(rèn)
CPMS 首選的SMS存儲(chǔ)區(qū)
SM為SIM卡區(qū),BM為內(nèi)存區(qū),缺省為SM
AT+CPMS=?
+CPMS: (("SM","BM"),("SM"))
AT+CPMS="SM"
+CPMS: 3,25,3,25
AT+CPMS="BM"
+CPMS: 0,20,3,25 (1)為讀和刪的信息
(2)為寫和發(fā)的信息
已用1,總共1,已用2,總共2
CMGF 設(shè)置SMS編碼方式(1文本格式,0為PDU格式)
CSAS 存儲(chǔ)CSCA與CSMP的相關(guān)信息于E2PROM
CRES 從E2PROM中恢復(fù)相關(guān)信息
CSDH 顯示文本格式參數(shù)(1為顯示,0為不顯示)
AT+CDSH=1
+CMT: "+8613501154105",,"01/09/12,18:04:09+32",145,4,0,0,"+8613800100500",145,3
AAA
AT+CSDH=0
+CMT: "+8613501154105",,"01/09/12,18:04:48+32"
AAA 相關(guān)的信息有+CMTI,+CMT,+CDS,+CMGR,+CMGL
左邊兩個(gè)例子同樣是發(fā)送和接收AAA為內(nèi)容的SMS
CNMI SMS的輸出方式
AT+CNMI=2,2,0,0,0
+CMT: "+8613501154105",,"01/09/13,11:04:09+32"
AAA
AT+CNMI=2,1,0,0,0
+CMTI: "SM",4 其中第2位決定SMS直接輸出還是保存于"SM"中
左邊兩個(gè)例子同樣是發(fā)送和接收AAA為內(nèi)容的SMS,為0則不接收
CMGR 讀取存于"SM"中的信息
AT+CMGR=1
+CMGR: "REC READ", "+8613501154102",,"01/08/14,10:46:47+32"
X000E8
AT+CMGR=4
+CMGR: "REC UNREAD", "+8613501154105",,"01/09/13,11:02:06+32"
AAA
AT+CMGR=2
+CMGR: "REC READ", "+8613501154105",,"01/08/23,16:32:34+32"
DCS format error
at+cmgf=0;+cmgr=2
+CMGR: 1,,26
0891683108100005F0040D91683105114501F500081080326123432306004400460044 讀取第1條
來源13501154102
讀取第4條
來源13501154105
讀取第2條時(shí)遇到DCS格式錯(cuò)誤,轉(zhuǎn)成PDU格式后,讀出數(shù)據(jù)
來源13501154105
CMGL 信息列表,(+CMGL:索引,類型,,長度<內(nèi)容>=
AT+CMGL=4
+CMGL: 1,1,,26
0891683108100005F0040D91683105114501F20000108041016474230658180C56C401
+CMGL: 2,1,,26
+CMGL: 3,1,,32
0891683108100005F0040D91683105114501F50008108032617492230C003400310032
003100320033
+CMGL: 4,1,,23
0891683108100005F0040D91683105114501F500001090311120602303C16010 類型
"REC UNREAD" 0
"REC READ" 1
"STO UNSENT" 2
"STO SENT" 3
"ALL" 4
CMGS 發(fā)送SMS,可按文本方式或PDU方式
AT+CMGF=1
OK
AT+CMGS=13501154105
> AAA<^Z>
+CMGS: 204
OK
AT+CMGF=0
OK
AT+CMGS=18
>0011000D91683105114501F500040103414141<^Z>
+CMGS: 205
OK 按文本方式發(fā)送
按PDU方式發(fā)送
CMGW 寫信息到存儲(chǔ)器
AT+CMGW="+8613501154105"
> AAA<^Z>
+CMGW: 5
OK
AT+CMGW=<lengh><CR><pdu><^Z> 按文本方式寫入
按PDU方式寫入
CMSS 從存儲(chǔ)器中發(fā)送信息
AT+CMSS=5
+CMSS: 207
OK
+CMT: ,23
0891683108100005F0040D91683105114501F500001090316163932303C16010
AT+CMSS=5,+8613501154102
+CMSS: 210
OK 發(fā)送存儲(chǔ)器中的第5條信息
收到信息
也可將第5條信息發(fā)送到指定用戶
CSMP 設(shè)置文本格式參數(shù),+CSMP:<fo><vp><pid><dcs>
AT+CSMP?
+CSMP: 1,167,0,0 其中為信息有效期,
167默認(rèn)
0-143:(VP+1)*5分鐘
143-167:12小時(shí)+(VP-143)*30分鐘
168-196:(VP-166)*1天
197-255:(VP-192)*1周
CMGD 刪除信息,AT+CMGD=<索引>
CSCA 短信息服務(wù)中心號(hào)碼
at+csca?
+CSCA: "+8613800100500",145
OK 北京短信息服務(wù)中心號(hào)碼
CSCB 選擇小區(qū)廣播信息類型
WCBM 小區(qū)廣播信息標(biāo)識(shí)符
WMSC 信息狀態(tài)更正
WMGO 信息重寫
編程常見問題:
1. 如何與GSM MODEM建立通信聯(lián)系
2. 不能與GSM MODEM進(jìn)行正常的通信或總是在仿真終端上出現(xiàn)亂碼
3. 如何才能知道錯(cuò)誤代碼
4. 發(fā)送短消息后,收到出錯(cuò)信息+CMS ERROR 512
5. 發(fā)送短消息后,收到出錯(cuò)信息+CMS ERROR 513
6. 發(fā)送短消息后,收到出錯(cuò)信息+CMS ERROR 514
7. 發(fā)送短消息后,收到出錯(cuò)信息+CMS ERROR 515
8. 如何才能知道您發(fā)送的短消息已被送達(dá)目的號(hào)碼
9. 如何發(fā)送中文短消息
10.如何建立一個(gè)話音呼叫
11.如何建立一個(gè)數(shù)據(jù)呼叫
12.當(dāng)GSM MODEM作被叫時(shí),如何顯示主叫的電話號(hào)碼
13.當(dāng)GSM MODEM作被叫時(shí),如何判別主叫發(fā)起的是話音、數(shù)據(jù)或傳真呼叫
14.當(dāng)GSM MODEM作被叫時(shí),如何使其自動(dòng)應(yīng)答或不能自動(dòng)應(yīng)答
15.如何不通過SIM卡直接讀或?qū)懚滔?br />
您可用諸如Windows下的超級終端或Pcomm等終端仿真軟件,將計(jì)算機(jī)的串行口與GSM MODEM的串行口用電纜直接連接。
檢查您的串口是否保證正常連接,計(jì)算機(jī)的串口引線與GSM MODEM的串口引線應(yīng)是一一對應(yīng)的。GSM MODEM與仿真終端應(yīng)設(shè)置相同的通信速率。
但您初次使用GSM MODEM時(shí),請?jiān)诜抡娼K端上設(shè)置為通信速率9600bps、8位數(shù)據(jù)位、無較驗(yàn)位、1位停止位。
3. 如果您想在出錯(cuò)后得到錯(cuò)誤代碼號(hào),需將GSM Modem作如下設(shè)置:
AT+CMEE=1
表示您的GSM MODEM在發(fā)送短消息的同時(shí)它收到了新的短消息,發(fā)送短消息被拒絕,您需要重新發(fā)送此條短消息。
您遇上了下面問題中的一種:
a) 您的GSM MODEM失去了無線鏈路連接;
b) 在發(fā)送完短消息后的28秒內(nèi),您的GSM MODEM沒有收到短消息中心送來的接收確認(rèn)+CMGS:〈順序號(hào)〉;
c) 在送出請求建立發(fā)送短消息的控制信道指令后的42秒內(nèi),您的GSM MODEM沒有收到基站送來的確認(rèn)〉。
您遇上了下面問題中的一種:
a) 您設(shè)置的短消息中心的號(hào)碼是錯(cuò)誤的;
b) 短消息將要送達(dá)的目的號(hào)碼是錯(cuò)誤的;
c) 您發(fā)送的短消息被短消息中心拒絕(一般為目的號(hào)碼不存在或目的號(hào)碼被禁用)。
如果您的GSM MODEM在初始化期間或在指令執(zhí)行過程當(dāng)中GSM MODEM又接受新的指令,將會(huì)出現(xiàn)此錯(cuò)誤。您必須等到初始化完成或指令執(zhí)行完畢。
a) 采用文本格式發(fā)送
在您采用文本格式發(fā)送短消息時(shí),您的GSM MODEM須作以下的設(shè)置:
at+csmp=49,〈X〉,〈X〉,〈X〉
at+cnmi=〈X〉,〈X〉,〈X〉,1,〈X〉
〈X〉代表根據(jù)您的需要您所選擇的合適的參數(shù)。
當(dāng)您發(fā)送完短消息后,您將收到來自短消息中心的以下兩種確認(rèn)中的一種:
+CDS:〈X〉,〈順序號(hào)〉,"電話號(hào)碼","發(fā)送時(shí)間","接收時(shí)間",0
或:
+CDS:〈X〉,〈順序號(hào)〉,"電話號(hào)碼","發(fā)送時(shí)間","接收時(shí)間",48
確認(rèn)中的最后個(gè)數(shù)代表了此短消息的傳輸狀態(tài)。(0表示已經(jīng)送達(dá)目的號(hào)碼,48表示不可能將此送達(dá)目的號(hào)碼)
b) 采用PDU格式發(fā)送
在您采用PDU格式發(fā)送短消息時(shí),您的GSM MODEM須作以下的設(shè)置:
在您所要發(fā)送的PDU格式的短消息中,您須將短消息中心號(hào)碼后的第一個(gè)字節(jié)設(shè)成31
在發(fā)送完短消息后,您將收到來自短消息中心的以下確認(rèn):
+CDS:〈長度〉00〈PDU格式的確認(rèn)信息〉
注意:在收到的PDU格式的確認(rèn)中,順序號(hào)和傳輸狀態(tài)標(biāo)志都是以16進(jìn)制數(shù)存在的,您可將其直接轉(zhuǎn)成10進(jìn)制數(shù)而無需將其倒置后再轉(zhuǎn)換。
9. 如何發(fā)送中文短消息
采用現(xiàn)有的GSM MODEM發(fā)送中文短消息,都必須先將準(zhǔn)備發(fā)送的中文短消息轉(zhuǎn)換成16位的Unicode編碼。
A) 采用文本方式發(fā)送
在您采用文本格式發(fā)送Unicode編碼中文短消息時(shí),您的GSM MODEM須作的設(shè)置:
at+csmp=〈X〉,〈X〉,〈X〉,8
然后您就可將轉(zhuǎn)換好的Unicode編碼中文短消息按照發(fā)送普通文本短消息的方法發(fā)送出去。
B) 采用PDU方式發(fā)送
您只須在您的PDU格式的短消息中,將目的號(hào)碼字符串后的第二個(gè)字節(jié)設(shè)成08,將轉(zhuǎn)
換好的Unicode編碼中文短消息作為PDU中的發(fā)送內(nèi)容一齊發(fā)送。
10. 如何建立一個(gè)話音呼叫
向GSM MODEM的串口送指令A(yù)TD〈電話號(hào)碼〉;〈回車〉必須確認(rèn)電話號(hào)碼是一個(gè)話音號(hào)碼而非傳真或數(shù)據(jù)號(hào)碼。
11. 如何建立一個(gè)數(shù)據(jù)呼叫
先將您的GSM MODEM作如下設(shè)置:
at+ipr=9600
at+ifc=2,2
at+cbst=0,0,1
向GSM MODEM的串口送指令A(yù)TD〈電話號(hào)碼〉〈回車〉
必須確認(rèn)電話號(hào)碼是一個(gè)數(shù)據(jù)號(hào)碼而非傳真或話音號(hào)碼,同時(shí)必須確認(rèn)您的SIM卡已開通數(shù)據(jù)通信的服務(wù)。
at+clip=1
at+crc=1
如果您想讓您的GSM MODEM自動(dòng)應(yīng)答,將您的GSM MODEM作如下設(shè)置:
ats0=〈N〉 N是代表GSM MODEM震鈴的次數(shù)的一個(gè)整數(shù),即GSM MODEM在N 次 震鈴后將自動(dòng)應(yīng)答。
如果您想讓您的GSM MODEM不能自動(dòng)應(yīng)答,將您的GSM MODEM作如下設(shè)置:
ats0=0
15.如何不通過SIM卡直接讀或?qū)懚滔?br /> 因?yàn)镾IM卡只有1萬到10萬次的讀寫次數(shù)和10-15條短消息的存儲(chǔ)空間,還涉及到SIM卡上短消息讀寫需要一定的時(shí)間才能完成。這些因素影響了許多應(yīng)用,這些應(yīng)用需要通過GSM網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行大量的數(shù)據(jù)交換,為保證流程的順利進(jìn)行,SIM卡要完成大量的讀、寫和刪除操作,SIM卡的壽命周期很快就會(huì)達(dá)到,此外,SIM卡完成這些工作所耗費(fèi)的時(shí)間比外界要求的要多。為解決這些問題,有必要在終端上作一些軟件設(shè)置,使短消息不通過SIM卡進(jìn)行讀寫操作。
以下的描述介紹了如何采用這種方法在Falcom A2系列和數(shù)據(jù)終端MT4002之間不通過SIM卡交換數(shù)據(jù),這種方法也可用與2個(gè)MT4002之間。
a) 串口上的從終端來的RTS信號(hào)可用來指示數(shù)據(jù)交換時(shí)隙是否忙,串口準(zhǔn)備好接收數(shù)據(jù)
b) 如果終端雙方都可用來接收和發(fā)送短消息,在設(shè)置時(shí)雙方都要設(shè)同樣的命令和常數(shù)。
在接收端,設(shè)命令A(yù)T+CNMI=2,2,0,0,0
在發(fā)送端,設(shè)命令A(yù)T+CSMP=17,167,0,240 (當(dāng)使用PDU格式發(fā)送時(shí),240改成字符串DCS(F0))
c) 當(dāng)程序發(fā)現(xiàn)短消息以前綴+CMT后跟所傳送的數(shù)據(jù)這種格式時(shí),立即將此短消息捕獲并將其分發(fā)到原定的地址。
d) 當(dāng)發(fā)送端如果沒有設(shè)置CSMP=17,167,0,240時(shí),捕獲到的短消息應(yīng)有前綴+CMTI,此時(shí)用命令A(yù)T+CMGR=n讀取并分發(fā)到原定的地址,隨后用命令A(yù)T+CMGD=n將此短消息刪除以保證SIM卡有足夠多的空間。
Q:請問什么是STK,FALCOM A2D系列有沒有這項(xiàng)功能?怎么用STK? 多謝.
A:STK (SIM Tool Kit)卡預(yù)先儲(chǔ)存一些移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)可提供的一些服務(wù)的數(shù)據(jù)資料,如短消息中心號(hào)碼、信息服務(wù)代碼等,目前中國移動(dòng)即將推出的手機(jī)銀行業(yè)務(wù)即需要STK卡來支持。使用STK卡的手機(jī)在屏幕上可顯示普通SIM卡不具備的菜單,如"全球通服務(wù)"。通過調(diào)用這一菜單,可進(jìn)入下一級和在下一級菜單。用戶通過選擇可進(jìn)行新聞股票信息查詢、銀行轉(zhuǎn)帳股票委托等移動(dòng)電子商務(wù)等多項(xiàng)移動(dòng)信息服務(wù),操作上類似于internet網(wǎng)頁的分級鏈接。STK (SIM Tool Kit)卡由SIM卡廠家提供。
Q:STK程序如何開發(fā),工具及幫助文檔?
A:目前中國移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的STK (SIM Tool Kit)卡由SIM卡廠家提供技術(shù)支持,負(fù)責(zé)提供STK開發(fā)系統(tǒng),負(fù)責(zé)STK的編程和制作,并保證消息加密方式的先進(jìn)性和密鑰的安全性應(yīng)用層協(xié)議格式有網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營,業(yè)務(wù)提供,SIM卡廠家,短消息廠家四方共同制定。
Q:發(fā)SMS的時(shí)候,是怎么實(shí)現(xiàn)能自動(dòng)判斷接受手機(jī)的語言,發(fā)中文SMS給中文機(jī),英文SMS給英文機(jī).
A:發(fā)送短消息時(shí),無法自動(dòng)判斷接受手機(jī)的語言,必須預(yù)先知道接受手機(jī)所能支持的語言,再選擇語言種類編碼發(fā)送。以小區(qū)廣播為例,無論發(fā)送中文還是英文信息小區(qū)內(nèi)的手機(jī)都將同時(shí)收到,不支持該發(fā)語種的手機(jī)收到的將是亂碼。
Q:GSM MODEM有沒有提供SMS編程的API或者其他資料
A:GSM Modem的使用及開發(fā)資料請參看A2D-1。對于FalcomA2D-A(B,C)和A2D-3我們提供配套的開發(fā)工具,請參看相關(guān)類別的資料說明。
Q:SMS的格式如何規(guī)定的?
A:請?jiān)谖覀兙W(wǎng)站上下載Falcom A2D用戶手冊上面有關(guān)于短消息通信的相關(guān)指令.
Q:我買了一個(gè)nokia data suite想通過它發(fā)at命令來實(shí)現(xiàn)發(fā)中文短訊 但是不支持"at * c" "send " 請問如何處理?
A:不知您提到的"at * c" 是否在GSM規(guī)范07.07和07.05中?
Q:從哪能得到GSM規(guī)范07.07和07.05?謝謝!
A:您在我們網(wǎng)站上可以下載相關(guān)文檔,里面有關(guān)于GSM規(guī)范AT指令的詳細(xì)說明�;蛘吣梢缘紼TSI的官方網(wǎng)站上去找。
Q:我也用數(shù)據(jù)套件(Nokia DataSuite2.0)發(fā)過消息,但只能發(fā)英文,發(fā)不了中文.怎么辦?
A:中英文短消息的編碼格式不一樣.
Q:我可以確定我是用Unicode格式發(fā)送的中文,怎么還不好使? 如果想發(fā)中文,你說該怎辦? Email:zhangqing888@sina.com
A:"Nokia DataSuite2.0"的數(shù)據(jù)格式和定義我們不了解. Falcom A2D可以實(shí)現(xiàn)中文短信.
Q:AT+CMGS如何發(fā)送命令?本人想通過超級連接發(fā)送中文(手機(jī)不支持中文發(fā)送),應(yīng)如何寫命令格式? 望大蝦指點(diǎn).
at+cmgf=0
ok
at+cmgs="683106316070F60008050034192242308007400650073007"
Error
如何解決? 求助大蝦!
A:假設(shè)有一個(gè)消息ab須發(fā)送,則:
at+cmgs=16
>0891(短消息中心號(hào)碼)11000D91(目的號(hào)碼)00F2A7024121(ctrl+Z結(jié)束)
Q:Re: AT+CMGS如何發(fā)送命令?
A:先設(shè)at+cmgf=0,再發(fā)at+cmgs="LEHGTH"
"LENGTH'代表發(fā)送字節(jié)長度短消息中心號(hào)碼和目的號(hào)碼包含其中中文用unicode編碼,如不明白與我聯(lián)系發(fā)信給我
Q:我就是用unicode編碼,但是在pdu格式下,在對方手機(jī)上顯示不出來
A:Falcom A2D可以實(shí)現(xiàn)中文短信.
Q:請教PDU數(shù)據(jù)格式以及SMS-AT命令中的發(fā)送數(shù)據(jù)格式
A:"PDU數(shù)據(jù)格式"見GSM03.40和GSM03.41,"SMS-AT命令中的發(fā)送數(shù)據(jù)格式"見GSM07.05和GSM07.07.上述規(guī)范可到ETSI 下載。
Q:falcom的A2D系列產(chǎn)品可否與WAP、GPRS兼容?
A:WAP是一種簡化的瀏覽器協(xié)議,與傳輸通路沒有關(guān)系只要您的終端上有WAP或類似的瀏覽器,您就可支持WAP,所以,falcom的A2D是可以通過的只要您在上建立了數(shù)據(jù)鏈路。 支持的A2D將在今年第三季度推出,現(xiàn)有的內(nèi)核是支持的只不過現(xiàn)在未開放。
Q:請問A2D的內(nèi)核支持WAP,是否直接內(nèi)置WAP瀏覽器,如果是的話,A2D是否等于WAP手機(jī)。
A:A2D本身沒有WAP瀏覽器,須在A2D中加入WAP瀏覽器和顯示屏及鍵盤才能成為手機(jī)
Q:貴公司有GPS receiver 的代理和A2D-GPS的相關(guān)中文的資料嗎?
A:我公司不代理單獨(dú)的GPS,不過我可推薦此代理給您. A2D-GPS目前沒有中文資料,抱歉
Q:可以發(fā)以份報(bào)價(jià)表給我嗎?EMAIL:SEAGATE@163。NET 希望可以得到貴公司的最新的代理產(chǎn)品和公司產(chǎn)品。謝謝!
A:請?jiān)?聯(lián)系方式'下填寫用戶信息我們將電郵給您
Q:Nokia手機(jī)的NDS收發(fā)短信息也是用AT命令嗎?有沒有手機(jī)和電腦通訊的規(guī)范呢?本人也非常想知道有關(guān)PC和手機(jī)通訊的規(guī)范。當(dāng)TE 和 ME (未經(jīng) TA)相連時(shí),手機(jī)端所采用的通訊規(guī)范是哪一種?
A:NDS代表什么?請參考本網(wǎng)站a2dman.pdf.請參考ETSI相關(guān)規(guī)范。ETSI
Q:本人已查看過 ETSI 關(guān)于GSM的規(guī)范,如GSM07.01 GSM 07.07 GSM 07.05 等,但仍未搞明白,在此特請教先生,涉及手機(jī)編程問題的具體規(guī)范.
A:有關(guān)Falcom GSM 產(chǎn)品的開發(fā)問題請直接與我公司聯(lián)系。其他產(chǎn)品我們因不了解無法提供進(jìn)一步解答,請見諒.歡迎各位同仁提供信息和指教。
Q:Can I find any papers published on IEEE and how? Thanks.
A:IEEE - the world's leading professional association for the advancement of technology
Q:MODEM如何設(shè)置自動(dòng)應(yīng)答?請教AT命令集?
A:ats0=1
Q:用什么指令可以讓手機(jī)收到的短信息不存儲(chǔ)在手機(jī)內(nèi)部而直接發(fā)送到數(shù)據(jù)終端(如計(jì)算機(jī))?如果廣泛使用短消息,勢必造成接收短消息那臺(tái)手機(jī)的flash或sim卡eeprom的損壞,用什么at指令可以讓手機(jī)收到的短消息直接從串行口發(fā)送出來而不存儲(chǔ)?
A:請下載simcn.doc文件
Q:我用PDU方式,對字符進(jìn)行8bit編碼,發(fā)送英文字符正常,但發(fā)送漢字在手機(jī)上顯示不出來?SMS對漢字怎樣編碼才能被手機(jī)識(shí)別并顯示出來?
A:請參考本論壇以前討論內(nèi)容。
Q:但是還是不能解決問題啊,怎樣編碼才能讓普通手機(jī)收到后顯示出來?
A:您的手機(jī)是否支持中文?
Q:請教
內(nèi)容:
我在接收中文短信時(shí),接收到的是UNICODE原碼,但它的正文個(gè)數(shù)好象是按普通的ASC碼算的,比如:
我發(fā)的是"一一一一"收到的是"4E004EOO4E004E",后面的還有的"00"沒有;
當(dāng)我發(fā)"一一一乙"時(shí),收到的還是"4E004E004E004E"
請教一下這是為什么?
A:但是這不是unicode原碼,是手機(jī)自己的編碼!
Q: 請教一下,GPRS是什么單詞的縮寫。
A:GPRS的全稱是"通用分組無線業(yè)務(wù)"(General Packet Radio Service),它是ETSI組織制定的一套標(biāo)準(zhǔn),以實(shí)現(xiàn)移動(dòng)分組數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。
· 實(shí)現(xiàn)方式:在GSM網(wǎng)絡(luò)上增加分組數(shù)據(jù)服務(wù)設(shè)備,并對GSM無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行升級,從而利用現(xiàn)有的GSM無線覆蓋提供分組數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。
· 特點(diǎn):
· 傳輸速度快:最高可達(dá)171kbps(初期9-50kHz)
· 可靈活支持多種數(shù)據(jù)應(yīng)用
· 網(wǎng)絡(luò)接入速度快
· 可長時(shí)間在線連接
· 計(jì)費(fèi)更加合理(按數(shù)據(jù)流量計(jì)費(fèi))
· 高效利用網(wǎng)絡(luò)資源,降低通信成本
· 利用現(xiàn)有無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋,提高網(wǎng)絡(luò)建設(shè)速度,降低建設(shè)成本
· GPRS的核心網(wǎng)絡(luò)順應(yīng)通信網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展趨勢,為GSM網(wǎng)向第三代演進(jìn)打下基礎(chǔ)
· 進(jìn)展情況:商用系統(tǒng)計(jì)劃2000年推出
Q:使用ISDN的適配器向手機(jī)發(fā)送短消息
有pc的串口發(fā)送AT命令,ISDN適配器使手機(jī)收到短消息可以實(shí)現(xiàn)嗎?
A:只要您的ISDN適配器可與短消息中心正常通信就可向手機(jī)發(fā)送短消息
"與短消息中心正常通信"是指向ISDN的適配器發(fā)送標(biāo)準(zhǔn)賀氏指令即可,短消息中心一定會(huì)接受。還是指要經(jīng)過短信息中心授權(quán),短信息中心給出一套自己定義的標(biāo)準(zhǔn)指令。與短消息中心正常通信"是指向ISDN的適配器發(fā)送標(biāo)準(zhǔn)賀氏指令即可,短消息中心一定會(huì)接受。還是指要經(jīng)過短信息中心授權(quán),短信息中心給出一套自己定義的標(biāo)準(zhǔn)指令。 AT指令既可
Q:A2D設(shè)備發(fā)送SMS是否大材小用,因?yàn)閺募嫒軦T指令的MODEM發(fā)送AT即可.
A:A2D是GSM Modem,針對于基于GSM無線網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)應(yīng)用。
Q:A2D模塊是否支持16位的短消息傳輸內(nèi)容:也就是說如何實(shí)現(xiàn)中文短消息.煩請舉一個(gè)例子說明。謝謝!
A:Falcom A2D模塊支持16位的短消息傳輸。具體應(yīng)用請與我們聯(lián)系。
Q:Re: 如何用falcom發(fā)送廣播消息?
A:Falcom GSM Modem/Module 完全符合GSM規(guī)范,通過FTA認(rèn)證。發(fā)送廣播消息應(yīng)該需要短消息中心具備這種功能。
Q:Re: 請問如何用PDU格式發(fā)送短信?
A:有關(guān)Falcom GSM Modem/Module開發(fā)應(yīng)用請直接與我們聯(lián)系或參看本網(wǎng)站所列資料。
