本帖最后由 喵大 于 2015-11-4 11:15 編輯
往后,喵嗚實(shí)驗(yàn)室成員會(huì)陸續(xù)在壇子里和大伙分享關(guān)于設(shè)計(jì)51單片機(jī)兩輪自平衡小車(chē)硬件和軟件的設(shè)計(jì)心得和經(jīng)驗(yàn)。 那么,今天我們就來(lái)看看喵嗚實(shí)驗(yàn)室兩輪自平衡小車(chē)的硬件組成吧。 喵嗚實(shí)驗(yàn)室兩輪自平衡小車(chē)硬件組成: - 主控:(STC)IAP15W4K61S4(增強(qiáng)型51單片機(jī),和STC89C51一樣簡(jiǎn)單易用)
- 姿態(tài)傳感器:MPU6050(3軸加速度+3軸角速度)
- 無(wú)線(xiàn)通信協(xié)議: 藍(lán)牙2.1/藍(lán)牙4.0雙模透?jìng)鳎A(yù)留NRF24L01+接口)
- 有線(xiàn)通信協(xié)議:CP2102(USB轉(zhuǎn)串口)
- 電機(jī)驅(qū)動(dòng):MC33186
- 外部接口: Mirco-USB接口
- 電機(jī):GB37減速電機(jī)(DC12V,減速比30,轉(zhuǎn)速365RPM)
- 車(chē)輪:65mm
- 電池:1300mAh 25c鋰電池
單片機(jī)最小系統(tǒng)單片機(jī)選擇宏晶公司IAP15W4K61S4,它體積�。� LQFP48),工作電壓寬(2.5V-5.5V ),具有豐富的外設(shè)模塊,非常適合控制車(chē)模運(yùn)行。 它的主要外設(shè)包括: - PWM :6路15位硬件PWM+2路CCP的16位;
- UART:4組;
- ADC:8路10位高速ADC;
- 定時(shí)器:共7個(gè)定時(shí)器,5個(gè)16位可重裝載定時(shí)器/計(jì)數(shù)器,2路CCP還可再實(shí)現(xiàn)2個(gè)定時(shí)器;
- IO口:最多提供62個(gè)GPIO;
此外,IAP15W4K61S4內(nèi)部還集成了時(shí)鐘電路、內(nèi)部高可靠復(fù)位電路以及看門(mén)狗電路等。 內(nèi)部存儲(chǔ)器資源包括: 61k程序Flash, 4kSRAM。 IAP15W4K61S4內(nèi)部結(jié)構(gòu)框圖 由于該單片機(jī)內(nèi)已經(jīng)包含了時(shí)鐘和復(fù)位電路,所以單片機(jī)的最小系統(tǒng)電路非常簡(jiǎn)潔。如圖所示。 系統(tǒng)電源喵嗚ISO采用的是航模鋰電池,電池組充滿(mǎn)電壓為12.6V。而系統(tǒng)部分芯片需要5V供電,部分芯片需要3.3V供電,所以需要電源轉(zhuǎn)換電路。喵嗚ISO采用的是芯片LM2596-5.0和ASM1117-3.3,電路如下: 姿態(tài)傳感器喵嗚ISO采用的是最常用的MPU6050陀螺儀加速度計(jì)一體芯片,成本不超過(guò)20元,對(duì)兩輪自平衡小車(chē)來(lái)說(shuō),它的精度和性能綽綽有余了,MPU6050在這個(gè)價(jià)位里面幾乎是占有絕對(duì)的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)。首先,它將陀螺儀和加速計(jì)整合在一個(gè)片上,通過(guò)IIC總線(xiàn)給出六個(gè)維度的ADC值;其次,芯片本身提供一個(gè)“從”IIC接口,供用戶(hù)接第三方的IIC器件,一般選擇是接一個(gè)電子羅盤(pán),如HMC5883L,構(gòu)成一個(gè)9軸的輸出的姿態(tài)模組,現(xiàn)在MPU9150已經(jīng)喪心病狂的把電子羅盤(pán)功能也整合在片上了,但是要買(mǎi)60+元;最后,這顆芯片內(nèi)部集成了一個(gè)DMP(Digital Motion Processor)處理器,這是最讓我愛(ài)不釋手夜不能寐的一個(gè)功能,直接硬件解算四元數(shù),從某種程度上說(shuō)解放了20%的主控資源。 電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路由于車(chē)模具有兩個(gè)后輪驅(qū)動(dòng)電機(jī),因此需要兩組電機(jī)驅(qū)動(dòng)橋電路。喵嗚ISO選用兩片飛思卡爾公司專(zhuān)用電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片 MC33186 組成了電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路。 因此每一路電機(jī)為了能夠?qū)崿F(xiàn)正反轉(zhuǎn),都需要兩個(gè)PWM信號(hào)。兩個(gè)電機(jī)總共需要4路PWM信號(hào)。 USB-Serial協(xié)議轉(zhuǎn)換因?yàn)榭紤]到不是每個(gè)同學(xué)手上都有USB-TTL下載模塊的,而且市面上的USB-TTL模塊質(zhì)量參差不齊,質(zhì)量差的還會(huì)導(dǎo)致電腦藍(lán)屏,于是,Openmiaow板載USB-TTL下載電路,通過(guò)一根安卓手機(jī)標(biāo)配的MicroUSB線(xiàn),就可以輕易簡(jiǎn)單地對(duì)喵嗚ISO進(jìn)行固件更新和調(diào)試參數(shù)。如此簡(jiǎn)單的操作步驟,想來(lái)隨便從大街拉一個(gè)路人過(guò)來(lái)應(yīng)該都可以完成。 藍(lán)牙透?jìng)髂K為了讓喵嗚ISO能跟上智能機(jī)泛濫的步伐,同時(shí)也是為了增加它的適應(yīng)性和降低成本的考慮,我們?cè)谠瓉?lái)的基礎(chǔ)上增加了藍(lán)牙透?jìng)髂K,硬件焊盤(pán)上兼容藍(lán)牙2.1和藍(lán)牙4.0 BLE技術(shù)。就是說(shuō),同樣一個(gè)喵嗚ISO的裸PCB板,可以選擇焊接藍(lán)牙2.1和藍(lán)牙BLE的模塊。 藍(lán)牙協(xié)議是很復(fù)雜的,要想去接觸并試圖一步一步的寫(xiě)出來(lái),在我現(xiàn)有的時(shí)間下,幾乎不太可能了。而將藍(lán)牙透明傳輸成串口,這就很好的將喵嗚ISO與安卓設(shè)備對(duì)接了,可以直接在安卓設(shè)備上面開(kāi)發(fā)遙控app或者上位機(jī)。這想想也有點(diǎn)小激動(dòng)呢,于是,我們真的這么干了,也成功了。
喵嗚ISO的主要硬件介紹到這里就告一段落了,筆者剛結(jié)束學(xué)生時(shí)代,工程經(jīng)驗(yàn)十分有限,硬件設(shè)計(jì)過(guò)程中肯定許多有不足和漏洞,希望廣大讀者指正,我們一定會(huì)積極接受意見(jiàn)并作出修訂,希望把喵嗚ISO做得更加完善,更加穩(wěn)定,給這片土地上的廣大愛(ài)好者提供豐富的資料和開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)。
