電機(jī)是整個(gè)兩輪自平衡小車系統(tǒng)里面很重要的部分,當(dāng)然,兩個(gè)電機(jī)也構(gòu)成了整個(gè)小車最重的部分。要根據(jù)系統(tǒng)制作要求來選擇合適的電機(jī)。 電機(jī)的選型,是小車的穩(wěn)定性能的致命一環(huán)。電機(jī)選得好,可以輕易讓小車直立行走;電機(jī)選得不合適,白白浪費(fèi)時(shí)間精力也硬不起來。 平衡車,本質(zhì)上是在用堵轉(zhuǎn)扭矩平衡負(fù)載重力分量產(chǎn)生的扭矩,充要條件是電機(jī)扭矩要能抵抗負(fù)載扭矩,電機(jī)扭矩要大,所以選擇功率大些力矩電機(jī)就行了。說白了,功率要大;轉(zhuǎn)動(dòng)慣量大似乎的更穩(wěn)定,所以不用空心杯的也許更好; 2:減速比可以大一點(diǎn),用較大的輪子; 3:重心越靠下,抗擾性越強(qiáng)。 大家都應(yīng)該知道,一定范圍內(nèi),直流電機(jī)的轉(zhuǎn)速與電壓成正比,電流主要取決于負(fù)載。 電機(jī)電流與扭矩的關(guān)系在電流小于額定電流時(shí),電流與扭矩成正比,當(dāng)電流超過額定電流使鐵芯磁飽和時(shí),電流增加,扭矩就不增加了。 所以,我們要關(guān)注兩個(gè)電機(jī)參數(shù):電流/扭矩常數(shù)、電壓/轉(zhuǎn)速常數(shù) 不帶編碼器的直流有刷電機(jī)很多,種類繁雜,但是因?yàn)槠胶廛囈M(jìn)行控速的話還需要有編碼器,為了減免不必要的工作量,并保證質(zhì)量,我們應(yīng)盡量選取帶有編碼器的直流有刷電機(jī)。 常見的三款編碼器直流減速電機(jī): GA25減速電機(jī)(帶334光電編碼器,含保護(hù)罩) GB37減速電機(jī)(帶448光電編碼器,不含保護(hù)罩) GB37減速電機(jī)(16CPR霍爾效應(yīng)編碼器,不受粉塵等影響) 先說說上面兩款GB37,雖然448光電編碼器精度非常高,但是這款電機(jī)有個(gè)致命弊端-沒有保護(hù)罩,448線的光柵非常的密集,很容易受環(huán)境影響,你拿到灰塵大的馬路邊溜一圈,光柵就有可能臟了,這會(huì)導(dǎo)致小車大姨媽無法站立。而且我們并不需要過高的精度,16CPR霍爾效應(yīng)編碼器的精度已經(jīng)夠我們的制作要求了,下面會(huì)說到一個(gè)大概的計(jì)算方法。 所以,不考慮不帶保護(hù)罩的GB37電機(jī)。 剩下 帶保護(hù)罩的GA25電機(jī) 和 使用霍爾效應(yīng)編碼器的GB37電機(jī) 才是我們要作比較的。 GA25電機(jī)參數(shù): - 額定電壓:12V
- 轉(zhuǎn)速:215RPM
- 空載力矩:1kg.cm
- 堵轉(zhuǎn)力矩:3kg.cm
- 空載電流:80mA
- 堵轉(zhuǎn)電流:1.1A
- 編碼器:334CPR光電編碼器(AB相正交輸出)
- GB37-MW3530電機(jī)參數(shù):
GB37電機(jī)參數(shù)(帶16CPR霍爾效應(yīng)編碼器) - 額定電壓:12V
- 轉(zhuǎn)速:366RPM
- 空載力矩:
- 堵轉(zhuǎn)力矩:13kg.cm
- 空載電流:250mA
- 堵轉(zhuǎn)電流:6.5A
- 編碼器:16CPR霍爾效應(yīng)編碼器(AB相正交輸出)
綜上比較兩款電機(jī)的性能: 轉(zhuǎn)速:GB37>25GA 力矩:GB37>25GA 編碼器精度:GB37<25GA 電機(jī)尾部加裝雙通道霍爾效應(yīng)編碼器,AB雙路輸出,單路每圈脈沖16CPR,雙路上下沿共輸出64CPR 減速比為30,輪子轉(zhuǎn)一圈,那么編碼器轉(zhuǎn)30圈,編碼器時(shí)16CPR,則3016=480脈沖,輪子周長為65pi=204mm,則精度為204/480=0.425mm。如果把每一路脈沖的上沿和下沿都利用起來,相當(dāng)于四倍頻16×4=64,此時(shí)精度為204/64/30=0.10625mm。這精度已經(jīng)夠用了,可以做到小車原地直立。 最終,我們選取了GB37(帶16CPR霍爾效應(yīng)編碼器)。
