1.電阻 固定電阻:RES 半導體電阻:RESSEMT 電位計;POT 變電阻;RVAR 可調(diào)電阻;res1.....
2.電容 定值無極性電容;CAP 定值有極性電容;CAP 半導體電容:CAPSEMI 可調(diào)電容:CAPVAR
3.電感:INDUCTOR
4.二極管:DIODE.LIB 發(fā)光二極管:LED
5.三極管 :NPN1
6.結(jié)型場效應管:JFET.lib
7.MOS場效應管
8.MES場效應管
9.繼電器:PELAY. LIB
10.燈泡:LAMP
11.運放:OPAMP
12.數(shù)碼管:DPY_7-SEG_DP (MISCELLANEOUS DEVICES.LIB) 13.開關(guān);sw_pb 原理圖常用庫文件: Miscellaneous Devices.ddb Dallas Microprocessor.ddb Intel Databooks.ddb Protel DOS Schematic Libraries.ddb
PCB元件常用庫: Advpcb.ddb General IC.ddb Miscellaneous.ddb
部分 分立元件庫元件名稱及中英對照 AND 與門 ANTENNA 天線 BATTERY 直流電源 BELL 鈴,鐘 BVC 同軸電纜接插件 BRIDEG 1 整流橋(二極管) BRIDEG 2 整流橋(集成塊) BUFFER 緩沖器 BUZZER 蜂鳴器 CAP 電容 CAPACITOR 電容 CAPACITOR POL 有極性電容 CAPVAR 可調(diào)電容 CIRCUIT BREAKER 熔斷絲 COAX 同軸電纜 CON 插口 CRYSTAL 晶體整蕩器 DB 并行插口 DIODE 二極管 DIODE SCHOTTKY 穩(wěn)壓二極管 DIODE VARACTOR 變?nèi)荻䴓O管 DPY_3-SEG 3段LED DPY_7-SEG 7段LED DPY_7-SEG_DP 7段LED(帶小數(shù)點) ELECTRO 電解電容 FUSE 熔斷器 INDUCTOR 電感 INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感 INDUCTOR3 可調(diào)電感 JFET N N溝道場效應管 JFET P P溝道場效應管 LAMP 燈泡 LAMP NEDN 起輝器 LED 發(fā)光二極管 METER 儀表 MICROPHONE 麥克風 MOSFET MOS管 MOTOR AC 交流電機 MOTOR SERVO 伺服電機 NAND 與非門 NOR 或非門 NOT 非門 NPN NPN三極管 NPN-PHOTO 感光三極管 OPAMP 運放 OR 或門 PHOTO 感光二極管 PNP 三極管 NPN DAR NPN三極管 PNP DAR PNP三極管 POT 滑線變阻器 PELAY-DPDT 雙刀雙擲繼電器 RES1.2 電阻 RES3.4 可變電阻 RESISTOR BRIDGE ? 橋式電阻 RESPACK ? 電阻 SCR 晶閘管 PLUG ? 插頭 PLUG AC FEMALE 三相交流插頭 SOCKET ? 插座 SOURCE CURRENT 電流源 SOURCE VOLTAGE 電壓源 SPEAKER 揚聲器 SW ? 開關(guān) SW-DPDY ? 雙刀雙擲開關(guān) SW-SPST ? 單刀單擲開關(guān) SW-PB 按鈕 THERMISTOR 電熱調(diào)節(jié)器 TRANS1 變壓器 TRANS2 可調(diào)變壓器 TRIAC ? 三端雙向可控硅 TRIODE ? 三極真空管 VARISTOR 變阻器 ZENER ? 齊納二極管 DPY_7-SEG_DP 數(shù)碼管 SW-PB 開關(guān)
其他元件庫 Protel Dos Schematic 4000 Cmos .Lib (40.系列CMOS管集成塊元件庫) 4013 D 觸發(fā)器 4027 JK 觸發(fā)器 Protel Dos Schematic Analog Digital.Lib(模擬數(shù)字式集成塊元件庫) AD系列 DAC系列 HD系列 MC系列 Protel Dos Schematic Comparator.Lib(比較放大器元件庫) Protel Dos Shcematic Intel.Lib(INTEL公司生產(chǎn)的80系列CPU集成塊元件庫) Protel Dos Schematic Linear.lib(線性元件庫) 例555 Protel Dos Schemattic Memory Devices.Lib(內(nèi)存存儲器元件庫) Protel Dos Schematic SYnertek.Lib(SY系列集成塊元件庫) Protes Dos Schematic Motorlla.Lib(摩托羅拉公司生產(chǎn)的元件庫) Protes Dos Schematic NEC.lib(NEC公司生產(chǎn)的集成塊元件庫) Protes Dos Schematic Operationel Amplifers.lib(運算放大器元件庫) Protes Dos Schematic TTL.Lib(晶體管集成塊元件庫 74系列) Protel Dos Schematic Voltage Regulator.lib(電壓調(diào)整集成塊元件庫) Protes Dos Schematic Zilog.Lib(齊格格公司生產(chǎn)的Z80系列CPU集成塊元件庫)
元件屬性對話框中英文對照 Lib ref 元件名稱 Footprint 器件封裝 Designator 元件稱號 Part 器件類別或標示值 Schematic Tools 主工具欄 Writing Tools 連線工具欄 Drawing Tools 繪圖工具欄
部分分立元件庫元件名稱及中英對照 Power Objects 電源工具欄 Digital Objects 數(shù)字器件工具欄 Simulation Sources 模擬信號源工具欄 PLD Toolbars 映象工具欄 穩(wěn)壓二極管 ZENER DIODE 肖特基二極管 SCHOTTKY DIODE 二極管 DIODE 變?nèi)荻䴓O管 VARIODE 三極管 TRANSISTOR 電感 INDUCTOR 磁環(huán) EMIFIL 電阻 RESISTOR 電容 CAPACITY 晶振 CRYSTAL 滌綸電容 MYLAR CAP 電解電容 ELECT CAP 瓷片電容 CERAMIC CAP 安規(guī)電容 FILM CAP
