查看: 33224|回復(fù): 5
單片機 35個應(yīng)用實例(匯編)
ID:214079 發(fā)表于 2017-6-23 16:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1. 閃爍燈
1.  實驗任務(wù)
如圖4.1.1所示:在P1.0端口上接一個發(fā)光二極管L1,使L1在不停地一亮一滅,一亮一滅的時間間隔為0.2秒。
2.  電路原理圖
圖4.1.1
3.  系統(tǒng)板上硬件連線
把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0端口用導(dǎo)線連接到“八路發(fā)光二極管指示模塊”區(qū)域中的L1端口上。
4.  程序設(shè)計內(nèi)容
(1).延時程序的設(shè)計方法
作為單片機的指令的執(zhí)行的時間是很短,數(shù)量大微秒級,因此,我們要求的閃爍時間間隔為0.2秒,相對于微秒來說,相差太大,所以我們在執(zhí)行某一指令時,插入延時程序,來達到我們的要求,但這樣的延時程序是如何設(shè)計呢?下面具體介紹其原理:
如圖4.1.1所示的石英晶體為12MHz,因此,1個機器周期為1微秒
機器周期 微秒
MOV R6,#20 2個  2
D1: MOV R7,#248 2個  2       2+2×248=498 20×
DJNZ R7,$ 2個  2×248             (498
DJNZ R6,D1 2個   2×20=40           10002
因此,上面的延時程序時間為10.002ms。
由以上可知,當R6=10、R7=248時,延時5ms,R6=20、R7=248時,延時10ms,以此為基本的計時單位。如本實驗要求0.2秒=200ms,10ms×R5=200ms,則R5=20,延時子程序如下:
DELAY: MOV R5,#20
D1: MOV R6,#20
D2: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D2
DJNZ R5,D1
RET
(2). 輸出控制
如圖1所示,當P1.0端口輸出高電平,即P1.0=1時,根據(jù)發(fā)光二極管的單向?qū)щ娦钥芍@時發(fā)光二極管L1熄滅;當P1.0端口輸出低電平,即P1.0=0時,發(fā)光二極管L1亮;我們可以使用SETB P1.0指令使P1.0端口輸出高電平,使用CLR P1.0指令使P1.0端口輸出低電平。
5.程序框圖
   如圖4.1.2所示
 圖4.1.2
6. 匯編源程序
ORG 0
START: CLR P1.0
LCALL DELAY
SETB P1.0
LCALL DELAY
LJMP START
DELAY: MOV R5,#20 ;
延時子程序,延時0.2秒
D1: MOV R6,#20
D2: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D2
DJNZ R5,D1
RET
END
7
. C語言源程序
#include <AT89X51.H>
sbit L1=P1^0;
void delay02s(void) //
延時0.2秒子程序
unsigned char i,j,k;
for(i=20;i>0;i--)
for(j=20;j>0;j--)
for(k=248;k>0;k--);
void main(void)
L1=0;
delay02s();
L1=1;
delay02s();
2. 模擬開關(guān)燈
1. 實驗任務(wù)
如圖4.2.1所示,監(jiān)視開關(guān)K1(接在P3.0端口上),用發(fā)光二極管L1(接在單片機P1.0端口上)顯示開關(guān)狀態(tài),如果開關(guān)合上,L1亮,開關(guān)打開,L1熄滅。
2. 電路原理圖
圖4.2.1
3. 系統(tǒng)板上硬件連線
(1). 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0端口用導(dǎo)線連接到“八路發(fā)光二極管指示模塊”      區(qū)域中的L1端口上;
(2). 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P3.0端口用導(dǎo)線連接到“四路撥動開關(guān)”區(qū)域中的K1端口上;
4. 程序設(shè)計內(nèi)容
(1). 開關(guān)狀態(tài)的檢測過程
單片機對開關(guān)狀態(tài)的檢測相對于單片機來說,是從單片機的P3.0端口輸入信號,而輸入的信號只有高電平和低電平兩種,當撥開開關(guān)K1撥上去,即輸入高電平,相當開關(guān)斷開,當撥動開關(guān)K1撥下去,即輸入低電平,相當開關(guān)閉合。單片機可以采用JB BIT,REL或者是JNB BIT,REL指令來完成對開關(guān)狀態(tài)的檢測即可。
(2). 輸出控制
如圖3所示,當P1.0端口輸出高電平,即P1.0=1時,根據(jù)發(fā)光二極管的單向?qū)щ娦钥芍@時發(fā)光二極管L1熄滅;當P1.0端口輸出低電平,即P1.0=0時,發(fā)光二極管L1亮;我們可以使用SETB P1.0指令使P1.0端口輸出高電平,使用CLR P1.0指令使P1.0端口輸出低電平。
5. 程序框圖
圖4.2.2
6. 匯編源程序
ORG 00H
START: JB P3.0,LIG
CLR P1.0
SJMP START
LIG: SETB P1.0
SJMP START
END
7. C語言源程序
sbit K1=P3^0;
sbit L1=P1^0;
void main(void)
if(K1==0)
L1=0; //
燈亮
L1=1; //
燈滅
3. 多路開關(guān)狀態(tài)指示
1. 實驗任務(wù)
如圖4.3.1所示,AT89S51單片機的P1.0-P1.3接四個發(fā)光二極管L1-L4,P1.4-P1.7接了四個開關(guān)K1-K4,編程將開關(guān)的狀態(tài)反映到發(fā)光二極管上。(開關(guān)閉合,對應(yīng)的燈亮,開關(guān)斷開,對應(yīng)的燈滅)。
2. 電路原理圖
圖4.3.1
3. 系統(tǒng)板上硬件連線
(1. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0-P1.3用導(dǎo)線連接到“八路發(fā)光二極管指示模塊”區(qū)域中的L1-L4端口上;
(2. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.4-P1.7用導(dǎo)線連接到“四路撥動開關(guān)”區(qū)域中的K1-K4端口上;
4. 程序設(shè)計內(nèi)容
(1. 開關(guān)狀態(tài)檢測
對于開關(guān)狀態(tài)檢測,相對單片機來說,是輸入關(guān)系,我們可輪流檢測每個開關(guān)狀態(tài),根據(jù)每個開關(guān)的狀態(tài)讓相應(yīng)的發(fā)光二極管指示,可以采用JB P1.X,REL或JNB P1.X,REL指令來完成;也可以一次性檢測四路開關(guān)狀態(tài),然后讓其指示,可以采用MOV A,P1指令一次把P1端口的狀態(tài)全部讀入,然后取高4位的狀態(tài)來指示。
(2. 輸出控制
根據(jù)開關(guān)的狀態(tài),由發(fā)光二極管L1-L4來指示,我們可以用SETB P1.X和CLR P1.X指令來完成,也可以采用MOV P1,#1111XXXXB方法一次指示。
5. 程序框圖
讀P1口數(shù)據(jù)到ACC中
ACC內(nèi)容右移4次
ACC內(nèi)容與F0H相或
ACC內(nèi)容送入P1口
<![endif]-->
圖4.3.2
6. 方法一(匯編源程序)
ORG 00H
START: MOV A,P1
ANL A,#0F0H
RR A
RR A
RR A
RR A
XOR A,#0F0H
MOV P1,A
SJMP START
END
7
. 方法一(C語言源程序)
unsigned char temp;
void main(void)
temp=P1>>4;
temp=temp | 0xf0;
P1=temp;
8
. 方法二(匯編源程序)
ORG 00H
START: JB P1.4,NEXT1
CLR P1.0
SJMP NEX1
NEXT1: SETB P1.0
NEX1: JB P1.5,NEXT2
CLR P1.1
SJMP NEX2
NEXT2: SETB P1.1
NEX2: JB P1.6,NEXT3
CLR P1.2
SJMP NEX3
NEXT3: SETB P1.2
NEX3: JB P1.7,NEXT4
CLR P1.3
SJMP NEX4
NEXT4: SETB P1.3
NEX4: SJMP START
END
9
. 方法二(C語言源程序)
void main(void)
if(P1_4==0)
P1_0=0;
P1_0=1;
if(P1_5==0)
P1_1=0;
P1_1=1;
if(P1_6==0)
P1_2=0;
P1_2=1;
if(P1_7==0)
P1_3=0;
P1_3=1;
4. 廣告燈的左移右移
1. 實驗任務(wù)
做單一燈的左移右移,硬件電路如圖4.4.1所示,八個發(fā)光二極管L1-L8分別接在單片機的P1.0-P1.7接口上,輸出“0”時,發(fā)光二極管亮,開始時P1.0→P1.1→P1.2→P1.3→┅→P1.7→P1.6→┅→P1.0亮,重復(fù)循環(huán)。
2. 電路原理圖
圖4.4.1
3. 系統(tǒng)板上硬件連線
把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0-P1.7用8芯排線連接到“八路發(fā)光二極管指示模塊”區(qū)域中的L1-L8端口上,要求:P1.0對應(yīng)著L1,P1.1對應(yīng)著L2,……,P1.7對應(yīng)著L8。
4. 程序設(shè)計內(nèi)容
我們可以運用輸出端口指令MOV P1,A或MOV P1,#DATA,只要給累加器值或常數(shù)值,然后執(zhí)行上述的指令,即可達到輸出控制的動作。
每次送出的數(shù)據(jù)是不同,具體的數(shù)據(jù)如下表1所示
P1.7
P1.6
P1.5
P1.4
P1.3
P1.2
P1.1
P1.0
說明
L8
L7
L6
L5
L4
L3
L2
L1
1
1
1
1
1
1
1
0
L1亮
1
1
1
1
1
1
0
1
L2亮
1
1
1
1
1
0
1
1
L3亮
1
1
1
1
0
1
1
1
L4亮
1
1
1
0
1
1
1
1
L5亮
1
1
0
1
1
1
1
1
L6亮
1
0
1
1
1
1
1
1
L7亮
0
1
1
1
1
1
1
1
L8亮
表1
5.程序框圖
圖4.4.2
6. 匯編源程序
ORG 0
START: MOV R2,#8
MOV A,#0FEH
SETB C
LOOP: MOV P1,A
LCALL DELAY
RLC A
DJNZ R2,LOOP
MOV R2,#8
LOOP1: MOV P1,A
LCALL DELAY
RRC A
DJNZ R2,LOOP1
LJMP START
DELAY: MOV R5,#20 ;
D1: MOV R6,#20
D2: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D2
DJNZ R5,D1
RET
END
7
. C語言源程序
unsigned char i;
unsigned char temp;
unsigned char a,b;
void delay(void)
unsigned char m,n,s;
for(m=20;m>0;m--)
for(n=20;n>0;n--)
for(s=248;s>0;s--);
void main(void)
temp=0xfe;
P1=temp;
delay();
for(i=1;i<8;i++)
a=temp<<i;
b=temp>>(8-i);
P1=a|b;
delay();
for(i=1;i<8;i++)
a=temp>>i;
b=temp<<(8-i);
P1=a|b;
delay();
5. 廣告燈(利用取表方式)
1. 實驗任務(wù)
利用取表的方法,使端口P1做單一燈的變化:左移2次,右移2次,閃爍2次(延時的時間0.2秒)。
2. 電路原理圖
圖4.5.1
3. 系統(tǒng)板上硬件連線
4. 程序設(shè)計內(nèi)容
在用表格進行程序設(shè)計的時候,要用以下的指令來完成
(1). 利用MOV DPTR,#DATA16的指令來使數(shù)據(jù)指針寄存器指到表的開頭。
(2). 利用MOVC A,@A+DPTR的指令,根據(jù)累加器的值再加上DPTR的值,就可以使程序計數(shù)器PC指到表格內(nèi)所要取出的數(shù)據(jù)。
因此,只要把控制碼建成一個表,而利用MOVC 工,@A+DPTR做取碼的操作,就可方便地處理一些復(fù)雜的控制動作,取表過程如下圖所示:
5.程序框圖
  圖4.5.2
6. 匯編源程序
ORG 0
START: MOV DPTR,#TABLE
LOOP: CLR A
MOVC A,@A+DPTR
CJNE A,#01H,LOOP1
JMP START
LOOP1: MOV P1,A
MOV R3,#20
LCALL DELAY
INC DPTR
JMP LOOP
DELAY: MOV R4,#20
D1: MOV R5,#248
DJNZ R5,$
DJNZ R4,D1
DJNZ R3,DELAY
RET
TABLE: DB 0FEH,0FDH,0FBH,0F7H
DB 0EFH,0DFH,0BFH,07FH
DB 07FH,0BFH,0DFH,0EFH
DB 0F7H,0FBH,0FDH,0FEH
DB 00H, 0FFH,00H, 0FFH
DB 01H
END
7
. C語言源程序
unsigned char code table[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
0xef,0xdf,0xbf,0x7f,
0x7f,0xbf,0xdf,0xef,
0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,
0x00,0xff,0x00,0xff,
0x01};
unsigned char i;
void delay(void)
for(m=20;m>0;m--)
for(n=20;n>0;n--)
for(s=248;s>0;s--);
void main(void)
if(table[ i]!=0x01)
P1=table[ i];
i++;
delay();
i=0;
6. 報警產(chǎn)生器
1. 實驗任務(wù)
用P1.0輸出1KHz和500Hz的音頻信號驅(qū)動揚聲器,作報警信號,要求1KHz信號響100ms,500Hz信號響200ms,交替進行,P1.7接一開關(guān)進行控制,當開關(guān)合上響報警信號,當開關(guān)斷開告警信號停止,編出程序。
2. 電路原理圖
圖4.6.1
3. 系統(tǒng)板上硬件連線
(1. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0端口用導(dǎo)線連接到“音頻放大模塊”區(qū)域中的SPK IN端口上;
(2. 在“音頻放大模塊”區(qū)域中的SPK OUT端口上接上一個8歐的或者是16歐的喇叭;
(3. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.7/RD端口用導(dǎo)線連接到“四路撥動開關(guān)”區(qū)域中的K1端口上;
4. 程序設(shè)計內(nèi)容
(1. 信號產(chǎn)生的方法
500Hz信號周期為2ms,信號電平為每1ms變反1次,1KHz的信號周期為1ms,信號電平每500us變反1次;
5. 程序框圖
圖4.6.2
6. 匯編源程序
FLAG BIT 00H
ORG 00H
START: JB P1.7,START
JNB FLAG,NEXT
MOV R2,#200
DV: CPL P1.0
LCALL DELY500
LCALL DELY500
DJNZ R2,DV
CPL FLAG
NEXT: MOV R2,#200
DV1: CPL P1.0
LCALL DELY500
DJNZ R2,DV1
CPL FLAG
SJMP START
DELY500: MOV R7,#250
LOOP: NOP
DJNZ R7,LOOP
RET
END
7
. C語言源程序
#include <INTRINS.H>
bit flag;
unsigned char count;
void dely500(void)
unsigned char i;
for(i=250;i>0;i--)
_nop_();
void main(void)
if(P1_7==0)
for(count=200;count>0;count--)
P1_0=~P1_0;
dely500();
P1_0=~P1_0;
dely500();
dely500();
7. I/O并行口直接驅(qū)動LED顯示
1. 實驗任務(wù)
如圖13所示,利用AT89S51單片機的P0端口的P0.0-P0.7連接到一個共陰數(shù)碼管的a-h(huán)的筆段上,數(shù)碼管的公共端接地。在數(shù)碼管上循環(huán)顯示0-9數(shù)字,時間間隔0.2秒。
2. 電路原理圖
圖4.7.1
3. 系統(tǒng)板上硬件連線
把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口用8芯排線連接到“四路靜態(tài)數(shù)碼顯示模塊”區(qū)域中的任一個數(shù)碼管的a-h(huán)端口上;要求:P0.0/AD0與a相連,P0.1/AD1與b相連,P0.2/AD2與c相連,……,P0.7/AD7與h相連。
4. 程序設(shè)計內(nèi)容
(1. LED數(shù)碼顯示原理
七段LED顯示器內(nèi)部由七個條形發(fā)光二極管和一個小圓點發(fā)光二極管組成,根據(jù)各管的極管的接線形式,可分成共陰極型和共陽極型。
LED數(shù)碼管的g~a七個發(fā)光二極管因加正電壓而發(fā)亮,因加零電壓而不以發(fā)亮,不同亮暗的組合就能形成不同的字形,這種組合稱之為字形碼,下面給出共陰極的字形碼見表2
“0”
3FH
“8”
7FH
“1”
06H
“9”
6FH
“2”
5BH
“A”
77H
“3”
4FH
“b”
7CH
“4”
66H
“C”
39H
“5”
6DH
“d”
5EH
“6”
7DH
“E”
79H
“7”
07H
“F”
71H
(2. 由于顯示的數(shù)字0-9的字形碼沒有規(guī)律可循,只能采用查表的方式來完成我們所需的要求了。這樣我們按著數(shù)字0-9的順序,把每個數(shù)字的筆段代碼按順序排好!建立的表格如下所示:TABLE DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH
5.程序框圖
  圖4.7.2
6. 匯編源程序
ORG 0
START: MOV R1,#00H
NEXT: MOV A,R1
MOV DPTR,#TABLE
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
LCALL DELAY
INC R1
CJNE R1,#10,NEXT
LJMP START
DELAY: MOV R5,#20
D2: MOV R6,#20
D1: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D1
DJNZ R5,D2
RET
TABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH
END
7
. C語言源程序
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char dispcount;
void delay02s(void)
for(i=20;i>0;i--)
for(j=20;j>0;j--)
for(k=248;k>0;k--);
void main(void)
for(dispcount=0;dispcount<10;dispcount++)
P0=table[dispcount];
delay02s();
8. 按鍵識別方法之一
1. 實驗任務(wù)
每按下一次開關(guān)SP1,計數(shù)值加1,通過AT89S51單片機的P1端口的P1.0到P1.3顯示出其的二進制計數(shù)值。
2. 電路原理圖
圖4.8.1
3. 系統(tǒng)板上硬件連線
(1. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P3.7/RD端口連接到“獨立式鍵盤”區(qū)域中的SP1端口上;
(2. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0-P1.4端口用8芯排線連接到“八路發(fā)光二極管指示模塊”區(qū)域中的“L1-L8”端口上;要求,P1.0連接到L1,P1.1連接到L2,P1.2連接到L3,P1.3連接到L4上。
4. 程序設(shè)計方法
(1. 其實,作為一個按鍵從沒有按下到按下以及釋放是一個完整的過程,也就是說,當我們按下一個按鍵時,總希望某個命令只執(zhí)行一次,而在按鍵按下的過程中,不要有干擾進來,因為,在按下的過程中,一旦有干擾過來,可能造成誤觸發(fā)過程,這并不是我們所想要的。因此在按鍵按下的時候,
圖4.8.2
要把我們手上的干擾信號以及按鍵的機械接觸等干擾信號給濾除掉,一般情況下,我們可以采用電容來濾除掉這些干擾信號,但實際上,會增加硬件成本及硬件電路的體積,這是我們不希望,總得有個辦法解決這個問題,因此我們可以采用軟件濾波的方法去除這些干擾信號,一般情況下,一個按鍵按下的時候,總是在按下的時刻存在著一定的干擾信號,按下之后就基本上進入了穩(wěn)定的狀態(tài)。具體的一個按鍵從按下到釋放的全過程的信號圖如上圖所示:
從圖中可以看出,我們在程序設(shè)計時,從按鍵被識別按下之后,延時5ms以上,從而避開了干擾信號區(qū)域,我們再來檢測一次,看按鍵是否真得已經(jīng)按下,若真得已經(jīng)按下,這時肯定輸出為低電平,若這時檢測到的是高電平,證明剛才是由于干擾信號引起的誤觸發(fā),CPU就認為是誤觸發(fā)信號而舍棄這次的按鍵識別過程。從而提高了系統(tǒng)的可靠性。
由于要求每按下一次,命令被執(zhí)行一次,直到下一次再按下的時候,再執(zhí)行一次命令,因此從按鍵被識別出來之后,我們就可以執(zhí)行這次的命令,所以要有一個等待按鍵釋放的過程,顯然釋放的過程,就是使其恢復(fù)成高電平狀態(tài)。
(1. 對于按鍵識別的指令,我們依然選擇如下指令JB BIT,REL指令是用來檢測BIT是否為高電平,若BIT=1,則程序轉(zhuǎn)向REL處執(zhí)行程序,否則就繼續(xù)向下執(zhí)行程序。或者是 JNB BIT,REL指令是用來檢測BIT是否為低電平,若BIT=0,則程序轉(zhuǎn)向REL處執(zhí)行程序,否則就繼續(xù)向下執(zhí)行程序。
(2. 但對程序設(shè)計過程中按鍵識別過程的框圖如右圖所示:                  圖4.8.3
5. 程序框圖
圖4.8.4
6. 匯編源程序
ORG 0
START: MOV R1,#00H ;
初始化R7為0,表示從0開始計數(shù)
MOV A,R1 ;
CPL A ;
取反指令
MOV P1,A ;送出P1端口由發(fā)光二極管顯示
REL: JNB P3.7,REL ;判斷SP1是否按下
LCALL DELAY10MS ;若按下,則延時10ms左右
JNB P3.7,REL ;再判斷SP1是否真得按下
INC R7 ;若真得按下,則進行按鍵處理,使
MOV A,R7 ;計數(shù)內(nèi)容加1,并送出P1端口由
CPL A ;發(fā)光二極管顯示
MOV P1,A ;
JNB P3.7,$ ;
等待SP1釋放
SJMP REL ;繼續(xù)對K1按鍵掃描
DELAY10MS: MOV R6,#20 ;延時10ms子程序
L1: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,L1
RET
END
7
. C語言源程序
void delay10ms(void)
unsigned char i,j;
for(i=20;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
void main(void)
if(P3_7==0)
delay10ms();
if(P3_7==0)
  count++;
  if(count==16)
  count=0;
P1=~count;
while(P3_7==0);
9. 一鍵多功能按鍵識別技術(shù)
1.實驗任務(wù)
如圖4.9.1所示,開關(guān)SP1接在P3.7/RD管腳上,在AT89S51單片機的P1端口接有四個發(fā)光二極管,上電的時候,L1接在P1.0管腳上的發(fā)光二極管在閃爍,當每一次按下開關(guān)SP1的時候,L2接在P1.1管腳上的發(fā)光二極管在閃爍,再按下開關(guān)SP1的時候,L3接在P1.2管腳上的發(fā)光二極管在閃爍,再按下開關(guān)SP1的時候,L4接在P1.3管腳上的發(fā)光二極管在閃爍,再按下開關(guān)SP1的時候,又輪到L1在閃爍了,如此輪流下去。
2.電路原理圖
圖4.9.1
3.系統(tǒng)板上硬件連線
4.程序設(shè)計方法
(1. 設(shè)計思想由來
在我們生活中,我們很容易通過這個叫張三,那個叫李四,另外一個是王五;那是因為每個人有不同的名子,我們就很快認出,同樣,對于要通過一個按鍵來識別每種不同的功能,我們給每個不同的功能模塊用不同的ID號標識,這樣,每按下一次按鍵,ID的值是不相同的,所以單片機就很容易識別不同功能的身份了。
(2. 設(shè)計方法
從上面的要求我們可以看出,L1到L4發(fā)光二極管在每個時刻的閃爍的時間是受開關(guān)SP1來控制,我們給L1到L4閃爍的時段定義出不同的ID號,當L1在閃爍時,ID=0;當L2在閃爍時,ID=1;當L3在閃爍時,ID=2;當L4在閃爍時,ID=3;很顯然,只要每次按下開關(guān)K1時,分別給出不同的ID號我們就能夠完成上面的任務(wù)了。下面給出有關(guān)程序設(shè)計的框圖。
5.程序框圖
圖4.9.2
6. 匯編源程序
ID EQU 30H
SP1 BIT P
3.7
L1 BIT P
1.0
L2 BIT P
1.1
L3 BIT P
1.2
L4 BIT P1.3
ORG 0
MOV ID,#00H
START: JB K1,REL
LCALL DELAY10MS
JB K1,REL
INC ID
MOV A,ID
CJNE A,#04,REL
MOV ID,#00H
REL: JNB K1,$
MOV A,ID
CJNE A,#00H,IS0
CPL L1
LCALL DELAY
SJMP START
IS0: CJNE A,#01H,IS1
CPL L2
LCALL DELAY
SJMP START
IS1: CJNE A,#02H,IS2
CPL L3
LCALL DELAY
SJMP START
IS2: CJNE A,#03H,IS3
CPL L4
LCALL DELAY
SJMP START
IS3: LJMP START
LOOP1: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,LOOP1
RET
DELAY: MOV R5,#20
LOOP2: LCALL DELAY10MS
DJNZ R5,LOOP2
RET
END
7
. C語言源程序
unsigned char ID;
unsigned char i,j;
for(i=20;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
void delay02s(void)
unsigned char i;
for(i=20;i>0;i--)
{delay10ms();
void main(void)
{ while(1)
{ if(P3_7==0)
{delay10ms();
if(P3_7==0)
ID++;
if(ID==4)
ID=0;
while(P3_7==0);
switch(ID)
{ case 0:
P1_0=~P1_0;
delay02s();
break;
case 1:
P1_1=~P1_1;
delay02s();
break;
case 2:
P1_2=~P1_2;
delay02s();
break;
case 3:
P1_3=~P1_3;
delay02s();
break;
10. 00-99計數(shù)器
1. 實驗任務(wù)
利用AT89S51單片機來制作一個手動計數(shù)器,在AT89S51單片機的P3.7管腳接一個輕觸開關(guān),作為手動計數(shù)的按鈕,用單片機的P2.0-P2.7接一個共陰數(shù)碼管,作為00-99計數(shù)的個位數(shù)顯示,用單片機的P0.0-P0.7接一個共陰數(shù)碼管,作為00-99計數(shù)的十位數(shù)顯示;硬件電路圖如圖19所示。
2. 電路原理圖
圖4.10.1
3. 系統(tǒng)板上硬件連線
(1. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口用8芯排線連接到“四路靜態(tài)數(shù)碼顯示模塊”區(qū)域中的任一個a-h(huán)端口上;要求:P0.0/AD0對應(yīng)著a,P0.1/AD1對應(yīng)著b,……,P0.7/AD7對應(yīng)著h。
(2. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P2.0/A8-P2.7/A15端口用8芯排線連接到“四路靜態(tài)數(shù)碼顯示模塊”區(qū)域中的任一個數(shù)碼管的a-h(huán)端口上;
(3. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P3.7/RD端口用導(dǎo)線連接到“獨立式鍵盤”區(qū)域中的SP1端口上;
4. 程序設(shè)計內(nèi)容
(1. 單片機對按鍵的識別的過程處理
(2. 單片機對正確識別的按鍵進行計數(shù),計數(shù)滿時,又從零開始計數(shù);
(3. 單片機對計的數(shù)值要進行數(shù)碼顯示,計得的數(shù)是十進數(shù),含有十位和個位,我們要把十位和個位拆開分別送出這樣的十位和個位數(shù)值到對應(yīng)的數(shù)碼管上顯示。如何拆開十位和個位我們可以把所計得的數(shù)值對10求余,即可個位數(shù)字,對10整除,即可得到十位數(shù)字了。
(4. 通過查表方式,分別顯示出個位和十位數(shù)字。
5.程序框圖
  圖4.10.2
6. 匯編源程序
Count EQU 30H
SP1 BIT P3.7
ORG 0
START: MOV Count,#00H
NEXT: MOV A,Count
MOV B,#10
DIV AB
MOV DPTR,#TABLE
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
WT: JNB SP1,WT
WAIT: JB SP1,WAIT
LCALL DELY10MS
JB SP1,WAIT
INC Count
MOV A,Count
CJNE A,#100,NEXT
LJMP START
DELY10MS: MOV R6,#20
D1: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D1
RET
END
7
. C語言源程序
unsigned char Count;
unsigned char i,j;
for(i=20;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
void main(void)
Count=0;
P0=table[Count/10];
P2=table[Count%10];
if(P3_7==0)
delay10ms();
if(P3_7==0)
Count++;
if(Count==100)
Count=0;
P0=table[Count/10];
P2=table[Count%10];
while(P3_7==0);
11. 00-59秒計時器(利用軟件延時)
1. 實驗任務(wù)
  如下圖所示,在AT89S51單片機的P0和P2端口分別接有兩個共陰數(shù)碼管,P0口驅(qū)動顯示秒時間的十位,而P2口驅(qū)動顯示秒時間的個位。
2. 電路原理圖
圖4.11.1
3. 系統(tǒng)板上硬件連線
(2. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P2.0/A8-P2.7/A15端口用8芯排線連接到“四路靜態(tài)數(shù)碼顯示模塊”區(qū)域中的任一個a-h(huán)端口上;要求:P2.0/A8對應(yīng)著a,P2.1/A9對應(yīng)著b,……,P2.7/A15對應(yīng)著h。
4. 程序設(shè)計內(nèi)容
(1. 在設(shè)計過程中我們用一個存儲單元作為秒計數(shù)單元,當一秒鐘到來時,就讓秒計數(shù)單元加1,當秒計數(shù)達到60時,就自動返回到0,從新秒計數(shù)。
(2. 對于秒計數(shù)單元中的數(shù)據(jù)要把它十位數(shù)和個數(shù)分開,方法仍采用對10整除和對10求余。
(3. 在數(shù)碼上顯示,仍通過查表的方式完成。
(4. 一秒時間的產(chǎn)生在這里我們采用軟件精確延時的方法來完成,經(jīng)過精確計算得到1秒時間為1.002秒。
DELY1S: MOV R5,#100
D2: MOV R6,#20
D1: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D1
DJNZ R5,D2
RET
5. 程序框圖
    圖4.11.2
6. 匯編源程序
Second EQU 30H
ORG 0
START: MOV Second,#00H
NEXT: MOV A,Second
MOV B,#10
DIV AB
MOV DPTR,#TABLE
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
LCALL DELY1S
INC Second
MOV A,Second
CJNE A,#60,NEXT
LJMP START
DELY1S: MOV R5,#100
D2: MOV R6,#20
D1: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D1
DJNZ R5,D2
RET
END
7
. C語言源程序
unsigned char Second;
void delay1s(void)
for(k=100;k>0;k--)
for(i=20;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
void main(void)
Second=0;
P0=table[Second/10];
P2=table[Second%10];
delay1s();
Second++;
if(Second==60)
Second=0;
12. 可預(yù)置可逆4位計數(shù)器
1. 實驗任務(wù)
利用AT89S51單片機的P1.0-P1.3接四個發(fā)光二極管L1-L4,用來指示當前計數(shù)的數(shù)據(jù);用P1.4-P1.7作為預(yù)置數(shù)據(jù)的輸入端,接四個撥動開關(guān)K1-K4,用P3.6/WR和P3.7/RD端口接兩個輕觸開關(guān),用來作加計數(shù)和減計數(shù)開關(guān)。具體的電路原理圖如下圖所示
2. 電路原理圖
圖4.12.1
3. 系統(tǒng)板上硬件連線
(1. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0-P1.3端口用8芯排線連接到“八路發(fā)光二極管指示模塊”區(qū)域中的L1-L4上;要求:P1.0對應(yīng)著L1,P1.1對應(yīng)著L2,P1.2對應(yīng)著L3,P1.3對應(yīng)著L4;
(2. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P3.0/RXD,P3.1/TXD,P3.2/INT0,P3.3/INT1用導(dǎo)線連接到“四路撥動開關(guān)”區(qū)域中的K1-K4上;
(3. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P3.6/WR,P3.7/RD用導(dǎo)線連接到“獨立式鍵盤”區(qū)域中的SP1和SP2上;
4. 程序設(shè)計內(nèi)容
(1. 兩個獨立式按鍵識別的處理過程;
(2. 預(yù)置初值讀取的問題
(3. LED輸出指示
5. 程序框圖
  圖4.12.2
6. 匯編源程序
COUNT EQU 30H
ORG 00H
START: MOV A,P3
ANL A,#0FH
MOV COUNT,A
MOV P1,A
SK2: JB P3.6,SK1
LCALL DELY10MS
JB P3.6,SK1
INC COUNT
MOV A,COUNT
CJNE A,#16,NEXT
MOV A,P3
ANL A,#0FH
MOV COUNT,A
NEXT: MOV P1,A
WAIT: JNB P3.6,WAIT
LJMP SK2
SK1: JB P3.7,SK2
LCALL DELY10MS
JB P3.7,SK2
DEC COUNT
MOV A,COUNT
CJNE A,#0FFH,NEX
MOV A,P3
ANL A,#0FH
MOV COUNT,A
NEX: MOV P1,A
WAIT2: JNB P3.7,WAIT2
LJMP SK2
MOV R7,#248
D1: DJNZ R7,$
DJNZ R6,D1
RET
END
7
. C語言源程序
unsigned char curcount;
unsigned char i,j;
for(i=20;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
void main(void)
curcount=P3 & 0x0f;
P1=~curcount;
if(P3_6==0)
delay10ms();
if(P3_6==0)
if(curcount>=15)
curcount=15;
curcount++;
P1=~curcount;
while(P3_6==0);
if(P3_7==0)
delay10ms();
if(P3_7==0)
if(curcount<=0)
curcount=0;
curcount--;
P1=~curcount;
while(P3_7==0);
Word下載(帶圖片):http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-91484-1.html
相關(guān)帖子
ID:347959 發(fā)表于 2018-6-9 00:22 | 顯示全部樓層
圖呢?為什么圖片顯示不出來呢?
ID:249545 發(fā)表于 2018-7-1 20:40 | 顯示全部樓層
資料很好,可是為什么會顯示不出圖片呢?
ID:393060 發(fā)表于 2018-9-4 21:12 | 顯示全部樓層
為什么看不到原理圖
ID:367783 發(fā)表于 2018-9-10 23:00 | 顯示全部樓層
很好的資料啊,可惜看不到圖
ID:691996 發(fā)表于 2020-2-11 12:04 | 顯示全部樓層
為什么沒有圖片顯示呢,沒圖片的話不好看
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
