C語言運(yùn)算符主要包括:與、或、異或、取反、左移和右移
一、按位與(&)
如果兩個相應(yīng)的二進(jìn)制位都為1,則該位的結(jié)果值為1,否則為0
應(yīng)用:
1.清零
若想對一個存儲單元清零,即使其全部二進(jìn)制位為0,只要找一個二進(jìn)制數(shù),其中各個位符合一下條件:
原來的數(shù)中為1的位,新數(shù)中相應(yīng)位為0。然后使二者進(jìn)行&運(yùn)算,即可達(dá)到清零目的。
a 00101011
b 10010100
c 00000000 //c = a & b
2.取一個書中某些指定位
若有一個整數(shù)a(2byte),想要取其中的低字節(jié),只需要將a與8個1按位與即可。
a 00101100 10101100
b 00000000 11111111
c 00000000 10101100 //c = a & b
3.保留指定位
a 01010100
b 00111011
c 00010000 //c = a & b
二、按位或(|)
兩個相應(yīng)的二進(jìn)制位中只要有一個為1,該位的結(jié)果值為1。借用邏輯學(xué)中或運(yùn)算的話來說就是,一真為真
應(yīng)用:將一個數(shù)據(jù)的某些位定值為1
a 00110000
b 00001111
c 00111111 //c = a | b
三、按位異或(^)
若參加運(yùn)算的兩個二進(jìn)制位值相同則為0,否則為1
應(yīng)用:不用臨時變量,交換兩個值
計(jì)算前:
a=3,即011(2);b=4,即100(2)
計(jì)算過程:
a=a ^ b; //即111 = 011 ^ 100
b=b ^ a; //即011 = 100 ^ 111
a=a ^ b; //即100 = 111 ^ 011
計(jì)算后:
a=100(2)即 4 ;b = 011(2)即 3;
四、取反(~)
~是一元運(yùn)算符,用來對一個二進(jìn)制數(shù)按位取反,即將0變1,將1變0
五、左移(<<)
用來將一個數(shù)的各二進(jìn)制位全部左移N位,右補(bǔ)0
六、右移(>>)
將一個數(shù)的各二進(jìn)制位右移N位,移到右端的低位被舍棄,對于無符號數(shù),高位補(bǔ)0
七、原碼,反碼,補(bǔ)碼的基礎(chǔ)概念和計(jì)算方法
1.原碼
原碼就是符號位加上真值的絕對值, 即用第一位表示符號, 其余位表示值
比如如果是8位二進(jìn)制:
[+1]原 = 0000 0001
[-1]原 = 1000 0001
第一位是符號位. 因?yàn)榈谝晃皇欠栁? 所以8位二進(jìn)制數(shù)的取值范圍就是:
[1111 1111 , 0111 1111] 即 [-127 , 127]
原碼是人腦最容易理解和計(jì)算的表示方式。
2.反碼
反碼的表示方法是:
正數(shù)的反碼是其本身
負(fù)數(shù)的反碼是在其原碼的基礎(chǔ)上, 符號位不變,其余各個位取反.
[+1] = [00000001]原 = [00000001]反
[-1] = [10000001]原 = [11111110]反
可見如果一個反碼表示的是負(fù)數(shù), 人腦無法直觀的看出來它的數(shù)值. 通常要將其轉(zhuǎn)換成原碼再計(jì)算.
3.補(bǔ)碼
補(bǔ)碼的表示方法是:
正數(shù)的補(bǔ)碼就是其本身
負(fù)數(shù)的補(bǔ)碼是在其原碼的基礎(chǔ)上, 符號位不變, 其余各位取反, 最后+1. (即在反碼的基礎(chǔ)上+1)
[+1] = [00000001]原 = [00000001]反 = [00000001]補(bǔ)
[-1] = [10000001]原 = [11111110]反 = [11111111]補(bǔ)
對于負(fù)數(shù), 補(bǔ)碼表示方式也是人腦無法直觀看出其數(shù)值的. 通常也需要轉(zhuǎn)換成原碼在計(jì)算其數(shù)值.
補(bǔ)碼舉例:16位的變量求補(bǔ)碼,比如-266的補(bǔ)碼求法:((266^0xffff)+1) 結(jié)果是0xfef6。 |
