查看: 1936|回復(fù): 0
PackagingTool_x64_v2.0.1.0圖片轉(zhuǎn)檔打包二進(jìn)制文件合并字庫生成圖片軟件介紹
ID:65967 發(fā)表于 2024-2-29 11:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
繼去年12月份發(fā)布的打包軟件PackagingTool v1.4.0.2之后,今年再度投入精力,完善了軟件功能,同時(shí)開發(fā)了幾個(gè)更加實(shí)用的工具,可助力UI界面的設(shè)計(jì)開發(fā)。當(dāng)前最新版本為PackagingTool_x64_v2.0.1.0,該版本主界面如下,包含功能:
軟件下載地址放在文章底部的鏈接,免費(fèi)使用!
(1) 新增支持多種輸出數(shù)據(jù)格式,與RA8875/RA8876/RA8889全系列完美搭配;
(2) 新增支持選擇FLASH類型:可將bin檔打包為NOR或者NAND的數(shù)據(jù)格式;
(3) 新增顯示縮略圖窗口,便于即時(shí)查看添加進(jìn)來的圖片文件;
(4) 新增工具:【視頻轉(zhuǎn)成AVI檔】,可將視頻轉(zhuǎn)為AVI(Motion JPEG)格式,適配RA8889的使用需求;
(5) 新增工具:【圖片轉(zhuǎn)成JPG檔】,可將圖片轉(zhuǎn)為JPG(Baseline)格式,適配RA8889的使用需求;
(6) 新增工具:【點(diǎn)陣字庫轉(zhuǎn)成圖片】,可將點(diǎn)陣字庫轉(zhuǎn)成BMP或者JPG圖片,便于UI設(shè)計(jì);
(7) 完善功能:文件信息插入bin文件頭功能,重新規(guī)劃了格式,原來只分配了8bytes/文件,新版本分配了16bytes/文件,增加了圖片寬度和高度、文件類型三個(gè)信息,單機(jī)機(jī)可以根據(jù)文件頭對(duì)文件、影片、字庫等進(jìn)行索引調(diào)用;
(8) 可以設(shè)定任一文件的寫入地址(Address),滿足用戶局部更新FLASH、合并Bootloader和App等需求。
接下來對(duì)各個(gè)功能模塊進(jìn)行簡介:
一、主功能:文件添加與打包:
首先要選擇【輸出格式】,再進(jìn)行【添加文件】,這樣Output Format欄目才會(huì)顯示相應(yīng)的格式,選擇No Change則不進(jìn)行處理,原檔按二進(jìn)制格式進(jìn)行合并。
【FLASH】可以選擇是要保存為NOR還是NAND使用,該選項(xiàng)變更時(shí)Address欄目值會(huì)重算刷新。
【設(shè)定寫入地址】該功能是設(shè)定文件偏移地址,先選擇相應(yīng)的圖片(文件)行,然后【+】【-】調(diào)整好地址值,接著點(diǎn)右側(cè)的【保存圖標(biāo)】設(shè)定該行文件的寫入起始地址,這個(gè)功能對(duì)于嵌入式開發(fā)合并Bootloader和App程序相當(dāng)實(shí)用:
【合并保存】之后,點(diǎn)擊【查看結(jié)果】會(huì)看到兩個(gè)新文件:一個(gè)是.bin文件即燒錄檔,另一個(gè)是.h即頭文件,單片機(jī)可以引用該頭文件進(jìn)行圖片、檔案索引,同時(shí).h文件也可以用于【導(dǎo)入存檔】,重新編排文件,這個(gè)功能主要考慮到研發(fā)人員在產(chǎn)品調(diào)試初期會(huì)頻繁改動(dòng)UI文件的需求。
勾選起來會(huì)將每個(gè)文件信息寫入文件頭,每個(gè)文件占用16字節(jié),格式如下:
Data Format定義格式如下:
注:該信息可用于單片機(jī)索引圖片、影片、字庫等數(shù)據(jù),即使不更新App Code,單獨(dú)更新FLASH的圖資亦可。
二、工具選項(xiàng)【視頻轉(zhuǎn)成AVI檔】,可將視頻轉(zhuǎn)為AVI(Motion JPEG)格式,適配RA8889的使用需求
使用時(shí)先【選擇】視頻文件,然后在【參數(shù)設(shè)置】進(jìn)行寬度、高度、幀率、比特率、視頻質(zhì)量的設(shè)定,同時(shí)可以選擇是否【保留音頻】,RA8889無解碼音頻功能,默認(rèn)不保留。
參數(shù)設(shè)定好之后,【開始】轉(zhuǎn)換,結(jié)束后可【查看】打開轉(zhuǎn)換好的檔案目錄,新檔即可作為RA8889的視頻源文件進(jìn)行打包。
三、工具選項(xiàng)【圖片轉(zhuǎn)成JPG檔】,可將圖片轉(zhuǎn)為JPG(Baseline)格式,適配RA8889的使用需求:
使用時(shí),【參數(shù)設(shè)置】只有一項(xiàng)是選擇清晰度,您可以自己進(jìn)行比較各種質(zhì)量,可接受的效果即可。
【添加】導(dǎo)入文件,然后【開始】進(jìn)行轉(zhuǎn)換,最后【查看】打開轉(zhuǎn)換結(jié)果所在目錄,轉(zhuǎn)換之后的JPG即可作為RA8889的圖片源文件進(jìn)行打包。
四、工具選項(xiàng)【點(diǎn)陣字庫轉(zhuǎn)成圖片】,可把點(diǎn)陣字庫轉(zhuǎn)為BMP或者JPG圖片,便于使用RAIO芯片進(jìn)行UI設(shè)計(jì):
在設(shè)計(jì)UI界面時(shí),最常用的功能就是顯示各式各樣的數(shù)字表,也有需求顯示文字、圖標(biāo)等等,使用該工具可以很容易做成各種各種文字圖標(biāo),在設(shè)計(jì)UI時(shí)就非常方便!
使用時(shí),先【選擇】字庫檔,字庫檔請先使用第三方軟件生成,格式為從左到右從上到下,左高位,選擇好后,會(huì)自動(dòng)估算出【寬度】和【高度】,這兩個(gè)參數(shù)要依據(jù)實(shí)際進(jìn)行修正,若參數(shù)正確,則會(huì)自動(dòng)預(yù)覽,同時(shí)左下角會(huì)顯示該字庫包含的文字個(gè)數(shù);可點(diǎn)寬高下方的圖標(biāo)翻頁預(yù)覽。
還可以依據(jù)需求設(shè)定【前景色】和【背景色】,每種顏色的代表值需要3個(gè)字節(jié),數(shù)值按紅、綠、藍(lán)三色排序,手動(dòng)進(jìn)行修改后,可以馬上看到預(yù)覽效果。
【起始地址】在翻頁后會(huì)按單字步進(jìn),也可以手工輸入,再點(diǎn)【▶】預(yù)覽,單字大小按照:寬x高/8 換算。
【限制數(shù)量】指的是要轉(zhuǎn)換的字?jǐn)?shù),從起始地址開始之后的字開始轉(zhuǎn)換。若為0表示該字庫所有文字都轉(zhuǎn)換為圖片。
【○B(yǎng)MP  ○JPG】轉(zhuǎn)換的圖片存為BMP或者JPG格式。
【開始】進(jìn)行轉(zhuǎn)換,【查看】自動(dòng)打開輸出目錄:
字庫源文件限制最大尺寸為128*128點(diǎn),高度和寬度不限。這些圖片可以作為RA8875 / RA8876 / RA8889 系列芯片的圖片源文件進(jìn)行打包,燒進(jìn)FLASH,再通過DMA功能進(jìn)行讀取調(diào)用。
DMA顯示圖片是RAIO全系列TFT LCD Controller芯片的加速引擎,可高速顯示圖片!
如果您覺得該軟件有用,有請點(diǎn)贊了!也歡迎分享!在此省略八萬字的感謝~~~
下載地址:lcdvision官網(wǎng)-技術(shù)支持-資料下載
