查看: 10749|回復: 13
AVR單片機電壓采樣 電壓表 pcb+仿真+程序+電路圖
ID:95076 發(fā)表于 2015-11-22 14:11 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
AVR單片機電壓采樣
以下是源碼:
  1. #include<iom16v.h>
  3. #define uint  unsigned int
  4. uchar Table[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  5. uchar Data[4]={0,0,0,0};
  6. void DelayMs(uint i)  //0.25ms
  7. {uchar j;
  8. for(;i!=0;i--)
  9.   {for(j=250;j!=0;j--) {;}}
  10. }
  11. void Display(uchar *p) //間隔5ms顯示
  12. {uchar i,sel=0x01;
  13. for(i=0;i<4;i++)
  14.   {PORTD=sel;
  15.    PORTB=0xff-Table[p[i]];
  16.    DelayMs(10);
  17.    sel=sel<<1;
  18.   }
  19. }
  20. uint ADC_Convert(void)
  21. {uint temp1,temp2;
  22. temp1=(uint)ADCL;
  23. temp2=(uint)ADCH;
  24. temp2=(temp2<<8)+temp1;
  25. return(temp2);
  26. }
  27. void Process(uint i,uchar *p)
  28. {p[0]=i/1000;
  29. i=i%1000;
  30. p[1]=i/100;
  31. i=i%100;
  32. p[2]=i/10;
  33. i=i%10;
  34. p[3]=i;
  35. }
  36. void main(void)
  37. {uint i;
  38. DDRA=0x00;                    //設置A口為不帶上拉輸入;
  39. PORTA=0x00;
  40. DDRB=0xff;                    //設置B口為推挽1輸出;
  41. PORTB=0xff;
  42. DDRD=0xff;                    //設置C口為推挽1輸出;
  43. PORTD=0xff;
  44. PORTB=0x00;                   //B口初始化輸出1;C口初始化輸出0;點亮全部數(shù)碼管;
  45. PORTD=0xff;
  46. ADMUX=0x01;                   //選擇第二通道ADC1;
  47. ADCSR=0xe6;                   //125K轉換速率,自由轉換模式;啟動AD轉換器;
  48. DelayMs(3000);                //延時待系統(tǒng)穩(wěn)定;
  49. while(1)
  50. {//i=ADC_Convert();
  51.         i = (int)((long)ADC_Convert() * 5010 / 1024);        //將獲得的AD值轉換為電壓值,單位為mv
  52.   Process(i,Data);
  53.   Display(Data);
  54. }
  55. }
復制代碼
M16_AD轉換電壓表.zip
102.48 KB, 下載次數(shù): 217, 下載積分: 黑幣 -5
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
收藏收藏8 分享淘帖 頂1 踩
ID:79544 發(fā)表于 2015-11-25 13:23 | 只看該作者
感謝分享,值得尊敬!
ID:97811 發(fā)表于 2015-12-1 08:16 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:70877 發(fā)表于 2016-2-14 15:38 | 只看該作者
感謝樓主分享。
ID:65957 發(fā)表于 2017-4-13 13:05 | 只看該作者
正是我所需要的。哎,可是沒分
ID:192020 發(fā)表于 2017-10-15 11:45 | 只看該作者
admux=0x01是什么意思?01不是adc0嗎?求解
ID:76408 發(fā)表于 2018-1-31 16:17 | 只看該作者
感謝分享,我下載保存了。
ID:314467 發(fā)表于 2018-4-23 14:54 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝分享
ID:76408 發(fā)表于 2018-5-8 15:27 | 只看該作者
謝謝樓主,今天下載保存了。
ID:79874 發(fā)表于 2018-6-19 21:33 | 只看該作者
看看,看看學習下
ID:351872 發(fā)表于 2018-9-26 16:32 | 只看該作者
為什么我編譯以后,就不能仿真了,下載原代.hex就行
ID:229361 發(fā)表于 2018-10-19 16:35 | 只看該作者
謝謝樓主分享,已下載了
ID:76408 發(fā)表于 2019-3-4 08:46 | 只看該作者
謝謝樓主,我沒有黑幣了,下載不了,收藏了。
ID:25103 發(fā)表于 2019-3-5 18:27 | 只看該作者
感謝分享,值得尊敬!
Powered by 單片機教程網
