用6V6管制的差分單端功放 差分功率放大器相對(duì)集合了單端放大器和推挽放大器各自的優(yōu)點(diǎn),而避其缺點(diǎn),具有單端機(jī)的放大特性,沒(méi)有推挽機(jī)的交越失真;有推挽機(jī)的共模抑制交流紋波作用,但不在音頻信號(hào)通道,而在對(duì)稱的兩管之間,使音頻諧波不被抵消,從而保存了單端機(jī)堂音豐富的特征。通常差分放大器運(yùn)用于前級(jí)或前置放大器,如果后級(jí)也用差分放大,則所放音色更是錦上添花.令人神往!用電子管制作的差分放大器,工作穩(wěn)定,信噪比很高,放音音場(chǎng)定位準(zhǔn)確,人聲樂(lè)曲情感靚麗。 電子管差分放大器系兩管陰極直接耦合放大器,由于兩管輸出信號(hào)相位相反,它的最大優(yōu)勢(shì)就是克服放大器的零點(diǎn)漂移,以及對(duì)電源的變化和紋波有較強(qiáng)的抑制作用。為了全面體現(xiàn)電子管差分放大器的特有魅力,本機(jī)試用6N2及6V6GT兩級(jí)差分放大構(gòu)成,其特點(diǎn)就是功率輸出級(jí)也用差分放大輸出。 一、電路原理 就差分放大而言,絕對(duì)的差分放大將導(dǎo)致音頻諧波消失,使樂(lè)聲缺乏甜潤(rùn)的堂音,音色直白無(wú)味,據(jù)此本機(jī)兩級(jí)差分放大級(jí)的負(fù)載著意設(shè)為不平衡負(fù)載,同時(shí)在前級(jí)柵地電路施加少量負(fù)反饋,以改善高頻諧波的含量.使聽(tīng)感更順耳! 整機(jī)電路如圖所示,另一聲道相同(略),音頻信號(hào)輸入經(jīng)第一級(jí)差分放大管6N2陰極直耦至柵地電路輸出后,再送至下一級(jí)功放管6V6GT進(jìn)行差分功率放大,以推動(dòng)揚(yáng)聲器發(fā)聲。由于兩級(jí)差分放大均為柵地電路輸出,尤其是功放級(jí),大大減小了功放級(jí)的熱噪聲和干擾,增強(qiáng)了動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性,使樂(lè)聲沉穩(wěn)剔透,自律逼真。 二、元件選擇 電子管6N2及6V6GT價(jià)廉物美,取材容易,每級(jí)盡量選擇參數(shù)一致的管子,從生產(chǎn)的角度分析,一致性高的管子質(zhì)量自然也比較好,整流管選用聲底醇厚的5Z2P(此圖未畫出)。大功率電阻選用瓷管線繞電阻,小功率電阻選用碳精電阻。耦合電容選用頻差傳輸特性均勻的銀膜油漫電容或銅膜油浸電容。本機(jī)輸出功率在3.5W以上,輸出變壓器選用鐵芯截面積在26mmx45mm左右,阻抗為5kΩ/8Ω的芯片最好用Z11或H10芯片。電源變壓器功率在150VA以上即可。 三、裝機(jī)調(diào)試 整機(jī)連接正確無(wú)誤后,才可通電初步調(diào)節(jié)工作點(diǎn),電源乙電輸出在265V左右,通過(guò)調(diào)節(jié)6V6GT陰極電阻將陰極電壓調(diào)節(jié)為15V(每管陰極電流為45mA左右),調(diào)節(jié)6N2陰極電阻將陰極電壓調(diào)節(jié)為1.5V(每管陰極電流約1mA)。經(jīng)過(guò)初調(diào),煲機(jī)一段時(shí)間后,再?gòu)?fù)測(cè)一次工作點(diǎn),如有偏移,再作調(diào)整,調(diào)整無(wú)效則要更換有關(guān)元器件,直至符合要求。 接下來(lái)進(jìn)行動(dòng)態(tài)校音調(diào)節(jié),這是一個(gè)比較復(fù)雜的過(guò)程,既包括摩機(jī)更換元器件,也包括重新調(diào)整管子工作點(diǎn)使音色更完美。本機(jī)接入系統(tǒng)放送音樂(lè)時(shí),再調(diào)節(jié)前后兩級(jí)陰柵極負(fù)反饋分壓電阻,使音色最靚麗。 四、聯(lián)機(jī)試聽(tīng)將本機(jī)系統(tǒng)連接好后,開(kāi)啟電源,音箱里一點(diǎn)雜音都沒(méi)有,再將音量電位器開(kāi)大,依然如故,說(shuō)明差分放大柵地電路輸出效果極佳。放送樂(lè)曲,一首《太湖美》音律非常清晰,樂(lè)聲水清見(jiàn)底,聲場(chǎng)不亂,再放一曲《校園的早晨》,高中低頻旋律波瀾壯闊,膽味濃郁,樂(lè)感朝氣蓬勃。
